【北極熊開箱】平穩細緻的日系風格- Nuarl N6 Pro
文章Yazi 發表於 週五 4月 03, 2020 7:28 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,感謝 Nuarl 願意外借本次的測試樣機,讓小弟有機會體驗日本設計的 TWS 耳機;再來要感謝女王大人在拍攝和後製的指導,讓小弟有漂亮的圖片和大家分享;最後要感謝給一位讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也請您多參考其他專業人員的文章,或有機會親自試聽體驗,以獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
自從高通 (Qualcomm) 推出專為真無線藍牙 (True Wireless Stereo,TWS) 設計的 QCC302X 藍牙 SoC 晶片後,眾多藍牙無線耳機品牌都卯起來更新產品線,這是由於 QCC302X 晶片除了提供眾多實用功能外,加上高通處理器長時間稱霸 Android 手機市場,考量到 QCC302X 在和智慧型手機連線相容性和穩定度都屬上乘,還有高通的品牌加持效果,廠商自然無法忽視這波更新潮,都爭先恐後地自動上車。
而今天要介紹的產品,是由在台灣廣為人知的日本品牌 Nuarl 所推出的新產品,Nuarl 是日本 MTI 株式會社旗下的音頻品牌,秉持產品與日常生活融為一體的理念,雖然旗下產品是由對岸工廠進行生產製造,但全產品線均是由日本設計師進行設計開發,所以可以很明顯地感受到 Nuarl 的產品有著與眾不同的氣息;Nuarl 於去年年底發布的 N6 系列,包含 N6 Pro 及 N6 兩個版本,兩者均是出於日本設計師 Takahashi Masataka 之手,在外觀和功能上均相同,區別是在搭載了不同的聲音驅動單體,加上內建 DSP 數位調音的差異,造就兩轉種截然不同的聲音風格。
今天要介紹的是 「Nuarl N6 Pro」,主打平穩精細的聲音表現,加上高通 QCC3020 的加持,除了實現更好的連線品質和更長的續航時間外,同時也是少見實裝高通專利左右獨立通訊 “True Wireless Stereo Plus” 技術的產品,左右耳機將獨立連接到智慧手機,理論上能夠達成更好的通訊品質和低延遲,也是我們第一次能夠實測這個技術,那效果到底如何?底下就讓我們來和各位讀者的細細分享吧!
產品設計和特色
▼ Nuarl N6 Pro 的外盒正面放上清晰的產品圖樣,帶著 VGP 受賞的標誌和奈米碳管振膜的字樣,背面則列出 N6 Pro 的特色和規格,從外盒映入眼簾開始,就能感受到不同以往歐美或對岸產品的包裝設計風格,透露出一股淡雅的氣息,我知道了,是粉色,他用了粉色 (踢)。
▼ 移除最外層包裝後,眼前是純白色的襯墊紙,上面印著 Nuarl 的 Logo,似乎有種化妝品產品包裝的感受,移開襯墊紙後就能觀看到 N6 Pro 的充電盒和耳機本體,下方還有一個小紙盒擺放著配件。
▼ 配件部分除了說明書、充電用的 USB Type-C 連接線和三種 Size 的耳套之外,N6 Pro 還額外附贈一套特別訂製的 SpinFit CP360 耳套,顏色和市售版本不同,但材質部分則是完全一致。
▼ 接下來就讓我們仔細觀看 Nuarl N6 Pro 耳機的外觀,本次開箱的是「墨都」(啞光黑) 配色,另有紅緋 (紅銅色) 配色,N6 Pro 外觀為圓潤的四邊形設計,和目前見過 TWS 耳機不同,N6 Pro 呈現出一種獨特的高雅感受,看得出來設計者在外觀上下足了功夫。
▼ 轉到 N6 Pro 的上側,就會看到在金色飾環處有實體控制按鍵,雖然說觸控設計讓人感覺比較具科技感,但在盲操作的情況下,能夠觸摸辨認的實體按鍵有其優勢,特別是 N6 Pro 具有三顆實體按鈕,能夠達成單耳即可控制所有必需功能。
▼ 下圖是卸下耳套的樣式,N6 Pro 的耳管偏粗壯且長,內附預設的 SpinFit 耳機套會稍微比較難裝上,著裝時要比較小心;出聲口有緻密的布質濾網,用以防止異物掉入;耳機內側印有左右耳辨識符號。
▼ N6 Pro 的充電盒擺放採用常見的磁吸式設計,耳翼部分也有預留擺放的空間,N6 Pro 只有內附一組預裝的耳翼,無其他尺寸可以供替換,這是由於這個耳翼使用方式是手動彎折放入耳甲艇來固定,所以單一尺寸應該還是能符合多數耳型,而且即便不使用耳翼也不會影響到配戴。
▼ N6 Pro 的 LED 指示燈位於耳機內側,圖中亮起的小孔就是 LED 燈的位置,在配對的時候會橙白兩色交替閃耀,連結上使用中則會每七秒閃爍一次;而緊鄰的另一個小孔是麥克風收音孔,內搭全方向性麥克風。
▼ N6 Pro 的充電盒相當小巧,開蓋處有三個橙色 LED 指示燈來顯示充電狀態和電池剩餘量,充電盒和墨都配色的 N6 Pro 表面均塗著一層皮革漆,摸起來溫潤且觸感柔滑,但說實在我們有點擔心皮革漆將來會不會劣化後黏黏的?只能等時間來證實。
▼ Nuarl 還特地為 N6 系列設計真皮耳機套,同時還開設一堂手作DIY課程,還能在皮件上印下專屬的燙金符文,有興趣的玩家可以到這裡報名 https://bit.ly/3bTDzGh
看完了以上的外觀介紹, 大家應該都對 Nuarl N6 Pro 有一定程度的認識,這邊幫各位整理一下 N6 Pro 的特色供大家參考:
● 專利技術HDSS且支援aptX,重現自然清晰的音質
● 採用了「NUARL DRIVER™[N6]v5」,追蹤並捕捉更細微聲音
● 類比和數碼的混合調音,調試出更加細膩的音色
● 三按鍵設計,直覺性的單邊操作
● 充電15分,即可使用2小時
● 搭配充電盒總續航可達55小時
● IPX4 生活防水,濕手操作不必擔心
● Type-C充電設計以及自動連接功能,使用更便利
硬體架構探討
和一般產品多以功能性區分 Pro 版和一般版不同,Nuarl N6 Pro 相較一般版 N6 的差異之處則是在內部搭載的發聲單體,就官方資料顯示,N6 Pro 搭載的是 6mm 的 NUARL DRIVER™[N6]v5,而 N6 搭載的是v3 版本的單體;這兩組單體最大不同在於振膜表面的強化塗層,v3 版使用的是在 PEEK (polyetheretherketone,聚醚醚酮) 和 TPE (thermoplastic elastomer,熱塑性橡膠) 複合的振膜上蒸鍍一層鈦金屬,而 N6 Pro 搭載的 v5 版本振膜則是 PEEK 和單壁奈米碳管 (Single Wall Carbon Nanotube) 複合而成的“SWCNT 複合振動板”,由於奈米碳管強度是鋼材的 100 倍以上,理論上複合後的振膜剛性會好於鍍鈦振膜,能夠讓聲音更加乾淨穩定,不過這還要看貼附的基材類型、塗佈方式和奈米碳管層的厚度決定;除了振膜之外,NUARL DRIVER™[N6] 均使用高品質的釹磁體,擁有良好的磁器迴路特性,再用兩層調音阻尼進行高低音的調整,最後使用銅製抑震框體減少不必要的震動,Nuarl 並沒有因為藍牙耳機是便利性優先的產品,就放棄對音質的琢磨,看到有品牌願意在這方面下苦功,也還算是蠻欣慰的。
▼ NUARL DRIVER™[N6]v5 動圈式全音域喇叭分解圖。
Credit:Nuarl。
至於 N6 系列還有提到搭載 High Definition Sound Standard (HDSS®) 技術,文案上一般都說是能防止耳機常有的顱內定為現象,能夠重現自然清晰的音質和寬廣的聲場,HDSS® 官方說明這技術是藉由耳機內置一個 ETL (Embedded Transmission Line) 模板來解決封閉音箱的熱累積現象,這 ETL 裝置可被看成一個冷庫,可以吸收腔體內多餘的熱量,進而保持腔體內壓力穩定,達到降低失真的和擴展聲場的效果,從官網列出三分美國專利報告 (US 20100142741A1、US007614479B2、US007207413B2),看起來似乎是一種封閉音箱內的特殊吸音材質,也許是能在低空間占用和模組化概念下,提供一個簡易使用且高效的吸音模塊,對於耳機這樣腔體封閉的系統確實有其幫助。
▼ High Definition Sound Standard (HDSS®) 技術。
Credit:HDSS®。
N6 Pro 內部搭載目前廣泛被使用在中高階 TWS 耳機的高通 (Qualcomm) QCC3020 藍牙 Soc 晶片,這是一顆內部具備兩個 32 位元處理器和一個 Kalimba™ DSP 音頻處理器的集成晶片,能夠讓設計者藉由 DSP 調整出想要的聲音風格,這也是 Nuarl 廣告中提到的“類比和數碼的混合調音”,簡單說就是用 DSP 來調試出更加細膩的音色;再來受益於 QCC3020 出色的電源管理能力,N6 Pro 的續航時間大幅提升至最大 11 小時,這在目前眾多 TWS 耳機中屬於前段班的成績;另外,Qualcomm® cVc™ 通話降噪技術也沒有缺席,在通話上應該也有一定程度的改善。
▼ Qualcomm True Wireless Stereo (傳統模式)和True Wireless Stereo Plus 模式藍牙連線的差異。
Credit:Qualcomm。
這邊值得特別提到的是,N6 Pro 是少數開啟 Qualcomm True Wireless Stereo Plus (TWS Plus) 功能的耳機,雖然說這是 QCC3020 的基本功能,但多數品牌都沒有真的實裝這項功能,看上圖就能夠簡單了解 TWS Plus 的原理,一般 TWS 耳機都有主副耳之分,不論是否能夠切換主耳,總是會有一支負責和裝置連結,然後再發送訊號給另外一耳,除了產生較大的功耗外,也因耳機需要左右同步而產生傳輸延遲的問題;而 TWS Plus 模式下手機會直接將個別聲道的訊號傳給左耳與右耳,因為兩耳接收的訊號量減少 (單一聲道),除了可以提升連接穩定性外,由於不須經主耳做同步運算,可以讓使兩耳電力消耗均一和降低同步帶來的延遲;比較可惜的是,TWS Plus 目前僅限於搭載 Snapdragon 845 以上的智慧型手機,iOS 裝置暫時是沒辦法使用此模式。
測試環境
本次送測之樣機應為全新品,為了保證耳機處於最佳狀態,我們對其進行大約 50 小時的 Burn-In,Burn-In 後聲音有較為舒張一些,但差異並不是非常明顯,整體風格還是偏向緊實的類型;由於是測試藍牙連線功能,本次測試平台主要以支援 TWS Plus 和 aptX 的 ASUS Zenfone 6 為主,另外以只支持 AAC 的 iPhone 6 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;對比的耳機為 TaoTronics Duo Free+、Astrotec S60 和 Aukey EP-T10,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
使用體驗
N6 Pro 採用現在比較流行的開蓋即開機的模式,開啟充電盒上蓋後耳機就會自動連結上次最後配對的裝置,N6 Pro 開機後連線的速度中等,好在過程中不用等待,開盒後可以直接將耳機取出盒戴上,戴上耳機後剛好就完成連線,在使用上算是相當便利;N6 Pro 支援單耳使用模式,如果只從充電盒中取出一支耳機,就能輕易達成單耳使用,同時由於 N6 Pro 兩耳都具備三顆實體按鍵,而且兩邊的操作是鏡像的,所以任何一耳都能夠擁有完整的操作模式。
N6 Pro 的配戴機構和 Sony WF-1000XM3 相當接近,但相較於 WF-1000XM3使用耳套來穩固配戴,N6 Pro 還額外加上了一個耳翼結構,對於配戴穩定度有很大幫助,這邊要特別再提醒一下,N6 Pro 的耳翼使用方式是需要手動彎折放入耳甲艇來固定,正確配戴後才能提供穩定的配戴。
N6 Pro 的操作按鈕位於主機上方,所以操作時是托著下方上下施壓,比其他觸擊面板會將耳機往更深壓入的操作模式好上很多,按鍵段落感清晰,藉由長短按壓來達成換曲和音量控制,同時也支援 Siri/Google 語音助理啟動,整體操作體驗相當直覺;語音通話部分,雖然支援 Qualcomm® cVc™ 通話降噪技術,但由於是全方向的單麥克風設計,在吵雜環境下的通話品質並沒有非常良好,好在於相對安靜的環境下語音辨識是沒有任何問題;另外 N6 Pro 具備 IPX4 防水能力,但提醒這只是生活防水,建議還是避免將耳機主體碰到任何液體。
藍牙無線連接體驗
N6 Pro 第一次連結裝置時,需雙擊耳機上的主控制按鈕兩次,耳機會進入閃爍橙白燈號的配對模式,當配對上其中一耳後,另一耳的配對也會緊接跳出,這是為了讓耳機能夠能夠使用 TWS Plus 功能,但即便您的手機不支援 TWS Plus,在傳統模式和兩耳都完成配對的情況下,N6 Pro 開機時會自動選擇剩餘電量較多的耳機作為主耳,以達到平均電量的目的。
▼ Qualcomm True Wireless Stereo Plus 連線模式。
Credit:Qualcomm。
連線品質部分,N6 Pro 和其他搭載高通藍牙晶片的相差不遠,現在的 TWS 耳機已經很少出現左右耳斷訊或是不同步的情況,在隔一道輕隔間牆的情況下,N6 Pro 的連線還是相當穩定,即便在藍牙複雜環境下 N6 Pro 也有著比其他耳機更穩定的表現,可見天線設計有特別下苦心;聲音延遲部分,在一般模式下,N6 Pro 的聲音延遲已經非常小,而在 TWS Plus 模式下,聲音的延遲又再更進一步地改善,尤其在音樂遊戲中特別明顯,雖然不到完全可以忽視情況,但基本上是我們目前測試過搭配 Android 智慧型手機中表現最出色的機種。
主觀聲音評論
Nuarl N6 Pro 的聲音主觀評論主要是基於 TWS Plus 和 aptX 編碼模式下完成;N6 Pro 整體呈現出一個非常優雅、細緻的聲音,和市面上多數走比較濃郁流行風格的耳機有所差異,雖然高低兩端還是稍微有所修飾,但最少在低頻部分已經有較高程度的收斂,瞬態方面的表現較為迅捷,整個聲音風格是偏向比較緊緻的類型,而高頻部分保留較年輕張揚的風格,帶有輕微的顆粒感和明確的聲音輪廓,再加上 N6 Pro 有著較為明亮的聲音風格,使得整體聲音細節顯得比較精緻細膩,比較可惜的是在大聲壓時高頻會有些生硬,在需要表現鬆弛細膩時稍微有點過沖,這個現象在 AAC 模式下會稍微緩解,不過會些微影響到細節的表現水準;N6 Pro 高頻的延伸能力相對普通,為整體聲音帶來一絲緩和,但該有的寬敞感受還是有成功重現,整個虛擬音場足夠寬廣,猶如一個中型的音樂廳大小。
在 aptX 模式下,N6 Pro 的中頻和中高頻有著不錯的聲音密度,動態和層次感方面也相對有一些優勢,使得整個中頻聽起更為鮮活;中頻人聲部份清晰乾淨,尤其清亮的女聲有比較凸出的表現,細節部分更顯清楚和抓耳,可惜中頻厚度稍微有些偏薄,柔和感方面表現比較弱,但卻有著不錯的透明感,人聲顯得比較年輕,呈現出多數日系耳機共通的調音取向;這樣的聲音風格在搭配品質比較差的音樂時,會稍微出現輕微發澀和單薄感,如果能選擇高品質音樂會是較恰當的選擇 (藍牙下音樂品質影響還是很大);樂器分離度部分,N6 Pro 有著不錯的表現,但比較著重在形體邊緣的描繪,樂器聲音細節部分則因收束偏快,在質感和紋理上有所流失,呈現出一個乾淨俐落但缺乏微細節的狀態,但在同類型產品中,N6 Pro 細節還原的能力實際上已經是中上,只能說是受無線藍牙傳輸的桎梏。
低頻部分,N6 Pro 的低頻有著較強的修飾感,低音收束速度跟中頻一樣偏快和緊緻,能夠感受明確的敲擊鼓點和不錯的彈性,衝擊感和力度上也屬於不錯的層級,不過雖然能呈現出較佳的凝聚感和清晰度,但聲音厚實度和動態稍嫌不足,在需要鋪天蓋地的震撼低頻時,N6 Pro 則會顯得有點放不開,尤其在電影配樂或是遊戲音效方面,N6 Pro 比較無法展現澎湃的氣勢;不過整體而言,清晰緊緻的低頻搭配上其他頻段,讓 N6 Pro 有著乾淨清晰的聲音表現,在眾多 TWS 中有著較高水準的表現。
寫在最後
從高通發表專為 TWS 耳機設計的 QCC302X 藍芽晶片後,TWS 耳機市場進入一個整合態勢,各品牌均推出搭載 QCC302X 藍牙晶片的中堅產品,也為市場注入了一股活水,QCC302X 帶來穩定的連線品質和出色的電源管理能力,給予消費者更多、更優質的實惠選擇;不過即便搭載同款藍牙晶片,各品牌在功能的實作上還是略有差異,並且多數並未將 QCC302X 的功能完整發揮,像是我們多次提及的 TWS Plus 功能,就只有少數產品開放這項功能,而今天介紹的 Nuarl N6 Pro 就是少數支援此功能的產品,如果您對耳機的外觀和聲音都有比較高的要求,同時手機有支援 TWS Plus 功能,想要體驗一下極低延遲的影音表現,那平穩精細日系風格的 Nuarl N6 Pro 是一款非常值得考慮的產品,推薦您有機會到外面門市試聽看看,也許就是一款適合您的真無線藍牙耳機。
技術規格
• 外型尺寸:單側耳機:W26.0×H30.0×D20.0mm,充電盒:W72.0×H37.0×D38.5mm
• 重量:單側耳機:約7g充電盒:約45g
• 連續播放時間:約11小時(使用SBC/AAC)約8小時(使用aptX)
• 連續通話時間:約15小時 充電時間(最長)
• 充電時間:約1.5小時
• 與充電盒並用的連續播放時間:與充電盒並用長達55小時
• 藍牙功能:Version5.0/Class2/最高擁有4台配對記憶
• 支援協議:A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• 支援解碼:aptX, AAC, SBC
• 喇叭:φ6mm SWCNT複合振動板NUARL DRIVER™[N6]v5 動圈式喇叭(採用HDSS專利)
• 頻率響應:20〜20,000Hz
• 麥克風:全方向/搭載cVc降噪
• 耐水性能:IPX4
相關文章
【北極熊開箱】無線運動好夥伴- AUKEY Key Series EP-T10
http://bit.ly/2VZUZw5
【北極熊開箱】高通加持小改款- TaoTronics Duo Free+
http://bit.ly/2UFVBq0
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], joe90509 和 145 位訪客
