【北極熊開箱】開放式全新聽覺體驗- EMEET AirFlow
文章Yazi 發表於 週二 9月 10, 2024 11:50 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,感謝台灣 EMEET 代理商提供本次評測的機會,讓本熊第一次接觸到氣導式耳機;其次,要感謝女王大人在拍攝與後製上的大力協助,讓這篇評測的視覺效果得以呈現;最後,感謝各位讀者的支持與鼓勵,您的每一次點閱與留言都是我持續創作的動力。建議您多參考其他專業評測人員的觀點,以獲得更全面的產品資訊。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
今天要跟大家開箱的是 EMEET 新推出的 AirFlow 耳機,相信大家對『氣傳導耳機』這個名詞一定不陌生吧?許多廣告詞都會提到:『將聲音轉換成振動,再透過空氣傳遞到耳朵』。這聽起來是不是很耳熟?其實,絕大多數的耳機都是採用這種氣傳導的原理。
那麼,為什麼氣傳導耳機最近這麼受關注呢?這就要從傳統的耳掛式耳機說起。氣傳導耳機和耳掛式耳機在發聲原理上很相似,都是透過空氣傳遞聲音。但隨著科技的進步,氣傳導耳機在許多方面都超越了傳統的耳掛式耳機。新型的振動單元、聲學設計和材料的運用,讓氣傳導耳機的音質更出色,聽感更舒適。數位訊號處理技術的進步,讓氣傳導耳機的音質表現更上一層樓。簡單來說,氣傳導耳機就像是耳掛式耳機的升級版,保留了開放式設計的好處,像是能同時聽音樂又注意到周圍環境,不過大幅提升了整體的使用體驗,所以又重新獲得大家的注意。
今天,本熊就要帶大家深入了解 AirFlow 耳機,本熊也是第一次接觸氣導式耳機,就來看看它到底有什麼獨特之處。讓我們一起來體驗一下,隨著科技的進步,氣導式耳機能帶給我們的全新感受吧!
產品設計和特色
▼ EMEET AirFlow 的包裝採用高質量紙盒製作,搭配簡潔大方的藍白配色,給人以專業而時尚的第一印象。上掀式開蓋設計增強了用戶體驗,充電盒本體採用了保護膜包覆,確保了產品在運輸過程中的完整性。
▼ 打開包裝,您會發現 AirFlow 的配件組合非常齊全,除了常見的 USB 充電線,還附帶了增強穩定性的矽膠耳翼、便攜皮質收納袋、獨特的外接式麥克風以及 USB 適配器。這些配件不僅滿足了基本需求,更體現了 EMEET 對用戶不同使用場景的深入考量。
▼ AirFlow 採用平放式收納方式,極大地方便使用者的日常使用。當打開充電盒時,耳機會自動連接到上次配對的設備,充電盒前置的 LED 指示燈能夠直觀地顯示設備狀態。充電盒體積雖然較大,但這是為了適應固定式耳掛設計的必然結果,同時也帶來了更大的電池容量和更多的功能擴展空間。
▼ AirFlow 耳機採用霧面純黑配色,符合其商務場合的需求。耳機正面的觸控區域巧妙地融入了 EMEET logo,既提升了品牌識別度,又保持了整體設計的簡潔性。
▼ 在材質選擇上,AirFlow 採用了鈦合金材質的耳掛,確保了產品的耐用性。為了提升佩戴的穩定性,AirFlow 配備了矽膠耳翼穩定系統,通過增加與耳後的接觸面積,提升耳機的佩戴穩定性,特別適合運動的場景。
▼ AirFlow 採用了 Anti-leakage 防漏音技術。耳機的出聲口巧妙地設計在下半部,能夠精確地將聲音投射到耳甲腔上半部。同時,上方的氣孔對準耳輪,有效控制了聲音的擴散,提升了辦公環境的隱私性,特別適合在開放式辦公室使用。
▼ AirFlow 最引人注目的特點之一是其可拆卸式外接麥克風,這個設計允許用戶根據需要靈活地將麥克風安裝在左耳或右耳,提高了使用的靈活性。另一個值得關注的功能是外接式麥克風的靜音控制。麥克風上配備了專用的靜音開關,允許用戶根據不同的辦公場景靈活控制收音狀態。
▼ 可拆式外接麥克風備有專屬的收納空間。如果充電盒也能為 USB 適配器提供收納空間,那就更完美了。
透過以上的產品外觀解析,我們可以初步了解 EMEET AirFlow 的設計理念。接下來,本熊為各位整理一下它的特色,方便大家做更詳細的了解。
● 開放式氣傳導技術,耳機不侵入耳道,降低佩帶時的不適感。
● 獨家 Anti-leakage 防漏音技術,不讓周圍聽見耳機播放內容。
● 16.2mm 超大動圈,輔以 HyperBass 低音增強技術,提供更好的低音表現。
● 人體工學設計,單耳 8.5g 輕盈重量,提供舒適佩帶。
● 可拆式麥克風,提供更加清晰的通話品質。
● 藍牙搭配 USB 無線發射器,可在電腦、手機等裝置間迅速切換。
● IPX5 防水等級,日常汗水、雨水潑灑基本防護。
● 單次可使用 8 小時,搭配充電盒最長達 40 小時續航力。
● 充電盒內建紫外線殺菌燈,可消除附著於耳機上的細菌。
測試環境和使用情況
為了讓耳機達到最佳聽感,我們對其進行了為期 50 小時的煲機處理。煲機後,耳機的低頻略顯柔和,但整體音色變化不大。此次評測以 Google Pixel 5 為主機,並選取 Soundcore Liberty 4 和 Philips Fidelio T2 作為對比組,以提供更全面的評測比較。如需了解對比耳機的詳細評測報告,請參閱本熊過往文章。
無線連接體驗
AirFlow 採用藍牙 5.3 規格,理論上能提供更穩定的連線與更遠的傳輸距離。實際使用中,耳機的配對速度尚可,但有效連線距離與一般藍牙耳機相近,並未明顯優於藍牙 5.0 產品。值得一提的是,AirFlow 支援雙耳獨立連線,且能自動配對,使用相當便捷。
AirFlow 除了支援常見的藍牙連線外,還貼心地配備了 USB 適配器 EMEET Adapter A350,讓使用者能輕鬆將耳機與沒有藍牙功能的電腦配對。當適配器插入電腦後,系統會自動識別並新增一個音訊裝置,方便使用者在不同裝置間切換。AirFlow 支援雙裝置同時連線,但需要注意的是,USB 適配器也會佔用一個配對名額。在切換不同裝置時,AirFlow 的表現相當流暢。
然而,AirFlow 的藍牙延遲表現較為一般。在 AAC 編碼模式下,實測延遲約為 400 毫秒左右。雖然部分評測指出,使用 USB 適配器可將延遲降低至幾乎不可察覺的程度,但在本熊的測試裝置上,延遲仍維持在 560 毫秒左右。由於 AirFlow 不支援低延遲模式,因此並不適合對延遲極為敏感的遊戲或影音應用。
總體來說, EMEET AirFlow 在連線穩定性、雙裝置連接等方面表現不錯,特別是 USB 無線發射器的設計非常實用。然而,在延遲方面還有提升空間,並不適合對音訊同步要求極高的使用者。
佩帶舒適度&操作體驗
AirFlow 的開放式設計和輕巧的耳掛式結構,確實為使用者帶來了一種全新的聽覺體驗。長時間佩戴也不會感到耳朵疲勞。然而,耳掛和眼鏡的競爭,對於眼鏡族群來說,是一個較大的問題。耳翼的設計雖能提升運動時的穩定性,但會增加耳朵後側的壓力。如果廠商能提供更多樣化的配件,例如不同尺寸的耳掛或眼鏡兼容的耳掛,相信能大幅提升佩戴舒適度。此外,調整耳掛的角度,或許也能改善佩戴體驗。
▼ EMEET TUNE App 介面簡潔、親切,容易上手且資訊量適中。
Credit:EMEET。
AirFlow 的 App 介面設計相當出色,圖示清晰,資訊呈現井然有序,給人一種簡潔直觀的感受。儘管 AirFlow 沒有配戴偵測功能,但由於其開放式設計,使用者在日常使用中較少需要取下耳機,因此這個缺失並非致命。然而,AirFlow 的觸控操作設計在實際使用中存在誤觸問題,無論配戴、調整或是取下耳機時都很容易誤觸。建議可將單擊功能鎖定,或採用實體按鍵,並將按鍵位置調整至不易誤觸的區域,如耳掛後側。同時,提供更多可自定義的觸控操作選項,將能有效改善使用者體驗。
通話功能
AirFlow 的可拆式外接麥克風為其在通話品質上提供了顯著的提升。這項設計不僅能有效增加收音的指向性,AirFlow 還搭載了 VoiceCore 環境降噪技術,官方宣稱能降低 30-50dB 的噪音,大幅降低環境噪音,尤其在嘈雜的環境中,其優勢更加顯著。實測顯示,外接麥克風在抑制背景噪音方面表現出色,能有效提升通話清晰度。然而,在極端嘈雜的環境下,為了達到更佳的降噪效果,語音可能會出現輕微的機械音現象。不過,我得說,對於大多數人來說,對於預期於安靜辦公室裡使用的開放式耳機,AirFlow 外接麥克風的功能有點大材小用了。這就像拿著一把屠龍刀去切菜,雖然能切得很細,但有點殺雞用牛刀的感覺,不過外接麥克風的強大降噪能力仍是一個不錯的加分項。
▼ 吵雜環境下麥克風收音測試 (A) 外接式麥克風;(B)內建麥克風。可以看到相近時間內兩者的取樣頻率密度有很大差異,外接式麥克風擁有更多取樣點。
值得一提的是,AirFlow 本身也配備了雙麥克風,能在一般環境下提供不錯的收音品質。外接麥克風則更適合在高噪音環境下使用,為使用者提供了更靈活的選擇。
其他功能體驗
AirFlow 搭載了獨家的 Anti-leakage 防漏音技術,這項創新設計是氣導式耳機相較於傳統耳掛式耳機的一大突破。傳統耳掛式耳機多採用大尺寸動圈單體,聲音容易向外擴散;而 AirFlow 則是透過導音口將聲音更精準地傳導至耳廓內。這樣的設計不僅能有效降低漏音,更能確保使用者在享受音樂的同時,不打擾周遭環境。不過雖然已經大幅衰減漏音,但還是要看播放音量,另外就是一些 Podcast 之類有特別強調語音的內容,本熊覺得還是能夠聽到一些絲絲沙沙的聲音。
此外,相較於傳統入耳式耳機將整個耳道封閉,AirFlow 的開放式設計讓使用者能更清晰地感知外界聲音,提升了在辦公室等相對安靜環境下的使用體驗。使用者可以隨時與他人交談,而無需摘下耳機,大大提升了工作效率。
除了以上特色,AirFlow 還載了少見的紫外線消毒功能,能有效殺滅耳機上的細菌,保障聽覺健康。搭配 App 高分貝提醒和長時間佩戴提醒,這些實用的功能,不僅能有效殺菌,更能提醒使用者定期清潔耳機,保障聽覺健康,本熊認為算是蠻貼心的。
▼ 長按 AirFlow 充電盒外的紫外線殺菌鍵,按鍵亮紫色燈號就開始殺菌,殺菌 UV 燈位於耳機放置的凹槽處。
AirFlow 的續航表現符合官方標示,但充電盒體積較大,且不支援無線充電。不過,內建 1000mAh 電池能提供充足的額外電量,彌補了體積上的不足。相較於其他同類產品,AirFlow 的續航力表現仍具競爭力。
主觀聲音評論
AirFlow 在藍牙音訊編碼上支援 AAC 和 SBC 兩種常見格式,對於一款主打通話和日常使用的耳機來說已足夠。為了在開放式結構下提供較佳的低頻表現,AirFlow 搭載了 16.2mm 動圈單體,並輔以自研的 HyperBass 技術。實際聽感上,低頻量感充足,但下潛深度有限且衝擊力偏弱,質感也相對乾硬,這與開放式耳機的特性一致。
AirFlow 的中頻表現是其亮點之一,人聲清晰可辨,特別是對氣音的強調,讓語音辨識度更高。然而,這也導致部分音樂作品中出現了較多的沙沙聲和顆粒感,影響了整體的聽感,不過意外的齒音非常罕見。高頻延伸尚可,但中高頻部分的拔高處理,雖然提升了語音辨識度,卻讓整體聲音略顯刺激且質感略為粗糙。
總結來說,AirFlow 的音質調校更偏重於語音通話,在相對安靜的辦公環境中,能提供清晰的人聲和良好的通透感。然而,若用於聆聽音樂,特別是對音質要求較高的發燒友而言,AirFlow 的表現則顯得有些不足。
以辻亞彌乃的《風になる》為例,AirFlow 能清晰呈現主唱的人聲,但人聲的立體感和樂器的細節表現相對薄弱。在 Christopher Tin 的《Sogno di Volare》中,AirFlow 雖能凸顯人聲主旋律,但在複雜的樂器交織中,卻顯得力不從心,甚至出現輕微失真。AirFlow 的優勢在於語音通話,而其在音樂表現上則是其短板,是一款適合日常通話和聽播客的耳機,但對於追求高品質音樂體驗的發燒友來說,建議選擇專門的音樂耳機。
值得一提的是,AirFlow 提供了多種 EQ 預設和自定義選項,使用者可以根據個人喜好對聲音進行調整。
寫在最後
第一次體驗 EMEET AirFlow,感覺就像遇見了耳掛式耳機的升級版。它保留了耳掛式耳機的開放式設計,讓我們能一邊聽音樂,一邊留意周遭環境。但 AirFlow 在佩戴舒適度、低漏音、App 功能等方面都有顯著提升。AirFlow 的優勢在於延長麥克風和優化的收音技術,讓通話更清晰,同時支援適配器和藍牙雙模連線,適用於各種裝置,紫外線消毒也確保耳機的衛生;輕巧、低漏音,適合在辦公室使用。不過,由於開放式設計的特性,AirFlow 在低音表現上較為薄弱,在嘈雜環境下,外界聲音容易干擾聆聽體驗,較適合在安靜環境中使用。
總結來說,EMEET AirFlow 是一款設計獨特的耳機,其開放式設計和優異的通話品質在特定場景下有其優勢。但低音不足、隔音效果差以及較高的價格,限制了它的適用範圍。如果您重視通話品質、喜歡開放式設計,較常在安靜環境下使用,並且經常在電腦和手機之間切換,AirFlow 是一款值得考慮的選擇。它能為您提供舒適的佩戴體驗和清晰的通話效果,是辦公族和對音質要求不高的用戶的合適選擇。
技術規格
◆配件:產品本體、說明書、安全聲明手冊、適配器EMEET Adapter A350、USB-A to C充電線(長26mm)、便攜收納(皮革材質)、耳翼*2
◆藍牙版本:5.3
◆防塵/防水係數:IPX5
◆驅動單體尺寸:16.3mm
◆驅動單體種類:動圈
◆響應頻率:20-20KHz
◆傳輸編碼:SBC AAC
◆是否支援App:O
◆是否支援Siri:O
◆是否支援Google助理:O
◆麥克風數量:3
◆耳機充電時間:2小時
◆充電盒充電時間:<2小時
◆耳機續航力:通話4小時/充電盒20小時、音樂8小時/充電盒40小時
◆耳機電池容量:58mAh
◆充電盒電池容量:1000mAh
◆充電盒輸入電壓:5V
◆充電盒重量:83g
◆充電盒尺寸:120*56*27.74mm
◆單耳機重量:8.5g
相關文章
【北極熊開箱】回爐重鑄- Philips Fidelio T2
https://bit.ly/3FQdHfd
【北極熊開箱】聽。心動 - soundcore Liberty 4
https://bit.ly/3XvfcXN
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 145 位訪客
