【北極熊開箱】內建Hi-Res USB DAC - Shure AONIC 50 Gen 2
文章Yazi 發表於 週三 12月 20, 2023 5:30 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 Shure 代理外借本次的評測樣機,讓本熊有機會體驗 Shure 新一代的 ANC 耳機;再來同樣要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是本熊撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
作為一個專業且歷史悠久的音響品牌,「Shure」 專門製造各種高品質的麥克風、耳機和其他聲音設備,也受到專業音樂人和演講者的喜愛,像是馬丁·路德的《I Have a Dream》演講和約翰·甘迺迪總統的就職典禮,都是使用 Shure 的麥克風,而在耳機領域,Shure 也推出過多款經典產品,像是音樂剪輯常見的 SRH440,或是演唱會等舞台表演用的 Shure SE535、SE846,清晰、真實且耐用、可靠一直都是 Shure 的座右銘。
而在「主動降噪ANC」 (Active Noise Cancellation) 耳罩式耳機領域,Shure 也在今年推出全新升級第二代產品,「AONIC 50 GEN 2」,在前代基礎上進行了多項升級,包括具備 USB DAC 模式,可透過 USB 連接線可以使用更高的採樣深度和取樣率,同時 Gen 2 具備更好的噪音隔離性能、空間化功能、以及更長的續航時間,並且支援 aptX Adaptive 藍牙音訊編碼,耳機收納盒體積也縮小一些,更容易隨身攜帶,算是一次小幅度的產品最佳化,改善並增強既有平台的功能,帶來更好的使用體驗,那些改變是否有讓 AONIC 50 GEN 2 變得更值得入手?底下就來觀看本熊近期的使用心得吧!
產品設計和特色
▼ 老樣子,我們先從外盒來看起,AONIC 50 GEN 2 一改上世代的圓型外盒設計,回歸常見的方型外觀,不過在配色和設計元素上則大幅度保留,基本上維持 Shure 近年喜好的醒目對色搭配,正面放上產品照片,背面則標示產品的功能。
▼ 打開後就能直接看到耳機保護盒,盒裝內側有耳機操作的說明圖;這次的保護盒也從圓形改成比較符合耳機收納形狀的外型,體積也明顯縮小很多,在外出攜帶上有著更高的便利性。
▼ AONIC 50 GEN 2 採用攤平耳罩的方式擺放在保護盒內,盒內除了耳機本體之外,還附上 USB Type-C 線和類比耳機線各一條,也代表 AONIC 50 GEN 2 即便在沒電時也能夠通過耳機線繼續使用。
▼ 接下來我們來看 AONIC 50 GEN 2 的耳機本體,耳機的整體外形相當簡潔洗練,雖然外型和機構都和上一代一致,但 GEN 2 採用全黑配色,本熊覺得比上一代雙色好看不少,顯得低調沉穩,更適合商務人士。
▼ AONIC 50 Gen 2 採用實體控制按鍵,中間播放鍵有做凸起方便盲操,並帶有一個撥動的 ANC 控制開關,能在 App 中自定義成不同功能,藍牙配對按鍵和 LED 指示燈也依樣坐落在右耳後側。
▼ 充電孔採常見的 USB Type-C 接口,同時也能夠和裝置連結開啟 USB DAC 功能,獲得更高品質的音訊傳輸,如果在耳機沒電時,也能夠通過左耳底部的耳機孔播放音樂。
▼ AONIC 50 GEN 2 頭樑延伸機構採用有段式設計,延伸過程滑順段落感較輕,而頭樑具備厚實柔軟的頭墊,有效減輕和分散下壓的力量。
▼ AONIC 50 GEN 2 應該還是保留上一代相同的小牛皮材質頭帶,並用縫線元素裝飾;金屬支撐臂能旋轉 90 度,讓耳機能夠打平放置,旋轉的阻尼感稍強。
▼ 耳罩內標有大大的 L/R 辨識標誌,耳罩採用人造蛋白質皮革,內部填充物飽滿柔軟,內側採用透氣布料材質,長時間配戴起來不致於悶熱;耳罩採用旋轉卡扣的機構固定,能夠輕易地取下更換。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 Shure AONIC 50 Gen 2 有了一定程度的了解,本熊在這邊為各位整理一下 AONIC 50 Gen 2 的特色,供大家選購時參考:
● 特製50mm動圈單元:採用特別訂製的50mm大動圈單體,能發揮聲音所有細節特性。
● 空間音效技術:使用 SHURE 自家開發的專用演算法開拓音場,增強聆聽體驗的深度,同時保持音源自然流暢。
● 新型混合式主動降噪 (ANC)技術:第二代 ANC 可以選擇四種模式,除了基本的輕度、中度、最大,還有全新的 MaxAware 模式。
● 環境模式:輕觸開關即可啟用/禁用,並調整環境音量,可以使用ShurePlus PLAY應用根據個人偏好修改環境設置。
● 超長電池續航力:電池續航時間高達45小時,並且支援快充,充電15分鐘即可使用長達5小時。
● 可定制 EQ:ShurePlus PLAY 應用提供多種預設,可以使用該應用創建個性化的聲音配置並直接保存在耳機上,即可在不同的應用和設備上獲得無縫的個性化音訊體驗。
● 清晰的通訊體驗:精心設計的系統利用 6 個麥克風,自動調整設定以避免周圍噪音,為視訊和電話通話提供卓越的品質。
測試環境
本次送測的產品應該是全新品,為確保耳機處於最佳狀態,本熊將其進行大約 50 小時的 Burn-In,Burn-In 前後在低頻區段稍微有收斂一些,但變化非常輕微,不排除是我們習慣了 AONIC 50 Gen 2 的聲音風格;本次評測主要使用 Google Pixel 5,另外以 HiBy R5、iPad Pro 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;對比耳機以 Sony WH-1000XM5、Bose QuietComfort 和 Sennheiser MOMENTUM 4 為主,由於對比耳機多是在店家短時間測試,可能無法反映完全的特性,這邊跟各位說聲抱歉,建議觀看音質描述時多相信您自己的體驗。
藍牙無線& USB DAC 連接體驗
AONIC 50 Gen 2 的藍牙連接穩定性非常出色,無阻隔連線距離相當不錯,在有阻隔的情況下也能穩定穿透兩個房門,同時 AONIC 50 Gen 2 也支援多裝置配對,可以同時與兩個裝置保持連接,但只有其中一個裝置的音源會被重現,端看在 App 中是如何設定,當然電話和語音軟體會優先接入;此外,AONIC 50 Gen 2 還支援廣泛的藍牙音訊編碼,包括 SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive 和 LDAC,在使用 aptX 和 LDAC 時的遲延度稍微偏高(~280 ms 左右),不過由於多數影音應用程式會主動補償延遲,所以很少發生影音不同步的情況,比較令人意外的是雖然 iOS 裝置上缺乏實際測量方式,但可以感覺出在 iOS 上延遲相對低,玩音樂遊戲也勉強對得上節奏,而 aptX Adaptive 編碼目前本熊缺乏可以正常連接的裝置,不過就別人測試的結果來看應該是所有模式中延遲最低的。
▼ AONIC 50 Gen 2 於 LDAC 編碼下的延遲(可能因為測試機型、方法不同有差異)。※外放喇叭延遲約70ms。
Credit:superpowered。
除了藍牙之外,AONIC 50 Gen 2 還具備數位 USB DAC 和類比輸入的功能,可以使用內附的USB-A to USB-C 線或 1/8" TRS to 1/16" TRRS 耳機線達成有線連接,當使用 USB DAC 時,AONIC 50 Gen 2 具有完整的音效和麥克風,同時可以在兩種不同的位深度和採樣率之間切換:「通訊」(16 位/48kHz)和「Hi-Res 音效播放」(32 位/384kHz),儘管「Hi-Res 音效播放」增加了取樣深度和採樣率,但此模式也會關閉麥克風、主動降噪和空間音效器;而通過類比方式(耳機線)連接耳機,則只能接收音效沒有麥克風功能,另外測試後確認 AONIC 50 Gen 2 能夠藉由 USB 線連結 PlayStation 5 並獲得完整的音效+麥克風能力,Xbox 的話只能使用類比輸入(連接搖桿耳機孔)。
配戴舒適度&操作體驗
AONIC 50 Gen 2 配戴起來相當舒適,這部分原因是耳罩和頭帶上都有豐厚的襯墊,且向內夾的壓力並不會過分高,因此,長時間配戴下不會感到疲勞,但是耳罩和頭戴連結的旋轉關節阻尼稍高,尤其是如果有戴眼鏡,由於關節無法自適應調整,很容易戴上後耳罩不夠密合,卻又無法輕易在頭上調整,面臨需要摘下調整的情況。耳罩深度方面中等,但如果你的耳朵真的非常大,那就有可能會稍微觸碰到耳機內側。AONIC 50 Gen 2 的配戴穩定性還不錯,當然這是指步行通勤的情況。但是,如果在劇烈運動時嘗試配戴,AONIC 50 Gen 2 並沒有在您頭上待很久的能力。
▼ AONIC 50 Gen 2 控制指南。
Credit:Shure。
由於採用物理操控方案,AONIC 50 Gen 2 在操作上相當輕易,按鍵均位於右耳罩上,按鈕上有凹痕或浮雕,讓辨識上相對地容易。此外,橡膠按鍵也具有良好的觸感。不過,滑動控制降噪的開關則有點難操作,多數情況需要按住耳罩才能切換開關。播放和暫停、達到最小和最大音量以及耳機開關機時會發出聲音提示,在 App 中能夠選擇提示音的語言和音量,還有各種情境下是否要發出聲音的選項。
ShurePlus PLAY App
ShurePlus Play 應用程式功能完整,介面雖然看似複雜,但並不難上手,而且其中有很多設定值得花時間研究一下,會對後續的使用體驗有罕大幫助。降噪控制部分,可以切換功能的開啟、關閉或啟用其透明模式,並設置以下強度之一:「MaxAware」、「最大」、「中度」和「輕度」。下面另有『空間音效』的調整選項:「音樂」、「電影」和「Podcast」。
▼ ShurePlus PLAY App 介面,分成四個大項。
Credit:Shure。
ShurePlus Play 也具有預設 EQ 和自定義 EQ 功能,可幫助您調整出合適的聲音風格。除了這些控制之外,還可以在「通訊」和「Hi-Res 音效播放」之間切換 USB 模式、調整多裝置配對的運作方式、更改提示音和鈴聲、觀看操作指南,甚至還具備啟用側音功能,以便在通話期間聽到自己的聲音。如果想要完整發揮 AONIC 50 Gen 2 的功能,詳細熟悉 ShurePlus PLAY App 是絕對必要的。
▼ ShurePlus PLAY App 具有非常豐富的控制選項,都放在各子選單裡面。
Credit:Shure。
降噪/環境音功能
當使用「最大」ANC 設置時,AONIC 50 Gen 2 的噪音隔離性能相當不錯,儘管在處理汽車引擎的低頻嗡嗡聲等方面無法與 Sony WH-1000XM5 等競爭對手相比,但如果是用於減緩一般環境嘈雜或高音噪音(例如空調等),AONIC 50 Gen 2 依然是一個不錯的選擇;配套應用程式也提供了幾個不同等級的 ANC 強度,除了基本的輕度、中度、最大,還有全新的 MaxAware 模式。MaxAware 模式是 AONIC 50 Gen 2 新加入的環境音功能,是結合降噪與環境音功能,在保留外界人聲的同時抑制環境噪音,實際測試起來在正常情況下比較像是開啟環境功能,但如果這時候外界出現一些連續的噪音(例如空調等),MaxAware 模式能夠將這類噪聲抹除,有點類似 Apple AirPods Pro 2 的自適應通透模式,在辦公室情境下使用相當合適,算是一個有趣且實用的功能;環境模式 AONIC 50 Gen 2 提供十個級別供選擇,基本上使用者能夠找到合適的級別,不過這功能應該可以被 MaxAware 模式取代,目前比較像是留下手動調節能力的選項。
AONIC 50 Gen 2 開啟降噪時會有一個噪聲,這會導致耳機在未播放音樂時會出現一些模糊的靜電聲,幸運的是,在有播放任何音效時這個噪聲幾乎不可聞,由於只有在 ANC 開啟時會發生,推測應該是 ANC 提高整體噪聲水平,在實際使用中這並不會是大問題,只是相較於競品來說這樣的 ANC 噪聲確實有點高。
續航力&通話品質
受益於新的藍牙平台,AONIC 50 Gen 2 的續航力號稱比上一代提升一倍,可達到 45 小時電力,以及充電 15 分鐘使用 5 小時的快充功能。實際測試起來,由於電池續航力因使用情況而異,在 LDAC + ANC + 中等音量播放的情形下,AONIC 50 Gen 2 大約能使用 30 小時左右,整體來說是相當出色的表現,而且即便沒電了,AONIC 50 Gen 2 也能夠在充電時繼續使用完整的功能,或是使用耳機線持續聆聽音樂。
通話部分,AONIC 50 Gen 2 的通話降噪處理能力一般,在較吵環境下通話收音會比較吃力。
主觀聲音評論
使用藍牙和 ANC 功能時,AONIC 50 Gen 2 的聲音聽起來是比較富活力的 V 型曲線耳機,偏多的低音帶來較厚重的衝擊力度和震撼感,凸顯的高頻使得人聲和樂器明亮但微刺耳,好在 AONIC 50 Gen 2 能夠利用 App 的 EQ 功能來進行風格調整,可調整出適合自己的聲音口味,更重要的是設定好的 EQ 能夠保存在耳機上,在不同平台上都能獲得一致的表現。另外比較值得一提的是,AONIC 50 Gen 2 的聲音會因 ANC 功能的開啟或關閉而略有變化,如果關閉 ANC 功能,低音會變得更多使得人聲和樂器略微變暗;這款耳機還具有 USB DAC 模式,並可通過 3.5mm 耳機線方式使用,但是無論使用哪種模式(ANC 功能開啟),AONIC 50 Gen 2 的聲音都不會出現太大變化,從一致性的觀點來看是件好事。
AONIC 50 Gen 2 的低頻量感較大,在某些音樂中可能會顯得有些過重,也因此帶來額外的衝擊力度、震撼感和溫暖感,同時在中低頻區段 AONIC 50 Gen 2 也有較高的強度,因此音樂聽起來會有厚重和混濁的感覺;中頻可說是 AONIC 50 Gen 2 最均衡的區段,整體均衡且平坦,因此人聲和樂器都相當清晰、均衡,不過由於相較於高&低音的突起,中頻區段顯得退縮且單薄,聲音密度和動態表現略為不足,此外,在中頻到中高頻的銜接處有一個明顯的增強,導致清亮的女聲和這區段的樂器顯得急促且刺耳;AONIC 50 Gen 2 的高頻和低頻一樣有明顯的抬升,導致高頻段的樂器類型對某些聽者而言略顯刺激 ,不過,雖然 AONIC 50 Gen 2 的聲音風格可能不符合所有人的喜好,但 AONIC 50 Gen 2 在失真度方面的控制還是相對出色,所以無論樂器或是人聲的還原度還是非常高。本熊覺得這樣的調音應該是 Shure 面對一般大眾偏好進行的調整,所以從另一個角度來看也可形容成“準確的聲音,具有豐富的低音和細緻的高音”,端看您喜好的聲音風格而定。
在成像部分 AONIC 50 Gen 2 則有相當出色的表現,維持 Shure 家耳機一貫穩定且精準的傳統,帶來紮實且清透的成像,這也顯示 Shure 家耳機在左右耳的匹配上非常良好,這對於在需要精準的聲音定位時非常重要;不過在虛擬音場的開闊程度方面 AONIC 50 Gen 2 則顯得有些侷限,這對於封閉式耳機來說是很常見的情況,雖然音場不太開闊,不過整體來說仍然相當自然。
ShurePlus Play App 提供三種『空間音效』供選擇,「音樂」模式會使虛擬音場感覺更寬,並將吉他和鼓等樂器分開;「電影」模式的聲音成像更集中在中心,並更加強調中音,不過虛擬音場似乎比「音樂」模式更開闊,且高音細節的存在感更強;最後「Podcast」則將人聲往內拉,中音區域佔用更多中心空間,而低音和高音則更加後推,同時還添加混響以創造空間反射的效果,這比較像是一個附加的功能,能夠搭配適合的使用情境選用。
寫在最後
Shure AONIC 50 Gen 2 是 AONIC 50 的下一代產品,改善了降噪性能和增添 USB DAC 模式,有線 USB 可讓您使用其內置 DAC聆聽比藍牙傳輸更高品質的音訊,並且加入全新自適應通透的 MaxAware 模式,在阻擋不需要的噪音的同時,仍可注意周遭環境,此外,AONIC 50 Gen 2 也擁有相當不錯的續航時間。在聲音表現方面,AONIC 50 Gen 2 的預設聲音風格相當鮮活,提供強烈的低音,而人聲和樂器則較為尖銳,用以平衡過多的低音而來凸顯樂器和人聲的存在感。好在即便您不喜歡預設的聲音風格,也可以透過其適配 App 的均衡器來微調其聲音風格,並通過調整 App 中的空間化音效設定,來幫助創建更具沉浸感的聽音體驗。
整體來說AONIC 50 Gen 2 是一款非常稱職的 ANC 耳罩式耳機,或者說各方面都做得很出色,AONIC 50 Gen 2 的做工品質在競品中較為突出,看起來更為堅固耐用,但 Sony WH-1000XM5 在主動降噪能力方面較為出色,而 Sennheiser MOMENTUM 4 則是提供一個更加自然中性的聲音風格, AONIC 50 Gen 2 則具有自己品牌風格特色與堅持。
技術規格
◆動圈單體:50 mm
◆藍牙:5.0
◆頻率響應:20 ~ 22,000 Hz
◆靈敏度:(@1kHz)97.5dB/mW
◆阻抗:(@1kHz) 39Ω
◆最大輸入功率:100 mW
◆支持的編解碼器:Qualcomm® aptX™、aptX™ HD、aptX™ Adaptive、AAC、SBC 和 LDAC
◆重量:340 克
◆最大續航力:45小時
◆配件:耳機保護盒、3.5mm連接線、USB-C充電線
相關文章
【北極熊開箱】ORTHODYNAMIC™歸來 - Yamaha YH-5000SE
https://bit.ly/44Pfvz3
【北極熊開箱】就。很。Elite。- Meze Audio Elite
https://bit.ly/3BvX3h5
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 150 位訪客
