【北極熊開箱】持續進化的系列作- BGVP DM8
文章Yazi 發表於 週五 10月 15, 2021 2:58 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 BGVP 代理外借本次測試樣機;再來要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導;最後要感謝每一位讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他評論文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
創新可以由多個面向來實現,可以藉由提供更快、更好的服務、更優異的生態性和口碑,或是更強的產品性能達成,而其中一種則是提供性能剛好、但價格便宜的產品,用來吸引龍頭品牌沒看在眼裡的客群的「破壞式創新」,而對岸品牌 BGVP 就是箇中好手,在同價位中下的料總比其他品牌來得多一些,今天要介紹的 BGVP DM8 自然也依循其一貫捨得下重本的路線,單邊使用上八只高品質美國 Knowles 和丹麥 Sonion 單體,採用先進的四路分頻架構,再搭配上目前很火紅的「穩定木」材質外殼,企圖再次於性價比上輾壓其他同價位區間的對手,對於其他品牌來說這樣破壞性的策略不是好現象,但就我們消費者來說,對於已經明顯脫韁的耳機定價,也許是另闢一條康莊大道?至於 BGVP DM8 是否真的如預期提供出色的性價比,底下就讓本熊來分享近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ 本次介紹的是 DM8 木雕版,外包裝部分採用和耳機外殼配色類似紋路,上面 DM8 的字樣設計得很活潑,背面則是簡單的產品規格資訊。
▼ 抽離外層包裝盒,就能看到純黑的內盒,打開後有一張透明的毛玻璃紙罩住。
▼ 移除覆蓋的透明紙片,就能看到滿滿的耳套組和耳機本體,所有元件都有自己專屬的擺放區域,已經頗有旗艦級產品的架式(DM8 的確是 BGVP 的旗艦系列產品)。
▼ DM8 的配件相當豐富,除了三種音調的全尺寸耳套 + 一對海綿耳套 + 另外三對耳套(耳機上自帶一對)外,還有耳機清潔工具、圓形金屬收納盒和 3.5/4.4mm 轉接器,基本上所有可能用上的配件都已經附上。
▼ 接下來我們來看一下 DM8 的耳機本體,木雕版採用目前很火紅的穩定木材質外殼,穩定木簡單說就是用樹脂和色漿充填木頭空隙而成的材料,製作方式各有不同,但多採真空抽吸的方式製成,依填充的色漿和木頭紋理,能夠產生出獨一無二特殊紋路。
▼ 獨一無二是優點也是缺點,從圖片中就可以發現,DM8 左右耳的紋路、顏色差異非常明顯,對於有強迫症的玩家來說可能沒辦法忍受,不過還好 DM8 還有外型一致的銀色版供選擇。
▼ 耳機導線部分,DM8 採用通用性高的 MMCX 端子,耳掛處使用預成形的塑膠管套包覆,訊源端使用 2.5mm 平衡插頭,並考量到不是所有買家都有支援 2.5mm 的播放器,DM8 額外附上 3.5 和 4.4mm 的轉接頭,能夠適配絕大多數的使用情況。
▼ 由圖片可以看到 DM8 的耳機導線非常粗壯,使用 6N UPOCC 八股單晶銅 24AWG 線材,在這個價位的產品中算是比較豪華的配置,線身雖然粗壯但還算足夠柔軟,搭配繞耳配戴方式,麥克風效應控制還算得當。
▼ DM8 就官方說法是採用五軸 CNC 精雕加工而成,外型採用接近客製化耳機的外型設計,耳機 MMCX 端子處理得相當精緻,出聲口處沒有設計勾住耳套的凹槽,使用他牌耳套可能要注意合適性。
▼ DM8 具備四個出音口,開口大小隨著負責的頻率稍微有些差異,一般來說是依循小大=低音高音的設計,承襲 BGVP DM 系列產品使用自己耳印資料庫的模式,外型比較像是客製化耳機的公模版。
▼ 可能是使用到有開氣孔的低音平衡電樞單體緣故,DM8 在機身頂端有開一個洩壓氣孔,而且氣孔還有使用金屬環裝飾;機身型號和編碼也刻印在機身頂部,比較令人疑惑的是為何本熊手中的樣機左右耳編碼不同…(編碼有標記L/R)
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 BGVP DM8 有一定程度的認識,小弟在這邊幫各位整理一下產品特色,供大家在選購時做參考:
● 採用品質優良的炫彩穩定木外殼,五軸 CNC 精雕加工而成的一體化實木音腔。
● 全新八單元動鐵架構,搭載了五顆樓氏和三顆聲揚高性能動鐵單元。
● 採用四分頻架構設計,將八顆單體分配到最合適的頻率範圍。
● 四聲學導管獨立發聲,降低了單元間互相干擾的問題,聲學導管內採用樓氏聲學阻尼。
● 配備冷凍八股 6N UPOCC 單晶銅 24AWG 線材,採用李兹 TYPE4 結構純手工編織打造,搭配通用性 MMCX 膨脹接口解決插針鬆動問題。
● 使用 2.5mm 鍍金平衡插頭和隨附 3.5/4.4 轉接頭。
硬體架構探討
經由 BGVP 自家和其他品牌借鏡的經驗,BGVP DM8 的機構設計相當成熟,雖然使用上八只平衡電樞單體,但在單體的安排上是相對合理的,而且使用的也不是對岸某些仿製單體,所有單體都是選用美國 Knowles 或是丹麥 Sonion 的單體,所以在單體品質上是有一定程度保障。
首先為了達到優良的高頻表現和延伸能力,DM8 使用上由兩顆 WBFK-30095 組合而成的 SWFK-31736 複合式高音單體,這也是樓氏目前高頻延伸最高的複合式單體,體積也最小,不少大品牌都採用這顆單體負責極高頻區段;接下來是比較經典的 TWFK-30017,這是一顆由 FK-30018 和 WBFK-30019 複合而成的中高頻單體,也是其他品牌最愛「堆」單體數量的單體,要單體數量「看」起來多,那就 TWFK-30017 堆起來準沒錯,不過效果好不好就不得而知了,這裡 DM8 使用上一顆 TWFK-30017 單體負責處裡高頻區段,雖然有些浪費 TWFK-30017 廣頻寬的特性,不過做為增加單體數量和銜接中頻使用也是算合理。
▼ BGVP DM8 內部攤體配置圖。
Credit:BGVP。
中頻部分 DM8 使用上兩顆單體,分別是由美國 Knowles 生產的 RAF-32873 和丹麥 Sonion 生產的 Sonion 2354,兩者都是全音域單體,Sonion 2354 是 Etymotic 新 ER4 所使用的全頻單體,表現上和 Knowles 的 ED29689 相仿,都是比較高品質的單體,聲音中性自然,而 RAF-32873 聲音比較溫暖豐潤,應該是用來平滑銜接中低頻區段用?好似是 BGVP 家常用的配置。
低頻部分則是交由自帶 Acupass™ 阻尼的 Sonion 38D1XJ007 低音單體負責,這是 Sonion 經典的單側雙開孔複合單體,原本就是一顆設計給多單體耳機使用的低音或超低音單體,有著不錯的輸出音壓和高靈敏度,自帶低通阻尼也能夠免除一些非預期的干擾,由於單體定位在低音單體,大多都會搭配其他中音單體使用,所以 DM8 的整體配置算是相當合理,沒有故意推砌單體數量的問題。
▼ BGVP 使用四路分音設計,並配置四個導音管。
Credit:BGVP。
BGVP 採用四路分頻設計,就官方宣傳應該是切割為超高頻、高頻、中頻、和低頻,官方給的設計圖一如以往的亂畫…就網路上透明版的圖片來看,好像是 SWFK-31736、TWFK-30017、RAF-32873 + Sonion 2354、和 Sonion 38D1XJ007 各佔據一個導音管,聲學導音管長度會影響共振波鋒的頻率和相位,管徑會決定低通濾波的效果,所以說聲學導管的設計也是相當重要的一環,DM8 四個導音管開口大小有所不同,管長和管內的阻尼位置也經過精心擺放,官方特別強調是使用 Knowles 的聲學阻尼,跟那些排排站的奇爬設計相比,DM8 在這方面應該是有下足功夫。
耳機導線部分,DM8 配備冷凍處理過的(萬隆?)6N UPOCC 八股單晶銅 24AWG 線材,單股 50 芯,採用能效降低線芯集膚效應的李茲TYPE4結構手工編織(強調手工編織是因為產量低還是需求很少?),連接耳機的端子部分採用通用性高的 MMCX 接口,連結播放器部分配備 2.5mm 鍍金平衡插頭,在中價位耳機區間,DM8 的耳機導線算是比較豪華的配置。
測試環境和使用體驗
本次的測試樣機不清楚先前的使用情況,為了確保耳機處於最佳狀態,總共進行約 100 小時的 Burn-In,不出意外的如同大多數全平衡電樞一班,DM8 在 Burn-In 前後並沒有出現明顯的變化。為了符合客製化耳機的使用情境,本次評測使用 HiBy R6 和 Lotoo PAW GOLD 作為主要訊源,iPhone 4 和 Violectric DAC V850 + Cayin C9 作為輔助訊源,對比的耳機為 Noble Audio Kaiser Encore、Unique Melody MEST、和 qdc 8CH,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
訊源適應性部分,DM8 並不需要太多的驅動力即可擁有足夠的音量,不過當搭配控制力良好且高品質的音樂時,DM8 能夠反映出前端訊源的品質,此外在平衡輸出選項下,DM8 會表現出更清晰的聲音線條和較開闊的音場,當然差異並非天翻地覆,但已經足夠驅動使用者從單端轉變到平衡輸出;配戴舒適性部分,雖然內部搭載多達八顆單體,DM8 在體積上還是控制的不錯,但意外的是即便體積偏小,DM8 居然還會推頂著本熊的對耳輪,雖然短時間戴起來並沒有任何不適感,對小耳朵的玩家來說可能會有一些困擾,建議親自去試戴看看能不能接受。
DM8 擁有非常豐富的耳套選擇,且具備三種可選的聲音風格,大致上都和官方標明的風格趨勢相同,由於出口徑比較小的耳套會稍微衰減高頻,一般本熊都會推薦選擇出口徑比較大的耳套,不過考慮 DM8 低頻輸出比較單薄,所以口徑比較小的 Bass 耳套是一個可以考慮的選項(註:本心得文是使用預設粉紅色預裝耳套);另外由於 DM8 缺乏扣住耳套的凹槽,雖然內附的耳套都能夠穩固的使用,但對非內附的耳套相容性可能不是很好,這點需要注意一下。
主觀聲音評論
BGVP 的 DM 系列似乎都維持偏向表現出更多細節的風格,但有時候似乎太在意細節而導致聲音過分銳利,不過隨著每次疊代更新,DM8 已經將這個問題比較好的控制住,雖然還是中高頻還是稍微比較凸出,但最少過往系列那種強烈的侵略感已下降不少;以下將分不同頻段來敘述 DM8 的聲音表現:
低頻
DM8 雖然搭載專屬的低音單體,不過低頻倒是非常意外地和多數純平衡電樞相仿,或者說老系列的動鐵耳機相仿,同樣是走比較迅捷、收束快、紋理層次清晰的類型,這主要是由於 DM8 的低頻下潛能力偏弱,38D1XJ007 的低頻應該是能夠表現相當暴力的低音,所以這樣極低頻偏少的風格應該是刻意為之,好處就是帶來相對清晰的低音,缺點也很明顯的就是缺乏厚重的低音來襯托音樂,使得一些敲擊樂器(鼓)變得乾薄細瘦,一整個繃得非常緊的表現手法,空有衝擊力但缺乏厚實感和彈性,在低音多且節奏快速的樂曲中能夠增加不少清晰度,但可能就無法體驗到低音該有包圍震動感。
好在中低頻部分稍微有將量感拉回來一些,在人聲或是中頻樂器部分不至於顯得單薄,這樣的風格選擇讓 DM8 更適合表現一些清新小品,而不是氣勢磅礡的電影配樂,推測這樣的風格調整應該是為了讓低頻和中頻銜接的更為滑順和均衡,實際上 DM8 也確實擁有不錯的中低頻銜接,兩個頻率間的風格也更趨於一致。
中頻
DM8 的中頻非常有意思,整體來看 DM8 應該算是一支中頻為本位耳機,聲音位置稍微靠前但拿捏得當,不至於完全壓過其他頻段,能夠表達出非常細緻的中頻細節,並在保有足夠紮實的形體的同時,創造出一絲空靈的空氣感,卻又帶著足夠溫暖氣息,這是由於 DM8 的中頻區段自成一個 U 型的曲線,在中頻低段部分帶有不錯的豐潤感,幫助該區段的樂器維持足夠厚實度,隨著頻率上升到中高頻區段,聲音則轉變為清脆乾淨,增添不少清晰度,這樣的表現可能和使用上兩個風格迥異的動鐵單體有關。
人聲表達方面,雖然不時無刻感覺齒音就快要飆出來,但都剛好在極限時踩下煞車,厚實滄桑的男聲表現比較不到位,不過高亢的女聲總能表現得鮮活靈躍,人聲有時會顯得有些空洞,可能和兩頭翹的中頻調音有關;樂器部分,多數撥弦樂器能夠精準自然的表達出來,惜位置稍微有些飄忽不定,並且樂器間的分離度並沒有預期來得出色,不過整體來說 DM8 提供該價位區間中相當出色的水準,雖然有些小缺點,但不至於掩蓋 DM8 不錯的整體素質。
高頻
DM8 的高頻調整得非常順耳,在保持明亮富細節的風格下,傳遞出足夠的清晰度和清脆感,又不至於像中高頻區段那樣過於凸出,雖然使用上四顆平衡電樞單體負責高頻,但 DM8 將中頻和高頻間的比例拿捏得不錯,不會為了炫技而過分明亮、刺耳;高頻延伸方面表現在這價位雖然不是頂尖,但也已經達到水準以上的層級,在動態和層次感方面的表現稍微比較匱乏,使得高頻有些木訥,但也顯得較為柔順,整體來說,DM8 的高頻比較像是為了緩和稍嫌凸出的中高頻區段而設,很好的掩飾和補足整體風格上的缺陷,同時具備不錯基本素質。
解析力&結像
解析力部分,DM8 能夠完整重現絕大多數樂器坐落的中頻區段,訊息量承載能力無須擔心,雖然在高低兩端部分有一些缺憾,低頻區段是清晰但缺乏極低頻的烘托細節,高頻區段是稍弱的延伸能力犧牲掉少數微細節,不過在這價位下 DM8 的表現已經是可圈可點;音場表現方面,DM8 有一個中等大小的球型音場,惜樂器大多集中在中心地帶,樂器間稍嫌擁擠,好在還不至於到混亂的程度。
寫在最後
對於廝殺格外慘烈的 Chi-Fi 市場,品牌來來去去稍縱即逝,BGVP 是新銳中相對活躍的品牌,挾著肯下重本使用國外大品牌平衡電樞單體的路線,在一堆對岸魚目混珠仿製單體的市場中闖出一番名號,不過不意外骨子裡流的就是 Chi-Fi 主流的高性價比,即在最平實的價格下提供合理的品質,而且 BGVP 將這件事做得格外出色。
本次介紹的 DM8 也是同樣保持這個路線,炫麗的外觀、豐富的配件、高規格的內裝、和相對平實的售價,這樣 All-in-One 的產品確實相當吸引目光。不過如同多數主打性價比的 Chi-Fi 產品,DM8 在一些細節處總是讓人感覺未經打磨,相較於已經立定自己風格的品牌,BGVP 的產品更像一款 3C 配件而非音響產品,不過哪一個品牌不是藉由不斷嘗試才摸索出自己的風格?最少在現階段,BGVP DM8 已經拿出符合其售價的高品質,對於想要入手中高階耳機的價格敏感型消費者,DM8 是一個可以考慮的選項。
技術規格
◆驅動單元: 樓氏+聲揚 8單元動鐵
◆失真率:< 0.5%
◆靈敏度:> 110dB SPL /
◆輸入阻抗:12 額定功率:9毫瓦
◆頻率響應: 10Hz-40kHz
◆線纜長度: 1.2m±5%
◆重量:單個約6g
◆配件:人聲套S/M/L. 均衡套S/M/L. 低音套S/M/L.
相關文章
【北極熊開箱】小孩子才做選擇- Unique Melody MEST
https://bit.ly/3xtj9iU
【北極熊開箱】追求極致臨場感- Sony IER-Z1R
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/227651519
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 178 位訪客
