【北極熊開箱】強悍小鋼炮- HiBy R5
文章Yazi 發表於 週三 5月 06, 2020 7:21 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,感謝台灣思維寶藍科技提供本次評測樣機,讓小弟有機會體驗到這樣出色的隨身播放器;再來要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有清晰的圖片和大家分享;最後同樣要感謝給一位讀者,有你們的支持是小弟撰文的動力,也建議多參考其他專業人員的心得,以期獲得更加客觀的評論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
在攝影圈中有一句話「底大一級壓死人」,事實上這概念在音響界中也幾乎是成立的,雖然不乏輕巧又有好聲的產品,但總歸來說很多時候物理上的限制是難以突破,這概念在數位隨身播放器 (digital audio player, DAP) 上也是如此,在“同一個世代下”體積往往是限制產品表現天花板的條件之一,同時隨著消費者的需求越來越廣泛,隨身 DAP 往往也必須十八般武藝樣樣精通,並且還要兼顧聲音表現,這對需要考量體積和電力消耗的隨身 DAP 來說,各方面都相當考驗設計功力,所以不少高階「隨身」播放體積變得越來越大。
不過既然是「隨身」播放器,自然也必須在攜帶性和性能上達到平衡,除了大體積的「磚頭」外,也有一群追求輕巧並且在功能性和音質上取得平衡的玩家,小弟本人也是這樣的族群之一,希望能在一手掌握之中兼顧優質的音樂體驗;HiBy (海貝) 是對岸一家專注於研發隨身高音質產品的品牌,其在智慧型手機上推出的海貝音樂 App 也是非常好用的音樂播放程式;而今天要介紹的 HiBy R5 就是一款在音質和體積上取得平衡點的產品,適中且能夠輕鬆單手操作的尺寸,搭配高螢幕占比的 4.0 吋 IPS 觸控螢幕,再加上同級產品中出色的 564mW@32Ω 的平衡輸出功率,並且具備藍牙等多樣化功能,更重要的是預設搭載 Google Play 商店!完整的 App 功能加上輕巧的體積,可以說是單手操作追求者夢寐以求的產品,那 HiBy R5 的表現到底如何?其音質表現是否能夠滿足發燒友的需求?底下就讓小的來介紹這幾個月來的使用心得:
產品設計和特色
▼ Hiby R5 的外包裝沒有任何華麗的設計,全黑的底色加上亮面凸的型號和 Logo,搭配上背面的白色字體產品規格說明,大概是目前播放器界包裝的省話一哥。
▼ 打開上蓋就能直接看到播放器本體,內部使用厚厚的泡棉保護播放器,移開上層播放器後,配件則使用兩個黑色紙盒包裝,上有夾附一個開啟記憶卡槽的插針。
▼ 讓我們來看一下配件的部分,除了說明書和保固卡之外,R5 內附一條 USB Type-C 的數據/充電線、透明清水保護套和兩張螢幕保護貼,可惜可能是因為隨身定位,所以沒有附上如Line-out/同軸轉接線等配件。
▼ 接下來我們來看一下 Hiby R5 的本體,左側擺的是小弟評側很常拿來當最低基準的 iPhone 4,可以發現 Hiby R5 在體積上比 iPhone 4 還來得短小一些,厚度部分則大約厚快一倍,不過 R5 側邊圓潤的機身反倒有較好的握持感。
▼ R5 機身的右側配置電源鍵和播放控制鍵,不過要抱怨一下上一首和下一首按鍵很容易讓人困惑,在播放鍵三角形尖端那邊的是上一首,而三角形底端反而是下一首,有點違背常見圖示配置,播放鍵的圖案如果左右顛倒也許會更好。
▼ 機身左側則配置音量控制鍵,按鍵大小適中且回彈手感不錯,100 階層的音量控制可以很精確的選擇出適合的音量;音量按鍵下方則是如 SIM 卡槽型式記憶卡擴充槽,雖然 R5 內建 16 GB 空間,但作業系統和 App 已佔去大半,多買一張記憶卡有其必要性,R5 最大支援到 512 GB 的 MicroSD。
▼ R5 的輸出入端子均配置於機身底部,並且充電和數位傳輸端子已經採用目前主流的 USB Type-C,而輸出端子部分則分別為 3.5mm 單端和 4.4mm 平衡輸出插孔,兩者都具備耳機/Line-out功能,可由作業系統中的音頻設置進行切換。
▼ 以下三台是小弟比較常使用的隨身播放器,可以發現在體積方面都屬於比較輕巧的類型,這是由於小弟認為「隨身」應該必須滿足輕便的需求,而具備完整開放性作業系統的 R5,在同樣輕便的體積下,相較於其他兩台又有著更多的功能性。
▼ R5 採用正、反兩面 2.5D 康寧大猩猩玻璃,保護套基本上是必備,R5 內附一個清水保護套,也許是由於是灰色機身的緣故,裝上清水套後反倒顯得髒髒灰灰的…所以看來額外購買原廠皮質保護套是不可避免,也許黑色的 R5 能夠避開這問題。
▼ 下圖是裝上原廠皮質保護套後的樣式,相較於清水套,黑色的皮質保護套顯得好看許多,下側預留的開孔也足夠大,不會影響到耳機插頭插入的空間,不過保護套會稍微壓到螢幕保護貼,邊角有時候會擠壓到翹起來,這點有些可惜,如果能內附高品質的鋼化玻璃保護貼也許會更好。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 Hiby R5 的外觀有一定程度的了解,小弟在這邊為各為稍微整理一下 R5 的特色,供大家做個參考。
● DTA 無損 Android 8.1 Oreo系統,從底層避開 Android SRC 問題
● Bluetooth 4.2 支援雙向藍牙傳輸,並支援 aptX、aptX HD、LDAC、HWA 藍牙音訊傳輸協定
● 支援 Hiby 獨家的 UAT (Ultra Audio Transmission) 無線超級音訊傳輸,傳輸速率達到 1.2Mbps 並支援 24bit 取樣深度和 192kHz 取樣頻率
● 4.0英吋高螢幕占比 IPS 觸控螢幕,搭配 6 個實體按鍵,讓操作更便利
● 內置 2GB GB RAM 及 16GB ROM,支援最高 512 GB MicroSD卡
● 電池容量3,500mAh,TYPE-C傳輸接頭支援 QC3.0 快充,充電2小時、續航力18小時
● 具備 3.5mm 單端及 4.4mm 平衡輸出,兩者皆可切換耳機/Line-out功能
● 支持 USB DAC 與 SPDIF 輸出
● 鋁合金材質外殼,小巧體積搭配 160g 輕盈重量,方便外出攜帶使用
硬體架構探討
HiBy R5 (107.7*61.2*15.6mm) 的體積相較於老大哥 HiBy R6 (120*67*15.7mm) 來說,每一邊都稍微內縮了一些,也造就能夠單手握持的輕巧手感,不過雖然體積有所縮減,但內部配置卻沒有縮水多少,首先處理器部分還是維持著 R6 系列的 Qualcomm Snapdragon 425,這是一顆 2016 年發布的中低階四核心 Cortex-A53 架構處理器,記憶體由 R6 的 3GB 下調至 2GB,雖然不能期待 R5 有強勁的效能,不過由於 R5 的螢幕解析度由 R6 的 768*1280 下降至 540*1080 (dpi 剛好維持在 300),所以效能在一般影音串流軟體上是沒有任何問題,另外就是高通出品的處理器在各種 App 中相容性較好,比較不會有採用 Rockchip 處理器 App 莫名跳出的問題。
▼ HiBy R5 音訊處理架構圖。
Credit:HiBy。
在音訊架構方面,R5 改採用 Cirrus Logic MasterHIFI 系列的 CS43198 DAC 晶片,支援 DSD256 和 PCM 32bit/384kHz 音訊,具備 130 dB 的高訊噪比和 -115 dB 總諧波失真,Cirrus Logic 於 2014 年收購 Wolfson 後,就轉型開發微型播放器設備使用的低功耗 DAC,歷經 CS4399 和 CS43130 這幾個前置研發型號後,Cirrus Logic 推出了新世代低功耗旗艦 CS43198 DAC 晶片,雖然聲音不像其他 AK4497 或是 ES9038 那般中正大氣,不過 CS43198 相對柔和又通透細膩的聲音,指標性能也足夠強悍,所以獲得眾多品牌的青睞,搭載於多數中高階隨身 DAP 中。
▼ HiBy R5 內部電路照片。
Credit:HiBy。
R5 內置兩顆 CS43198,由於 CS43198 是一顆電壓型 DAC,內建了 I/V 轉換器,免除額外電流電壓轉換的手續,後續每聲道使用一顆 Texas Instruments OPA1612 作為低通濾波器,和一顆 Analog Devices 出品高速度大輸出電流的 AD8397ARDZ 作為電流放大用,這兩顆運算放大器也是很多隨身 DAP 的常客,加上 CS43198 本身就具備 2Vrms 輸出功率,使得總輸出功率達到 564mW+564mW@32Ω (平衡),對於一款中高階隨身播放器來說,這樣的輸出功率可說是非常出色,而且還莫名其妙超越老大哥 R6 的輸出功率;同時為了減緩抖動 (Jitter) 對聲音的影響,R5 搭載 HiBy 自家的 HBC3000 (或是HBC2500A?) FPGA 晶片和兩顆日本 NDK 出品的低相噪主動晶振 (45.1584MHz、49.152MHz),經由演算技術來改善 Jitter 的問題,同時負責音訊 I/O 部分處理;R5 沒有因為小體積而省略重要的內部元件,在內部設置方面算是相當用心的產品。
測試環境和使用情況
本次送測的樣機先前使用情況不明,但為確保機器處於最佳狀態,我們還是對其進行大約 50 小時的 Burn-In,Burn-In 前後並沒有任何明顯差異;本次評測主要的對比產品是 FiiO M9,再輔以 FiiO M11 Pro、FiiO M15、Lotoo PAW GOLD 和 Violectric DAC V850 + Fang Audio FA-1 作為輔助參考,測試用的耳機以 Noble audio K10 encore、qdc 8CH、oBravo Cupid、Sony MDR-Z7 和 Sennheiser HD650為主。
HiBy 作為近年來多數對岸隨身 DAP 幕後和新技術提供方,在操作系統方面自然駕輕就熟,作業系統部分 R5 同樣使用 HiBy 特製能夠繞開 Android SRC (Sample Rate Conversion,取樣率轉換器) 的 DTA 無損 Android 8.1 系統,在操作上和原生 Android 差異並不大,Android 智慧型手機的用戶應該都能快速上手;由於較低的螢幕解析度,雖然搭載的不是效能強勁的處理器,但在整體使用上還是非常順暢,加上高通晶片對多數 App 的高相容性,R5 除了不能打電話和拍照之外,基本上其他應用是足以應付;螢幕部分表現相對平庸,但可能是由於解析度低、開口率高,亮度部分倒是足以在大太陽下使用,這點對常在外出使用隨身 DAP 而言是件好事。
▼ HiBy R5 使用特製 DTA 無損 Android 8.1 系統,同時內建的 MSEB 調整系統,提供使用者容易是手的聲音調整選項。
操作手感部分就是 R5 的強項了,由於適中的體積加上圓潤握感,R5 在單手操作方面試沒有太大的問題,側邊按鈕也採用接觸面積較大的設計,整體操作體樣相當良好;整體來說,R5 雖然機身比 FiiO M9 來的厚一些,但圓潤的處理讓 R5 的操作手感稍微好於 FiiO M9,加上 R5 較大的螢幕和完整的 Android 操作系統,更不用說支援 Google Play 商店帶來的無限可能性,使得 R5 在使用體驗上明顯高出一個層級。
▼ HiBy R5 搭載 Google Play 商店,能自由安裝 App,要逛個 Facebook 自然也是沒有問題。
在續航力部分,R5 擁有 3500 mAh 的電池容量,大約能持續使用 11-18 小時左右,看使用音量和平衡或單端輸出,再加上支援 Quick Charge 3.0 快充,即便重度使用者應該也能被滿足;長時間使用下 R5 會稍微變熱,但就只是溫溫的程度;USB DAC 功能使用上也是相當簡易,加上 R5 支援 DLNA、同軸輸出、雙向藍牙傳輸等多樣化功能,在和其他多媒體裝置的搭配上是沒有太大難度。
藍牙無線連接體驗
和多數中階播放器相同,HiBy R5 並未支援到最新的藍牙 5.0 規格,而是停留在 4.2 版本,藍牙 5.0 帶來更快的傳輸速度和有效範圍,同時支援針對物聯網設計的 Mesh 技術,但針對音訊部分,由於藍牙 5.0 還是依靠藍牙立體聲音訊傳輸規範 (A2DP) 的老規格,所以 5.0 在音訊傳輸上除了較為省電之外,差異性並沒有非常高;藍牙音訊編碼部分,R5 除了支援目前市面上常見的 aptX、aptX HD、LDAC、HWA 格式,比較特別的是 R5 還支援 HiBy 獨家的 UAT (Ultra Audio Transmission),傳輸速率達到 1.2Mbps 並支援 24bit 取樣深度和 192kHz 取樣頻率,比 LDAC 的 990kbps、24bit/96kHz 還來得高上不少,但目前只有 HiBy 自家的產品支援這個音訊傳輸協定,我們手邊也沒有支援這格式的設備,所以未能進行測試。
在其他藍牙音訊傳輸方面,HiBy R5 的連線品質處於一般的層級,在一般情況下都能達成穩定的連線品質,目前只有在搭配 TaoTronics Duo Free+ 時出現過斷斷續續的情況,不過這似乎和 Duo Free+ 本身的問題比較有關,其他藍牙耳機均未出現不相容的情形;R5 支援雙向藍牙傳輸,除了當作藍牙音訊發射器之外,也能夠接收其他裝置發送的藍牙音訊,不過 R5 本身就能夠放音樂,所以這功能可能只有在特殊情況下才會用上。
主觀聲音評論
相較於 HiBy 自家旗艦機種 R6 和 R6 Pro,R5 在對低阻抗耳機,尤其是多單體的平衡電樞耳機來說,有著比較好的適應性,主要是由於 R6的輸出阻抗偏高 (10 Ω),這使得搭配低阻抗多單體耳機時會影響到聲音表現,R6 Pro 雖然將出輸阻抗下降至 0.24 Ω,但是卻意外地引入非常明顯的底噪,讓 R6 和 R6 Pro 並不是那麼適合低阻抗的耳機,而 R5 則具備小於 1 Ω 的輸出阻抗,同時將底噪控制得相當不錯,讓 R5 意外的成為三者中最適合搭配高靈敏度入耳式耳機的播放器。
R5 擁有足夠清晰的細節表現,並且具有稍微偏暖的高音和豐厚的中低音,同時在音色的平衡度上拿捏得相當出色,雖然在極低頻衝擊力度和高頻細節部分稍微落後給高階播放器,但整體傳遞出一個中性且形體感良好的均衡聲底,讓 R5 在多數音樂類型中有著較佳的適應性,底下我們就分各頻段來述說 R5 的表現:
低頻
R5 相較於 FiiO M9 比較清淡的低頻表現,可以輕易的感受到 R5 有著形體感較佳的低音,衝擊力度部分也稍微好於 M9,R5 的低頻速度感適中,不會過分緊繃導致收束過快,並且維持著相對穩定的控制力,整體保持了較中性的風格,同時由於量感部分控制得當,在搭配一些低頻較豐厚動圈單體的入耳式耳機時,能有著快速乾淨的聲音,但是 R5 在下潛深度部分則無法和 M11 Pro 或 M15 等高階播放器的表現相比,並且在大動態的音樂下,低頻較深處的層次和解析力也比較不足,所以有時候會出現較為鬆散的低音,不過在小體積和該價位區間的隨身 DAP 中,R5 豐厚柔和又帶有足夠衝擊力度的低音應該很難找到對手。
中頻
R5 的中頻顯得相對乾淨,聲音稍微比 M9 來得厚實一些,雖然帶有一絲溫和飽滿的感受,但沒有引入任何鬱悶模糊的現象,尤其在人聲表現上相對乾淨,聲調稍微偏向成熟,整體相對滑順自然且耐聽,聲音厚度和力度也都較 M9 來得好不少;中高頻處 R5 轉向比較拘謹一點的聲音風格,好在大聲量下並未出現緊繃發澀的情況,同時有著不錯的透明感,讓 R5 展現出該價位區間中不錯的樂器細節;不過跟高階播放器相比,R5 還是稍微缺乏那種寬鬆有餘的自然感,同時在解析力和層次上有著一定程度的差距,但 R5 的滑順溫和的音色,在流行音樂中表現得更為寬容,比較能容忍錄音較差的音樂。
高頻
R5 有著不錯的聲音密度和中性滑順的高頻風格,但在高頻延伸部分則稍嫌短缺,讓 R5 的高頻顯得略為厚重和缺乏明亮度,好處是偏暖的風格很大程度的減緩惱人的刺激音調,但也影響到高頻區段的細節表現,在搭配需要較高驅動力的大耳罩時,R5 的高頻就會顯得略為呆版和厚重,好在搭配入耳式耳機時,也許是充沛的驅動能力讓這樣的感受並不會相當明顯,使得 R5 可能比較適合搭配高頻較明亮的入耳式耳機,也許是為了更大程度的容忍錄音較差的音樂?或是希望帶來更耐聽的音色?這點我們就不得而知,綜合來看, R5 雖然擁有價位中不錯的低頻和中頻表現,但高頻部分的表現則略顯一般。
解析度&結像
得益於出色的中頻表現,R5 擁有相當不錯的結像能力,不論樂器或人聲的立體感都相當具說服力,樂器間分離度也想當出色,尤其是在平衡輸出下更是如此,由於較前傾的中頻區段,人聲位置稍微比較靠近聆聽者,使得在人聲為主的流行樂中佔有一定優勢,但由於高頻區段稍嫌偏暖,虛擬音場的開闊程度顯得普通,解析力則在同價位產品中持平。
平衡輸出
雖然 R5 的平衡和非平衡輸出在驅動力上有著很大的差別,這也展現在兩者的聲音風格上,相較於非平衡輸出較柔和溫順的聲音,平衡輸出相對下力度顯得較為充沛,同時由於較佳的分離度表現,平衡輸出下音場也稍微開闊一些,並且在出色的驅動力下,R5 的平衡輸出還是維持著非常低的底噪,搭配高靈敏度的耳機也不成問題,不過平衡輸出下會稍微失去單端寬容柔和的音色,雖然差異程度不是非常顯著,但也算是提供另一個聲音選項。
寫在最後
雖然在 HiBy 家的產品線中,R5 被定義比旗艦級的 R6 Pro、R6 來得低一階,但豐富多樣的功能性和令人滿意的驅動能力,加上比前兩位老大哥更適合高靈敏度低阻抗耳機的設計,讓 R5 有著無法被取代的優勢,並且相較於其他同級產品,完整的 Android 作業系統和 Google Play 商店也讓 R5 有著更多的可能性,加上 R5 有著較佳的處理器和 HiBy 作為幕後技術提供方高度優化的 DTA Android 作業系統,讓 R5 擁有較佳的操作流暢度,更重要的是 R5 有著可輕鬆單手操作的小巧體積和不錯的高占比觸控螢幕,當然,如果您不在乎播放器體積,並且對 Google Play 商店多樣的 App 不感興趣,在市場上確實還是有著許多更好的選擇,但如果您正在尋找能輕易單手操控的播放器,並且對音質有著一定程度的要求,HiBy R5 可以說是目前市面上最好的選擇之一,強烈推薦您親自去體驗看看!
技術規格
型號 : R5
作業系統 : DTA lossless output Android 8.1
處理器 : Qualcomm Snapdragon 425 SoC
音訊DAC晶片 : CS43198 x 2
低通濾波器&運算放大器 : OPA1612、ADP8397
記憶體容量: 2GB RAM、16GB ROM
外部儲存記憶體支援 : 最大 512 GB MicroSD Card
螢幕: 4" IPS (540*1080)
支援取樣頻率: DSD256, PCM 32bit/384kHz (highest)
輸入 : Bluetooth 4.2 (aptX, aptX HD, LDAC, HWA), Wi-Fi, DLNA, USB 2.0 Type-C, Line-out/coaxial
輸出 : 3.5mm (headphone / Lineout), 4.4mm (headphone / Lineout)
增益選項 : High / Low
USB DAC : PCM / DoP / Native
支援音訊格式 : DSD (.dsf / .dff / .iso), DST compression format, DXD, APE, AIFF, FLAC, WAV, WMA, MP3, AAC, Opus, WMA, Ogg Vorbis, etc.
電池容量 : 3500mAh
充電協議 : QC3.0
尺寸 : 107.7 x 61.2 x15.6 mm
重量: 160g
配件: 保護貼、保護殼、操作手冊、保固卡、認證書、退卡針、USB Type-C 連接線、Hi-Res Audio 貼紙
相關文章
【北極熊開箱】隨身聽界的瑞士刀- FiiO M9
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/226599377
【北極熊開箱】旗艦級音樂饗宴- FiiO M15
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/229151603
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], joe90509 和 142 位訪客
