【北極熊開箱】再次進化 - 1MORE EVO
文章Yazi 發表於 週日 8月 14, 2022 11:16 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 1MORE EVO 代理商提供本次的評測樣機,讓小弟有機會體驗 1MORE 最新的旗艦產品;再來同樣要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是本熊撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
1MORE 成立於 2013 年,是一家專注於聲學研究設計和智慧軟體開發的對岸品牌,該品牌的形象代言人周杰倫也是股東之一,而這並不只是一個潮流品牌,其背後有著堅實的聲學團隊,授權專利高達 214 件,產品也連續多年拿下 iF 設計大獎和紅點獎,同時聘請4次葛萊美獎錄音大師 Luca Bignardi 加入團隊為耳機定調,算是新銳品牌中少數擁有強大背後支援的團隊,可惜的是在如此堅強的團隊下,1MORE 過往的產品主要還是以實惠可靠為主,並未推出任何可以和知名品牌(Sony、Bose、Sennheiser 等)表現相提並論的產品,但好消息是 1MORE 最新旗艦產品似乎有突破這局面的態勢。
在去年 1MORE 推出採用自行研發的 QuietMax 降噪技術的 1MORE ComfoBuds Pro 後,1MORE 正式展開自主研發降噪技術產品線,終於於今年推出搭載最新 QuietMax 分頻降噪技術的旗艦級產品 - 「1MORE EVO」,採用 3D 陶瓷材料背板、水滴型流線機身和圈鐵混合單體設計,加入時下最熱門的高音質 LDAC 藍牙音訊傳輸協議,並且使用 6 只麥克風收音陣列,搭配深度神經網路運算技術 (Deep Neural Network) 來強化通話降噪,企圖在音質、外型和降噪效果更進一步進化,那這是一次成功的進化,還是方向上的失誤?底下就讓本熊來和大家分享近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ EVO 的外包裝接近正方且相當小巧,材質上選擇帶有皮革紋路壓印的紙材,包裝正面產品圖案使用亮面凸處理,然後小金標貼紙也沒有缺席;側面用上一片帶有仿金屬髮絲紋路的塑膠飾片,並採用磁吸式掀蓋設計,整體給人相當不錯的感受。
▼ 包裝內側印著文藝風格的產品設計手稿和葛萊美獎錄音大師 Luca Bignardi 對 EVO 的評語,耳機則放置於預先安排的凹槽,並且在周圍加上圖示和操作說明,連產品取出後的盒底也沒有放過,有效地引導買家如何使用產品。
▼ 配件部分都有專屬的小紙盒包裝,EVO 提供 5 對不同尺寸的抗菌矽膠耳套(包含耳機上預置的一對)和一條充電用 USB Type-C 充電線,說明書、保固書和個性貼紙則放在另一個紙盒內。
▼ EVO 充電盒採用小巧的類膠囊狀設計,開蓋處有方便開啟的溝槽,正面帶有一個指示燈使用顏色來顯示剩餘電量(紅=低電量、黃=中電量、綠=滿電量),充電孔則位於充電盒背面,充電底部設有防滑橡膠材質,避免擺放時滑動,另外 EVO 支援標準 Qi 無線充電功能。
▼ 1MORE EVO 採用直插式擺放,並預留方便取出的空間,凹槽和耳機形狀貼合度高,不會有搖晃擺動的情況,配對/重設按鈕也位於充電盒內。
▼ EVO 採用少見的 3D 陶瓷背板,光滑如鏡的處理加上裝飾用金色飾環,讓 EVO 顯得高雅精緻,鏡面背板仔細看能夠看到 1MORE 的 Logo,這也是 EVO 觸控操作的區域;上面的小洞是拾取環境音的前饋麥克風孔,同時也內置 LED 燈來顯示耳機狀態。
▼ EVO 的出音口採用橢圓形設計,最近常看這種的設計,是為了讓平衡電樞單體擺放更靠近耳道,又避免阻擋到後面動圈單體的解決方案之一;耳機內側有一個紅外線感應窗,用以判斷耳機配戴的狀態以達成自動暫停播放功能,耳機下側的金屬濾網是通話麥克風收音孔,內側沒有發現其收音孔,所以反饋麥克風因該是直接拾取經由出音口進入的聲音。
相信看完以上介紹,大家都對 1MORE EVO 有一定程度的了解,本熊在這邊幫各位稍微整理一下 EVO 的特色,供大家做個參考:
● 動圈+動鐵混合型單體設計,藉由揉合兩者特性提供更高等級音質表現。
● 通過日本 JAS 日本音頻協會 Hi Res Audio Wireless 小金標認證。
● 葛萊美獎音響工程師 Luca Bignardi 調音加持。
● 專利 QuietMax 分頻降噪技術,使用動圈針對雜訊進行降噪,而讓平衡電樞單體專注於音樂的表現。
● 六麥克風陣列 DNN (Deep Neural Network) 深度神經網路運算技術通話降噪功能。
● 3D 陶瓷耳機面板高雅且觸感溫潤,靈敏觸控不易刮傷。
● 快充 15 分鐘即可使用 4 小時,並支援 Qi 無線充電。
● 支援雙設備連接功能,免除來回切換之困擾。
● IPX4 防水防汗認證,提供生活防水功能。
內部硬體探討
內部配置部分,EVO 和其他高階 TWS 耳機同樣站列隊地採用圈鐵混合單體設計,使用上一顆 10mm 的 DLC (類鑽石鍍膜,Diamond-like carbon)振膜動圈單體,高硬度的鍍膜能夠提升振膜的剛性,降低預期之外的分割振動,再搭配平衡電樞單體來補充小尺寸動圈單體較不足的中高頻區段,主要是藉由平衡電樞單體的特性,將瞬態和清晰度往上提升,並且將響應頻率拉升至 40KHz, JAS 日本音頻協會 Hi Res Audio 小金標認證自然是少不了。
EVO 未公布所使用的藍牙 SoC 晶片,但功能性來看應該是新款的 SoC 晶片,支援Bluetooth® 5.2、具備左右耳鏡射、雙裝置連結、和 LDAC 音訊通訊協議,除了不支援高通的 aptX 系列協議之外,功能性相當完整;EVO 單耳內部配置 48 mAh 的鋰電池,充電盒則配置 450 mAh,容量中等,也反映到相對普通的續航時間上。
▼ 1MORE EVO 耳機分解圖。
Credit:1MORE。
作為目前 1MORE TWS 的旗艦機種,EVO單邊搭載三只麥克風,分別用於環境收音、耳道內收音、和通話收音;通話時 6 只收音麥克風組成陣列,在藉由DNN (Deep Neural Network) 深度神經網路運算技術來達到通話降噪的功能;主動環境降噪則是採用 1MORE 專利的 QuietMax 分頻降噪技術,簡單說就是使用動圈來針對雜訊集中的中低頻區段進行降噪,而讓中高頻平衡電樞單體專注於音樂的表現,企圖達成降噪與音樂之間的平衡,EVO 使用目前新式的前後饋混合型主動降噪配置,達成最大 42dB 的降噪效果,降噪效果通過國際 SGS 認證,最少多一份公證機構的保障。
測試環境
本次送測之樣機應為全新品,但為保障耳機處於最佳狀態,我們將之進行大約 40 小時的 Burn-In,雖然 1MORE 手機應用 App 還特別提供煲機的實驗功能,但不清楚是 DLC 振膜需要更長的熟化時間,還是 EVO 的特性本身就是這樣,EVO 在 Burn-In 前後並沒有出現可聞差異;本次評測主要使用 Google Pixel 5 為主,另外以 HiBy R5、iPhone 6 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;對比耳機以 Anker Soundcore Liberty 3 Pro 和 Libratone Air+ 2 為主,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
配戴舒適度
EVO 使用一體成形的 3D 陶瓷耳機面板,好看高雅之餘也引入了多一分的重量,不過好在人體工學設計的造型和小巧的體積,讓整體重量控制在單邊 5.8 克的中等水準,配件提供 5 對高品質抗菌耳套,挑選合適的耳套後 EVO 配戴起來還算是舒適,但相較於其他更輕盈或是配重更均衡的機型,EVO 戴起來卻有著和體型不相符的重量感,也許是因為陶瓷面板造成耳機重心偏外側,槓桿原理下放大了耳套乘載的重量,但整體來說配戴的穩定度還是相當不錯,在輕度跑動下還能夠穩固的坐在耳朵內,但相較於 Liberty 3 Pro 這類有提供耳翼的耳機,EVO 並不是那麼適合活動中使用,EVO 更適合通勤或是咖啡廳之類的場合。
藍牙連接穩定度
在談論藍牙穩定度之前,本熊必須先特別提 EVO 的 Fast Pair 功能,雖然 Google Fast Pair 已經發布了一段時間,但實際搭載的產品可說是寥寥可數,EVO 是本熊碰到第一款搭載 Fast Pair 的耳機,Google Fast Pair 簡單說就一種類似 Apple AirPods 專屬的配對機制,是以「使用者帳號」為單位的配對模式,譬如您正戴著耳機在 Google TV 上看影片,當有電話打進來時,耳機會自動切換至手機這邊來接聽,通話結束後,耳機會自動切換回 TV 並且繼續播放影片,Fast Pair 將這樣機制整合到 Android 系統層級,能夠帶來更便利的使用體驗,在手機支援的情況下,一打開 EVO 充電盒馬上就會跳出配對圖案(和耳機圖樣),而且 EVO 會登記在 Google 帳號下,綁定相同帳號的裝置也一併完成配對,使用上相當便利;不過話說回來,Android 這點還真是落後 Apple 不只一條街,還好目前 Google 是有要改善這點的意圖。
▼ Google Fast Pair 介面。
Credit:1MORE。
現在回來藍牙連線穩定度部分,EVO 的 LDAC 模式連線穩定度和 Liberty 3 Pro 相去不遠,稍微好於 Philips Fidelio T1,目前測試過的這幾款支援 LDAC 耳機,LDAC 的連線品質都相對普通,暫時不太清楚是 LDAC 音訊傳輸協議本身的問題,還是 TWS 相關的配套(天線&藍牙晶片)還不夠成熟,但目前來看 LDAC 確實對環境干擾非常敏感,切換至穩定優先的模式下(AAC),EVO 的連線穩定度就回復到正常的水平,如果有考量使用 LDAC 模式的買家,可能要先確定一下日常使用的場合是否為高複雜環境,但平心而論,在幾乎傳統編碼三倍的傳輸量下,EVO 的 LDAC 模式已能符合多數場合使用,帶來的音質改善也顯而易見,LDAC 的引入確實有其價值存在。
1MORE MUSIC App
EVO 具備手機專用 1MORE MUSIC 應用程式,介面簡潔且調控項目豐富,雖然自訂操作能調整的手勢相對少,但這是因為 EVO 還有另一種控制的手段,其他如連線模式切換、主動降噪層級控制、聲音風格調整(EQ)之類則一應俱全,降噪部分也區分成深度降噪、舒適降噪、抗風噪、適應降噪、環境通透、和人聲增強等六種模式供選擇。
▼ 1MORE MUSIC 手機 App 操作介面。
Credit:1MORE。
操作首頁右上角還有一個 1MORE MUSIC App 的紅色 logo 鍵(截圖沒截到),按下去後會有一鍵煲機和實驗室等特色功能,其中包含相當重要的「雙設備連接」和「語音熱詞」在其中,「雙設備連接」不用說就是同時連接兩個裝置,EVO 和 Fidelio T1 相同,都能夠在連結兩個裝置時保持和手機 LDAC 模式連結,同時穩定度也比 Fidelio T1 來的高一些,這對於常使用筆電辦公但又需要連接手機的用戶來說(如本熊),雙設備連接是一個非常實用的功能;「語音熱詞」則是能夠在不啟動語音助理下,直接用語音控制上一首、下一首、音量控制、和暫停/繼續播放等功能,終於可以省略「Hey Siri」或「OK Google」,語音控制會稍微延遲大約一秒左右,剛開始會需要習慣一下,但實際使用上增加了不少便利度,大幅減少使用觸控面板的操作次數。
▼ 1MORE MUSIC App 進階實驗室功能。
Credit:1MORE。
個人化音效也是目前相當熱門的功能之一,1MORE 選擇和推出過專業監聽喇叭&耳機校正軟體的 Sonarworks 合作,在 1MORE MUSIC 中整合 SoundID 功能,SoundID App 也能夠單獨在應用程式商店中找到,相較於完整的 SoundID App,1MORE MUSIC 內建的只具備 SoundID 的個性化功能,簡單來說就是藉由一連串 A&B Tests,來建構出您喜好的聲音風格,相較於NURATRUE 的耳聲傳射(OAE)個人化音效或是 Soundcore 的 HearID,SoundID 更像是無限放大個人喜好的效果,而非提供一個聽力校正後的聲音曲線,所以 SoundID 也強調自己是“個性化”功能,藉由測試過程來幫助使用選擇適合自己的 EQ 等化器效果。
▼ SoundID 操作介面。
Credit:1MORE。
1MORE MUSIC App 引入了不少實用功能,不過可惜操作介面較無設計感且有部分未繁體化的簡體字,另外就是舒壓旋律這功能實在太偷懶,裡面的旋律大都是 5 秒左右重複播放的聲音,而且每次重複都會有明顯間隔…聽著聽著火都上來了,真不知道這功能是如何通過內部品管檢測…建議 1MORE 將該功能修正或是乾脆移除算了。
主動降噪功能
EVO 具備 6 種聆聽模式,其中深度降噪和舒適降噪有很大的不同,深度降噪是主要是針對交通具的噪音,實際體驗上降噪效果確實令人滿意,汽車的引擎聲壓制得非常顯著,交談時反倒比沒有戴耳機時來得清晰,不過開啟深度降噪時會有一種 hiss 聲,如果在安靜環境下開啟會令人有些不適,這時舒適降噪就能解決這個問題,並且提供中等程度的降噪,而適應降噪就是在上述兩種模式下自動切換,對於使用者來說非常的便利,但意外的是居然沒辦法自動切換至抗風噪模式,Liberty 3 Pro 和 Air+ 2 都已經具備自動開啟抗風噪的功能,總不能起風時還要叫使用者打開 App 來切換,加上 EVO 可能是因為收音孔設計緣故,非常容易產生風噪,沒有辦法自動切換抗風噪模式實在相當可惜,希望將來能夠通過更新增加自動切換功能,再來就是 EVO 的抗風噪效果並不出色,可能也需要再改善演算法。
另外 EVO 提供兩種環境收音模式供選擇,分別是一般環境通透和人聲增強,對於有需要專注於談話的用戶,這樣的功能有一定幫助,不過 EVO的降噪模式切換沒辦法調整,一定要 ANC  通透  OFF 循環切換,在使用上有些不便利,希望將來能夠通過設定選擇是否能跳過 OFF 模式,加速於 ANC 和通透模式間的切換速度。
延遲度
EVO 的延遲度和其他支援 LDAC 的耳機相去不遠,同樣是在有針對藍牙耳機調整的影片播放軟體中沒有任何問題,但如果碰上對節奏相對要求的音樂遊戲,這些耳機都顯得有些捉襟見肘,當然這也是取向問題,支援 LDAC 的耳機更重視音質而非反應速度,但如果能夠設計一個低延遲模式是不錯的方向,在 1MORE 其他型號上有類似的遊戲模式功能,期待 EVO 將來能夠新增。
▼ 1MORE EVO 延遲測試(LDAC 模式)。
Credit:superpowered。
續航力
續航力部分官方給出開啟降噪後 5.5 個小時的數據,和其他競品相去不遠,但就本熊實際測試,如果在 LDAC 模式下,連續播放中等音量音樂的使用時間坐落在 4~4.5 個小時,這樣的播放時間就稍微偏短一些,不過好在 1MORE EVO 的充電盒還提供額外 2~3 次的充電次數,並且具備快充 15 分鐘即可使用 4 小時,1MORE EVO 的續航力並沒有數據上那樣的不堪,不過習慣一次使用長時間的用戶還是必須注意一下。
通話品質
一般來說,通話收音分成兩個部分,首先是提高語意的辨識度,另外就是對背景噪音的壓制,1MORE EVO 在安靜情境下收音飽滿清晰,但更重要的是在吵雜環境下的收音能力,您可以發現通話音量明顯的降低許多,但相較於對比的產品,1MORE EVO 的語意清晰度相對來得更高,同時對背景噪音的壓抑能力非常出色,部份情況甚至幾乎完全消除背景噪音,這對於有需要在大眾交通運輸系統上通話的使用者,1MORE EVO 是一個非常合適的選擇,雖然說其他品牌也都有自家的獨特技術,但 1MORE EVO 在無柄的 TWS 耳機中可說是目前表現數一數二的型號,如果有特別在意通話功能,但又不喜歡耳機帶柄的使用者,1MORE EVO 是非常值得考慮的選項。
主觀聲音評論
從擔任調音的葛萊美獎工程師 Luca Bignardi 下的註記“耳機的音質和風格應當滿足聽眾需求,而非聲學實驗室裡的參數,那太平淡無味了。1MORE EVO 相較於以往的耳機,真正做到好聽又獨具個性”來看,大概可以推敲出 EVO 的調音是更加大眾化、更具個性的方向下去設計,這也造就 EVO 呈現出一個非常獨特的 W 型聲線,強勁有力的低音、貼耳誘人的人聲、清晰豐富的高音,聽起來相當一切是那麼的美好,但本熊會說如果想要調音失敗翻車,那選擇 W 型聲音曲線準沒錯,放棄平淡無味的均衡聲音,去追求更加個性化的風格,在固定的單體素質之下,注定是要挖東牆補西牆,但要如何在均衡和個性化之間抓出平衡點,W 型聲音曲線更考驗調音功力,而且也會讓耳機偏向只適合部份風格的音樂。
EVO 的低頻得益於搭載動圈單體,低音顯得厚實有勁,並且一路下探到極低頻區段,量感部份肯定是偏多的類型,且在大音量時更顯突出,動態表現略顯誇張,所有聲音都似乎被放大,造成極富動感但稍欠層次的表現方式,同時瞬態表現不夠俐落,低音吉他或是低音鼓聲音邊緣顯得模糊,低音表現比較像是一大片音浪襲擊而來,使得 EVO 更擅長表現氣氛而非細節,在需要大量低音烘托氣勢電影配樂或只需要轟頭的 High 歌中,EVO 能夠將千軍萬馬的撼動完整呈現,但需要絲絲入扣的古典樂中,EVO 就顯得粗枝大葉、不夠精緻,好在 EVO 在低頻到中頻的銜接相當滑順,厚重的低頻為中低頻引入一絲溫暖的氣息,增添不少厚度和力度,同時未影響到中頻區段的表現,也讓絕大多數人聲顯得清晰甜美、靠前貼耳;也許是為了避免較突出的中頻讓人覺得煩躁雜亂,EVO 中高頻區呈現出能量感不足的傾向,使得如小提琴等弦樂器或吉他觸撥弦聲的清晰明亮程度被壓抑,層次感也受到明顯影響,整體音色染上一股柔和、灰暗的氣息,灰暗的樂器表現搭配上突出的人聲,呈現出一個獨具個性的表現手法,這樣的調音在不同類型音樂中會讓人給出全然不同的評價,如果您專注於聆聽人聲,EVO 將樂器移置背景的做法能令您更專注,但如果喜愛聆聽優美的樂器演奏,過度靠前的人聲可能會影響欣賞的雅致,這全憑使用者的喜好來斷奪好壞。
可能為了填補中高頻區段遺失的層次感,本以為就此安分的聲音在進入高頻區段突然急速抬升,讓 EVO 的高頻展現出豐富且清澈的風格,長笛和小號等高音樂器顯得明亮,但也導致高亢女聲的唇齒音變得有些急促,部分金屬樂器如鈸之類也變得比較有攻擊性,雖然不至於到刺耳的程度,但這樣突然拔高的變化確實有些劇烈,變化劇烈的響應曲線雖然能引入相對鮮活、明快的風格,但對於部分使用者來說,這樣的聲音風格可能並不適合自己聆聽的音樂,但卻又苦於不知道該如何調整 EQ,這時就是 SoundID 介入的時機,SoundID 能夠藉由簡單的 A&B Test 來調整出您喜好的風格,再加上 EVO 的單體素質能夠承受大程度的 EQ 調整,這點和 Liberty 3 Pro 的做法有些類似,只不過後者是提供大量的預設 EQ 選項供挑選,也顯示出在受限於無線傳輸桎梏下,部分廠商選擇提供更多個性化設定來突破局面,和傳統的高音質思維有些不同,但同樣是想要帶給使用者用好的聆聽體驗,或許應該將這些特色在音質評比上的占比提高?本熊會視後續 TWS 耳機發展持續進行調整,就目前而言,1MORE EVO 提供相當充裕的聲音風格調整空間,我們對這特性予以肯定。
寫在最後
也許我們正站在真無線耳機發展的奇異點上,隨著更強大的機能和一體化系統的特性,雖然同樣是追求更好的聆聽體驗,但 TWS 耳機開始逐漸走向和傳統高音質耳機不同的道路,更多的特色、更多的個人化設定、更多的人機交互應用,讓 TWS 耳機更像是一個平台,而非只是單純發聲的工具,對於這樣的蓬勃發展,我們是相當樂見且拭目以待。
回過頭來看 1MORE EVO,EVO 是一款功能性豐富並擁有市面上產品前段班表現的主動降噪效果,在無柄 TWS 耳機中也擁有出色的通話清晰度,精緻的外型和優良的作工品質,輕巧的充電盒也增加使用便利度,雖然預設聲音風格並不一定適合所有人,但好在 EVO 具備高度可調性的聲音風格,除了目前無解的 LDAC 連線穩定度,EVO 擁有和其售價相稱是甚至更好的表現,如果您近期有在尋找功能豐富的抗噪 TWS 耳機,1MORE EVO 是一款值得列入您的考慮清單的產品。
技術規格
◆藍牙版本:Bluetooth® 5.2
◆藍牙協議:HFP / A2DP / AVRCP
◆通話時間及音樂播放
◆耳機:8 小時(降噪關閉)、5.5 小時(降噪開啟)
◆搭配充電盒:28 小時(降噪關閉)、20 小時(降噪開啟)
◆充電時間:60 分鐘(耳機) 、120分鐘(充電盒)
◆重量:58.3 克(整體重量)、11.4 克(耳機重量)
◆整體尺寸:66.6 × 28.61 × 38.65 mm
相關文章
【北極熊開箱】WF-1000XM4 強烈競爭者?- Anker Soundcore Liberty 3 Pro
https://bit.ly/3H3E3dh
【北極熊開箱】究極進化二代目- Libratone Air+ 2
https://bit.ly/3wEXzHf
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], joe90509 和 143 位訪客
