【北極熊開箱】平價日常無線耳機 - soundcore Life Note 3i
文章Yazi 發表於 週五 10月 14, 2022 5:31 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 soundcore 願意提供本次的評測樣機,讓小弟有機會體驗出色的平價耳機;再來同樣要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是本熊撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
隨著音響產品越做越多,Anker 旗下的 soundcore逐漸將專注力移回自己品牌上,產品上已不復見 by ANKER 的字樣,確立以 soundcore 當作獨立品牌來經營,而今天要介紹的 Life Note 3i 是 soundcore 旗下新款入門級真無線藍牙耳(True Wireless Stereo Headphones),具備近期比較熱門的混合式主動降噪“Hybrid ANC”功能,挾著平實的售價和 soundcore 優異的專用 App,企圖在入門市場再添一個選項,比較有趣的是,本熊在國外網站很難搜尋到 Life Note 3i 的相關資訊,反倒是同品牌的 Life P3i 看起來無論外型和功能幾乎都相似,兩者價格也相當,也許 Life Note 3i 是亞州區特殊的名稱?無論如何,作為一款平價產品,功能方面的刪減自然是無法避免,但到底刪減到甚麼程度?刪減後是否還合乎日常使用範疇?底下就讓本熊來為各位帶來近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ 首先我們來看一下 Note 3i 的外包裝,包裝採用方形扁盒設計,視覺部分延續 soundcore 家產品一貫的配色,正面一如往常是產品的示意照片,再輔以眾多資訊爬滿整個外包裝,內容繁雜但是整理得有條有序。
▼ 包裝盒內除了耳機充電盒和耳機本體之外,還附有四對耳套(耳機上一副)、說明書、保固卡、和 USB type-C 充電線一條,算是平價產品的標準配備。
▼ 接下來我們來看一下充電盒,Note 3i 的充電盒只具備一個 LED 顯示燈號,打開上蓋如亮紅色表示電量低於 10%,亮白燈則電量大於 10%...簡單說就是叫您記得充電…開啟上蓋耳機即進入配對狀態,閃爍時表示耳機正在配對,熄滅後代表已經連結上裝置,充電盒體積適中,能夠輕易單手開啟和關閉;Type-C 充電孔和新增配對按鈕位於充電盒底部。
▼ 接著我們來仔細觀看 Note 3i 的耳機本體,Note 3i 採用經典類 AirPods 外型設計,但有將本體和耳柄部分的間距稍微拉開,比較不會有卡到耳屏或對耳屏的問題,耳機採亮面&霧面黑交錯的層次設計,搭配上優異的做工品質,不會給人平價耳機的廉價感,外側帶有 soundcore Logo 處為實體按鍵按壓處,Note 3i 搭載極為先進的實體按壓按鍵,有利於盲操控制。
▼ Note 3i 出音管部分採用短口設計,但搭配上耳套後深入耳道的程度和多數入耳式耳機相去不遠,出音口金屬濾網維持 soundcore 祖傳的風火輪造型,靠耳朵的部分為鵝卵造型,能有效貼合耳朵輪廓,耳機柄底部則是充電的接觸端口和通話麥克風收音孔,整體來說 Note 3i 採用相對保守但穩當的設計。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 soundcore Life Note 3i 有了一定程度的了解,這邊本熊將 Note 3i 的特色稍微整理一下,供大家在選購上做一個參考:
● Hybrid混合主動降噪 – 平價降噪耳機中少見的混合型主動降噪功能,通過耳道內+外環境收音麥克風,有效消除環境中中低頻噪音。
● 具備通透模式 – 無須取下耳機即可與外界交流,並且可針對人聲收音更進一步強化,有效提高語音的辨識度。
● 實體操作按鍵 – 提供直覺的實體按鍵操作,並且具備大量自定義設置供選擇搭配。
● BassUP™ 低音強化音效 – 10mm 動圈單體搭配 soundcore 獨家低音強化音效技術,對於需要低頻更彭湃動感的玩家提供額外選項。
● AI 通話降噪 – 獨家 AI 演算法 + 4 麥克風陣列來降低環境噪音,有效提高通話語音清晰度。
● soundcore App – 提供 22 種 EQ 音效供使用選擇,也可依據自身喜好客製化自定義調整使用。
● 快速充電 – 36hr 超長續航力,搭配充 10 分鐘可以用 2 小時的快充功能,完整覆蓋全天候的使用。
● 藍牙 5.2 – 最新藍牙無線技術,享受穩定無縫單耳切換之功能。
● IPX5 防水 – 生活防水功能一應具全,無論運動或是戶外活動的好幫手。
內部硬體探討
soundcore Life Note 3i 雖然並未列出使用內部晶片,但就其支援藍牙 5.2 和近期 Soundcore 常使用的物料來看,推測主控藍牙 SoC 晶片應該是 WUQI (物奇) WQ7033A 這顆藍牙 SoC 晶片,支援藍牙 5.2,同時內部搭載 HiFi 5 DSP 和 NPU 模塊,能夠支援前饋 + 後饋混合式主動降噪功能,Note 3i 內部單邊配置 3 顆 MEMS 麥克風,一顆用於通話收音,一顆用於耳道內收音,一顆用於環境收音,環境收音和耳道收音用於混合式主動降噪功能,WQ7033A 具備一個 NPU 模塊,也符合官方說明的 AI 通話降噪,搭配環境收音和通話收音麥克風用於 Mic AI 通話降噪。
由於並非是高通或是其他較高階的藍牙 SoC 晶片,所以並未支援 aptX 或 LDAC 之類高音質音訊通訊協議。另外比較可惜的是,Note 3i 似乎不具備配戴偵測感應器,所以無法偵測使用者的配戴狀態,自然就沒有取下暫停播放等功能。Note 3i 搭載一顆 10mm 動圈單體,並沒有特別提到使用甚麼技術,推測應該也是 soundcore 家常見的複合纖維振膜,能夠傳遞出較深邃的低音,聲音穩定但高頻延伸普通。
測試環境
本次送測之樣機應該為全新品,但為保障耳機處於最佳狀態,我們將之進行大約 40 小時的 Burn-In,在 Burn-In 前後並未發現可聞差異;本次評測主要使用 Google Pixel 5 為主,另外以 HiBy R5、iPad Pro 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;對比耳機以 soundcore Liberty 3 Pro 和 Libratone Air+ 2 為主,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
Note 3i 使用目前反倒比較「罕見」的實體按鍵操控,也解放了觸控式為防誤觸封鎖的“按一下”操作,使得 Note 3i 能夠配置更多的功能手勢,實體按鍵讓誤觸機率降低不少,反饋上也比觸控來得好一些,本熊個人反倒挺喜歡這樣的配置,連汽車行業最近也有呼籲回復實體按鍵操作的聲音,一篇汽車面板操作評比文章中指出,實體按鍵在操作時程比虛擬按鍵縮短非常多,可見在盲操的情況下實體按鍵還是有其優勢,當然就看起來比較不那麼“科技”就是了。
配戴舒適度
Note 3i 採用常見的入耳式配戴,耳機本體相當輕盈(單邊不到 5g),配戴起來無任何不適感,深入耳道的程度屬於中等層級,包裝內隨附耳套尺寸也足夠多數人使用,除非對於入耳式耳機有困難的消費者,不然 Note 3i 無論在配戴穩定度或是舒適程度都屬於較佳的水準。
藍牙連接穩定度
雖然 Note 3i 沒有採用目前新式的高音質藍牙音訊傳輸,但是也造就相當穩固的連線穩定度,大致上在 10 公尺內或隔一道門的情況下,Note 3i 都還能夠提供相對穩定的傳輸,且在複雜環境下也有著較高的穩定度。另外 Note 3i 採用開蓋即連線的模式,在單、雙耳切換的流程相當流暢,無論只拿出單一支或是將其中一支放入盒內,Note 3i 幾乎都感受不到切換延遲,這部分 Note 3i 在平價產品中表現得非常出色。
soundcore App
soundcore 的產品都支援自家的 soundcore App,雖然不同產品擁有的功能有所差異,但大多具備相似的功能和介面設計,Note 3i 自然也不意外,介面也同樣保持 soundcore 一貫的簡潔易懂設計,是本熊覺得目前 App 中設計得最直覺的品牌,在最近更新中提供桌面小部件的功能,可以看出 soundcore 對其 App 有不斷地在改善,除了 soundcore 自豪的多種預設 EQ 之外,按鍵自定義和 EQ 功能也比多數競品來得豐富,但由於是平價產品,相較自家高階產品,Note 3i 的 App 功能真的就乏善可陳,沒有 HearID、舒眠聲音、ANC 強度調整等選項,不過基本功能還算是相當齊全就是了。
▼ soundcore 手機 App 操作介面。
Credit:soundcore。
另外一提,Note 3i 具備近幾款機型中常見的 BassUP™ 低音強化音效,能夠為低頻增加不少量感,雖然對於低音已經相當充足的 Note 3i 來說不是那麼必要。
主動降噪功能
雖然 soundcore 官方並未提到,但是 WQ7033A 晶片事實上是支援自適應降噪功能,能夠針對不同環境自動調整主動降噪的演算機制,這點於實際使用上是能夠體現,在不同吵雜的環境下,能夠感覺到主動降噪強度有切換的情況,WUQI 官方提到最大降噪深度是 45dB,頻率範圍最高達 3KHz,同時沒有 POP 音的問題,降噪 45dB 應該是理想情況,Note 3i 雖然降噪效果相當不錯,但和其他高階主動降噪耳機還是有一段差距,降噪頻率範圍感覺也沒有宣稱的覆蓋到 3KHz那麼高,唯一可以確定的是處理突發性聲音的 POP 音確實比較少見,這種 POP 音在多數頻率覆蓋範圍較廣的主動降噪耳機中很常見,Note 3i 算是處理的相對和緩的類型,搭配上入耳式深入的配戴,Note 3i 在平價主動降噪耳機中稱得上是相對出色,同時也沒有多數平價產品常見的 hiss 噪聲。另外值得一提的是,Note 3i 可能由於造型和環境收音孔位於耳機上側,在抗風噪的表現方面還算不錯。
Note 3i 還具備通透模式,不過不像 ANC 模式那樣令人驚訝,Note 3i 的通透模式只能說是堪用,整體表現有些悶悶的,收音效果也有待加強,稍微增加一些無須取下耳機的場合,但效果並沒有達到令人滿意的程度。
延遲度
EVO 的延遲度和其他支援 LDAC 的耳機相去不遠,同樣是在有針對藍牙耳機調整的影片播放軟體中沒有任何問題,但如果碰上對節奏相對要求的音樂遊戲,這些耳機都顯得有些捉襟見肘,當然這也是取向問題,支援 LDAC 的耳機更重視音質而非反應速度,但如果能夠設計一個低延遲模式是不錯的方向,在 1MORE 其他型號上有類似的遊戲模式功能,期待 EVO 將來能夠新增。
▼ Note 3i 延遲測試(AAC 模式)。
Credit:superpowered。
續航力
續航力部分官方提到 Note 3i 具備連續播放 9 小時的能力,開啟主動降噪後為 6 小時,實際測試起來在開啟主動降噪的情況下,Note 3i 平均能夠維持 6.5 個小時左右,續航力在平價產品中算是非常出色,充電盒額外提供 27 小時的續航力(大約 4 次充電),加上充 10 分鐘能用 2 小時的快充功能,Note 3i 的續航力對於日常生活使用綽綽有餘。
通話品質
雖然 Note 3i 是一款帶柄的耳機,但在通話收音方面的品質相對普通,雖然有提到結合 AI 演算法來提升通話品質,背景雜音抹除的強度還不錯,但似乎很常把一些背景噪音當作語音來放大,在偵測到使用者的語音前會出現一些奇怪的雜訊,安靜環境下沒有太大問題,但在吵雜環境下的語意辨識效果一般,需要等 AI 正確判定到使用者說話後才會正常。
主觀聲音評論
如同市面上多數平價產品一般,soundcore 並未在音質部分多做著墨,而實際上的表現也大致上是如此,和大多數平價產品類似,Note 3i 不具備高音質藍牙傳輸協議,好處就是在各平台(iOS、Android)間表現相當一致,聲音走向主要以溫暖&耐聽的路線下去設計,如果您想聽到甚麼透亮、具穿透性,或是低音強勁有力、彭派之類的,那在 Note 3i 上應該是找不到,Note 3i 的優勢就是四平八穩,中&低頻足夠飽滿圓潤,中高頻以後聲音黯淡且上部延伸能力不足,聲音細節略有丟失,但無任何惱人的唇齒音,在入門級區中算是一種比較安全保險的調音走向,缺點就是雖然沒有明顯的缺失,但卻也缺乏任何亮點,好在 Note 3i 還具備多種 EQ 可選的功能,加上單體承受調整的能力相對出色,較不容易因為極端調整而發出惡聲,雖然在解析力部分和高階產品有明顯差距,但要想調整出適合自己的聲音風格應該是沒有太大的問題,EQ 苦手也能夠在 App 預設的聲音風格中選擇適合自己的類型,不要吝嗇於花時間調整聲音風格,soundcore 產品一部分的價值也落在其豐富的聲音風格調整能力上,Note 3i 提供的更多是尋找適合的風格,而非聲音素質上的體現。
寫在最後
雖然 Note 3i 在各項素質在真無線藍牙耳機中並不能令人眼睛為之一亮,但 Note 3i 擁有一個令人非常驚奇的點 - 「售價」, 搭配上整體水桶號的表現,雖然您總是能夠在網路上找到一些更便宜名不見經傳品牌 TWS 耳機,但對於一款由 Anker 出品的平價產品來說,Note 3i 具備穩定的產品品質、專屬 App、通透模式、和水準以上的主動降噪能力,都讓 Note 3i 在該價位區間中被凸顯出來,也許本熊給予的評價並不算高,但果您是對價格比較敏感的消費者,Note 3i 四平八穩的表現搭配上平實的售價,都讓他成為該價位中不容忽視選項,如果有興趣建議您嘗試看看。
技術規格
◆型號:soundcore Life Note 3i
◆藍牙版本:BT5.2
◆防塵/防水係數:IPX5
◆驅動單體:10mm(動圈)
◆響應頻率:20Hz - 20kHz
◆傳輸解碼:SBC, AAC
◆是否支援App:O
◆是否支援Siri:O
◆是否支援Google助理:O
◆麥克風數量:4
◆耳機充電時間:1.5小時
◆充電盒充電時間:2小時
◆耳機續航力(一般/降噪):一般-耳機9hr;ANC-耳機6hr
◆耳機電池容量:55mAh
◆充電盒續航力:一般-充電盒36hr;ANC-充電盒24hr
◆電池容量:500mAh
◆充電盒重量:41g
◆單耳機重量:5g
◆充電盒尺寸:6.4 x 4.9 x 3 cm
◆耳機尺寸:3.1 x 2 x 2.2 cm
◆充電盒輸入電壓:5V/0.5A
◆產品內容物:USB-C線材、耳機、充電線、充電盒、說明書
相關文章
【北極熊開箱】WF-1000XM4 強烈競爭者?- Anker Soundcore Liberty 3 Pro
https://bit.ly/3H3E3dh
【北極熊開箱】究極進化二代目- Libratone Air+ 2
https://bit.ly/3wEXzHf
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], joe90509 和 145 位訪客
