【北極熊開箱】音樂與科技的融合- Philips Fidelio L4
文章Yazi 發表於 週一 1月 06, 2025 12:00 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,感謝台灣 Philips 線上經銷商提供本次評測樣機,讓我有機會再次體驗 Philips 旗艦級的無線耳機。接著,也要特別感謝女王大人在拍攝及後製上的指導,讓我能夠呈現出優質的圖片與大家分享。最後,感謝每一位閱讀文章的讀者,正是你們的支持成為我寫作的動力。同時,也建議大家參考其他專業評論人的文章,從中獲得更全面、客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
說到 Philips(飛利浦),你或許會聯想到家電、醫療設備,但其實早在 20 世紀中期,Philips 就憑藉創新技術推出了許多經典的音頻產品,成為音頻市場的重要玩家。Fidelio 系列則是飛利浦音頻產品線中的高階代表,致力於為音樂愛好者提供專業級的聆聽體驗。自 2010 年推出首款 Fidelio 耳機以來,這個系列便以其卓越的音質、精緻的工藝和細膩的設計贏得了廣泛的讚譽。
作為系列的最新力作,Philips Fidelio L4 不僅延續了其一貫的高標準,還在多個方面進行了突破。外觀設計上,L4 採用了優雅的皮革與金屬材質結合,既具現代感又不失溫暖質感,佩戴起來十分舒適。音質方面,Fidelio L4 配備了 40mm 的石墨烯動圈單元,能提供更加清晰細膩的聲音表現。此外,L4 還搭載了最新一代的主動降噪(ANC Pro+)技術,能夠自動調節降噪模式,應對不同環境下的聲音干擾。對於喜歡在通勤、咖啡館或飛行中使用耳機的玩家來說,這項功能無疑是提升日常使用體驗的關鍵。另外,Fidelio L4 支援 LDAC、高解析度音訊認證,並具備長達 50 小時的續航時間,滿足重度音樂愛好者的需求。
作為飛利浦旗下高端音頻系列的新成員,Fidelio L4 展現出這個品牌在音頻技術上的深厚造詣與對美學設計的追求。那麼,這款新耳機又有哪些亮點值得期待?讓我們一探究竟吧!
產品設計和特色
▼ 肝不好會不會讓人生變黑白我不敢說,但選擇 Philips 耳機,外盒的確是黑白的。為了響應環保,Philips 在產品外包裝上採用了環境友善的黑色油墨印刷。作為紅點設計大獎的常客,Fidelio L4 也延續了這份榮耀,展現出品牌一貫的高品質設計。此外,隨著耳機應用程式的重要性日益提升,Philips 在內盒中特別提醒消費者下載專屬 App,讓使用體驗更加完整。
▼ Fidelio L4 的硬殼攜帶盒採用深灰色仿布紋面料設計,兼具質感與實用性,能在輕量化與保護性之間達到良好的平衡。內部空間設計相對緊湊,收納時需要稍作調整才能更妥善地放入耳機。值得一提的是,耳罩擺放區域中間設有貼心的間隔泡棉,有效防止耳機在收納過程中因接觸而磨損,進一步提升保護效果。
▼ 配件部分,Fidelio L4 除了提供基本的說明書和保證卡,還隨附一條 Type-C 充電線和一條長度適中的 1.2 公尺立體聲耳機線。需要注意的是,Fidelio L4 的機身採用 2.5mm 音頻端口,因此附贈的耳機線為 2.5mm 至 3.5mm 的轉接線,方便用戶連接更多設備。
▼ 接下來,讓我們近距離欣賞 Fidelio L4 的耳機本體。它採用正圓形耳罩設計,搭配圓形頭帶與暗色緞紋鋁金屬耳罩環,展現簡約而經典的美感。耳機頭樑以蘇格蘭 Muirhead 皮革包覆,並印有凸起的 [Philips] 和 [Fidelio] 品牌字樣,不僅彰顯身分,更增添優雅與高質感。這樣的設計不僅體現了 Fidelio 系列的精緻工藝,也展現出 Philips 在設計領域的深厚實力。
▼ Fidelio L4 的頭樑延伸部分採用無段式設計,使用拋光亮面金屬材質,質感細膩而耐用。左右耳機的連接線巧妙隱藏於支架內側,既美觀又實用。耳罩內部填充柔軟的記憶泡棉,提供無壓力的舒適配戴感。內側印有醒目的左右標示符號,方便辨識。此外,右耳罩內側還配備紅外線感應器,用於配戴偵測,進一步提升使用便利性與智慧化體驗。
▼ Fidelio L4 採用可攤平收納的設計,耳罩具備靈活的旋轉範圍,能更好地適應多數人頭型需求。雖然耳罩外部呈現圓形,但內側巧妙設計為前低後高的不對稱橢圓形結構,提供充足的內部空間和適中的深度。佩戴時,耳朵能輕鬆置入其中,避免與耳罩摩擦,進一步提升舒適性。
▼ Fidelio L4 的接入端口與實體操作按鈕集中設置於耳機底部,分佈合理且操作方便。左耳罩配備電源/藍牙配對按鈕和 USB 充電端口,而右耳罩則設有 2.5mm 耳機孔、環境音模式切換按鈕以及 Google 助理專用按鍵。充電或開機時,底部的 LED 燈會提供即時狀態顯示,進一步提升使用便利性。
看完以上的外觀介紹,相信大家對 Fidelio L4 的設計已有一定了解。以下是本熊整理出的 Fidelio L4 產品特色,供大家參考:
● 配備 40mm石墨烯驅動單元,提升聲音的清晰度和低頻表現。
● 搭載主動降噪(ANC Pro+)功能,結合四個陣列麥克風設計,有效消除環境噪音和即時抑制風噪。支援環境聲模式,方便在需要與外界互動時使用。
● 支援最新的藍牙 5.3,穩定性更高且延遲更低,支援 Hi-Res Audio 和 LDAC 藍牙編碼。
● 支援多點連線,可同時連接兩台設備,切換更便捷。
● 完全整合 Google 助理和 Google Fast Pair,輕觸一下就能與相容的 Android 裝置配對。
● 觸控操作設計,具備控制音量和選曲功能,並能藉由手勢操作短暫切換至對話模式。
● 使用Muirhead 真皮裝飾和鋁合金材質,展現奢華質感與耐用性。輕量化設計和記憶泡棉耳罩襯墊也保證佩戴舒適,適合長時間使用。
● 提供長達 50小時的電池續航 (在關閉ANC的情況下)。並具備快充功能,充電 15分鐘,使用 14 小時。
● 附帶 3.5mm 耳機線,支援有線模式使用,適合對音質有更高要求的情境。同時具備 USB-C 音訊輸入,提供數位音訊支援。
硬體架構探討
Fidelio L4 在內部硬體設計上展現了極高的水準,結合了創新技術與精密工藝。發聲單體採用新式 40mm 的石墨烯材質動圈單體,這種超輕但堅固的材料具備卓越的聲學特性。石墨烯的高剛性與低質量能有效降低聲波失真,讓聲音更加清晰、細膩,並具備出色的動態範圍。
▼ Fidelio L4 搭載 40mm 石墨烯材質動圈單體,有助於提升聲音的清晰度和低頻表現。
Credit:Philips。
Fidelio L4 內建最新一代的 ANC Pro+ 技術,能即時捕捉並分析外界噪音,結合四麥克風收音系統提供精準的降噪效果,自適應性降噪功能能根據所在的環境快速調整,即時抑制風聲等外部噪音。此外,L4 的環境聲模式讓使用者在需要時可以輕鬆切換,兼顧降噪與周圍聲音的感知。通話部分使用波束成形麥克風,搭配 AI 演算法降低背景噪音。
Fidelio L4 支援最新的藍牙 5.3 協議,提供穩定的連接與更低的延遲,支援 LDAC 高解析度音訊編碼,確保無損音質的傳輸效果。Fidelio L4 也具備有線聆聽和 USB 音訊輸入的功能,給使用者更高的音訊輸入選擇。
Fidelio L4 內置高容量鋰電池,可提供長達 50 小時的播放時間,在開啟主動降噪的情況下,依然能維持 40 小時的續航。此外,快充技術讓充電 15 分鐘後即可獲得 14 小時的使用時間。
測試環境和使用情況
此次送測的產品為全新品。為確保耳機能在最佳狀態下運作,本熊進行了約 50 小時的 Burn-In(煲機)處理。Burn-In 後,耳機的低頻穩定性有一定程度的改善,但整體音質變化相對輕微。
本次評測主要使用 Google Pixel 5 作為主要測試設備,輔以 SAMSUNG Galaxy Z Flip4、iPad Pro,以及用來測試連結 PC 穩定性的 Surface Pro 4。對比耳機則以 Sony WH-1000XM5 和 Shure AONIC 50 Gen 2 為主。然而,由於對比耳機多數僅在店家進行短時間試聽,可能無法全面反映其完整特性,特此向各位說明並致歉。在閱讀音質描述時,仍建議大家多參考自身的實際體驗。
藍牙無線連接體驗
Fidelio L4 的藍牙連接表現極為優異,採用最新的藍牙 5.3 技術,提供穩定且低延遲的連線體驗。其穩定性與先前試用的 AONIC 50 Gen 2 相當,即使隔著兩道門,依然能維持穩定的連線。在日常使用中,Fidelio L4 幾乎可以覆蓋家中每個角落,讓人完全不必擔心斷訊問題。此外,Fidelio L4 支援多點連線功能,使用者能同時連接兩台設備,並在手機與筆電之間進行順暢且穩定的切換。耳機還支援 LDAC 高音質藍牙編碼,能傳輸高解析度的音樂,提供無損音質,充分滿足對音質有高要求的使用者。
在音訊延遲方面,使用 LDAC 編碼時,表現與其他藍牙裝置相當,約為 240 毫秒,這個數值足以應付日常使用。此外,多數影音播放軟體已經針對藍牙裝置的延遲進行了調整,幾乎不會出現影音不同步的情況。SBC 編碼下的延遲也大致落在 240 毫秒。然而,當開啟 Fidelio L4 的「音訊延遲優化」功能後,SBC 編碼的延遲顯著下降至約 170 毫秒,考慮到裝置本身約有 70 毫秒的內部延遲,Fidelio L4 在啟用此功能後的表現相當出色。因此,若需要低延遲的使用情境,建議切換至 SBC 編碼並啟用音訊延遲優化選項,能獲得不錯的使用體驗。不過,遺憾的是,這項功能似乎對 LDAC 編碼並無明顯改善。
▼ Fidelio L4 於不同設置下的延遲(可能因為測試機型、方法不同有差異)。※外放喇叭延遲約70ms。
Credit:superpowered。
Fidelio L4 支援 Google Fast Pair 功能,可以讓使用者輕鬆快速地與 Android 裝置配對。此外,它也具備 Google Assistant 功能,使用者可以透過語音指令控制音樂播放、查詢天氣或處理其他任務,享受無需觸控的便利操作,對 Android 用戶而言特別友善。
▼ Fidelio L4 支援 Google Fast Pair 和 Google Assistant 功能。
配戴舒適度&操作體驗
Fidelio L4 在佩戴舒適度和操作體驗方面表現不錯。其大型微帶傾斜的耳罩設計,為耳朵提供充足的空間,有助於帶來良好的被動噪音隔離效果。柔軟的耳墊在長時間佩戴時也能保持舒適,減少壓迫感。耳罩的內夾力度適中,佩戴時不會給頭部造成多於負擔,不過也由於內夾力度較輕,在運動等激烈移動的情況下,耳罩可能會稍微移位。
▼ Fidelio L4 支援觸控控制,操作簡易且直覺。
Credit:Philips。
在操作方面,Fidelio L4 配備了物理按鍵和觸控控制。物理按鍵設計簡單,能快速調整 ANC、環境音模式以及啟用語音助手等功能。右耳罩上的觸控控制則提供了輕鬆的音量調整和歌曲切換,這是許多使用者喜愛的功能,觸感反應稍有延遲但還在可接受範圍內,重點是非常方便實用。此外,將手掌整個包覆在右耳罩觸控面板,就能暫時啟動環境音功能,臨時交談對話也無須取下耳機。另外,透過 Philips Headphones app 用戶還可以關閉觸控功能,以避免誤操作。
Philips Headphones App
Philips Headphones 應用程式擁有簡潔直觀的界面,提供了多種對耳機進行控制和調整的功能。用戶可以自訂音效並調整EQ設置,應用程式內建四個預設音效模式(如重低音模式),同時還能進一步微調各頻段,讓耳機的音效表現變得更為多樣化,這對於追求個性化音質的音樂愛好者尤為有用。使用者也能隨時切換環境音控制功能,或選擇在通話時是否聽到自己的聲音。本次應用程式新增了[探索]功能,專為播放助眠或幫助集中注意力的背景聲音而設計,對於中午稍作休息的用戶特別有幫助。
▼ Philips Headphones App 一如既往的簡潔,此次新增[探索]功能。
Credit:Philips。
Fidelio L4 的應用程式雖然選項數量並不算多,但涵蓋了大多數常用功能,滿足了大部分使用者的需求。不過在使用過程中,偶爾會出現應用程式連接問題或顯示延遲的情況,這在一定程度上影響了操作的流暢度,這點稍顯可惜。
USB DAC & 有線連接體驗
Fidelio L4 支援 USB-C 或 2.5mm 到 3.5mm 轉接線的有線連接功能,在此模式下,音質表現明顯提升,解析度與細節表現更加出色,聲音也顯得更加緊湊和清晰。低頻的量感回歸自然風格,並且衝擊力增強,這同時也減少了無線連接可能帶來的延遲或音質損失。
使用有線連接還能發揮 Fidelio L4的潛力,特別是當播放高解析音訊時,能帶來更細膩的聽音體驗。儘管與耳機線搭配高階前端設備相比,Fidelio L4 在 USB 數據線輸入模式下的表現可能稍遜色,但其音質穩定且舒適度不減,仍是一個實用且具價值的功能選項。
降噪/環境音功能
Philips Fidelio L4的主動降噪(ANC Pro+)功能表現相當出色,能有效隔絕外界噪音,顯著提升聆聽體驗。這項技術的提升來自四顆麥克風的配置,這不僅增強了噪音隔離能力,還有助於提升通話的清晰度。此外,Fidelio L4還配備了自適應主動降噪功能,能根據環境噪音自動調整降噪強度。無論是在繁忙的辦公室還是人潮擁擠的環境中,ANC都能有效降低外界干擾,無須去進行調整,讓使用者能夠專心於音樂。不過,根據測試結果,風切噪音消除功能的效果較微弱,也許 Philips 能在後續的更新中進行改善會更好。
▼ Fidelio L4 的主動式降噪和環境音功能選項。
關於環境音模式,儘管 Fidelio L4 提供了可調節的透明度設置,但其聽感還是略顯薄弱,尤其是在較高的透明度設置下,聲音的處理會顯得過度加工,影響音質的自然度。在需要更真實環境音回饋的場合下,環境音模式的表現不如預期。Fidelio L4 的環境音模式還具備[聚焦人聲]和[自動將低風噪]的功能,聚焦人聲能夠提升交談的清晰度,本熊是覺得值得啟用。
總體來說,Fidelio L4的ANC功能在降噪效果和舒適性上均表現不錯,隨然可能無法和最頂尖的 WH-1000XM5 並肩,但說實在表現已經相差無幾,而其環境音模式則有進一步改進的空間。如果你重視主動降噪效果並且常在噪音較大的場所使用耳機,這 Fidelio L4 是個不錯的選擇。
主觀聲音評論
Philips Fidelio L4 採用了石墨烯材質振膜,並憑藉其專業的聲學設計與調音技術,延續了其一貫的圓潤聲音風格,贏得了音樂愛好者的廣泛好評。從低頻的厚實感到高頻的細膩延展,Fidelio L4 在平衡與細節方面表現突出,但仍有一些可以改進的空間。以下是對各頻段音質的詳細分析:
低頻
Fidelio L4 的低頻深沉有力,低頻延伸良好,能帶來充滿能量的低音,特別適合電子音樂和流行音樂。低頻控制力強,避免過度渲染導致的混濁感。然而,低頻在某些情況下稍顯保守,偏向柔和的低音表現,對於喜好強烈重低音的聽眾來說或許不夠震撼。另外,過於豐厚的低音略微影響了中頻的低段,讓深沉的男聲略顯沙啞,整體音色也因此變得較為厚重。
中頻
中頻響應均衡且自然,特別在人聲的呈現上展現細膩的情感表達。Fidelio L4 的中頻略偏暖,使音樂聆聽更具情感,而清晰度亦保持良好,即便在較複雜的曲目中也能呈現出色的層次感。人聲無論是男聲的低沉音域還是女聲的明亮高音,都能細緻地表達情感細節,尤其適合聲樂和民謠類音樂。不過,低頻的增強有時會影響到中頻的清晰度,尤其在音樂場景較為複雜時,部分細節可能會變得不如預期那麼清晰。
高頻
高頻的延展性和清晰度令人滿意,不過中高頻與高頻的響度差異較大,導致兩者之間的過渡並非完全流暢。儘管如此,Fidelio L4 在樂器表現上的調音依然專業,特別是弦樂器的細節再現和鋼琴音色的清脆通透。Fidelio L4 在高頻的兩端強度略微下降,特別是在中高頻和極高頻段,這使得整體音色較為柔和,最大程度避免齒音產生,又藉由提升高頻的響度來補回明亮感,保證柔和舒適的音色下又有著足夠的細節,適合長時間聆聽而不易疲勞。這樣的設計顯示出 Philips 更偏好打造溫暖且耐聽的音色,而非單純依賴單體的性能表現。
解析度&結像
Fidelio L4 在解析力和聲場表現方面有著卓越的表現。測試顯示其聲場立體且具深度感,能夠營造出沉浸式的聽覺體驗,且音樂的細節層次分明。然而,儘管細節豐富且層次多變,Fidelio L4 在空氣感的表現上略顯不足,開闊感不如一些競爭對手。儘管有著清晰且立體的聲場,整體表現仍顯得較為擁擠與狹小。
寫在最後
總結來說,Philips Fidelio L4 作為一款高階耳罩式耳機,以其完善的功能設計和穩定的藍牙連接能力令人印象深刻。不論是支援 LDAC 的高解析度音訊,還是改良的混合式主動降噪技術,都彰顯了 Philips 在主動降噪耳機領域的深厚實力。其電池續航表現尤其出色,單次充電即可提供長達 50 小時的播放時間,加上快速充電功能,大幅提升了日常使用的便利性。
音質方面,Fidelio L4 擁有清晰且溫暖的聲音特性,40mm 石墨烯塗層驅動單元帶來清晰且低失真的音質表現,偏向大眾化的調音風格,能適配多種音樂類型。不過,儘管其降噪效果整體表現優異,在強風環境下,體感抗風噪功能效果並不明顯,這點稍嫌可惜。
綜合以上,Fidelio L4 是一款非常適合日常通勤和長途旅行的耳機,尤其適合追求優雅設計和高品質聆聽體驗的商務族群。如果能夠克服國內偏高的售價問題,例如選擇國外購買,更具成本效益的價格會為您的荷包帶來不小幫助。
技術規格
◆頻率範圍:7 - 40,000 Hz
◆喇叭直徑:40 公釐
◆阻抗:16 歐姆
◆最大輸入功率:30 mW
◆敏感度:99 dB (1KHz -10dBFs)
◆驅動器類型:石墨烯塗層動圈
◆藍牙版本:5.3
◆藍牙設定檔:A2DP、AVRCP、HFP
◆支援的編碼:AAC、LDAC、SBC
◆音訊線:2.5-3.5 公釐立體聲纜線,長度=1.2 公尺
◆USB 音訊支援:是
◆Google Fast Pair:是
◆自動暫停 (紅外線感應器) :是
◆音樂播放時間 (ANC 開啟) :40 小時
◆音樂播放時間 (ANC 關閉) :50 小時
◆快速充電時間:15 mins for 14 hrs
◆電池容量 (耳機) :800 mAh
◆尺寸:5.3 cm x 21.4 cm x 20.9 cm
◆重量:330 g
相關文章
【北極熊開箱】內建Hi-Res USB DAC - Shure AONIC 50 Gen 2
https://bit.ly/41vcELH
【北極熊開箱】回爐重鑄- Philips Fidelio T2
https://bit.ly/3FQdHfd
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 149 位訪客
