SHURE E2C耳機有雜音?!
SHURE E2C耳機有雜音?!
文章Blaine 發表於 週二 10月 19, 2004 8:33 pm
想請問一下是耳機的問題還是音源的問題???@_@
前一陣子買了e2c拿來聽音樂.
把音量調小的時候會有很明顯的雜音,
音源從隨身聽到電腦都會有(電腦更明顯)
讓我買了覺得小小失望.
比其他的耳機更明顯,
這樣是正常的嗎??
還是其他的原因呢??
請有經驗的大大指導一下~~~~感激不盡
Blaine
註冊時間: 週一 10月 11, 2004 9:26 pm
文章oScARSr 發表於 週二 10月 19, 2004 9:15 pm
如果能確定不是自己的訊源或音樂檔的問題後,
請再多試幾個,如借同學的訊源。
真的真的確定是E2的問題再送修吧。
Portable : shure se215
oScARSr
文章: 22
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
文章michael761 發表於 週二 10月 19, 2004 10:09 pm
應該是音源的問題......吧
既然是剛買的話...|||
電腦我不清楚@@"
我的開到最大聲是會有少許但也要沒放音樂
隨身聽發出聲音的可能就不是沒有了
michael761
註冊時間: 週三 8月 11, 2004 10:22 pm
要送去哪修呢?
文章ross 發表於 週二 10月 26, 2004 6:56 pm
我的e2-c好像有點接觸不良耶,聲音斷斷續續,現在都沒聲音了,可能因為放在包包裡的關係吧,請問像這樣壞了可以送去哪修呢?
ross
註冊時間: 週二 2月 24, 2004 4:05 pm
Re: 要送去哪修呢?
文章df2pika 發表於 週三 10月 27, 2004 12:38 am
剛在香港買進E2c 港幣680元 台幣x4.3
是代理商貨 價錢好像比台灣好
ath ec-7 好像賣960港幣
On the go:
Ipod/Technics SL-XPS900
headphone:
EW9/EM7/E2c/EX71
+supermini
new toy er4p
df2pika
註冊時間: 週日 7月 04, 2004 2:24 am
來自: Taiwan, HK, California, Taipei now
Re: SHURE E2C耳機有雜音?!
文章cinc 發表於 週六 11月 06, 2004 12:17 pm
Blaine 寫:想請問一下是耳機的問題還是音源的問題???@_@
前一陣子買了e2c拿來聽音樂.
把音量調小的時候會有很明顯的雜音,
音源從隨身聽到電腦都會有(電腦更明顯)
讓我買了覺得小小失望.
比其他的耳機更明顯,
這樣是正常的嗎??
還是其他的原因呢??
請有經驗的大大指導一下~~~~感激不盡
我個人用過的心得是
用電腦的話,除非UAB
其他即使接ER4也會有雜音 :(
拉滑鼠跟開網頁的雜音還不一樣歐 :mad:
有固定的雜音配樂 :mad:
我用過E2C好一陣子
不放音樂時 絕對是安靜的好耳塞
他的評價不差 shure也不是小廠
不太可能原廠就是附雜音的啦 :)
我個人覺得頂多就是顆粒不夠細
但音樂性佳 流行樂表現優良 :D
很可能是原本系統就有雜音
只是你之前一直沒聽出來
耳道式這種寧靜感 讓你感受更強烈而已
換朋友的系統試試看吧 :ya:
cinc
註冊時間: 週四 8月 19, 2004 11:14 am
文章neodebut 發表於 週六 11月 06, 2004 12:46 pm
cinc 寫:我個人用過的心得是
用電腦的話,除非UAB
其他即使接ER4也會有雜音 :(
有固定的雜音配樂 :mad:
電腦電源處理好的話不會這麼差啦
應該是沒處理好的關係~ :)
neodebut
註冊時間: 週六 8月 07, 2004 5:26 am
來自: 巫女連盟
文章德國大香腸 發表於 週六 11月 06, 2004 2:19 pm
電腦電源要如何處理呢 :(
德國大香腸
註冊時間: 週三 7月 21, 2004 11:25 am
文章neodebut 發表於 週六 11月 06, 2004 4:49 pm
德國大香腸 寫:電腦電源要如何處理呢 :(
之前似乎已經有前輩提供許多不錯的方法,
就電腦的角度來看,電源是電腦的動力來源,電源品質會影響電腦內部零件的壽命,例如硬碟即是一例...
以下列舉一些改善的方法,有錯誤的話還請指教: :bs:
(一)電源供應器的錢不要省
市面上隨便一個知名品牌電源供應器表現都會比電腦機殼附贈的好,
例如偉訊(HEC)、康舒、七盟(SEVEN TEAM)等等都是不錯的選擇。
如果要求安靜的話也有12cm風扇的可以選擇~
(二)接地
●靜電
用電腦的人一定有被電腦電過的經驗,
原因是電路造成(或溢出)的靜電無處可跑,甚至累積在某處...
例如打開機殼,可以發現某些非風扇附近的地方也有圖案狀的灰塵集結...
如果這樣的靜電累積在電腦元件上,勢必會有負面的影響。
●插頭與插座
一般的電源接頭有兩頭、三頭
除了基本的水線與火線(有電)兩頭之外,其中三頭多了一隻 "地線" 端,
要它發揮作用必須將其插在三孔的插座,且插座的地線端也需接地。
接地就是將電導入大地,方式是將地線接在銅棒上,並將銅棒打入地下(多深忘記了)...
一般來說台灣的電路施工為求簡便,通常都會偷工,地線形同虛設。
但若在已經完工的狀態下要達到上述標準,也不是一般有限能力下能辦到的...
因此將地線端導到其他大型金屬也是一個辦法,例如金屬窗戶、鐵門等等...
我本身是使用三轉二轉接頭,且轉接頭上的地線端有外接電線,並將其連接在插座內部的固定用螺絲來達成(螺絲有旋入水泥牆壁)。
或許方法不是很正確,但之後的數次電腦零件更換,我再也沒有被電到過(無論有沒有穿鞋子)
●金屬氧化與接觸不良
雖然插頭即使生鏽也能通電,但會造成電源的不穩定...
表面上看起來連接的很緊密,但生鏽端其實是呈現不穩定狀態,不僅電阻增大,電流也不穩定,甚至時有時無
螢幕畫面不規則閃爍、聲音有雜聲通常是這類型的問題。因此金屬接頭的保養也是相當重要。
(三)其他
例如部分宿舍插座的電壓不穩定(可以從電箱拉專線 or 裝UPS、濾波器)、
有的電器有分水火線(大小頭,正確分辨水火線即可)、
電線品質(用好一點的線)、
風扇引起的震動等等...
雖然都有影響,不過其實做好那幾項基本的處理,雜訊問題應該就會有相當大個改善。
neodebut
來自: 巫女連盟
文章cinc 發表於 週日 11月 07, 2004 9:13 pm
neodebut 寫:
cinc 寫:我個人用過的心得是
用電腦的話,除非UAB
其他即使接ER4也會有雜音 :(
有固定的雜音配樂 :mad:
電腦電源處理好的話不會這麼差啦
應該是沒處理好的關係~ :)
嗯嗯,抱歉,一竿子打翻一船,我說的是沒什麼處理過的一般電腦,不是認為電腦訊源就不能好聽,小弟自己也是以電腦做訊源,再接UAB等,一樣很好聽,而且超方便。
比起以前正想聽張CD卻找不到的痛苦 :aa:
因小弟CD常常亂收...
某次蔡琴CD盒打開 怎麼是馬力連曼森 :mad:
好! 那一定在曼森的盒子裡
疑~怎麼是六把名琴 :mad: :mad:
秉持著科南的精神(其實只是想重溫一下蔡琴的怨念)
六把名琴的盒子打開 怎麼是空的 :eeh: :eeh: :eeh:
這時,就算在久石讓盒裡看到小澤圓系列也不以為然了吧:(
所以說,電腦影音真是一大發明,未來的趨勢啊 :twisted:
反璞歸真 聽音樂
cinc
文章sssuperman 發表於 週一 11月 08, 2004 4:51 am
neodebut 寫:
cinc 寫:我個人用過的心得是
用電腦的話,除非UAB
其他即使接ER4也會有雜音 :(
有固定的雜音配樂 :mad:
電腦電源處理好的話不會這麼差啦
應該是沒處理好的關係~ :)
何謂好? 什麼電源叫做好?
這個問題也許跟玩股票一樣
大家說買低賣高 很簡單
何謂低?低到哪裡才算低?
何謂高?高到哪裡才算高?
這問題值得我們省思 :)
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
文章neodebut 發表於 週一 11月 08, 2004 11:56 am
sssuperman 寫:何謂好? 什麼電源叫做好?
這個問題也許跟玩股票一樣
大家說買低賣高 很簡單
何謂低?低到哪裡才算低?
何謂高?高到哪裡才算高?
這問題值得我們省思 :)
您說的的確沒錯~
但這邊談到的是「相對」問題,而不是「絕對」問題,
到達自己滿意的程度就可以了。 :)
neodebut
來自: 巫女連盟
文章sssuperman 發表於 週一 11月 08, 2004 9:07 pm
neodebut 寫:
這個問題也許跟玩股票一樣
大家說買低賣高 很簡單
何謂低?低到哪裡才算低?
何謂高?高到哪裡才算高?
這問題值得我們省思 :)
您說的的確沒錯~
到達自己滿意的程度就可以了。 :)
何謂股市 看似絕對 也許只是相對 :)
也許相對 回過頭來說又是絕對 :ho:
sssuperman
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sempr 和 187 位訪客
