VR音量旋紐
VR音量旋紐
文章kwtsai 發表於 週一 1月 01, 2001 4:47 am
我發現如果轉盤RCA輸出直接接上耳機
其實音質相當好
但我的情況是音量會太大(DT 911)
我用2RCA->耳機接頭線
接上隨身聽的線控線來調音量(上有一個調音VR)
感覺不錯,昨天跟JCP借SA8回來
比較兩者輸出品質
SA8沒有勝出喔!!
我的問題是所接上的調音量的線太陽春了
我想它折損不少音質
如果我們能在2RCA->耳機接頭的中間加上調音量VR
是不是個夢幻組合
這樣失真會比接上驅動器少
線材,接頭音量旋紐VR可以選用發燒貨
也閉O尋求高品質驅動器的另一解決方案
kwtsai
文章: 255
註冊時間: 週四 12月 07, 2000 7:17 pm
文章JCP 發表於 週一 1月 01, 2001 3:47 pm
只要買到好VR,下次也可以來做這種東西。SA8真的不改不行了,太丟臉了。
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章阿毛 發表於 週一 1月 01, 2001 7:11 pm
唐竹有個師父有豐富的改SA8經驗
剛好
他也建議SA8改VR
音質提昇15%左右
另外
CD PLAYER沒有耳機輸出
從RCA輸出來弄VR
應該是個有趣的方案
做個小BOX吧
後端是RCA母座
前端是VR與耳機接孔
盒子與座都是幾十元的東西
VR要發燒一點的話
(幾千元的級進音控用在這裡太浪費了)
5-8百元吧
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章kwtsai 發表於 週一 1月 01, 2001 11:00 pm
想想看用好的線材
好的VR及接頭
其實真是非常廉價又高效能的方案
如果找的到適當的盒子
做一個DEMO出來
放在音悅,網聚時大家參考
這一陣子忙完我會動手做
有網友有空有能力的可以先試試看
kwtsai
文章: 255
文章阿毛 發表於 週一 1月 01, 2001 11:18 pm
盒子可以到這裡看看
鋁的
但是還要自行鑽孔加工
http://www.cpu.com.tw/kh/elec/box4/box4.html
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週二 1月 02, 2001 1:26 am
嗯,拿來當5842的殼子不知道行不行得通 :o
專心潛水,少一點聒噪 :D
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週二 1月 02, 2001 1:30 am
通是一定通的
就是要自己做麻煩:eeh:
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週二 1月 02, 2001 1:34 am
阿毛,你真的很懶得自己動手耶 :D
那個鋅鋁合金的殼也不貴,考慮考慮要不要做,我家的灰塵太重了 :eeh:
專心潛水,少一點聒噪 :D
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週二 1月 02, 2001 1:43 am
被發現了^^
不過我要提醒你喔
機殼
是幾乎所有diyer都嫌麻煩的事情喔
莫等閒視之
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週二 1月 02, 2001 1:48 am
我爸在鐵工廠上班,這些機殼加工去他那邊算是小事就是了,只是需不需要花這個奶狴h做而已 :)
而且看回來裸機也挺有味道的,就怕灰塵而已:)
專心潛水,少一點聒噪 :D
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週二 1月 02, 2001 2:04 am
靠!
好樣的!
以後機殼就麻煩你了
:grin:
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週二 1月 02, 2001 2:28 am
挖咧,這就是多嘴的下場 :X
專心潛水,少一點聒噪 :D
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章kwtsai 發表於 週二 1月 02, 2001 4:40 am
對了,VR應該用多少阻抗的
訊源不同可能需要不同阻抗值
kwtsai
文章: 255
文章cinglong 發表於 週三 1月 03, 2001 12:29 am
唐竹有個師父有豐富的改SA8經驗
剛好
他也建議SA8改VR
音質提昇15%左右
另外
CD PLAYER沒有耳機輸出
從RCA輸出來弄VR
應該是個有趣的方案
做個小BOX吧
後端是RCA母座
前端是VR與耳機接孔
盒子與座都是幾十元的東西
VR要發燒一點的話
(幾千元的級進音控用在這裡太浪費了)
5-8百元吧
我有個朋友也是這種玩法,直接從DAC接上耳機
中間家個,建議機殼用金屬的,因為最近我跟朋友借來的OP耳機放大器發現干擾很嚴重,原因是他用塑膠機殼
cinglong
文章: 588
註冊時間: 週六 12月 16, 2000 10:42 am
文章阿毛 發表於 週三 1月 03, 2001 12:44 am
cinglong
拿到線了嗎?
還有
回覆時不要把你的話跟引用的放一起
很小ㄝ
欺負老年人眼睛不好:keepto:
阿毛
文章: 4248
文章kwtsai 發表於 週三 1月 03, 2001 12:52 am
阿毛
可以找到高手代做嗎?
像5842一樣
會很受歡迎的
kwtsai
文章: 255
文章RogerShih 發表於 週三 1月 03, 2001 1:00 am
我是認為這個VR做法跟阿毛另一個提案的CD-401耳機驅動器很接近說,當然如果成本價格上有差距,這個VR控制的方案倒是可以作為最基本的一個產品。
專心潛水,少一點聒噪 :D
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週三 1月 03, 2001 1:08 am
是啊
用同一個機箱
只要不放電源跟OP
就是只有VR控制了
可是高手有點忙
要等些時候囉:eeh:
阿毛
文章: 4248
文章cinglong 發表於 週三 1月 03, 2001 11:11 am
cinglong
還沒,今天才要拿,sorry,這個系統我還不是很熟
,所以常常會出錯
拿到線了嗎?
還有
回覆時不要把你的話跟引用的放一起
很小ㄝ
欺負老年人眼睛不好:keepto:
還是錯了,真怪,字還是這麼小
Edited by - cinglong on 01/03/2001 11:13:19
cinglong
文章: 588
文章cinglong 發表於 週三 1月 03, 2001 11:15 am
是啊
用同一個機箱
只要不放電源跟OP
就是只有VR控制了
可是高手有點忙
要等些時候囉:eeh:
這個我倒是可以幫忙裝,只不過機箱挖洞的問題....我很糟糕喔
cinglong
文章: 588
文章阿毛 發表於 週三 1月 03, 2001 1:34 pm
流浪他有鐵工廠老爸
不怕!:)
阿毛
文章: 4248
文章E120372440 發表於 週四 1月 04, 2001 10:32 am
小弟曾經以一顆ALPS 50K VR加上一片小小的線路版以及耳機插座、四支銅腳、一對RCA插,兩小段有隔離網的信號線,就做出了一個可直接上CD PLAYER的音量衰減器,成本應不會超過500塊,效果不錯,但比不上5842耳機擴大器。(組抗匹配仍是個問題)
E120372440
文章: 13
註冊時間: 週四 1月 04, 2001 10:23 am
文章cinglong 發表於 週四 1月 04, 2001 11:33 am
加一個真空管緩衝就可以解決了,不過這樣玩起來,成本就高很多了
cinglong
文章: 588
文章阿毛 發表於 週四 1月 04, 2001 3:23 pm
那用op呢?
buffer03?
這個不就是用來做阻抗匹配的?
阿毛
文章: 4248
文章cinglong 發表於 週四 1月 04, 2001 4:08 pm
OP當然也可以拿來做BUFFER,電晶體,FET也都可以我只是想到大家都是玩管機(5842),所以才說用管子做BUFFER,不過不管用神麼做,都是需要給他一個外加電源
電源要做的好,成本就會比較高
那用op呢?
buffer03?
這個不就是用來做阻抗匹配的?
Edited by - cinglong on 01/04/2001 16:12:16
cinglong
文章: 588
正在瀏覽這個版面的使用者:2shop, Bing [Bot] 和 144 位訪客
