谷津QI簡感
谷津QI簡感
文章end2 發表於 週四 2月 06, 2020 9:21 pm
谷津QI簡感
過年前將電腦桌上的耳擴換成了谷津QI,發現網路上對這部機器沒有太多評論。雖然有篇Qz對Qi 6.3單端的比較,那篇對QI的總評結論個人也能認同,但說來qi的價格原本就與qz不在同一檔次,輸了也正常,可是qI這台機器在2萬內的確超值,我認為是台很值得推薦的產品。
個人對QI的評價:
Qi的聲音走向中性,有不錯的DAC功能,從onkyo se90升級有感,又可以解DSD等高解晰音樂,如果正好有耳擴需求,又沒有或想升級電腦音效卡,可以省下這筆錢直接購入Qi相當划算。
耳擴方面,有阻尼調整漩鈕,以對應各種阻抗/靈敏度的耳機,或是加減低音,端看個人喜好,是個很好的設計。而音量旋鈕採數位無段控制,可以做出一般可變電阻做不到的細微音量變化,也避免了左右聲量不一的情況發生,前者的音量調整對我這種一天戴耳機超過12小時的人來說,真的非常有用。
輸入/輸出/IO有一點想提醒一下電腦比較舊的朋友,運算不夠力的話接USB音樂有時會斷訊延遲,這時只好考慮接音效卡的光纖輸出,但與USB比起來,光纖線的頻寬較低,在播放DSD檔案時可能會有所落差。
接下來是各耳機接上Qi的感想,只說說它們在Qi上的變化。
AKG K501:將阻尼轉到最大或接近最大,低音的出現連帶使得音場的擴展,小提琴中高音延展連續性更佳,而大提琴則更具形體,最令人滿意的是提琴的共鳴,把木頭味拉了出來,正是個人在這支耳機上最在意的一點,這個價格換到7成近8成的聲音讓人滿意也超出預期。
不過這同時也有個問題,那就是犧牲了一些鋼琴的清脆,琴鍵彈性比較明顯,如果是想要剛健的鋼琴聽感,那可能會感受到這樣的差異,除了這點外k501在Qi上幾乎是全面進步的,。
Grado Rsi:音樂更加珠圓玉潤,低音被加強,一些CD上原本有點被擠在一起的音符被開展,整理的更井井有條。
AKG K3003:雖然耳道式二機不用二擴,但接上Qi仍有進步,一樣保持新一代AKG的自然,基本上接上Qi的情況與k501相同,但鋼琴受影響的程度較小,不刻意比較或許會忽略,也許是新一代的AKG聲線原本就較為明亮的關係。
Shure SE846:接上Qi後聲音有點隆隆,直上隨身設備似乎更適合它。
westone pro10:在前面上萬的耳機後出現有點突兀,但平常不聽音樂時都戴這付,接上QI後各方面都有些許進步,不過與直上隨身設備差異不大,可以聽得出來這就是它的極限。
最後感想:
如果你是AKG用戶,無論是新K還是老K,預算有限又一直找不到合適的耳擴,那去聽聽Qi絕對不吃虧。在品嘉現場借了支712,個人沒有這支耳機,所以說起來可能有點不准,但說Qi把712推出大部份實力應該不過份,我甚至覺得有點暴力,但3003沒有這問題,大概是阻尼沒調好所致,希望有712用家可以補充。
16000,Qi的價值超越它的價格,的確有它的C/p值存在。
end2
文章: 31
註冊時間: 週三 2月 14, 2001 8:18 pm
Re: 谷津QI簡感
文章end2 發表於 週四 10月 22, 2020 1:33 pm
過了8個月,來說說這段時間對Qi的個人結論,以最常用的k501為例。
小提琴 可:高頻會有減損,將阻尼調到最低會有改善,但還是不免犧牲部份那有如金絲般的高音,換來其他音頻的升級,程度可以接受。
撥絃類樂器 佳:鋼絃音清楚發聲,從電吉他到豎琴都沒問題。
吹奏類樂器 佳:有些大港的銅管聲音一出來就是爽,直接有力。
中大提琴 佳:濃厚有共鳴,棒,但還是差一口氣。
鋼琴 欠佳:缺點容易察覺,但還不算糟糕。
人聲流行 佳:可變式阻尼改善了akg一貫比較薄弱的低音,在剽逸與厚重之間取得不錯的平衡。
Qi的調音位於中間可以調到微微側重的位置,搭配歐系或是Grado這樣的耳機都很適合,例如akg的泛用度變大,不只古典樂,拿來聽流行也很愉快Grado也有所進步
但原本重低音就比較好的耳機我認為要自己確認,如拜耳這些低音部份就有人提到控制不佳
end2
文章: 31
Re: 谷津QI簡感
文章RexChen 發表於 週四 10月 29, 2020 12:24 am
之前去加煒聽谷津QI,說真的,谷津QI的DAC真的普普,但耳擴則是超值啊!
我帶了ASUS Essence ONE MKII去,ASUS Essence ONE MKII DAC素質很高,但耳擴只能說是送的~~~,如果拿ASUS Essence ONE MKII直推耳機,很容易誤殺了ASUS Essence ONE MKII的DAC。
這次就以ASUS Essence ONE MKII擔綱DAC,谷津QI當耳擴。谷津QI的DAC遠遜ASUS,細節、音場都不足;耳擴則是相反,谷津QI的耳擴厚實有力,ASUS Essence ONE MKII的耳擴則是虛弱到不行。
兩者互補下,音色相當搭,呈現寬鬆、細膩、大動態的音場,聽甚麼歌都順耳,搭配Sennheiser 的耳機尤其夠味,憑印象,這個搭配素質上不輸SENNHEISER HDV820旗艦耳擴。
但拜耳搭起來就怪怪了~~~~
耳機:Sennheiser HD700
DAC:ASUS Essence One MKII
喇叭:JAMO D7、USHER SW210
RexChen
文章: 958
註冊時間: 週五 4月 27, 2012 6:54 pm
Re: 谷津QI簡感
文章fantj222 發表於 週四 10月 29, 2020 9:54 am
回應樓上的誤殺忠良這個折子:
考古了一下 : 2010年代SENNHEISER 幫 ASUS 音效卡調音是真的, 但非全部。
當年SENNHEISER PC350與ASUS Xonar Xense音效卡的遊戲組合, 就是SENNHEISER調音!不過之後 ASUS自己的影音團隊成形, 也走出自己的路...
小弟於2012在一本老美音響雜誌''立體聲愛好者''封面見到ASUS Xonar Xense的照片, 標題是Turn your PC into a High-End Audio Source for $200?
同年逛老光華三樓時, 在123店家見到這一台萬元的ASUS Essence STU, 10年前大家對甚麼USB DAC還是霧颯颯, 就連甚麼192kpbs的這個賣點, ASUS本身也是只用小小字體印在外包裝盒背面而已, 買回家還要找序號上網' 設定' 開通 ...雖然音質不錯, 不過號稱推動600歐耳機的AMP確實是他的弱項, 調整增益還要先插拔耳機, 二顆運放還要拆機才能更換, 所以也就冷落了她好多年, 直到前二年有人提醒, 加接個純耳擴不就得了, 一試果然, 接上HD650聽還真搭, 因為音感不錯, 現在反倒成為我接在電腦旁的主機了
2013年?, ASUS 又推出有DSD解碼功能的Essence III , 甚麼, 6萬? 可被玩家罵翻了, 我也斷了升級的念頭...
QI若能與Essence III互補一下多好?
fantj222
文章: 92
註冊時間: 週三 4月 12, 2017 2:58 pm
Re: 谷津QI簡感
文章end2 發表於 週六 10月 31, 2020 9:53 am
有這麼不錯?好像ASUS這台機器也不貴,害我都想試試了。
當初預算有點緊,要不然是想直上wa6,但多方考量,如一天機乎連開18小時管子的壽命等等因素下,與老闆詢問,最後還是覺得輕鬆點聽音樂買了Qi。
沒有後悔,雖然覺得AKG還是搭管機最好,但16000可以有一般音效卡以上又可解高解析音樂的DAC、聽來順耳的耳擴,入門選這台相當可以。
表現符合身價,輸出入多樣,可以自由調整搭配不同耳機的阻尼,不壞的外觀,目前這價位帶似乎還沒有其他類似的選擇。
也別說一直在捧,要說還是有明顯的缺點,就是熱情的純A類放大。讀書的時候只從書面了解A類放大失真最少,但也最耗能發熱,耗電方面不在意也沒有實測過,但熱這件事非常有感。
以最近室內溫26度來講,機器摸上去算是溫熱,今年2月時則是溫暖,夏天不開冷氣那叫一個火熱,摸五秒會燙那種,慶幸的是一切工作正常沒有問題,但不開冷氣的用家真的不要在夏天被嚇到。
end2
文章: 31
Re: 谷津QI簡感
文章Fasero 發表於 週五 4月 16, 2021 9:42 pm
end2 寫:谷津QI簡感
你的QI 可接光纖?
為什麼我的沒有.... :ale: :ale: :ale:
Fasero
文章: 15
註冊時間: 週六 3月 16, 2002 7:37 pm
來自: Taiwan,Taipei,
Re: 谷津QI簡感
文章k564855 發表於 週六 4月 24, 2021 8:16 pm
最近買了CHORD家小Q,想想把塵封已久的谷津HA3拿出來接上去聽...
!!這是我認識的HA3? 細緻又活潑,空間感也很漂亮,以前用入門DAC誤殺了這台耳擴。
谷津的類比實力真的很好,不過數位就普普通通,有更好選擇。
k564855
文章: 20
註冊時間: 週一 10月 07, 2013 8:02 pm
Re: 谷津QI簡感
文章lfc555 發表於 週三 11月 10, 2021 8:48 pm
k564855 寫:最近買了CHORD家小Q,想想把塵封已久的谷津HA3拿出來接上去聽...
我用HA2到現在
10多年了 推hd600 t1 hd800s 潛水到現在
用電腦 usb轉c13 同軸進HA2
說真的 我還不想 或是心動要換 DAC or AMP
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: 谷津QI簡感
文章end2 發表於 週五 7月 29, 2022 1:14 pm
今年6月家人入了一支z7m2,在此之前做了滿多功課,原計目標z1r因為9月才會到貨,先買小z1r的z7m2再說……
這也是把這篇舊文挖起來的理由,在做功課時看到很多人問QI會不會不搭?會不會糊成一片?會不會太低音太暗沉?
我簡單回應一下:「不會」
嚐試了手上所有的音樂,用的是3.5頭,沒有調阻尼。爵士、古典、動漫,甚至是近幾年流行的ASMR,全部都有平均水準,沒有很多人擔心的問題
。女聲一樣好聽,樂器一樣流暢,要擔心的反而是音樂本身的錄音品質,很多以前覺得還可以的動漫歌曲被急墜。
大概是這樣,不會不好聽,但是原本定位就是入門機,要發揮z7m2的實力聽得出還有一段距離。
預算不足的朋友還是可以入,只不過心中的惡魔很快會召喚你換機
end2
文章: 31
Re: 谷津QI簡感
文章kino5277 發表於 週三 10月 05, 2022 11:06 am
Fasero 寫:
end2 寫:谷津QI簡感
你的QI 可接光纖?
咦?
QI不是有光纖的接孔嗎??
kino5277
註冊時間: 週三 10月 05, 2022 10:46 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], joe90509 和 142 位訪客
