雙木三林 SMSL M8 DAC 簡要心得
文章JesseTsai 發表於 週六 8月 15, 2015 7:52 pm
大約兩個禮拜前,小弟為了建構辦公室的聆聽系統,對廉價 DAC 起了興趣。尋尋覓覓後相中這台,對岸雙木三林的 M8:
由於初入坑加上文筆不佳,小弟就不弄文舞墨了,只分享一下簡要的心得:
這台 DAC 相當小巧,只比一般的 2.5 吋行動硬碟稍微大一點,價格也很漂亮,只要 6 張小朋友。
採用 ES9018K2M + XMOS 晶片,夠接受光纖、同軸與 PC USB 的輸入。
其中 USB 輸入能夠接受到 384K/32bits PCM。
音質的話,跟 SONY PHA-3 比起來,並不遜色,至少小弟的木耳聽不出明顯的高下。
缺點的話,聆聽 352.8khz 的音樂 (例如 當鋪爵士) 時常有小斷音,當然也有可能是軟硬體或 USB 線材的問題。
小弟用來比較的兩組配置如下:
Macbook Pro Retina -> PHA-3 LINE OUT -> 老田 3.5 轉 RCA -> SPL Phonitor Mini -> HD800
Macbook Pro Retina -> SMSL M8 -> 鐵三角 RCA 訊號線 ->SPL Phonitor Mini -> HD800
[2015/08/17 補上辦公室的配置]
線多雜亂,請見諒!
[2015/09/13 新購線性電供]
這兩天又仔細比較了 M8 與 PHA-3 的聲音,PHA-3 的聲音比 M8 細緻,但 M8 的聲場比 PHA-3 開闊一點,低頻下淺也比較好。整體來說 PHA-3 還是比 M8 好聲一點。
[2016/01/08 推翻之前的心得]
PHA-3 -> PHONOTIR MINI -> HD800 聽了半年,前幾天心血來潮把 DAC 換回 SMSL M8,突然發現 M8 的表現比 PHA-3 好很多 (RUN 開了?)
1. 聲場開闊一整圈
2. 活生感大幅增加
3. 低頻量感增加,相對的高頻也就比較不刺
[2016/03/12 補跟 Gustard DAC-X9 的比較]
先說結論,SMSL M8 完勝,解析比 DAC-X9 好太多,不只一個耳朵的差別,走 RCA 或 XLR 都一樣。
新 DAC 是跟同事收二聲道系統時順便收的。Gustard DAC-X9 是全平衡,XMOS + 雙 WM8741 晶片,以下是小弟用來比較的兩個組態:
MBPR -> USB -> SMSL M8 -> 惡堡 Promise MK3+ RCA -> PHONITOR MINI -> HD800
MBPR -> USB -> DAC-X9 -> 惡堡 Promise MK3+ RCA/XLR -> PHONITOR MINI -> HD800
最後由 JesseTsai 於 週六 3月 12, 2016 1:52 am 編輯,總共編輯了 14 次。
耳罩: HD800, MDR-1A, K702, SHP9500s, HD6xx
耳道: XBA-A3, ACS EVOKE, Xelento
隨身: SONY PHA-3
DDC: Singxer SU-1, 歌詩德 U12
DAC: Soekris dam 1021, SMSL M8, 歌詩德 X9, 歌詩德 X20PRO, Muse TDA1543x4
耳擴: SPL PHONITOR MINI, 偉良 E400, 歌詩德 H20, VMV VA2, SF-801, eTools EA1
JesseTsai
文章: 120
註冊時間: 週日 4月 05, 2015 9:07 am
Re: 雙木三林 SMSL M8 DAC 簡要心得
文章AshiSola 發表於 週六 8月 15, 2015 11:00 pm
看起來挺不錯,不曉得能不能接康寧線? :haha:
另外…是SPL Phonitor Mini耶! :poorcry:
團部落格
系統:audiolab M-DAC+、Accurate A281、Lake People G103P、Pioneer PD-10、VOXOA T30
耳罩:Audio-Technica ATH-ADX5000、Denon D5000
喇叭:Micromega Myamp + AAA JM 3/5A Ver2.2
AshiSola
註冊時間: 週四 9月 02, 2010 10:15 pm
來自: 台南
文章Jimmyshen 發表於 週五 1月 22, 2016 12:47 am
JesseTsai 寫:大約兩個禮拜前,小弟為了建構辦公室的聆聽系統,對廉價 DAC 起了興趣。尋尋覓覓後相中這台,對岸雙木三林的 M8:
小弟用來比較的兩組配置如下:
線多雜亂,請見諒!
[2015/09/13 新購線性電供]
1. 聲場開闊一整圈
2. 活生感大幅增加
請問SMSL M8+ P1 搭SF-801的聲音如何?小弟我打算用這樣的組合搭配HD650聽
耳機: Audeze LCD3、MDR-Z1R、HD800、HD650、AKG K701、STAX SR-001 MK2
訊源: YuLong DP1
DAC/耳擴:Apogee DA16x、YuLong DA1+Power Station、泉3L3
耳擴:Luxman P-750u、神燈
前級:Dangerous Music D-BOX
主動式喇叭:Dynaudio BM5 MK III
Jimmyshen
文章: 14
註冊時間: 週二 1月 12, 2016 3:14 pm
文章JesseTsai 發表於 週五 1月 22, 2016 12:17 pm
Jimmyshen 寫:請問SMSL M8+ P1 搭SF-801的聲音如何?小弟我打算用這樣的組合搭配HD650聽
小弟平常有在使用的設備列舉如下:
隨身一體機: SONY PHA-3, OPPO HA-2 (同事的)
桌上 DAC: SMSL M8
桌上 AMP: SPL PHONITOR MINI, HITON AUIDIO SF-801 (換 Philips MiniWatt E80CC 60 年代管)
耳機 -> SENNHEISER HD800, SONY MDR-1A, SONY XBA-A3, SONY MDR-Z7 (同事的)
其他去耳機店試聽的設備因為年代久遠不復記憶就不拿出來比較了,我的心得是:
[論 DAC 的部份 M8 > SONY PHA-3 > OPPO HA-2]
PHA-3 的 DAC 聲音比 M8 稍微細緻了點,但論低頻下淺與音場開闊度則遠遠不如 M8。個人認為 DAC 的部份 M8 表現最好
[論 AMP 的部份 PHONITOR MINI >> SF-801 > OPPO HA-2 >= SONY PHA-3]
兩台隨身一體機的耳擴都不算好,甚至都輸給只賣 3K 價格的 SF-801 (即使走平衡線也一樣)。
HA-2 跟 PHA-3 在伯仲之間,但我更喜歡 HA-2 多一滴滴。
跟兩部隨身一體機比起來,SF-801 的音場開闊一點,聲線也結實一點,立馬就可以聽出來。
Jimmyshen 大欲搭配 HD650 我沒用此系統聽過,所以只能就我聽過的報告於上,供大大參考。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章Jimmyshen 發表於 週六 1月 23, 2016 12:36 am
JesseTsai 寫:
小弟平常有在使用的設備列舉如下:
桌上 DAC: SMSL M8
感謝JesseTsai大的說明,小弟已將現用的DAC(DENON DA10)售出,準備換SMSL M8,前端打算用樹莓派取代現用的PC,反正Hi Res音樂檔都放在NAS 網路硬碟上,訊源經無線網路由樹莓派進M8(用USB或同軸;聽說換樹莓派通常第一個感受是細節變多,背景變黑,聲音比較細緻,所以想組一台玩玩),耳擴部分目前先用SF-801,後續可能會再買一台SMSL P1
請問JesseTsai大,加SMSL P1對聲音的改善大嗎? DSD檔可以經由同軸輸入M8嗎?還是只能用USB輸出~謝謝
訊源: YuLong DP1
耳擴:Luxman P-750u、神燈
Jimmyshen
文章: 14
文章JesseTsai 發表於 週六 1月 23, 2016 1:09 am
Jimmyshen 寫:感謝JesseTsai大的說明,小弟已將現用的DAC(DENON DA10)售出,準備換SMSL M8,前端打算用樹莓派取代現用的PC,反正Hi Res音樂檔都放在NAS 網路硬碟上,訊源經無線網路由樹莓派進M8(用USB或同軸;聽說換樹莓派通常第一個感受是細節變多,背景變黑,聲音比較細緻,所以想組一台玩玩),耳擴部分目前先用SF-801,後續可能會再買一台SMSL P1
1. P1 雖是 SMSL 專門為 M8 做的線性電供,但其實對 M8 的聲音影響很小。個人是買來求個心安,若預算不足不買也沒什麼關係。
2. 小弟沒試過播放 DSD,不過看規格說明應該只有 USB 有支援。如下:
規格指標:
THD+N: <0.0004%
輸出電平: 2.15 Vrms
動態範圍: >125dB
信噪比: >126dB
通道分離度: >120dB
光纖,同軸:16bit-24bit/32kHz-192kHz
USB支持: Windows, Mac OS, PCM=16bit-24bit/32kHz-384kHz, DSD=DSD64, DSD128 (1bit 2.8224MHz - 5.6448MHz)
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章Jimmyshen 發表於 週四 1月 28, 2016 3:18 pm
JesseTsai 寫:
規格指標:
THD+N: <0.0004%
輸出電平: 2.15 Vrms
動態範圍: >125dB
信噪比: >126dB
通道分離度: >120dB
感謝JesseTsai大的說明,小弟已購入SMSL M8 DAC,DSD部分確實只有USB有支援,目前前端接PC,後端接耳擴SF-801,其聲音表現已超越DA-10甚多,小弟真的很滿意,P1不久後應該還是會購入吧(求心安 :aiya:
最後由 Jimmyshen 於 週四 1月 28, 2016 8:18 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
訊源: YuLong DP1
耳擴:Luxman P-750u、神燈
Jimmyshen
文章: 14
文章JesseTsai 發表於 週四 1月 28, 2016 7:15 pm
Jimmyshen 寫:感謝JesseTsai大的說明,小弟已購入SMSL M8 DAC,DSD部分確實只有USB有支援,目前端接PC耳擴SF-801,其聲音表現已超越DA-10甚多,小弟真的很滿意,P1不久後應該還是會購入吧(求心安 :aiya:
恭喜!恭喜! :ya:
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章linjunan 發表於 週五 1月 29, 2016 10:39 am
由於初入坑加上文筆不佳,小弟就不弄文舞墨了,只分享一下簡要的心得~~~~
大大初入坑就用了SPL耳擴。 :poorcry: :poorcry: :poorcry:
這台M8看起來好小,很方便的樣子。 :gogogo:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章JesseTsai 發表於 週一 2月 15, 2016 7:21 pm
2016/02/15 添購 VMV VA2
這小不點跌破小弟眼鏡,推起 HD800 非常有模有樣,很有 PHONITOR MINI 的影子,不過推小弟手上其他低阻的耳機,例如 ACS EVOKE 或 SONY XBA-A3 就比較悲劇。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章Jimmyshen 發表於 週一 2月 15, 2016 10:12 pm
恭喜JesseTsai大購入整套SMSL M8套裝,不知您新購入的耳擴跟SF-801比較起來差異如何?
訊源: YuLong DP1
耳擴:Luxman P-750u、神燈
Jimmyshen
文章: 14
文章JesseTsai 發表於 週二 2月 16, 2016 8:13 am
Jimmyshen 寫:恭喜JesseTsai大購入整套SMSL M8套裝,不知您新購入的耳擴跟SF-801比較起來差異如何?
拿來推 HD800,VMV VA2 聲線壯闊凌厲,氣勢萬千,SF801 相比之下聲線太過柔軟,比較沒有氣勢。
拿來推小弟手上的其他低阻耳機,VMV VA2 推出來的聲音很怪,高阻孔太厚聲,低阻孔太薄聲,蠻悲劇的。SF801 相比之下表現好多了。
個人覺得 VA2 推 HD800 在這個價位表現真是非凡,但是他似乎只適合推高阻耳機,不像 SF801 什麼都能推得不錯。
最後由 JesseTsai 於 週二 2月 16, 2016 7:52 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章Jimmyshen 發表於 週二 2月 16, 2016 10:49 am
看對岸論壇,VA2就是以HD650調音,適合高阻耳機(only for 森海,AKG 701都不適合)
所以您推其他低阻耳機聲音怪怪的,應該正常
訊源: YuLong DP1
耳擴:Luxman P-750u、神燈
Jimmyshen
文章: 14
文章JimmyTai 發表於 週四 2月 18, 2016 12:49 am
Jimmyshen 寫:看對岸論壇,VA2就是以HD650調音,適合高阻耳機(only for 森海,AKG 701都不適合)
MVP西裝套(M8+VA2+P1)適合高阻低敏或低阻高敏的耳機,例如HD650與HD598
我的MVP西裝就是專推HD650已經用一年了,P1是比較晚推出所以後來才購入
再搭配HD 650用的ASEN CB63-SHP升級線後整體效果不錯
JimmyTai
註冊時間: 週二 12月 22, 2015 7:28 pm
文章JesseTsai 發表於 週四 2月 25, 2016 8:10 pm
以下歪樓...
新買的耳擴是 Gustard H10,售價 8~10K。主要是買來伺候小公主(AKG K702),不過意外發現他推 MDR Z7 & HD800 也非常棒!尤其是 MDR Z7,推起來鏗鏘有力,並且把 Z7 久違的高頻以及空間感整個推出來。有 Z7 的網友可以聽聽看。
這耳擴用了四顆 op amp,分別是 NE5532P x 2 以及 BB OPA134PA x 2。小弟把他們換成 NS LM4562NA x 2 以及 NS LME49710HA x 2 後無論是解析跟空間感都小有增加。
[2016/03/20]
聽兩天後覺得 LM4562NA 太銳利了,人聲韻味也不足,已改回 NE5532。所以目前是 NS LME49710HA x 2 + TI NE5532 x 2
[2016/04/16]
這段日子不斷的換 OP,試音色,使用過的 OP 列表如下:
雙 OP: TI NE5532、大S5532、OPA2134、OPA2604、OPA627 (轉板轉雙OP)、 LM4562NA
單 OP: OPA134、LME49710HA、AD797、OPA604、AD847SQ
目前的配置是 OPA627 轉雙 OP X 2 + AD847SQ X 2
最後由 JesseTsai 於 週六 4月 16, 2016 11:05 am 編輯,總共編輯了 8 次。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章Jimmyshen 發表於 週日 3月 20, 2016 3:40 pm
小弟最近也收了一台Matrix M-Stage HPA2(USB DAC版),搭配M8推HD650,這台聲音也是屬於暖聲性,但沒SF-801軟,聽大編制音樂較不會糊在一起(馬勒8還是不太行,但比801好多了)
PS.這台USB版收不到6.5k,CP值很高
請問TesseTsai H10聲音與VA2差異很大嗎?
訊源: YuLong DP1
耳擴:Luxman P-750u、神燈
Jimmyshen
文章: 14
文章JesseTsai 發表於 週日 3月 20, 2016 4:03 pm
....................................... 這篇不小心被我誤刪了
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章JesseTsai 發表於 週二 4月 26, 2016 9:41 pm
最近 DIY 上了火,大水塘用的兇,突發奇想把 SMSL M8 也並聯一個 22000uF 的大水塘 (一顆 200),果然有上有保庇。
最後由 JesseTsai 於 週六 4月 30, 2016 3:43 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章linjunan 發表於 週二 4月 26, 2016 10:15 pm
JesseTsai 寫:~~~
已經雞婆一次,沒差第二次
1) 有些雙OP兩邊的設定不同,有可能發生不穩定的現像。遇過NS有幾顆雙OP就是會發生。
2) AD797的設定很特別,不依它的datasheet的設定,非常容易震盪,一般的OP不會那樣設計,大部分的OP線路都不適合AD797。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章JesseTsai 發表於 週二 4月 26, 2016 10:46 pm
linjunan 寫:1) 有些雙OP兩邊的設定不同,有可能發生不穩定的現像。遇過NS有幾顆雙OP就是會發生。
先謝過 linjunan 前輩。以上 OP 都是試過一陣子之後沒發現什麼明顯的異狀才寫上去的,所以應該都可以用在 GUSTARD H10 上。
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章naha0801 發表於 週二 4月 26, 2016 11:05 pm
Raspberry Pi ➡ Pioneer U-05 ➡ SRH1840/W1000X/Z7
naha0801
文章: 57
註冊時間: 週六 10月 10, 2009 1:02 am
文章linjunan 發表於 週三 4月 27, 2016 9:43 am
JesseTsai 寫:
我是菜鳥...........你所謂的沒異狀是? 震盪是要用SCOPE才看的出來,若能人耳判斷,耳機、或喇叭單體可能已經內傷了。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章JesseTsai 發表於 週三 4月 27, 2016 11:56 am
linjunan 寫:我是菜鳥...........你所謂的沒異狀是? 震盪是要用SCOPE才看的出來,若能人耳判斷,耳機、或喇叭單體可能已經內傷了。
沒異狀單純只是聽起來沒什麼不對勁的地方。所以正確的量測方法是擴大機的輸入端短路,然後用示波器去量輸出端有無不正常的訊號嗎?
隨身: SONY PHA-3
JesseTsai
文章: 120
文章linjunan 發表於 週三 4月 27, 2016 3:37 pm
JesseTsai 寫:
我自己是習慣接訊號產生器看波型,有些玩家是直接短路輸入端;這種事,只要燒過一次喇叭、或耳機,就知道痛了→完全沒覺得有什麼異狀,幾分鐘後聲音就變的很難聽、發現高音單體沒有聲音、只有很細很細很小的雜音,然後要花一大筆錢。這種算快的,另一種是用了幾個月後,突然發現耳機的一邊聲音慢慢的慢慢的低頻少、類似卡圈,然後回去檢查耳擴,波型上躲了一隻毛毛蟲,然後......
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Jimmyshen 發表於 週五 4月 29, 2016 10:26 am
JesseTsai大:一直期待您的GUSTARD H10聽感分享
小弟我明天也要購入SMSL P1,我是看中它除了可接M8外,另外有12V500ma的電源,可以接我的STAX 2020
訊源: YuLong DP1
耳擴:Luxman P-750u、神燈
Jimmyshen
文章: 14
正在瀏覽這個版面的使用者:TeriNeX 和 37 位訪客
