網友問到的 '耳機音效處理器'
網友問到的 '耳機音效處理器'
文章fredpeng 發表於 週六 5月 12, 2001 11:19 pm
相片如:
http://home.kimo.com.tw/fengchiaopeng/pic/Sound Field EQ.jpg
只有幾個零件,這 module 加在 音量調整 VR (10K ohm) 之後,在耳機驅動器之前 (原來驅動器 音量 VR 移到耳機音效處理器之前 )。
Module 中的二個 藍色方塊 是 relay, 作為耳機音效處理器 enable and by-pass 用,可用一般開關取代。
詳細裝設文章及線路,見 DZ
http://www.diyzone.net/diy/EQ/Grado耳機等化驅動器.html
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章cinglong 發表於 週日 5月 13, 2001 9:23 am
FP大帥相片連結好像有問題唷
相片如:
詳細裝設文章及線路,見 DZ
cinglong
文章: 588
註冊時間: 週六 12月 16, 2000 10:42 am
文章andy236 發表於 週日 5月 13, 2001 9:50 am
雞婆一下,幫FP大帥修正一下相片及網頁連結
http://home.kimo.com.tw/fengchiaopeng/pic/Sound%20Field%20EQ.jpg
[url]http://www.diyzone.net/diy/EQ/Grado耳機等化驅動器.html[/url]
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
Edited by - andy236 on 05/13/2001 09:52:35
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章fredpeng 發表於 週日 5月 13, 2001 10:17 am
連結沒問題,是 DZ 網站火災 (我聽說的,希望只是謠言)。如果真是火災,不知何時才能恢復。
可參照,原始設計及國外製作
http://headwize.com/projects/simpson2_prj.htm
http://headwize.com/projects/cmoy2_prj.htm
http://headwize.com/projects/cmoy1_prj.htm
FP大帥相片連結好像有問題唷
相片如:
詳細裝設文章及線路,見 DZ
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章David Lin 發表於 週日 5月 13, 2001 10:22 am
難道就是新台五路的那一棟?
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章fredpeng 發表於 週日 5月 13, 2001 10:33 am
搞不清楚狀況,是昨天另一位網友與無力民在 ICQ
聊天得知的。據說是鄰居失火,被殃及。目前也不知真假及損失狀況。
難道就是新台五路的那一棟?
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章cinglong 發表於 週日 5月 13, 2001 2:26 pm
難怪這兩天都連不上去
難道就是新台五路的那一棟?
cinglong
文章: 588
文章cinglong 發表於 週日 5月 13, 2001 2:35 pm
請教一下等化器是要做什麼用的ㄋㄥ
什麼情況需要用到他ㄋㄥ
cinglong
文章: 588
文章fredpeng 發表於 週日 5月 13, 2001 4:45 pm
你真是夠懶的,上面網址中有完整說明,
自己去看,千萬不要說看不懂英文,這樣我一定會開罵。
請教一下等化器是要做什麼用的ㄋㄥ
什麼情況需要用到他ㄋㄥ
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章Bomber 發表於 週日 5月 13, 2001 4:54 pm
相片如:
[恕刪]
整體說來就那四顆電容最貴了,在佑昇買共要190塊... :X
雖然已經做兩組去了,不過還是要來ㄞ一下... :P
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章fredpeng 發表於 週日 5月 13, 2001 5:09 pm
要不要試試唐竹賣的雙信銀雲母電容 (黑色方塊那個),你一定唉的更大聲。
PS, 我試過 TSC 的雲母電容 (小小透明那個,便宜到跌在地上都懶得檢),聲音其實也很好。只是電容值光華商場有一拖沒一拖的,不一定買得到。
[/quote]
[/quote]
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章cinglong 發表於 週日 5月 13, 2001 5:11 pm
呵呵,抱歉抱歉
不知道上面有,我一定會認真看的
息怒息怒
你真是夠懶的,上面網址中有完整說明,
請教一下等化器是要做什麼用的ㄋㄥ
什麼情況需要用到他ㄋㄥ
cinglong
文章: 588
正在瀏覽這個版面的使用者:Google Feedfetcher 和 139 位訪客
