【北極熊開箱】Fidelio 系列首款 TWS 耳機- Philips Fidelio T1
文章Yazi 發表於 週五 5月 13, 2022 5:29 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 Philips 線上經銷提供本次的評測樣機,讓小弟第一次接觸到 Philips 出品的真無線耳機;再來同樣要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是本熊撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
如果您曾經有熱衷於耳機或家用劇院,那就一定會聽過 Fidelio 這個名號,這是 2011 年由 Philips 為滿足全世界愛樂者所以創立的子品牌,以貝多芬唯一一部歌劇同名命名,早年的產品都經過飛利浦聲學專家「Golden Ears」團隊檢測,推出一系列如 Fidelio L1、X1 等知名耳機,可惜由於產業界變化迅速,後被美國著名吉他品牌 Gibson 集團收購,接著又在 Gibson 破產後轉手到香港冠捷科技。
本來以為 Fidelio 品牌就這樣進入歷史洪流,沒想到在去年年底 Philips 意外地開啟直播發布會,推出 Fidelio 系列的首款真無線藍牙耳機(TWS,True Wireless Stereo),憑藉著精緻的工藝和極簡高雅的設計風格,獲得 2021 紅點設計獎認可,相信大家也都跟本熊一樣對睽違已久的 Fidelio 產品感興趣,底下就讓本熊來跟各位分享一下近期使用的心得:
產品設計和特色
▼ 首先讓我們來看一下 Fidelio T1 的外包裝,顏色上採用藍色色調,正面帶有產品的外觀照片,右下角是 Fidelio T1 其中一個重點特色“LDAC Hi-Res Audio”無線高解析音質認證標誌,包裝盒背面則提供多項特色介紹。
▼ 內盒採用掀蓋式結構,深藍色的內盒印有 Fidelio T1 型號,開啟後內側特別介紹 Fidelio T1 充電盒上使用的高品質蘇格蘭 Muirhead 皮革。
▼ 配件部分除了耳機上自帶一對矽膠耳套之外,包裝內還額外附上 5 對矽膠耳套,和 3 對不同尺寸的 Comply 記憶海綿耳套,可以說是相當豪華的配置,另有附一條 USB Type-C 充電線和說明書。
▼ Fidelio T1 的充電盒採橢圓形柱狀設計,材質上使用磨砂噴漆處理的鋁合金,正面帶有 Fidelio 品牌 LOGO,開蓋處設計凹槽方便開啟,並於槽內設置一個指示燈,用於顯示電量等資訊,USB Type-C 充電孔位於充電盒背部,此外 Fidelio T1 的充電盒也有支援無線充電功能。
▼ Fidelio T1 的充電盒體積為 82*33*51mm,是近期接觸過的產品中最大的(SHURE AONIC 215 那種非一體化不算的話),大概和 SONY WF-1000X(一代)屬於同等級,和輕巧可說是完全沾不上邊,和 Libratone Air+ 2 的充電盒相比就能略知差距有多麼巨大。
▼ 充電盒頂部採用熱壓工藝處理過的蘇格蘭 Muirhead皮革,上帶有 PHILIPS 的 LOGO,耳機擺放邊緣設計有凹槽,方便使用者拿取,凹槽和耳機的契合相當高,不易有擺不正無法充電的情況,充電盒內設置一顆指示燈和藍牙配對按鍵,耳機背面也各設計一顆指示燈,用來顯示電量和藍牙配對狀態。
▼ 相較於市面上一堆“似曾相識”的耳機產品,Fidelio T1 使用鋁合金材質拉絲拋光工藝,搭配簡潔的造型設計,不敢說是絕美,但至少也一定是鶴立雞群的少數幾款產品,也獲得 2021 年紅點設計獎;帶 PHILIPS 和 Fidelio LOGO 的圓形區域為觸控區,耳機頂部還可以看到收取外部噪音的麥克風開孔。
▼ Fidelio T1 耳機內側使用矽膠材質,能夠提升配戴舒適度和穩定性,上印有 L/R 左右耳標誌,開洞處為紅外線配戴檢測感應器的開口;卸下耳套後可以發現 Fidelio T1 的出聲口為橢圓形,透過濾網隱約能夠看到平衡電樞單體,耳機內側配置多個調音孔,用來保證聲學腔室內的空氣流通性。
看完了以上的外觀介紹, 相信大家都對 Philips Fidelio T1 有了一定程度的了解,這邊本熊將官方列出的特色稍微整理一下,供大家在選購上做一個參考:
 藍牙 5.2 和支援 LDAC 無線高解析音質藍牙傳輸協議,提供最佳的音樂體驗。
 多裝置一對二連結功能,能夠同時於手機和 PC 上使用,無須手動頻繁切換。
 內部採用圈鐵合一設計,配置樓氏(Knowles) RAN-62462 複合式高音平衡電樞單體,搭配高品質 10mm 動圈單體傳遞出豐富自然的聲音。
 搭載混和型主動式環境降噪 ANC Pro+ 降噪技術,搭配噪音阻隔 Comply 海綿耳套提供最大的噪音阻隔能力。
 強悍的 13 + 35 小時續航力,提供完整 48 小時音樂聆聽體驗。※開啟降噪耳機本體提供 9 小時續航,充電盒額外給予 25 小時,總計 34 小時使用時間。
 2 小時快速充電功能,15 分鐘快充能夠使用 1 小時。
 圓潤的鋁合金材質拉絲拋光工藝機身,搭配採用熱壓工藝處理過的蘇格蘭 Muirhead皮革裝飾的磨砂噴漆處理鋁合金材質充電盒,呈現簡潔高雅的外觀。
 多麥克風陣列達成清晰的通話品質,並隨時降低外界風噪的干擾。
 Philips Headphones App 支援,提供等化器和降噪功能調節選項。
硬體架構探討
雖然 Philips 於宣傳上和包裝上都相當低調,但由網路上的拆解內容來看,Fidelio T1 搭載一顆複合式高音平衡電樞單體(Knowles RAN-62462)和一個 10mm 動圈單體,RAN-62462 這顆動鐵單體資訊比較少,但應該是一顆負責中高頻區段的複合式單體,採用無導音管設計,因為體積小、瞬態快和高解析等特性,平衡電樞單體在小尺寸耳機中一直深受重視,Fidelio T1 將其直接至於耳機的出音管內,再藉由橢圓形的出音管設計,擠出旁邊的小通道讓背後動圈單體的聲音能夠穿過,同時達到低通濾波的功能;腔體內部還設置一顆 MEMS 麥克風來收取耳道內聲音,用於達成混和型主動降噪功能。
▼ Philips Fidelio T1 耳機分解圖。
Credit:Philips。
藍牙晶片方面,Fidelio T1 使用上達發科技(Airoha,聯發科子公司)新一代 AB1565AM SoC 整合晶片,支援最新的藍牙 5.2 版本,AB1565x 系列最主要是加入混和型主動式降噪功能,並搭配最新一代的 AI 降噪演算法,同時使用上專利的 TWS MCSync藍牙傳輸技術,可以有效降低兩耳間的連線延遲,並且平衡電力消耗,可以做到無縫切換左右耳的使用者體驗,而且最新的 multi-point for TWS 技術也讓耳機支援同時連接手機和 PC 的功能,加上超低功耗和低延遲表現,除了沒辦法支援高通的 aptX 系列音訊協議之外,並沒有其他明顯的缺點;充電盒部分,Fidelio T1 龐大的機體讓他能夠搭載 650mAh 大容量電池,同時支援 Qi 無線充電功能。
測試環境
本次送測之樣機應該為全新品,但為保障耳機處於最佳狀態,我們將之進行大約 40 小時的 Burn-In,在 Burn-In 前後低頻區段似乎有變得更穩定一些,不過整體來說變化相當輕微,並不需要特別花時間等待振膜熟化;本次評測主要使用 Google Pixel 5 為主,另外以 HiBy R5、iPhone 6 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;對比耳機以 Anker Soundcore Liberty 3 Pro 和 Libratone Air+ 2 為主,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
配戴舒適度
原本以為碩大的體積會嚴重影響配戴,但得益於優良的耳套設計和耳機內側裝置有柔軟的矽膠套,Fidelio T1 在配戴穩定度上意外的相當不錯,舒適度部分可能要看耳朵大小,畢竟 Fidelio T1 真的是個大塊頭,另外就是 Fidelio T1 是採用深入型的耳道式配戴,和目前流行的輕入耳式相比異物感比較強烈,如果能夠親自試戴體驗會是比較好的方式。
藍牙連接穩定度
Fidelio T1 的連線穩定度算是普通的水準,和同樣支援 LDAC 的 Liberty 3 Pro 相比感覺稍微落後一些,並且受制於 LDAC 需要較高傳輸頻寬的天性,在比較複雜的環境或是有遮蔽物的情況,Fidelio T1 較容易出現斷斷續續的情況,而且有時候會發生其中一支耳機掉線的情況,好在這樣的情況在測試過程中發生次數不多,大多在重新啟動後能解決,AAC 部分連線相對的穩定不易受干擾,不過本熊認為會想要入手 Fidelio T1 因該還是衝著他的 LDAC 功能吧?但如果需求穩定連線的場合建議切換至 AAC,另外提醒一下,Apple 的裝置沒有支援 LDAC 功能,所以是採用 AAC 模式連線。
Philips 的耳機產品可以藉由 Philips Headphones 手機 App 來進行設定,Fidelio T1 也不例外,介面部分很類似早期 Sony 家 App 的風格,能夠自行調整環境音設定,看是要開啟環境收音、主動降噪、或是自適應性功能,環境收音和主動降噪再按圖示一次能夠開啟等級調整選單,自適應模式能夠辨別使用者目前的狀態,但本熊目前還搞不太清楚他的工作方式,但似乎是能夠在抗風噪和高&低兩檔位自行切換。
▼ Philips Headphones 手機 App 操作介面。
Credit:Philips。
設置部分能夠選擇是否開啟使用多裝置連接、穿戴感應和觸控等功能,並且可以設定自動關機功能,對於想要戴著耳機小睡的使用者有些用處,比較可惜的是 EQ 調整部分只有四種預設風格可供選擇,另外就是手勢操作是無法自定義,而且預設的操作大量集中在右耳,但以能性來說 Philips Headphones App 算很稱職,不過隨著越來越競爭的環境來看,如果可以提供更多自定義功能會更好。
主動降噪功能
Fidelio T1 具備水準以上的降噪能力,但和目前最頂尖的產品(Sony WF-1000XM4 和 AirPods Pro)相比還是稍微弱一些,Fidelio T1 能夠有效的處理低沉的環境震動聲,不過對於頻率稍高一些的噪音則比較無力,例如在咖啡廳中的交談聲、汽機車的煞車或喇叭聲,可能是主動降噪覆蓋的頻率範圍較窄有關,對於一款深入耳道配戴的耳機來說這樣的表現有些意外,這也可能是為何官方主動配上 Comply 海綿耳套的原因,搭配海綿耳套使用確實能夠大幅度提升整體降噪能力。
延遲度
Fidelio T1 的無線傳輸延遲處於一般水準,看影片應該不會有太大的問題,因為多數影音 App 都開始配合藍牙耳機調整延遲,但玩遊戲基本上是別想了,不過畢竟是高音質取向的耳機,延遲可能並不是 Fidelio T1 專注的點。
▼ Fidelio T1 延遲測試(LDAC 模式)。
Credit:superpowered。
續航力
Fidelio T1 的續航力和同官方宣稱的差不多,開啟 ANC 功能大致上能夠使用 8.5 小時,這在市面上耳機開啟 ANC 續航力普遍落在 5 小時左右的當下,Fidelio T1 的續航力確實是一枝獨秀,龐大的充電盒也帶來電池容量優勢,能夠額外提供 25 小時的使用時間(13 + 35 小時,如果不開啟 ANC 的話),如果您專注於持久力的話,Fidelio T1 是目前表現相當出色的一款耳機。
通話品質
Fidelio T1 的通話品質處於水準以上,語音收音相當清晰和線條分明,可以感覺出稍微有些顆粒和銳利感,但也有效地加強了語意的辨識能力,新一代的 TWS 在通話品質方面似乎都越來越穩定,看來各家藍牙晶片的通話降噪都已越趨完備。
其他特色
Fidelio T1 具備多設備連結的功能,這項功能在本熊之前測試過的 Liberty 3 Pro 上也有出現,似乎使用 AB1565x SoC 的產品都有能力支援此功能,不過 Fidelio T1 多設備連結比較特殊的是能夠於 LDAC 傳輸模式下使用,而不用像 Liberty 3 Pro 只能夠在關閉 LDAC 功能時開啟,這樣就能夠手機使用 LDAC 連線、PC 使用 SBC 連線,對於通勤和辦公兩用的真無線耳機來說,這功能真的是太方便了!多設備連接工作方式和其他耳機類似,當有一個裝置正在播放聲音(佔線)時,另一個裝置是無法插隊同時播放,須等空檔的時候才會切換至另一個裝置,另外,可能受限於 LDAC 高頻寬需求的天性,開啟多裝置連接時比較容易出現斷續情況,但總體而言並不嚴重。
主觀聲音評論
聆聽測試的期間主要使用 LDAC 傳輸協議,並且選擇最佳音訊品質選項(990kbps/909kbps),初次聆聽 Fidelio T1 就感覺到這是一款兩頭翹聲音風格的耳機,低頻部分量感明顯的比較突出,過好在增幅的部分只侷限於極低頻部分,所以並不會影響到中低頻區段的表現,低音收放也相對迅速,不會因為量感增加而產生過分轟頭的情況,反倒擁有出色的低頻細節和下潛度,不過可能為了隔絕極低頻較大的量感,中低頻部分下降得過分迅速,讓該區段內的一些低音樂器顯得有些清瘦,呈現出一個骨架堅實但缺乏肉感的低音,不過好處是低音的形體感和解析力相對出色。
Fidelio T1 的中頻部分延續中低頻稍微退縮的表現,但隨著頻率上升至中高頻,Fidelio T1 有一個比較大的抬升,這使得中頻呈現出一個比較乾瘦、但卻又非常突出的風格,尤其是人聲的特徵音區段特別強化,這讓人聲(尤其女聲)為主的歌曲變得非常抓耳,但同樣會顯得比較瘦一些,Fidelio T1 的中高頻擁有不錯的瞬態表現,在動態部分則稍微有些匱乏,中頻整體線條感強烈,相對的清晰和細節豐富,可惜有時候會覺得稍嫌過分銳利,如果能夠再舒張一些,對需要長時間聆聽的用戶會更友善些。
Fidelio T1 的高頻部分似乎有意在追求均衡和偏重聲音密度&細膩度,也許是想要呈現出傳統 Hi-Fi 音響的細膩感?但相對的聲音比較放不開,較為缺乏寬鬆感和層次感,在一些速度比較快的撥弦類樂器上,Fidelio T1 的高頻讓人覺得華麗和精細,但是反倒少了幾分寬鬆和從容,Fidelio T1 在高頻延伸方面有著不錯的水準,所以在整體空間感和空氣感的表現相對出色,Fidelio T1 的高頻一直保持在穩定均衡的狀態下,呈現出一個不會讓您覺得缺乏亮度和空氣感,但又不至明亮刺耳的聲音表現,虛擬音場為一個縱向較深的橢圓形,左右雖然不是非常開闊,但能夠拉出不錯的前後距離,整體調整的非常出色,所以問題還是回到比較刺耳的中高頻區段,如果有能夠用自定義 EQ 稍微撫平 5kHz 附近的突起,因該會讓聆聽時更加愉悅舒適不少。
寫在最後
隨著在真無線耳機市場看到熟系的老面孔,讓人懷念起那個高音質耳機蓬勃發展的年代,雖然 Fidelio 設計團隊已大幅變動,但新團隊似乎有抓住 Fidelio 系列的精神,產品設計上保留結合精緻工藝和精密工程的理念,且同樣執著於聲音上的表現,最終成品維持著相對高品質的設計感,在通話品質、主動降噪和抗風噪能力雖然都不是最頂尖,但也都有著不錯表現,並且擁有同類型產品中最持久的續航能力,聲音表現方面在 LDAC 的加持下,清晰的中頻人聲和優異的兩端延伸能力,在真無線耳機中非常難得一見,不過 Fidelio T1 在一些設計上就不是那麼盡如人意,龐大的耳機本體和笨重的充電盒,還有稍微缺乏自定義調整的 App,不過這並不影響 Fidelio T1 成為一款值得關注的產品,如果您有興趣體驗一下 Philips Fidelio 的產品,這是一個不錯機會!
技術規格
◆阻抗:16 Ohm
◆發聲單體配置:10mm 動圈單體 + 平衡電梳單體 (Knowles RAN-62462)
◆靈敏度:103 dB (1K Hz)
◆響應頻率:7 - 40 000 Hz
◆最大輸出功率:5 mW
◆主動抗噪類型:混和型、ANC Pro+、自適應型、4麥克風配置
◆內容物:耳機、無線充電盒、快速入門指南、USB Type-C 連接線、6 種尺寸的耳塞、3 對泡棉耳塞套(S/M/L)
相關文章
【北極熊開箱】WF-1000XM4 強烈競爭者?- Anker Soundcore Liberty 3 Pro
https://bit.ly/3H3E3dh
【北極熊開箱】究極進化二代目- Libratone Air+ 2
https://bit.ly/3wEXzHf
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], joe90509 和 157 位訪客
