【北極熊開箱】職人設計日系美聲- NUARL N10 Pro
文章Yazi 發表於 週五 2月 19, 2021 11:36 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,要感謝台灣 NUARL 代理外借本次測試樣機,讓小弟有機會體驗不同其他產品的日系風格;再來要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片和大家分享;最後要感謝每一位觀看文章的讀者,有你們的支持是小弟撰文的動力,也建議您多參考其他專業人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
由於消費者對具備主動降噪(Active Noise Cancellation,ANC)功能的真無線耳機(True Wireless Stereo,TWS)需求逐日增高,各廠商也努力加速 ANC 真無線耳機的推出,今天要介紹的是由日系品牌 NUARL 推出的 ANC 真無線耳機 – 『N10 Pro』,作為 NUARL 家第一款 ANC 真無線耳機,N10 Pro 採用影音產品設計經驗豐富的設計師「Akihiro Momozaki (by BATTLES DESIGN)」所設計的「漣漪消失」外觀,並且保留 NUARL 產品具備實體按鍵的傳統,內部則使用Qualcomm 高階 QCC5124 SoC 藍牙晶片提供的主動降噪解決方案,具備主動降噪及環境收音功能,同時也為 N10 Pro 開發專屬手機 APP,看得出 NUARL 相當重視該品牌踏入 ANC 真無線耳機的第一步,那 N10 Pro 的實際表現到底如何?底下就讓小弟和各位分享近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ 在外包裝部分,雖然同樣只是簡單的紙盒包裝,NUARL 就是能夠設計出日系的簡約典雅風格,N10 Pro 的外包裝也不例外,能給消費者留下良好的第一印象。
▼ 抽屜式的設計裝搭配優秀的配色,加上內部產品擺放和空間設計,都透露出一種特殊的高雅感受,讓人感覺得這是一件類似香水的精品而非 3C 產品,在包裝這塊 NUARL 有著令人滿意設計,當然耳機畢竟是要用的,精美包裝設計只能算是錦上添花。
▼ 在配件部分 NUARL 也是投入不少心力,除了兩組矽膠耳翼& USB Type-C 充電線之外,N10 Pro 還提供 Block Ear+ 矽膠抗菌耳塞及 Magic Ear+ for TWE 抗菌海綿耳塞兩種類型供買家選擇,當然精美的包裝風格也沒缺席。
▼ N10 Pro 的充電盒採用和前幾代產品類似的防滑皮革漆,雖然比較容易留下油漬,但摸起來的觸感確實非常舒服,充電盒正面具備三個 LED 指示燈,用於顯示充電狀態和電量,充電盒的尺寸算是同類型產品中偏大的(W95.5 x H339.3 x D36.8 mm)。
▼ 充電盒採用掀蓋設計,打開就能看到 N10 Pro 本體,中間還放了一塊印著 N10 的亮面飾板,耳機採用方便拿取的傾斜擺放設計,不過在放入盒中時也要仔細確認是否擺放正確,不然有時候會沒充到電。
▼ 外觀使用日本設計師 Akihiro Momozaki 的「漣漪消失」設計,可以看到橢圓形的耳機帶有漣漪般的紋路,雖然耳機是採用塑膠材質,但藉由飾板裝飾和漣漪紋路設計,N10 Pro 還是有著不錯整體質感,不過本熊認為沒有 N6 Pro 來得高雅貴氣。
▼ 耳機的體積和 N6 Pro 一樣是偏厚、大,套上耳翼後可以說是相當巨大,N10 Pro 耳機後側帶有狀態顯示 LED 燈,並延續傳統採用實體按鍵設計,按鍵按壓的段落感良好,不過擺放位置很有問題,這點我們後續再繼續說明。
▼ 卸下耳套和耳翼後的樣式,可以看到 N10 Pro 是採用傳統入耳式設計,內側標有耳機的左右標示,並且可以看到向內的後饋麥克風收音孔,很意外的居然不是目前比較流行的置於單體前、出音口內的設計。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 N10 Pro 都有一定程度的了解,本熊在這邊幫各位稍微整理一下 N10 Pro 的特色,供大家參考:
● 搭載專利10mm「NUARL DRIVER [N10] v3」PTT多層複合材質振膜動圈單體。
● 美國 T.B.I. 專利 HDSS 技術,減少單體背波干擾,可以降低失真、防止耳內式耳機常見的頭內定位問題。
● 使用高通QCC5124晶片,提供更好的連線穩定度。
● 雙麥克風前饋+後饋的雙數位ANC降噪設計,同時也可以作為環境音監聽使用。
● NUARL專用「N10 CONNECT」APP,可設定打開/關閉/ANC和環境音模式。
● 雙 cVc 麥克風音訊降噪技術,提供清晰的通話品質,並支援語音通話/指令等。
● 藍牙5.0版傳輸,支援 SBC、AAC 與 aptX 音訊傳輸協定。
● 不開啟降噪功能的狀態下,最高可以提供7小時的續航力,使用降噪功能的話,續航力下降至5小時;搭配收納盒使用總續航力可延長至30小時。
● 具備 IPX4 生活防水功能。
硬體架構探討
N10 Pro 使用高通新一代的 QCC5124 SoC 晶片,QCC5124 更進一步提升藍牙5.0(支援5.1)的運行穩定度,並且有著出色的功耗控制和電源管理方案,由於 QCC5124 晶片內建主動降噪模塊,一顆晶片即兼具藍牙傳輸和主動降噪演算法功能,理論上能夠避免信號干擾和降低耗電量,不過之前有工程師提到早期的 QCC51xx 主動降噪功能有些問題,所以多數品牌都選擇外掛一顆 ADI 或是 AMS 的降噪晶片,而這次 NUARL 則是直接使用 QCC5124 的降噪功能,也許是降噪功能有更新過?不過比較可惜的 QCC5124 不支援高通最新的 Adaptive ANC (自主調整主動降噪)功能,看來要等搭載新款 QCC514x 晶片的產品問世,才能體驗到 Adaptive ANC 的效果如何。
▼ Qualcomm QCC51xx 系列 SoC 功能模塊示意圖。
Credit:Qualcomm。
N10 Pro 同樣使用目前主流的前饋+後饋雙數位 ANC 降噪設計並支援環境收音,加上 ANC 功能是可程式化調節,所以 N10 Pro 也具備利用 APP 調整降噪和收音的強度;使用高通的 SoC 晶片,cVc™ 通話降噪技術自然也沒有缺席,不過可惜不支援最新的 AptX Voice,另外就是推了好一陣子 aptX Adaptive 和最新的 LE Audio 同樣也還未上線,大概是考量到晶片相容性(目前只在高通865和765以上晶片支援),再加上高通 TWS Plus 似乎有點推廣不起來,後來又搞了一個 TrueWireless Mirroring,使得各廠商都在觀望,所以 N10 Pro 不支援倒是不奇怪。
發聲單體部分,相較於目前比較主流的 6mm 微型動圈單體,N10 Pro 採用專利的 10mm「NUARL DRIVER [N10] v3」PTT 多層複合材質振膜動圈單體,雖然不是說單體越大聲音就越好,但對於這樣已經非常小尺寸的動圈單體來說,振膜的大小確實和聲音表現有著正相關的影響;而這次使用的美國 T.B.I. 專利 HDSS 技術,在其他 NUARL 耳機中也常見到,跟之前 N6 Pro 的文章提到一樣,High Definition Sound Standard (HDSS®) 技術,是藉由耳機內置一個 ETL (Embedded Transmission Line) 模板來解決封閉音箱的熱累積現象,這 ETL 裝置可被看作一個良好設計的吸音棉,可以吸收腔體內多餘的聲波,進而保持腔體內壓力穩定,達到降低失真的和擴展聲場的效果,對於耳機這種封閉式系統有一定程度的助益;在 TWS 耳機已逐漸轉向功能性為主和藉由 DSP 來補齊單體不足的當下,看到 NUARL 還願意在發聲單體做專研,確實讓人感到欣慰,當然這樣的努力對聲音也帶來正向的結果,我們會在後續章節繼續討論。
測試環境
本次送測之樣機應為全新品,為了保證耳機處於最佳狀態,我們對其進行大約 50 小時的 Burn-In,Burn-In 後聲音明顯變得舒張不少,不像剛開聲那般緊繃,不過整體風格還是偏緊實、細膩的類別(開起降噪);本次的測試平台以 Google Pixel 5 和 HiBy R5 為主,只支持 AAC 的 iPhone 6 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;對比的耳機以 Libratone TRACK Air+ SE、TaoTronics Duo Free ANC 和 Anker Soundcore Liberty 2 Pro 為主,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
藍牙無線連接和使用體驗
N10 Pro 採開蓋即連線的設計,連線速度相當迅速,耳機會自動選用電量較多的那支作主耳,N10 Pro 的藍牙無線連線穩定度相較於 N6 Pro 有一定程度改進,之前 N6 Pro 偶發掉線重連的情況明顯變少,不過在干擾較大的場合還是無法完全避免,另外就是 N10 Pro 有設定在一段時間沒有動作後自動關機的功能,只需重新按壓一下主鍵即可啟動;在延遲部分在 Pixel 5 上測試約為 400 毫秒(aptX 模式),玩音樂遊戲應該還是會有些微延遲感,但其他應用應該是能勝任。
▼ N10 Connect APP 操作介面,具備大量調節選項供使用者依喜好設定。
Credit:NUARL。
NUARL 有專為 N10 Pro 開發「N10 Connect」APP,具備兩耳分別的電池剩餘量和多項可調節選項,除了可設定降噪強度外,也可設定開啟環境音後降低音樂音量或是暫停播放、EQ 設定、播放兩小時後自動降低音量、和自訂耳機按鍵功能等功能,讓使用者依習慣自行做調節,APP 還具備紀錄最後一次使用耳機所在的位置,方便遺失的時候進行尋找。
N10 Pro 的耳機本體偏大,耳朵較小的使用者需要特別注意,矽膠耳翼的設計讓配戴穩定度相對出色,長時間配戴下雖有些微壓迫感,但也還在可接受範圍內;除了體積過大外,N10 Pro 的另一個問題是實體按鍵擺放位置,主鍵很奇怪地設計在按壓不是那麼順手的耳機下側,操作時很容易卡到對耳屏,控制 ANC 功能的副鍵就更莫名其妙了,居然放在會被耳輪檔到耳機後側…每次操作時都還要扳一下耳朵,雖然本熊個人偏好實體按鍵,但這樣整人的設計還不如用觸控算了…
▼ N10 Pro 充電盒功能說明。
Credit:NUARL。
N10 Pro 的充電盒體積算是本熊測試過產品中數一數二大的,就官方說法為了提供更好的音質,N10 Pro 搭載比較大的發聲單體,所以在電力消耗上比較明顯,但為維持更長的續航時間,所以只好使用更大容量的電池,充電盒體積也因此變大不少;充電盒剩餘電量顯示部分,雖然有三個 LED 燈號,但非常可惜是採用閃爍幾下來表示剩餘電量,實際使用上相當不直覺,相較於 N6 Pro,N10 Pro 的設計讓本熊感覺不太適應。通話部分 N10 Pro 收音的清晰度算還不錯的,雖然聲音位置稍微偏遠,且也沒有具備小尾巴的耳機那般清晰,但在吵雜環境下,N10 Pro 的語音辨識度意外的還是相當不錯,在沒有小尾巴的耳機中算是非常優異的表現。
主動降噪體驗
N10 Pro 使用高通 QCC5124 SoC 晶片自帶的主動降噪模塊,擁有「音質優先」、「均衡設置」、「降噪優先」三種模式可以在 APP 中切換,當開啟降噪功能後,會明顯的感受到聲音有一些轉變,在 「音質優先」、「均衡設置」兩個選項中,在中頻處會變得有一些筒音,且兩者的降噪效果差異不明顯,主要集中在消除低頻偏低的區段,這也使得無法抵銷掉一些中頻區段的噪音,所以並不會帶給人明顯的降噪效果,但如果是在汽車等引擎低音較多的交通工具上,就能夠感覺到明顯的差異,只是和對比耳機相比降噪程度還是稍微落後,這可能和 N10 Pro 的後饋麥克風放置位置有關?其他產品大多直接放在耳機出聲口附近,而 N10 Pro 則是放在耳機內側,還特地在矽膠耳翼上挖出了一條凹槽協助收音,感覺收音似乎不是那麼的直接,或許是因為這樣影響到降噪效果?
▼ N10 Pro 採用前饋+後饋雙數位 ANC 降噪設計。
Credit:NUARL。
當開啟「降噪優先」後,能夠感覺到低頻段的降噪效果明顯強化,不過耳機播放的音樂也會變明顯纖瘦、平面化,再來同樣中頻區段的降噪效果較差,所以有可能會造成噪音「升八度」但沒有明顯阻隔的感受,感覺 N10 Pro 在降噪的頻率範圍有些過於保守,導致整體降噪效果不明顯,另外就是開啟降噪、甚至不同降噪強度對本身音質有著顯著影響這點,讓本熊感覺有一些可惜。
順道也說一下環境音功能,N10 Pro 的環境音模式有著不低的底噪,然後收進來的聲音會變得比較尖銳一些,雖然是有幫助提升語音辨識度,但整體來說不是那種會讓你想一直開啟收聽外界聲音的功能。
主觀聲音評論
由於 N10 Pro 開啟降噪後聲音會發生些微的變化,我們這邊先由未開啟任何模式的狀態下來說起,未開啟降噪(aptX)的 N10 Pro 聲音相對中性,聲音足夠順暢、舒張,低頻部分飽滿卻不會過分厚實,衝擊力度拿捏得適中,但極低頻的存在感比較薄弱,在氣勢恢弘的電影類配樂中比較吃虧,但各頻段的銜接相當流暢,人聲不易被掩蓋且表現出色,形體感清晰但又保持足夠的柔順,高頻區段延伸相對普通,但中高頻在保持優異清晰度下維持不刺激的風格,細節的表現雖然不搶眼,但也未因此而匱乏,如小提琴等樂器聽起來流暢又不失細膩,整體來說能夠感受到新研發的 10mm 單體優異體質,和對比產品相較下絲毫不遜色,且在多數情況還略好一些,帶來適合長時間聆聽又有足夠細節的聲音,不過在部分情況下會希望高頻能夠再明亮一些,讓細節能更輕易被挖掘出來,以 N10 Pro 的單體素質應該是能夠輕易勝任。
當開啟「音質優先」或「均衡設置」主動降噪後,能夠馬上感覺聲音的能量感明顯增強,聲音線條也變得比較清晰、銳利,動態部分也稍微有所增強,聲音由未開啟的流暢柔順,轉變為趨向Q彈低音和較鋒利高音的風格,低音收束速度明顯變快,呈現出一種乾淨明確,但還是帶有彈性尾勁的低音,中頻部分雖然緊收了一些,不過該有豐潤水分還是有保留,且由於較佳的速度感讓人聲不會被其他頻率掩蓋,中高頻部分聲音也變得更為纖細,比未開啟降噪時來得細膩不少,不過大音壓時則會略顯鋒利,高頻延伸部分也有些許改善,但尚未到非常出色的層級,聲音亮度由於高頻延伸變佳,所以稍微有變明亮一些些,不過不要期待天翻地覆的轉變,整體來說開啟降噪後聲音的轉變較多是正向的,比較可惜是底噪似乎也變得比較明顯一些。
當開啟「降噪優先」模式後,N10 Pro 的聲音變得更加鋒利,且低頻區段的厚度極速下滑,雖然聲音好像變得比較開闊,但卻顯得平面和枯燥,聲線被刻意刻畫出來,反倒讓音樂顯得粗糙和毛躁,雖然這個模式下低音的降噪效果改善很多,但對音質的破壞也是非常顯而易見,除非有特殊情況,建議不要選擇「降噪優先」模式。
寫在最後
N10 Pro 作為 NUARL 首款主動降噪真無線耳機,從開發新款發聲單體到搭配手機 APP 功能,可以看出 NUARL 在 N10 Pro 上投入比較多的心力和開發資源,也造成產品最終訂價比較高昂,但由於 N10 Pro 還是缺少了其他競爭產品廣泛具備的功能,例如配戴偵測和無線充電等功能,再加上主打的主動降噪功能比較不出色,不過好在 N10 Pro 於音質上的表現相對出色,新開發的 10mm 單體也確實比常見的 6mm 微型動圈來得優異,對於想要一款音質較好,但對降噪效果要求不高的玩家,N10 Pro 的表現雖然不到令人驚豔的程度,但還是值得花時間關注一下,N10 Pro 在各項功能上都有著良好的雛形,相信隨著後續的專研開發,NUARL 應該會拿出更加令人滿意的產品。
技術規格
◆連續播放時間(降噪關閉):約7小時(SBC/AAC)、約5小時(aptX)
◆連續播放時間(降噪開啟):約5小時(SBC/AAC)、約3.5小時(aptX)
◆最長連續播放時間:與充電盒並用最大30小時
◆充電時間:1.5小時
◆藍牙:Version 5.0 / Class 2 / 配對記憶4台
◆支援協議:A2DP、HFH、HSP、AVRCP
◆支援解碼:aptX、SBC、AAC
◆單體:10mm PTT動圈NUARL DRIVER [N10] v3
◆頻率響應:20Hz ~ 20kHz
◆麥克風:通話用麥克風 x 2 (cVc NC)、ANC(環境音兼用)x 2
◆防水等級:IPX4
◆尺寸:W27.6 x H18.5 x D27.5 mm(單個耳機)、W95.5 x H339.3 x D36.8 mm(充電盒)
◆重量:約7.4g(單個耳機)、約66g(充電盒)
相關文章
【北極熊開箱】面面俱到、靜如止水- Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/230262793
【北極熊開箱】平穩細緻的日系風格- Nuarl N6 Pro
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/229170611
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 157 位訪客
