Raspberry Pi 轉盤淺見
Raspberry Pi 轉盤淺見
文章tim.chnan 發表於 週六 3月 03, 2018 11:39 pm
Raspberry Pi 已經風行數年,關於他的音質好像也多有爭議
正方說法是簡單便宜又有清澈乾淨的好聲音 (特別相比較於電腦訊源要花比較多心力處理雜訊隔離)
反方說法是聲音不夠水準
我是 Linux/Android 的外行,也一直對 SOC 的處理效能有疑問,不過最近想要在桌上的書架喇叭系統弄一個可以觸控的訊源,就找上了 Pi,請露天的賣家幫我搞定一切設定(我沒有編輯任何一行 code),使用起來比想像中簡單方便,插上 USB碟,用觸控螢幕或滑鼠差操控,或是手機瀏覽器直接輸入 Pi 的 IP 也可以操控。
音質上,我也不覺得兩千多塊的 Pi 輸出 SPDIF 會比一萬塊的 DDC 差,我認為光就操作上的彈性和音質,十萬內的音響系統都應該認真考慮拿 Pi 當轉盤。
分享一下 Pi 的初學經驗,請各位網兄指點一下。
選擇:
*. [SOC] 類似的很多,Raspberry Pi 當然只是其中一種板子,過去也流行過 Banana Pi (上面有 SATA)還有 UDOO 的幾種開發版 (據說聲音更好),但我決定先從簡單便宜的東西開始,所以還是 Raspberry Pi 3 Model B
*. [電源] 討論最多的就是電源,有些用線性電供,或加上高端 OP穩壓,前一陣子也流行用行動電源(但電池派後來被說沒有交換電源好),有些用明緯交換電源 (ex. MSP-100-5, 100W 5V DC),網路上風氣好像是說用明緯比較好,{更正}後來經過更多的嘗試&比較,發現是我的 DC 電源線太差,根本無法反應 Pi 較高的電流需求,所以造成 Pi 吃不飽,換了比較好的 DC-cable 之後,雖然還是無法像 INT203 一樣上天下海,但已經改善到走路有風的程度了,我現在是用明緯電供加上1000多塊的升級版 DC電源鍍銀線,就跟一般音響一樣,換電源線差很大{\更正}
*. [DAC整合, or Not?] Pi 輸出可以直接拉 I2S, 或是用轉接版輸出 SPDIF, 或是用內建 DA 的轉接版輸出類比訊號 (line level), 當然也有含喇叭模組的。我試了兩種 (1) Suptronic X4000 是內建 ESS 9018 DAC 的板子; (2) 是 Pi-Fi Digi+ 直接輸出 SPDIF。 我覺得 X4000 的 DAC 板子本身的類比輸出品質只能說是馬馬虎虎,聽得下去,但是聲音有點薄,板子本身也也不算太便宜,我寧可選擇網路上便宜的 TDA1543 之類的產品。我想,有些人對 Pi 的音質誤解就是在此:Pi 整合 DAC 板子的類比輸出品質不是很高。
*. [軟體] 通常會選擇 Rune, Volumio, 或是比較新的 Moode, KODI,前兩者比較多人用,個別都有擁護者,我是用 Moode,對我來說,軟體的聲音差異的確存在,但只要不要品質差異太大,我寧可在硬體或後端調整。
音質:
我目前比較喜歡的設定是 Raspberry Pi + Pifi Digi+ 輸出 SPDIF, 搭配明緯電供加上1000塊的升級版 DC電源鍍銀線,輸出給座機 DAC/綜擴/喇叭。對我來說,他沒有辦法取代 INT203,但我覺得他已經可以取代幾萬塊的 CD transport, 雖然微動態不太出色 (這部分也許是 Pifi Digi+ 的特性;也許之後我會試試看 Master Clock 搭配的數位輸出),但在10萬內的音響系統,Raspberry Pi 已經是一個成熟的轉盤選擇了。至少我聆聽上,不會比萬元內的DDC或錄音介面,有什麼樣的不足,操控上也很方便。如果系統搞爛了,隨時換張SD卡,把備份好的 Image 寫回去就好了。手賤把什麼東西燒掉了換零件就好,損失有限。
至於 DSD 我就沒有嘗試了,一來 DSD 還不算一個內容豐富的格式,二來 Pi 系統的高音和音場沒有非常厲害,所以我猜我現在的設定走 DSD 也是還好而已。
跟我手上有數位輸出的設備比較的話,我覺得明顯比 Chromecast Audio, Apple TV, PC+Asus 一代 STX 神獸卡, PC+Hiface, Sony DVP NS999ES 唱盤都好,但還是輸給 Audiophilleo+PP 和 Weiss INT203
Raspberry pi 搭配 UAB
感謝 volt329 兄提醒,我後來把 Raspberry Pi MPD 設定修改,直接接上手邊閒置的 UAB: Audiophilleo-1,果然可以獲得更好的聲音,跟 Pifi Digi+ 比起來,Pi + Audiophilleo-1 有更生動活力的聲音,而且比起 UAB直接接 PC而言,聲音也還更乾淨一些,只不過在 Pi 上面的軟體限制,UAB 有的一些 resampling 功能在 pi 上面無法使用。
串流支援 (Spotify):
我最近從 Apple Music 改用到 Spotify Premium, 發現不管是 DietPi 或是 Moode, 都可支援 Spotify
*. Moode 可以直接在 Music Render 選擇 Spotify 設定
*. Dietpi 只要安裝 Raspotify 就可以 (不過不能同時開啟 KODI 之類介面,猜測可能是 ALSA 占用)
主觀的缺點:
[1] 我覺得 Pi 的內建播放軟體還不是非常順手,設計上還有點工程師心態 (假設每個操作的人都知道原理,選單複雜),不過這個應該會隨時間改善。
[2] Pi 的配件種類很多,輸出位置不同,所以造成 Pi 的外殼很難做的好看精簡,通常你必須屈就於壓克力或塑膠外殼,或是花大錢買專門搭配的套餐,而且如果箱子要直接整合觸控螢幕也很麻煩,我只看到有個德國的 DIYer 和 Nuprime 有出套件,但不太便宜。
[3] 我目前還沒有聽過厲害可接 GPIO 的 DAC版子
但為什麼 Pi 轉盤沒有很大的迴響?
原因 #1: 現代影音的 Users, 焦點大多在 "行動" 和 "劇院",Pi 兩者都不太給力
原因 #2: 現在投入兩聲道或耳機的初燒者,通常都不會選擇轉盤,而會選擇含 DA 的產品,最好還要有音控和擴大加喇叭,所以現在市場主力也都是藍芽喇叭,我覺得藍芽喇叭在聲音的限制很大,因為它提供的都是類似單聲道的表現,無法呈現基礎的音場。我猜測,以後的音樂播放裝置整合,轉盤會走向 SOC 架構,後級都會是 D類小體積高效率,但是中間 DAC 還是需要優良的電源和類比輸出或是乾脆走 PWM 架構。
對 Pi 轉盤的重點
[1] SPDIF 輸出卡 (當然如果你用 I2S 那就不需要),Allo Digione 看來可能是不錯的選擇 (但台灣網上賣得很貴,幾乎兩倍價);
[2] 電供:你可以選擇明緯交換電源 (我事實上覺得 LRS-35-5 就有不錯的效果,不一定需要 MPS系列產品)或是 IFI 產品,或是用 18650 鋰電池轉換 3.7 to 5V 供電;
[3] 電供的DC線:一開始我剛換交換電源,覺得沒升級感,但後來發現是 DC 線太弱,原本只是設計 1~2A 的線,很難提供 Pi 足夠電流 (所以我的 Pi Player 畫面常常右上角會出現閃電 icon => low voltage),換了 DC 電源線之後就消失了,推薦一定要換 DC-cable
Reference:
*. 網友分享接交換電源 (有圖)
*. 明緯電供 MSP-100-5 的說明文件 (同網站可以查詢其他產品)
*. 德國網友分享他的 Pi-Box裝箱(含 HDD, 觸控 LCD)
最後由 tim.chnan 於 週六 2月 01, 2020 6:33 pm 編輯,總共編輯了 7 次。
tim.chnan
文章: 361
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: Raspberry Pi 轉盤淺見
文章tim.chnan 發表於 週日 3月 04, 2018 12:35 am
補充一下,很多人的說法,最好的數位輸出搭配是 Allo Digione + ifi ipurifier dc 電供
tim.chnan
文章: 361
來自: Hsinchu
文章Onobunaga 發表於 週一 3月 05, 2018 2:18 am
tim.chnan 寫:補充一下,很多人的說法,最好的數位輸出搭配是 Allo Digione + ifi ipurifier dc 電供
Allo Digione不錯
取代我原本的Digi+ pro
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
文章naha0801 發表於 週三 3月 07, 2018 9:29 am
現在也是用pi二代,手機裝MPDroid遙控 :)
Raspberry Pi ➡ Pioneer U-05 ➡ SRH1840/W1000X/Z7
naha0801
文章: 57
註冊時間: 週六 10月 10, 2009 1:02 am
文章superdennisex 發表於 週五 3月 09, 2018 2:58 am
感謝詳盡的心得文,讓我也想在試試看pi最近的發展
以下一點淺見
我是覺得pi的定位有點尷尬,因為對一般使用者來說比方便有更方便音質也不算差的方案
各種發燒玩法比音質又沒辦法得到什麼地位,有點在各方不上不下,唯一就是在這些方案中最便宜了,但畢竟大家稍微有燒一點的,其實多半也不會太在意cp值就是了 :ale:
superdennisex
文章: 37
註冊時間: 週四 11月 22, 2012 8:06 pm
文章tim.chnan 發表於 週日 3月 11, 2018 9:23 pm
superdennisex 寫:我是覺得pi的定位有點尷尬,因為對一般使用者來說比方便有更方便音質也不算差的方案
Hi, 我覺得剛好相反,Pi 最大的優勢就是用超低價,提供 85分的音質水準。
我自己估價:不含 DAC 要超過 Raspberry Pi + 電供 + SPDIF 輸出的轉盤或 DDC 產品,很難在一萬台幣內找到,三到五萬台幣內也不太多;
但是 Pi 的 solution 不用五千。這情況有點類似超跑很厲害,但是會買的人並不多,因此它的市場並不大,但 Raspberry Pi 轉盤有點像是拿 BMW 五系列賣白菜價五十萬台幣。
反過來說,高價位超跑等級轉盤也有其價值,他能呈現令一個層次的音樂表現。但是Pi 對我來說已經有效地破壞中低階轉盤的市場
但為什麼 Pi 轉盤沒有很大的迴響?
對 Pi 轉盤的重點
tim.chnan
文章: 361
來自: Hsinchu
文章monster1234 發表於 週三 3月 14, 2018 4:05 pm
目前有點難
因為
不會有太多人為了被折騰而折騰 就算它再怎樣便宜 ...
除非是自己也有興趣去玩 ....
而且現在軟體演進介面跑的那樣飛快
pi 要跟上 .... 需要很多心力
看看 tidal roon .... 等等 ....
monster1234
註冊時間: 週二 1月 22, 2008 3:07 pm
文章twinterfinder 發表於 週四 3月 15, 2018 11:39 am
Allo的討論真的不多, 但發展現狀超乎我的想像, 網路上有許多人貢獻自己的意見協助他發展.
下一代的DAC HAT "Katana" 正在測試中, 這些討論串非常振奮人心.
聽過TauDAC嗎? 私人興趣發展出來的HAT.
至於軟體支援, 市場決定一切, 還有許多player生龍活虎.
只要有利可圖, pi會更加蓬勃發展, 我也能低價享受高音質.
未來是甚麼樣子? 沒有人知道.
http://www.diyaudio.com/forums/vendor-s ... m-rpi.html
http://taudac.com/
twinterfinder
文章: 9
註冊時間: 週四 3月 15, 2018 11:19 am
文章tim.chnan 發表於 週五 3月 16, 2018 7:01 pm
twinterfinder 寫:Allo的討論真的不多, 但發展現狀超乎我的想像, 網路上有許多人貢獻自己的意見協助他發展.
未來是甚麼樣子? 沒有人知道.
http://taudac.com/
喔 多謝意見,我比較看好 Katana, TauDAC 沒有講太多它的製造理念,網頁起來只是現有的東西和補料兜起來
Katana 似乎企圖在電路和 SMD 元件上好好處理 power & stage out, 這也是我在乎的重點
Jitter 爛而好聽的例子不少,但我自己是沒有聽過 power & stage out 爛還好聽的 DAC
我投 Katana 一票,希望到時候產量不會太受限 (還要手工調整??)
也希望他用的 OP 有這麼厲害
tim.chnan
文章: 361
來自: Hsinchu
文章twinterfinder 發表於 週六 3月 17, 2018 7:17 pm
真的, Allo試圖處理供電. 連大家都說讚的iFi電供他都嫌會漏電.
Let's see what they are capable of.
twinterfinder
文章: 9
文章twinterfinder 發表於 週日 4月 15, 2018 3:25 pm
最近又有新的 rasp pi dac 競爭者出現
https://orchardaudio.com/applepi
在kickstarter上集資
https://www.kickstarter.com/projects/18 ... rry-pi-dac
光看數據 遙遙領先其他dac 預定2018 7月出貨
twinterfinder
文章: 9
文章volt329 發表於 週一 4月 23, 2018 10:36 pm
最近看到樓主的文章才好奇去把玩這個小東西
真是一試之後欲罷不能 :ya:
我原本是使用桌上型PC搭配Hiface EVO
本是求個方便提升音質的手段
但總覺得聲音不夠滿意
今晚把Hiface EVO接上樹莓派(Volumio2)當轉盤之後
聽感完全不一樣了 :new002:
首先背景明顯黑上許多,聲音的輪廓與層次也更加銳利飽滿
感覺手上的系統能力有被真正解放!
加上電源還只是用原廠2.5A 5.1V的交換電源
聲音提升已經相當有感~
結論是DDC的效果是會被前面的訊源輸出品質給影響的
實在是相見恨晚 :(
Raspberry Pi 轉盤含配件(主機+8G記憶卡+電源)市價才2K出頭
真的是數位流玩家值得投資把玩的器材之一!
在此小弟真心推薦 :D
Silent Angel Munich M1T
Apogee Wyde Eye\ProCo 424BK
Mytek Liberty DAC II & Stereo96 DAC\TEAC HA-501\Schiit Midgard
KECES PT-112 & DC-116
HD25 & HD58X & HD6XX\DT990e-600Ω\K701
SRH1840\T50RP mk4\HE560 V4\MDR-Z7M2
volt329
文章: 29
註冊時間: 週四 1月 12, 2012 8:03 pm
文章tim.chnan 發表於 週六 5月 12, 2018 8:11 pm
謝謝 volt329 兄提醒
我原本不知道 Raspberry Pi 有 support UAB, 後來 google 一下
發現只要把裡面 config 的 MPD 裝置選成 "None", 然後到 MPD Option 裡面把 Audio Output 選成 "USB Audio Device" 即可
只不過 Pi 背後的驅動程式可能還沒有向 Windows 這麼好,據說 Audiophilleo 在 Raspberry Pi 上面不能更改 resampling rate
不過這不是我需要的功能
[Raspberry pi 搭配 UAB (Audiophilleo 1UAB)]
聲音我覺得比 Windows PC 還要乾淨一些,很不錯,短期內我應該會繼續使用 Pi 搭配原本閒置的 Audiophilleo1。
順便一提,我現在 Pi 上面的裝置很多,有 7"觸控螢幕, 3TB HDD, UAB, 無線滑鼠, 所以這樣 Pi 的 USB port 很難供應這麼充足的電流,所以我找了一個獨立供電且可以提供較高電流的 USB hub ,把螢幕以外的東西都插到 USB hub 上面就可以了。
這下 Raspberry Pi 的撥放應該可以說是豐儉由人了
cheers
volt329 寫:最近看到樓主的文章才好奇去把玩這個小東西
真是一試之後欲罷不能 :ya:
本是求個方便提升音質的手段
但總覺得聲音不夠滿意
聽感完全不一樣了 :new002:
感覺手上的系統能力有被真正解放!
聲音提升已經相當有感~
實在是相見恨晚 :(
在此小弟真心推薦 :D
tim.chnan
文章: 361
來自: Hsinchu
文章马尾控 發表於 週三 6月 06, 2018 6:50 pm
Pi的玩儿法丰俭由人,小弟大陆人。
在大陆通常Pi做转盘,有两种玩儿法,一种就是用Digi+引出同轴信号,ifi power给Pi供电,组成一个小型转盘,CP值非常高,也很简单方便。
另外一种就是玩儿到极致,这一派达人是使用Pi的usb audio输出,重点在改善供电--直接焊接线性电源到电路板,降低usb输出噪声---通过usb信号净化器等配件,然后接usb水准高的dac,据说这么搞不逊色高档转盘。
马尾控
文章: 44
註冊時間: 週六 7月 24, 2010 11:01 am
文章aster 發表於 週三 10月 24, 2018 9:35 pm
分享一下我的~音樂檔從NAS透過網路線到Pi,之前都用USB輸出到DAC,
這樣聽音樂就已經比電腦撥放好很多了,最近入手Digione改用SPDIF 同軸輸出,
同時也試了幾個撥放程式,最後用MoOde 4.3,本來一直是用Volumio但是試了MoOde就回不去了~ 8)
Pi2B+Digione +淘來的線性電源,聲音比用USB連到DAC好很多 :D
可以清楚感到更乾淨透明音場更好,現在換回用USB連1min都聽不下去.... :mad:
網路線也換成MFP8+oyaide IS-707,聲音比原來sanwa cat.7 背景更黑細節更清楚!! :D
aster
註冊時間: 週三 6月 25, 2008 12:19 am
影音雙棲的答案 = DietPi
文章tim.chnan 發表於 週六 12月 08, 2018 12:23 am
最近川普和習大大忙得不可開焦,台灣的電子業環境也有點 2266
趁著生意不怎樣 & 2019 業界一片保守氣氛,我稍微研究了一下其他人拿 Raspberry Pi 在做什麼,結果發現了幾個有趣的事
(1) 老外其實也是有向小米/安博盒子的東西, Pi 有很多名稱: Minidlna, Kodi, Plex....
(2) 其實一般的網路硬碟,裡面內建的處理器也很不怎樣,大概也就是 Pi 3B 水準
(3) Allo 網站出貨的 Pi 作業系統,除了 Volumio, Moode 之外,又多了一個 DietPi
一般聽音樂的偶爾多少也會看看影片,所以說像 Volumio/Moode 這樣基本教義派只能撥放音樂,當然很清高優秀
但是也有點不近人情,偶爾看看電影/Youtube,但是 BDP 內建的 DLNA 有點難用,Chromecast 有時會 wifi 抽筋,只能繼續搞 Pi 了
[Reference Set: OS = Raspbian]
原本,我依照 Raspberry Pi 官方的推薦使用作業系統 Raspbian,然後歪歪斜斜的灌了 tightvncserver, ftpserver, samba, minidlna, picast....
用起來是不錯,但是聽音樂有點隱隱約約的雜音,感覺像是 Latency 嚴重的結果,想說可能這一組 Pi 只能當網路硬碟伺服器,提供檔案串流來源給另外 Pi 撥放器或智慧電視,結論 = 可用,但不爽。
[對照組 OS = DietPi]
看了看 Allo 的網站,本來想買 Digi One Signature,但是最近公司生意不好,只能先試試不用錢的 DietPi
基本上,Raspbian 還是讓你感覺你在弄一個 Linux 系統,你不用它來寫兩行 python 好像就愧對天地一樣,但是 DietPi 完全不甩這一套,他直接跟你說,使用 DietPi 的都是傻子,你只要會操作以前的 PC BIOS, 那你一定對 DietPi 很熟悉!
一開始不太習慣,有點256色顯示器的懷舊感,但是選單勾一勾,進入 Kodi 之後,天啊~~ 一切都不一樣了
裡面的 APP add-on 超豐富好用,除了撥放影片音樂之外,其他舉凡 radio, 天氣, 網路電視 東西還真不少
最重要的是,聲音其實相幫不賴!
可能稍微差 Moode 一些 (沒這麼乾淨),但是相當的可以接受!
我現在有三組 Pi 系統
[1] Pi 3B with Moode 外接 UAB (Audiophileo 1 with PP電池) + USB硬碟 = 純轉盤
[2] Pi 3B+ with DietPi & Kodi & USB硬碟, 外接 DAC 的 USB輸入 + Panasonic 32吋電視 = 影音 DLNA Server 兼撥放器
[3] Pi 3B with Moode + Pifi Digi (SPDIF輸出) 給客廳隨隨便便系統
我想我可能最近一陣子都會用 DietPi 來聽音樂了
目前設定是:Pi & DietPi & USB硬碟, USB到 MHDT Stockholm2 DAC, Grounded Grid 前級, LM3886後級, EJ Jordan 全音域書架喇叭
KODI 畫面截圖
DietPi 畫面截圖
tim.chnan
文章: 361
來自: Hsinchu
文章twinterfinder 發表於 週日 12月 16, 2018 10:59 am
說到DAC可是百家爭鳴, 特別是pi問世之後, 許多diy玩家都推出自己的產品,
目前各家都有所長, 但每個人的聽感不相同, 要成為客觀標準, 不是件簡單的事.
美國有個人以儀器對各種DAC做了科學的評價, 各位前輩可以瞧瞧, 因為產品很多,
這網站非營利性質, 也不接受廣告, 所以並非每件產品都有評價, 很多是網友提供的產品.
各位可以找找自己買的產品是否在上面. 如果怕麻煩, 直接看SINAD圖.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -dac.5702/
Allo最新的產品Katana v1.2還沒出現在評論裡.
另外, Volumio論壇上, 也有德國人做公開(指的是邀請所有人參加)的盲測, 已經做了好幾輪了,
各位可以參考一下. 爬文可以找到歷次的結論.
https://volumio.org/forum/volumio-sound ... 18-90.html
機海茫茫, Hifi又是個錢坑, 小弟的動機是要省點冤枉錢,
希望這些資源與各位前輩交流一下, 如果有類似的消息, 也請您不吝分享.
最後我買了Applepi DAC + Resp pi B+. 比起之前的AN DAC3細節好很多.
另外我用Blue Jeans Cable的線, 管機的哼聲立馬消失. 便宜貨也很好用.
twinterfinder
文章: 9
文章XerXes 發表於 週日 12月 16, 2018 11:24 am
我剛拿到鋁殼的Allo DigiOne Player,裝DietPi純粹當Roon Bridge跟AirPlay用,Roon Bridge透過BNC輸出的音質蠻不錯的。
設定上DietPi現在有個簡陋的Web介面,可以做一些簡單的設定,不過大部分還是要用SSH進去另外的設定介面,像設定固定IP就需要了,在Web介面會搞到吐血。不過更細部的設定或除錯就要有點Linux的底子了。
拿樹莓派當基底的產品也越來越多了,不過軟硬體土炮的痕跡大都還是很明顯,但是價格競爭力跟使用彈性真的不可同日而語了。
XerXes
文章: 10
註冊時間: 週日 1月 27, 2002 8:20 pm
來自: 新竹市
文章twinterfinder 發表於 週日 12月 16, 2018 2:02 pm
I2S HAT在解析度比起傳統的DAC並不遜色. 但受限於開發者的規模與撥放軟體的便利性,
目前接受廣度與知名度並不高, 個人使用Volumio, 雖然有點小瑕疵, 但以一個免費軟體來說, 還堪用.
以所花費的成本(低於15,000NTD)與其音樂取得的便利性而言(4千萬首歌, spotify為例), 能夠達到10萬NTD等級的transport的80%, 已經感覺賺到. 另外USB DAC的選項經我在各大論壇的爬文後發現, jitter的干擾十分嚴重. 各家也甚少提出量測數據, 建議購買前務必慎選.
小弟斗膽將Volumio上的最新盲測結果翻譯讓前輩們指點.
Hi friends,
you may interrested in what we find out yesterday. We had a big, long session and Ronald bringed his Curryman DAC (a ES9023DAC). Before competition,i was preparing all setups to the same soundlevel ( The biggest differenece is between Terraberry2 and DacBerry pro) . I had to put the Terraberry to 100% and the Dacberry Pro to 60% volume!) All setups powered with the same, the allo 5V3A psu. Katana, Terraberry and Piano where powered by two psu’s, applePi with three psu:
各位也許對我們昨天的發現感興趣, 我們有個大且長的盛會, Ronald把他的Curryman DAC (a ES9023DAC)帶來. 在測試之前, 我將聲音大小設定在相同水準(不同的是Terraberry2與 DacBerry pro). 我將Terraberry設在100% Dacberry Pro設在60%. 所有的設備有相同電供, 即Allo 5V3A. Katana, Terraberry與Pianoe各有兩個電供, Applepi有三個.
[以下是被測產品]
01 Katana v1.2 with sound stage and Isolator 1.2
02 Katana v1.2 with THD stage and Isolator 1.2
03 Orchard Audio’s ApplePi DAC with Orchards Reclocker
04 Volumio 'Primo' (on Tinkerboard S)
05 Piano 2.1 with Kali reclocker
06 IQaudio DAC PRO
07 DACBerry PRO
08 DACBerry ONE+
09 Terraberry Dac 2
10 Boss 1.2
11 Mamboberry HD DAC+
12 Curryman DAC
volumio 2.502 was used for all setups. piano 2.1 with dual mono and 32bit upsampling. katana THD with Linear phase, fast roll-off Filter enabled, katana SQ with Linear phase, slow roll-off Filter enabled (recommendation of allo) We played 8 music tracks in a loop. Flacs in 96/24, 44/16 and mp3 320.
watch the soundcheck playlist at Tidal.
所有設定使用volumio 2.502. piano 2.1使用dual mono與32bit取樣升頻. katana THD開啟線性相位+快速滾降濾波(Allo建議). 我們撥放一輪8首歌曲. Flac格式6/24, 44/16與mp3 320.曲目在Tidal上[自行開啟原文連結]
It was really not easy to find a clear winner! So many great boards. It was easier to say for us what are not best.
So, at the end we had 3 winner: ApplePi, DacBerry One+ and Katana (THD Version) followed by Piano 2.1 on place two and IQaudio DAC PRO sharing with Mamboberry (IDT Version) place three. we liked Dacberry PRO also, but we could not agree to a place. Should be similar to Piano 2.1 Curryman was good too, detailed, a bit to shrill.
對我們來說找到冠軍並不容易, 太多好的板子了! 但說出哪個不是最好比較容易. 因此最後我們有三個贏家. ApplePi, DacBerry One+與Katana (THD Version). 第二名[中文來說是第四名]是Piano 2.1. IQaudio DAC PRO 與Mamboberry (IDT Version)排在第三[中文是第五名]. 我們也喜歡Dacberry PRO, 但不能認同他保有一個名次.
應該與Piano 2.1類似. Curryman也很好, 有細節, 但稍微尖銳.
Boss and Terraberry where to dull. Katana SQ disappointed with a diluted, to mixed sound. I had no time to burn in Katana SQ. so i’ll keep it for a next try. primo disappointed this time. remember, in the past it was a beloved winner. the sound had problems with continous speed and realistic playing. I think this is an issue to the tinkerboard. Last Soundcheck we played primo with a RPI3+.
Boss與Terraberry鈍了點, 對Katana SQ失望在於模糊 to mixed sound[不知所云], 我沒空燒機Katana SQ. 因此我會保留他在下次的測試會. Primo在這次令人失望. 請記得, 過去他是個人人愛的冠軍. 它的聲音在連續速度與真實撥放有問題. 我認為這是tinkerboard的問題. 上次的測試我們是以RPI 3+作為基板.
The winner of the Es9023 warm up round was to my suprise the mamboberry with idt clock and the curryman.
令我驚訝的是, Es9023的冠軍在熱身回合是mamboberry with idt clock與curryman.
Soundcheck is an independent and non profit association of HI-FI enthusiasts, gathering together to evaluate with double-blind methodology several Audio equipments. (typically I2S hats for Raspberry PI)
聲音測試會是獨立且非營利的Hifi愛好者組織. 聚在一起以雙盲方法評價數個音響設備.(一般是Raspberry Pi的I2S hats)
twinterfinder
文章: 9
文章tim.chnan 發表於 週一 12月 17, 2018 12:41 am
twinterfinder 寫:說到DAC可是百家爭鳴, 特別是pi問世之後, 許多diy玩家都推出自己的產品,
Hi, twinterfinder 兄似乎在北美?
Blue Jeans Cable 的確不錯用,而且干擾隔離做得滿優的
不過,有機會可以試試看在系統裡面加入一段 Vovox or MIT 的線,我覺得是有它厲害的地方,是一般 Belden, Canare 沒有辦法提供的
說到 I2S HAT 的音效裝置,目前為止,根據我有限的經驗
(1) 數位輸出的產品相當值得期待,不管是功能性或是音響/音樂性都可以到達理想的程度
(2) 至於 DAC 類比輸出的 HAT 產品,這個就很難說了,我個人是有點期+害怕
SINA 榜單第一名是 SMSL, 這個結論有點讓人擔心。當然不是說 SMSL 做不出來厲害的東西,不過現在這個網紅當道的時代,大家評測都很歡樂,一下秒天秒地,一下台陽系+平行宇宙的,很難有一個讓人可以搞懂的比較基礎。也許可能要哪天新竹區網聚的話,我可以帶雞絲出來測一下吧~~
tim.chnan
文章: 361
來自: Hsinchu
文章twinterfinder 發表於 週一 12月 17, 2018 1:31 pm
我在台灣, 只是我發現respi pi與數位訊號的討論在國外比較多,
因此我大部分看那邊的論壇, 也非常希望有機會能與國內前輩交流,
有關數據的量測部分, 有設備與能力的個人並不多見或不公開, 因此網路上資訊非常少,
ASR是較大規模且願意把圖表一起公開的, 當然除了數據, 試聽也相當重要.
如果有網聚, 我也很願意帶去讓大家聽聽看.
twinterfinder
文章: 9
文章tim.chnan 發表於 週五 12月 21, 2018 9:28 pm
後來忍不住手癢,買了 Digione (跟 Allo 沒打過交道,Digione Signature 或 Kantana 不太有信心,所以先從便宜的 Digione 開始)
昨天拿到 Digione 之後,直接裝上,搭配 Raspberry Pi 3B+, Dietpi +KODI 作業系統,電源只有用很弱的 5V 3A變壓器
結論:建議低價的數位輸出直接用 Raspberry Pi + Allo Digione 搞定,CP 值卓越
Allo 的產品賣相對高價果然是有兩把刷子,三千塊左右的 Digione 數位輸出相當不錯
在 Raspberry 上面不只聲音乾淨,形體良好,音色和動態也很出色,我個人覺得已經逼近 Audiophilleo1+PP 的數位輸出表現
硬要挑剔就是在我目前的電源之下,音色安定感差一線,也許過一陣子換個 Moode OS 和電供可以改善
現在露天也有一些賣家,用合理的價錢出售 Allo 產品,方便不少
tim.chnan
文章: 361
來自: Hsinchu
文章twinterfinder 發表於 週六 12月 22, 2018 7:25 am
Allo 的產品廣受好評 新作一直受到論壇的矚目 感謝Tim兄親身驗證了Digione的威力並分享
我當初也對Rasp pi的相關產品有些疑慮 如今也有同好前輩實證 希望有更多網兄投入這圈子
網上許多玩家改用ifi的電供 但我沒試過不知效果如何
尚未問世的Nirvana PSU 是 Allo 聲稱有史以來最低訊躁的PSU
我決定要試一下這玩意兒 再向各位報告
twinterfinder
文章: 9
文章aster 發表於 週日 1月 13, 2019 2:36 am
我有買ifi power,感覺就是聲音很乾淨,但是卻乾乾的沒有"水分"(不知道怎麼形容,抽象的感覺就是這樣),所以還是繼續用線性電源,現在只想試試看高階一點的線性,不過感覺CP值就不高了.. :haha:
aster
文章tim.chnan 發表於 週日 1月 13, 2019 9:03 pm
aster 寫:我有買ifi power,感覺就是聲音很乾淨,但是卻乾乾的沒有"水分"(不知道怎麼形容,抽象的感覺就是這樣),所以還是繼續用線性電源,現在只想試試看高階一點的線性,不過感覺CP值就不高了.. :haha:
不然試一下 Allo Digione Signatures
有時候單純改部外部電供,不一定最好。Digione Signatures 從裝置內部分開處理數位,類比,時鐘電源
應該會更有效
tim.chnan
文章: 361
來自: Hsinchu
正在瀏覽這個版面的使用者:SteelRRRhd 和 214 位訪客
