NuForce DAC9
NuForce DAC9
文章wuvincent 發表於 週二 4月 28, 2015 8:56 pm
最近買了台PS4..耳機使用頻率也就比較高..而用W4S+SUPER 7玩遊戲似乎有點浪費電以及浪費管子.因此前陣子想找台一體機方便玩遊戲..本來想找mytek 192不過由於希望把預算壓低所以跟著看了一些簡單的機器.有想說再買台zodiac來用好了,但想試試沒聽過的機器...看著看著就這台吧
NuForce美國廠商.商品台灣製造.目前被Optoma收購
外觀有科技感但我覺得那個液晶跟觸控是比較奇怪的審美觀(配紅光更怪或許深藍或白光會更好).實體來說整個是金屬外殼摸起來舒服,前方線條的設計感我蠻喜歡的.
前方有兩個耳機孔很方便..那個旋鈕也是一個比較奇怪的設計(節省成本?),隨便換個金屬的質感應該會更好.
後方很方便6組輸入,第3組rca跟bnc共用,第6組我不太懂 :b14:
買之前查了一下網路資訊..其實不多,國外一些很不錯的評論(但文章很少 )下面是一些原廠的數據
USB DAC:44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 Khz
Maximum Sampling Rate:192kHz
Bit Resolution:24 bit
Outputs:XLR, RCA, 3.5mm and 6.3mm headphone output*.
S/N Ratio:103dB, 1kHz, A-weighted
THD+N :0.01, 0dB, 1kHz
Headphone Impedance:10 Ohm
Frequency Response:20-20kHz +/- 0.25dB The true-balanced XLR output produces twice the gain of the RCA output. The remote and front panel controls allow for fixed and variable voltages.
Maximum power consumption:9W
Dimensions:8.5 in W x 16 in D x 1.97 in H (2.37 in H include feet)
Digital Inputs:6 digital inputs (USB, XLR AES/EBU, RCA Coaxial or BNC, RCA Coaxial, Toslink, 3.5mm Optical*):
RCA Output impedance :0.01 Ohm
Headphone Output:288mW rms @ 30 Ohm 210mW rms @ 120 Ohm 152mW rms @ 300 Ohm
Output impedance :XLR, 50 Ohm
Output Voltage:0dB, 1kHz: RCA 2.0/4.0Vrms, XLR 4.0/8.0Vrms (Low output/High output versions, low output version has to be custom ordered)
AC voltage:100V/110V/220V/230V
Weight :3.2Kg net, 4.5Kg shipped
以規格來說其實沒有很令人驚艷.S/N Ratio....我映像中zodiac都130幾了..我是無法接受dac有底噪的...
再來usb部分不是直插直用.但原廠網頁有驅動程式可以下載.
實際聽感:
訊源:hydra z. DAC-9
線材:vovox initio AES, terzo rr, POWER S30 (dac), AET GAIA (S7)
電源:PT-112 (SUPRA 電源線)
先說背景的問題..其實白擔心沒問題.只有轉到沒接訊號源的輸入端才有小嘶聲,而就聲音來說背景讓人感覺不像數位相機照片那種感覺比較像傳統底片相機照片感
聲底:這台大多推崇在於其類比味(又是類比味,或許2-3年前的usb dac缺的就是這個吧).因為我的系統一直不缺類比味..當然這台機器這部分也是不錯的
解析:這部分很不錯.我覺得機器聲底比較偏中低盤.但細節是清楚不突兀的.
接著試試耳擴(我是非常不看好這不起眼的旋鈕轉出來的聲音):測試就以T1跟W5000
先說推力吧...這台機器的耳擴部分很粗暴 :ho:.推力很大.剛聽會有點不習慣感覺所有東西都被擠出來.
W5000:有些歌很好聽有些很怪,雖然音響性明顯提高了很多但繁雜的音樂明顯感覺無法控制的亂了..聲音是從原本的暖.朦朧變的鮮明直白.(有點像強迫W5000做它原本不擅長的事而且是全力做 :haha: )
T1:非常充足的推力.以旋鈕來說未開啟在8點鐘位置.W5000在9點鐘就差不多了.T1頂多快到11點也就夠了..而T1接上去第一印象就像我第一次把T1接到SUPER 7一樣的"感覺", 我覺得T1像一個游刃有餘的大師,各種音樂總是輕鬆愜意慵懶緩慢的表現出來,而在DAC9下我聽到了比較狂野的T1(一般的一體機推T1如果可以不悶我覺得就算不錯了),DAC9下的T1我很喜歡.沒有像在SUPER 7下那麼全面飽滿但聲音更直接了,以不修飾的方式直接灌入(看似粗暴但T1有能力負荷這直接的PUSH).所以聲音這部分已超乎我的期望.雖然那旋鈕讓人轉的很 :eeh:
[總結]
優點:輸入多.聲音好.耳擴部分好.
缺點:前面板真的是無語.上方的觸控又有點遲鈍(當前級調音量如果沒有遙控器會發瘋.一秒跳一格),遙控器背部久了會黏.
這台以國外價位來說應該是W4S, MYTEK192那個級距的.就DAC來說這個價位這個表現又是台灣製造的我覺得蠻不錯.這台廣告不多,能見度低是比較可惜的.但聲音我覺得蠻有競爭力的,而耳擴部分如果是適合的耳機..以T1來說之前ALPHA+A20,A1,spl auditor都還發不出這樣的聲音.
整體比較可惜的地方跟這個價位段的DAC一樣..總覺得有一點點的違和感..10萬下的DAC都很有特色跟之前用的APLHA比有些方面或許還比較強.但整體音樂融在一起的感覺聽久了還是可以感覺差了那一口氣..........
訊源:dCS Rossini Player、10MX
線材:Entreq、Siltech、Crystal、Transparent
AMP:Bakoon SCA-7500JO、Leben CS300X、AVM A3NG MK2
耳機:XM4、VE6XC、W2022、L5000
喇叭:Charisma Singnature
wuvincent
文章: 425
註冊時間: 週五 1月 06, 2006 9:17 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Averynals 和 51 位訪客
