﹝開箱﹞德國SPL Phonitor mini 耳擴
文章jejir 發表於 週三 6月 10, 2015 3:06 am
首先...那些踢到箱子的梗~實在是很老調重彈
但...我還是踢到箱子了!! :cold:
直接進到開箱的步驟..
箱子外觀..我還是覺得日本商品的包裝比較有討喜設計!!
德國製造
打開後,裡面其實真的很簡單就幾張紙跟機器還有附一條電源線(黑色)而已。電源線沒拍到,抱歉!
兩張雙面說明書(紙)
特殊的包裝固定設計,用塑膠膜以拉緊方式包住
拿出來後耳擴前面板,左上的切換桿是平衡端子XLR及RCA端子輸入切換,
右邊的是模擬監聽音箱角度的調整功能
還有中央訊號衰減電平調節的功能切換鍵,(左中的是這些功能的開關桿)
左下的是靜音、MONO、立體聲切換鍵。
這邊附上說明書上這些功能的示意圖
後背版有XLR跟RCA的輸入孔
上機測試,全都插滿滿
更換電源線測試
這邊要注意~如果電源線頭的部分較粗大的要小心會有擋到XLR輸入孔的問題喔!!
我的是剛剛好稍微跟XLR碰觸到!!
我前端是用M-DAC bypass直出給耳擴
接上PRO900
這邊小提一下他的音量旋鈕後面是有橘燈會亮,如果是切換到靜音燈會變成紅色的!!(這也是我看上這台擴的原因之一)
接下來是聽感的部分就小小的說一下
網路上的玩家很多都說這牌子的耳擴聲音太直白、清淡、監聽味重、沒音染,不適合給一般人使用。
或許前幾代的耳擴phonitor跟auditor真的是這樣也說不定,因為我也沒聽過。
不過這次的phonitor mini的聲音我覺得搭配M-DAC來說幾乎沒有以上那些過於清淡直白重監聽的感覺,
而phonitor mini是把M-DAC的偏暖中性的聲音走向給忠實的發揮出來了,
低頻的部分形體線條加深了一些,多了更加扎實的感覺! 樂器的分離度真的也跟網路上說的一樣定位很好
音場我覺得以PRO900的封閉式耳機來說又多了一些空間感!!人聲拉近也變得甜了一些!!
細節解析的部分讓我滿驚訝的,舉個列,像當鋪爵士裡面的鈸聲,敲下去我還可以聽的到他震動後的殘音。
老鷹合唱團的加州旅館前奏也是會聽到起雞皮疙瘩!! 撥弦的聲音定位跟低音鼓重擊的力道都很棒!!
推力的部分非常足,把PRO900的低頻控制得很好,
在耳擴上的線材部分就不多提了,用XLR跟RCA交換跟還有換電源線都有測試過,
RCA線稍微比XLR來的暖一些,XLR的解析跟音場都比較大一點..其他的我木耳聽不出啥太大的改變,
唯一明顯不一樣的是在選擇非平衡輸入時音量會高一些。
整體來說這個耳擴的確滿吃前端,聲音走向都是跟前端很像。
但是,是更精萃的出來。
另外的是他的模擬喇叭及角度的功能,我覺得可玩度真的大增,開啟後聲音會跑到前面去
角度也都可以選,有40度30度跟22度,不過這些功能在一些流行歌曲或是電音之類的音樂比較沒這麼明顯!!
在一些大編制或是爵士樂等等的都有不錯的效果!!
重點是我很喜歡他的聲音~跟pro900很搭,而且幾乎所有耳機都通吃!!
我有用sony的xb90ex接過,變得不悶了三頻都有明顯升級!!
以上只是木耳下的聽感...!! :haha:
貼上原廠公布的規格:
Inputs
XLR connectors, electronically balanced
Impedance: bal. ca. 20 kΩ, unbal. ca. 10 kΩ
Max. Input Level: +32,5 dBu
RCA connectors, unbalanced
Impedance: ca. 10 kΩ
Max. Input Level: +20 dBu
Considering that the RCA input is raised from -10dBV to +4dBu (approx. 12.7dB), the input level is comparable to that of the XLR inputs: +20dB + 12.7dB = 32.7dB
Headphone Output
6,3-mm TRS connector
Pin wiring: Tip = Left, Ring = Right, Sleeve = GND
Impedance: 0,18 Ω
Attenuation Factor: 180 @ 40Ohm
Frequency Range: ‹10 Hz bis ›300 kHz ( -3 dB)
CMR: -88 dB (at 1 kHz, 0dBu input level and unity gain)
Crosstalk at 1 kHz: -80 dB
THD&N: 0,00052  % (at +24dBu input level and unity gain, 1kHz, 100 kOhm load)
Noise: Unweighted -100 dB; A-weighted - 103 dB, CCIR -94 dB
Dynamic Range: 133,62 dB
Max. Output Power:
2x 1 W (+30 dBu) at 1 kHz and 600 Ω connected impedance
2x 2 W (+30 dBu) at 1 kHz and 300 Ω connected impedance
Power Supply
Voltages: 230 V AC, 50 Hz / 115 V AC, 60 Hz
Power Consumption: max. 15 W
Fuses: 100-120 V AC: T 500 mA /220-240 V AC: T 315 mA
Measurement & Weight
Height x Width x Depth: 44 x 144 x 257 mm (1,72" x 5,76" x 10,12")
Weight: 2,03 kg (4,48 lbs)
0 dBu = 0,775 V. Specifications subject to change without notice.
圖片來自網路上
謝謝觀賞!! :blush:
jejir
註冊時間: 週一 11月 21, 2011 4:04 pm
Re: ﹝開箱﹞德國SPL Phonitor mini 耳擴
文章bloodedangel 發表於 週三 6月 10, 2015 2:46 pm
跨海過來的AMP?
詳細一下購入網站 :worship:
bloodedangel
文章: 23
註冊時間: 週五 3月 19, 2010 10:39 am
文章gameguy 發表於 週三 6月 10, 2015 3:58 pm
嗯,支援RCA與XLR輸入,結果居然沒有平衡的耳機輸出 :mad:
實在是有點可惜,很困 很困。 :cold:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章wwwxwwwyoo 發表於 週四 6月 11, 2015 9:31 pm
.....不知道售價=口=~
SPL是挺喜歡的品牌阿~
DAC也是M-DAC...
阿 G~了一下 售價跟auditor 差不到哪阿 :cry:
開放式耳罩:DT880 250(家用版)+T90J
耳道: CTM CT200
家用系統: PC+DACX22+ SPL Auditor
隨身系統: V20
wwwxwwwyoo
文章: 65
註冊時間: 週四 8月 02, 2012 8:29 pm
文章jejir 發表於 週四 6月 11, 2015 11:14 pm
gameguy 寫:嗯,支援RCA與XLR輸入,結果居然沒有平衡的耳機輸出 :mad:
的確是有點可惜~不過我目前也沒有平衡式的耳機!!
他的老大哥Phonitor2就有平衡輸出的功能了!!
不過價差就滿多的!
wwwxwwwyoo 寫:.....不知道售價=口=~
SPL是挺喜歡的品牌阿~
DAC也是M-DAC...
原本我也是在考慮要不要買auditor
不過後來想了一想~有新款的幹麻不買新的呢!!
且也多一些可玩的功能
jejir
文章kwpt 發表於 週五 6月 12, 2015 6:58 pm
我是phontior2+HD800改平衡,有了Spl的120v技術,其實有沒有全平衡也不是這麼重要(單端的壓差可以高達+-60v,動態不會如一些op擴只有+-18v被限制住,要靠平衡才能解放),當然單端crosstalk會稍差,不過這只是數據,聽感上影響有限,更何況phontior的賣點就是可調整的crosstalk
Spl蠻直白的要靠前端dac素質與線材調音,phontior2的後面要接xlr2聲音素質比較好,接在xlr1似乎稍差
kwpt
文章: 127
註冊時間: 週二 10月 18, 2005 6:59 pm
文章ace_erik 發表於 週三 6月 24, 2015 10:01 pm
SPL的用家路過~~~~~~
小弟目前是使用Phonitor一代當作參考機, 訊源目前是Mytek Manhattan, 電源線與訊號線皆是用Vovox Textura, 耳機則有HD800/HD650/HD540 Gold/M pro...等 (M pro直接插上Manhattan就極好聽了, 不必用到Phonitor來伺候)
坦白說這些年聽過市面上的一堆耳擴後再回來聽到SPL Phonitor的聲音, 真的會有繞了一大圈又回到原點的感覺
大家都知道音響這東西就是多個香爐多隻鬼, 很難得有像SPL Phonitor這樣端正且能夠忠實還原前端的耳擴
尤其是搭配上Sennheiser的前後旗艦, 在這樣的環境下很能夠就可以一耳朵聽出深海前後三個世代調音風格的明確改變, 從HD540 Gold的寬鬆有韻, 到HD650的穠纖合度, 再到HD800的大氣開揚......
今年的HM2015有機會的話希望能與樓主的這台Phonitor mini交流一下 :)
以物易物是美德之 我愛 VOVOX! :D
ace_erik
文章: 186
註冊時間: 週日 3月 02, 2003 4:59 pm
來自: 稿紙堆
文章aponal 發表於 週六 7月 04, 2015 4:47 pm
順道問一下三位Phonitor, Phonitor2, Phonitor mini,他們的模擬喇叭功能,可以假裝到甚麼程度 :worship:
我知道這是個怪問題,奇怪所以不問也找不到答案 :aiya:
aponal
文章: 344
註冊時間: 週五 4月 19, 2013 6:41 pm
文章JesseTsai 發表於 週日 7月 05, 2015 9:11 am
aponal 寫:順道問一下三位Phonitor, Phonitor2, Phonitor mini,他們的模擬喇叭功能,可以假裝到甚麼程度 :worship:
小弟幾天前也入了 Phonitor Mini。這幾天試下來的心得,覺得對於大部分的歌曲,聽不太出來有什麼差別。不過對於某些左右聲道樂器差異很大的音樂,例如 Amber Rubarth 的 Don't You (註一),或者 鐳聲樂團 的 印度琵琶之魂 (註二),開了喇叭模擬確實會有樂器往前跑的感覺。
小弟的聆聽設備為:MACBOOK RPO RETINA -> PHA-3 -> PHONITOR MINI -> HD800
註一:https://www.youtube.com/watch?v=UdpJbOtrD-s
註二:https://www.youtube.com/watch?v=hq06ARCAb_g
耳罩: HD800, MDR-1A, K702, SHP9500s, HD6xx
耳道: XBA-A3, ACS EVOKE, Xelento
隨身: SONY PHA-3
DDC: Singxer SU-1, 歌詩德 U12
DAC: Soekris dam 1021, SMSL M8, 歌詩德 X9, 歌詩德 X20PRO, Muse TDA1543x4
耳擴: SPL PHONITOR MINI, 偉良 E400, 歌詩德 H20, VMV VA2, SF-801, eTools EA1
JesseTsai
文章: 120
註冊時間: 週日 4月 05, 2015 9:07 am
文章aponal 發表於 週日 7月 05, 2015 3:36 pm
JesseTsai 寫:
謝謝! 我參考看看,現在脫離電腦系統得晚點才能聽 :worship:
曾看過SPL Phonitor 的youtube官方影片介紹,Phonitor上面的功能我用耳機系統聽是真的有效,但還是問問用家的詳細使用經驗看看
目前用Auditor 只有mono 功能 笑 :haha:
aponal
文章: 344
文章jejir 發表於 週二 7月 07, 2015 9:18 am
JesseTsai 寫:
我倒是覺得差異滿明顯的~只是有些流行歌曲因為錄音或是混音的關係,會不明顯!!
這功能雖然也模擬的不太像真的喇叭~不過倒是多了很多調音的空間!!
有時候開啟這功能~還真的有像是換了一支耳罩一樣!! 換換口味也不錯!!
jejir
文章ascaa 發表於 週三 7月 29, 2015 7:42 pm
入手這台機器一星期,跟beyer t1很合拍
除了空間感推出來外,低頻的解析度更令我驚艷
低音量感比上擴前更多些,聲音變得飽滿圓潤但解析度卻更好
建議有t1的人試試這台
我的配置是
DA&T AC FILTER -> lotus dac3 -> Oyaide across 750rr v2 -> Phonitor mini -> T1
題外話:
沒聽過phonitor2 ,但只看耳擴參數這台與phonitor2 一樣
除了一些專業功能的縮減,也許這台真的只是phonitor2 的mini版
ascaa
註冊時間: 週五 2月 23, 2007 12:49 am
文章bensanlin729 發表於 週日 8月 02, 2015 7:54 pm
入手Phonitor 2耳擴,剛開聲就表現很棒,繼續run~~~~只是它的RCA距離太近,頭大一點的發燒線要用轉接頭才接的上...有點美中不足就是,很冷門的機種,不過還是希望用家可以多多交流心得~~~
bensanlin729
文章: 69
註冊時間: 週一 4月 29, 2013 8:19 am
文章ku1010 發表於 週日 8月 02, 2015 9:09 pm
小弟是Phonitor的用家,
如果你買這台是用來推800恭喜你了!
這是一個超級大坑....
耳擴 Trafomatic head2
DAC Weiss DAC202
耳機 HD800 IE40PRO
ku1010
文章: 221
註冊時間: 週四 5月 12, 2011 7:03 pm
文章bensanlin729 發表於 週日 8月 02, 2015 9:34 pm
我是推ED9跟HE560~~~因為之前聽ED9在Phonitor上的表現非常喜歡,所以就入手Phonitor 2來伺候~~~HE560也是蠻難搞的耳機,用Phonitor 2也推的不錯(喜歡中性聲底的話)
對Phonitor2這台的初步印象是細節很多,三頻均衡,沒有特別偏重哪個頻段,不過高頻部分Phonitor比較直白,Phonitor 2似乎有調整一些,以整體來說,細節的凸顯是印象最深的,很多音樂細節在之前的系統只是輕輕帶過,在Phonitor 2上則是鉅細靡遺~~~至於所謂白開水的聲底,我個人是還能接受啦~~~不過明天要扛去公司給有HD800的朋友捅看看,希望他會喜歡,這樣又可以多一個用家了
bensanlin729
文章: 69
文章benny0904 發表於 週三 6月 29, 2016 6:08 pm
這一台跟HD700的搭配如何?
有沒有玩家有一樣的組合可以分享一下心得勒?
訊源 : PC、MACBOOK PRO
DAC : MYTEK192、電光火石TOBBY
耳機 : HD700、AKG K701改管迷XLR
耳機擴大機 :電光火石BOBBY
喇叭 : FOCAL CMS40
未完待續...
benny0904
文章: 9
註冊時間: 週五 3月 11, 2016 7:03 pm
文章y786810 發表於 週四 7月 28, 2016 7:59 pm
看到後面有XLR輸入,直接想到的是.前面有XLR耳機輸出嗎,
看到後來....面板上一個小黑孔...... :ale: :ale: :ale:
隨身音源:iAudio Cowon i9
電腦音源:Audiotrak Prodigy HD2...OPA2107APX1 AD797X2
家用:音樂廚房膽石混血的綜合擴大機Classic 100A
耳道式耳機:沈大師Bravo ERP-10
頭戴式耳機:ULTRASONE HFI780
喇叭:Roland PM-3 衛星喇叭50W x 2 (寬116 公釐.深110公釐.高215公釐.重量1.6公斤)
喇叭:TB4全音域4吋單體喇叭
喇叭:3音路.1吋絲質高音.2.5吋凸盆中音.8吋低音
y786810
文章: 17
註冊時間: 週二 7月 01, 2008 10:57 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 31 位訪客
