【北極熊開箱】黃金年代的現代詮釋 - FiiO K17
文章Yazi 發表於 週四 5月 29, 2025 10:58 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,誠摯感謝台灣 FiiO 慷慨外借本次評測樣機,讓本熊得以一窺這款融合復古情懷與現代科技的絕妙作品;同時,也要向在幕後默默付出、操刀拍攝與後製的女王大人致上深深謝意,讓這篇評測呈現出賞心悅目的視覺饗宴。最後,衷心感謝各位讀者的駐足閱讀,您們的支持是本熊持續探索音樂世界的不竭動力。為追求更客觀的視角,也建議您參考其他專業評論人的見解,以獲得更為全面的認識。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
在音響發燒友的世界裡,對極致音質的追尋從未停歇。自消費型音響產品問世以來,音樂愛好者便期望能在家中重現專業錄音室般純淨音質的夢想。隨著科技日新月異,桌面音訊處理裝置逐漸成為這場追尋中不可或缺的要角。在眾多品牌爭奇鬥艷之際,FiiO(飛傲)憑藉對音頻處理的執著與創新,近年來頻頻驚艷市場,總能以親民的價格提供超越預期的音質體驗。如同本熊先前介紹的 R9 一體化桌上型音訊播放器,其直立式設計與豐富接口不僅釋放了寶貴的桌面空間,更帶來了令人滿意的聲音表現。
而今天我們將目光聚焦在 FiiO 最新推出的 K17 桌面型 DAC/AMP 上。與 R7、R9 系列或專業定位的 K19 不同,K17 宛如一位身著復古西裝、內藏現代科技的優雅紳士。初見 K17,最令人駐足的莫過於其彷彿從七八十年代音響黃金時期穿越而來的外觀設計。然而,掀開這復古外衣,內部卻搭載了不妥協的頂級配置 - 雙 AKM 旗艦級 DAC 晶片(AK4191 + AK4499EX x2),提供高達驚人的 4000mW 輸出功率,足以馴服市面上各種飢渴電力的高阻抗耳機,和一應具全的輸入輸出介面,包括 USB、光纖、同軸、藍牙、Wi-Fi 等,使得 K17 不只是一台耳機擴大機,而是一座全方位的音訊橋樑,讓音樂在各種場景中暢通無阻。
接下來,就讓我們揭開 FiiO K17 的神秘面紗,一探它如何在當代音訊世界中展現獨特魅力。
產品設計和特色
▼ 依循開箱傳統,先從外包裝談起。K17 的外盒採用素雅的銀色調,產品本身則提供銀色與黑色兩種選擇。私心認為,封面上的銀色版本更能彰顯那份令人懷念的復古風情。
▼ 掀開上蓋,第一眼便看到重要的提醒:K17 雖然是多國電壓通用設計,但使用前請務必留意機身底部的電壓調整開關。以台灣用戶而言,記得調整至 115V(100-120V)檔位,以免因電壓不符導致設備受損 – 如果檔位錯誤就不是什麼浪漫的復古體驗了。
▼ 配件被細心收納在外盒右側的紙盒內,包含一條電源線、兩條 USB Type-A to Type-C 數據線、一只 XLR 防塵蓋、一個 3.5mm 轉 6.35mm 轉接頭、一個備用保險絲,以及一只紅外線遙控器。
▼ 揭開封袋,終於見到本次評測的主角 - 採用純黑配色的 FiiO K17。外觀設計巧妙融合方圓元素,配置多個實體切換開關和兩個旋鈕,復古操作風格中透露現代科技感。不過若前面板能採用仿木紋飾片,黑色機型的復古韻味可能會更加濃郁。機身上方的柵欄式開孔除了美觀,還兼具散熱功能,並貼心加裝緻密金屬網,防止異物不慎落入。
▼ 前面板操作區域以圓形元素為主,左至右依序為電源開關旋鈕、輸出旋鈕、增益旋鈕、選當旋鈕及音量旋鈕。面板還設有一個便捷的 USB Type-C 數位音訊輸入,耳機輸出則提供 6.35mm 單端、4.4mm 平衡和 XLR4 平衡三種接口,滿足各種耳機連接需求。
▼ 背面擁有豐富的輸入/輸出端子,包括常見的 USB、LAN、4.4mm 平衡 Line-In、光纖、同軸、12V 開機觸發等一應俱全。兩側的黑色塑膠罩下藏有藍牙和 Wi-Fi 天線。另設有接地開關(LIFT=不接地,GND=接地),並可透過機殼左下角的 M4 香蕉插座來接地。
▼ 機身底部除了前文提到的電壓選擇開關,還布滿散熱用的柵欄格氣孔。K17 底部配有自帶絕緣的橡膠腳座,確保機身穩定不滑動。
▼ 通電後,K17 的兩個旋鈕周圍會散發氣氛燈光,使用者可在選單中自由調整燈號亮度和顏色,甚至切換至呼吸燈模式。電源開關上的 LED 指示燈會顯示當前狀態(青藍=開機,綠=待機,紅=關機)。螢幕還能切換至 VU 表顯示模式,瞬間將復古感提升至頂點。
以上外觀介紹過後,讓本熊為各位總結 K17 的核心特色:
● 核心解碼強勁:採用 AKM 旗艦 DAC 組合 (AK4191 + 雙 AK4499EX),提供高解析音質。
● 耳機推力充沛:分立 AB 類耳放電路,能輕鬆驅動各類耳機,平衡輸出功率尤其顯著。
● 進階音色調校:具備 31 段高精度無損 PEQ,可細膩調整聲音風格。
● 全平衡音訊路徑:設計確保訊號純淨,有效降低干擾,提升動態與分離度。
● 獨立穩固供電:電源、數位、類比電路獨立分區供電,搭配高品質線性電源,確保訊號純淨穩定。
● 連接彈性豐富:支援 USB、同軸、光纖、藍牙等多種輸入及輸出介面,適應不同聆聽場景。
● 操作直觀便捷:觸控螢幕配合實體旋鈕設計,同時滿足現代與傳統操作習慣。
● 多元播放方式:支援串流 (如 AirPlay, Roon Ready) 及 USB 本地播放功能。
● 內建安全保護:多重保護機制,確保設備及耳機使用安全無虞。
● 融合設計美學:外觀巧妙融合復古與現代元素,兼具視覺享受與實用性。
內部構造探討
FiiO K17 的功能與 I/O 端口之豐富,讓它可以勝任家用音訊媒體中心的角色。在輸入介面方面,K17 提供了三個 USB 介面(前置 Type-C、後置 Type-A、後置 Type-C)、一個用於控制 PEQ 的 RS232 Type-C 介面、一個 12V 觸發輸入、光纖和同軸輸入輸出、RCA 線性輸入輸出、乙太網路、Wi-Fi(支援 2.4G/5G 雙頻)以及藍牙 5.1。如此全面的配置,幾乎能滿足用戶在各種場景下的連接需求。值得注意的是,當前後面板的 USB 口同時連接設備時,系統會優先識別前面板的連接。
輸出方面同樣令人印象深刻,提供 6.3mm 單端、4.4mm 平衡以及 XLR 平衡耳機輸出介面。XLR 端子部分採用 NEUTRIK 鍍金鬱金香型連接器,提供出色的抗氧化性能和耐用度。
▼ 內部核心部件架構一覽。
Credit:Asahi Kasei Microdevices & FiiO。
核心部分,K17 搭載了旗艦級 AKM DAC 晶片組合 - AK4191 與兩顆 AK4499EX。AK4499EX 是一款雙聲道 DAC 晶片,配備全新研發的「DWA ROUTING 技術」,透過引入延遲單元與優化電容配置,提升數位類比轉換器的性能與穩定性。每個聲道都由獨立的 AK4499EX 處理,此種雙 DAC 晶片配置並非簡單堆料,而是為實現從解碼到耳機放大輸出的全平衡架構,帶來更純淨、更具動態的音質表現,並在單聲道模式下達到驚人的 138dB 訊噪比(雙聲道為 135dB)。AK4191 則作為數位濾波器和 ΔΣ 調製器,與 AK4499EX 協同工作,將數位處理和類比轉換處理區分開來,實現高性能數位類比轉換。I/V 轉換和 LPF 部分均採用低噪高精度的 OPA1612 晶片。此方案支援高達 768kHz/32bit 的 PCM 音訊以及原生 DSD512 解碼,已廣泛應用於 FiiO 的其他高階產品,如 Q15 和 M23。
▼ USB解碼與數位處理電路。
Credit:FiiO。
K17 的 USB 解碼部分採用 XMOS 16 核心晶片 XU316。這款晶片使 K17 能支援各種高解析度音訊格式,包括 PCM 最高 768kHz/32bit、原生 DSD512 以及完整的 MQA 解碼。搭配 GOWIN Semiconductor GW1NS-LV4 系列 FPGA 晶片,應用於時鐘鎖相環技術處理,為整個音訊系統提供高精度、低抖動的統一時鐘源。K17 的核心處理器採用 Ingenic X2000 多核心處理器,配合 ESP32-S3 協同處理器(內含 Xtensa 32 位元 LX7 雙核心處理器),確保流暢穩定的播放體驗,同時兼顧低功耗需求。
為確保精確的數位音訊轉換,K17 配備了三顆超低相位雜訊飛秒級晶體振盪器。這些高精度時鐘元件(ACCUSILICON AS318-L 和 AS318-Pro)能夠最大程度減少時基誤差(jitter),確保在各種採樣率下都能實現一致的聲音還原。
▼ 電源供應與類比輸出電路,電源、數位和類比部分安置在獨立的電路板上。
Credit:FiiO。
為進一步降低噪音干擾,K17 採用了先進的電源供應系統,並將電路板進行物理隔離,將電源、數位和類比部分安置在獨立電路板上,避免相互干擾,確保音訊輸出的純淨度和完整性。在電容用料方面,K17 同樣毫不吝嗇,採用多種高品質電容確保卓越音質表現:8 顆 Panasonic 薄膜電容(低溫漂移和低雜訊特性)、32 顆 Beryl 固態電容(超低等效串聯電阻和強大抗干擾能力)、4 顆 ELNA MILIC II 電容、4 顆 Nichicon 音響專用電容和 6 顆 ELNA RA3 音響專用電容,這些音響級電容共同營造寬廣音場和高品質聲音。
K17 配備了一個 35W 低噪音線性電源供應器,使用 5 顆 4700μF 電解電容,提供充足電力儲備,確保供電穩定性。類比音訊電路採用多級供電設計,DAC、低通濾波器和電晶體等各個階段都有獨立的電源控制電路。
▼ 耳機放大與輸出電路。
Credit:FiiO。
強勁的驅動力是 K17 的一大亮點。其平衡輸出功率在超高增益模式和 32Ω 負載下,每聲道高達驚人的 4000mW,這得益於分立式 AB 類晶體管電流放大器的應用。K17 的耳機放大電路採用 ON Semiconductor 的 MJE243G/253G 經典互補電晶體對,提供高電流、低輸出阻抗(<1Ω)的音訊輸出。為優化內部音訊訊號傳輸,K17 使用了四組鍍銀無氧銅連接線。如此強大的推力,足以輕鬆驅動市面上絕大多數耳機,無論是靈敏的入耳式耳機還是飢渴電力的高阻抗頭戴式耳機。
此外,K17 內建高精度 31 段參數均衡器(PEQ),由 M21586Q DSP 晶片和 ES9821Q ADC 晶片共同實現,這邊提醒一下,PEQ 的功能是有經過 ADC 轉換損失,主要是給類比訊號輸入功率放大情境使用。DSP 晶片具備 64 位元雙精度浮點運算能力,運行時脈高達 360MHz,確保 PEQ 調整的精確度和音訊訊號的保真度。PEQ 支援在所有輸入模式下使用(數位輸出模式除外),並允許使用者匯入、匯出、分享和儲存 PEQ 設定。用戶可調整增益(+12~-24dB)和 Q 值(0.4dB~128dB)等參數,實現個人化的聲音調校。
測試環境
本次評測的 K17 應為全新樣機。雖然一般而言 DAC 不太需要進行 Burn-In,但考量潛在的未知因素,仍對其進行了約 50 小時的熟化手續。有趣的是,Burn-In 後低頻區段的衝擊力度確實更加飽滿,但整體聲音特性並無顯著變化,是一台「即插即用」的好設備,無需漫長的等待期。
測試過程主要使用外接 USB 隨身碟搭配本地播放功能,並以 Pixel 5 搭配海貝音樂播放器作為 Android 測試平台,iPad Pro 作為 iOS 測試平台,PC 部分則採用 Surface Pro 4 搭配 MusicBee 播放器。耳機選擇方面,主要使用 SENNHEISER HD650、beyerdynamic DT 880 Black Special Edition 等頭戴式耳機,IEM 部分則以 Noble Audio Kaiser Encore、Unique Melody MEST 和 qdc 8CH 為主。若想了解這些耳機的詳細評價,歡迎翻閱本熊的歷史文章。
使用體驗
FiiO K17 的操作體驗可用「便捷」與「有趣」來形容。3.93 英寸的觸控螢幕提供了直覺化的操作介面,選單層級清晰,搭配螢幕上方的 Home 和 Back 按鈕,使用者能輕鬆在各功能間切換。左右滑動螢幕可切換至設定和訊源選擇介面。K17 能作為 USB DAC 使用,支援非同步 USB 傳輸,可播放高達 768kHz/32bit 的 PCM 音訊和 DSD512 音訊,同時支援從 USB 儲存裝置進行本地播放(訊源選擇介面左下 Browse Files 選擇檔案)。
設定選單提供豐富的自訂選項,包括 RGB 燈光顏色、EQ 設定、播放設定、最大音量、左右聲道平衡、螢幕亮度、螢幕逾時、主題選擇、觸發輸入設定、閒置時間、U-Audio (UAC 1.0 或 2.0) 設定、數位濾波器等。K17 支援韌體的本地或線上更新以及恢復原廠設定。附贈的紅外線遙控器則方便用戶遠距離操作,可調整音量、開關機、靜音、切換輸入源、EQ 設定和螢幕亮度等。
然而,美中不足的是那個稍嫌迷你的觸控螢幕。對於「大拇指族」而言,操作體驗頗為侷促,甚至某些功能(如本地播放的檔案選擇)似乎只能透過這個小螢幕完成,遙控器在此束手無策。上下滑動可顯示視覺效果驚艷的 VU 表動畫(目前僅「串流」和「本地播放」支援),瞬間營造出濃厚復古氛圍,但遺憾的是,其幀數和反應有著明顯的遲滯感,有待進一步優化。
考量到觸控螢幕的侷限,K17 貼心加入實體按鍵和旋鈕,提供更為傳統且可靠的操作方式。左側旋鈕主要用於選單導航,右側旋鈕則掌管音量調整。這種融合觸控與實體操作的設計,恰如其分地體現了復古與現代的完美結合,滿足不同用戶的操作偏好。
FiiO 還提供了 FiiO Control 應用程式,理論上用戶可透過手機 App 控制 K17 的各項功能,包括調整 31 段 PEQ 的各頻段、設定增益和 Q 值。然而,本熊嘗試了好一陣子,有成功連結到 K17,但除了音量,其他選項無法成功使用 FiiO Control App 進行操控。雖然能透過 USB 線連接機身背面的 RS232 端子,使用 FiiO 官方電腦軟體進行調整,但操作複雜度陡然提升,大大削弱了使用體驗。
總體來說,K17 的操作體驗兼具樂趣與些許挫折。對初學者和資深發燒友而言,基本功能都能快速上手,但部分進階功能的實現方式仍有待改進。藍牙連接不穩定、增益/輸出控制偶發失效等問題,雖能透過重新啟動解決,但仍影響整體體驗;FiiO Control App 功能缺失則迫使用戶只能透過小螢幕或電腦進行本地播放操作和 PEQ 調整,這些問題都有待未來韌體更新解決。
藍牙與無線連結
在無線功能方面,K17 支援多種串流方式,包括原生 Roon 支援、AirPlay 以及藍牙 5.1,並兼容 aptX HD、LDAC 和 aptX Adaptive 等高音質藍牙編碼,具備成為家庭音訊娛樂中心的潛力。搭載 Qualcomm QCC5125 藍牙晶片,理論上能確保穩定的無線連接和高品質音訊傳輸。
然而,現實中的表現卻不盡如人意 - 無論藍牙(LDAC 編碼下約 280ms)或 AirPlay,音訊延遲都相當明顯。這意味著對希望搭配影片觀賞的用戶而言,K17 可能並非理想選擇,它的無線功能更適合純音樂欣賞場景。雖然 AirPlay 僅支援至 16-bit/44.1kHz 的規格,但對重視便利性勝於極致音質的用戶來說,仍是相對實用的選項。
主觀聲音評論
FiiO K17 的聲音表現確實展現了旗艦級的水準,這也印證了其不吝惜內部用料的設計理念。整體而言,它的聲音風格傾向均衡中帶有溫暖,高頻區有著輕微的提升和修飾,讓聲音在保有能量感和清晰度的同時,呈現適度的厚度和溫順,整體聽感柔和細膩。K17 並非執著於極致的聲音中性,與 TOPPING DX7 Pro+ 相比,K17 在聲音均衡度和透明度方面略顯遜色,但也正因如此,K17 帶來了更自然潤澤的音調,在確保柔順耐聽的前提下,實現了精確的聲音重現。
需要特別注意的是,K17 在不同增益設定下會呈現明顯的聲音特性差異。從低增益的柔和溫潤,隨著增益提高,逐漸引入更多清晰的邊緣感和能量,建議用戶可多嘗試不同增益值與不同耳機的搭配,找出最適合個人聆聽偏好的組合。
低頻
K17 的低頻表現令人印象深刻。低頻量感適中不過分,質感和下潛表現均十分出色,回彈速度快而不拖泥帶水,呈現出乾淨俐落的低頻特性。得益於大容量電容的加持,極低頻的延伸同樣可圈可點。這樣的低頻既能提供令人滿足的衝擊力,又不至於過度肥厚而模糊整體聲音細節。在重現低音提琴或大鼓等樂器時,K17 能清晰呈現其豐富紋理和深沉下潛,帶來紮實且富有彈性的低頻體驗。
中頻
K17的中頻人聲密度相當不錯,展現出清晰的線條感,雖然稍微偏薄且略有齒音,似乎更適合女聲的演繹。不過,聲音厚度仍維持在不錯的水準。樂器表現自然且有活力,能夠帶來沉浸感受。與DX7 Pro+相比,K17的中頻更為順滑細膩,中高頻區段也有其特色染色。在吉他、鋼琴和薩克斯風等樂器上,K17能清晰呈現細節,音色自然且富有感染力。人聲部分,它能捕捉演唱者細微的情感變化,聲音清晰且穿透力佳。整體而言,很好地體現了AKM 4499系列那種流暢細膩且富有樂感的中頻特性。
高頻
高頻方面,K17亮度較高,質感和延展性表現良好,帶有適當的空氣感和透明度。值得一提的是,其高頻柔順度相當出色,避免了銳利邊緣的問題。樂器音色確實稍微偏亮,尤其在高頻豐富的曲目中更為明顯,但很少出現過度的刺激感。K17似乎將較多能量放在極高頻區段,為音樂帶來充足的空氣感和清晰度,同時保持了適當的解析力以呈現細微細節。小提琴、三角鐵和鈸等樂器的演奏中,能夠展現豐富細節和良好延伸性,帶來清澈且有空氣感的聆聽體驗。
需要注意的是,在超高增益設定下,K17的高頻會變得更加明亮和銳利;而低增益時則更為柔順流暢。個人認為「高增益」是較為均衡的選擇,既保留了清晰度又不失柔順感,使用者可根據配對耳機進行調整。
解析力&結像
相較於DX7 Pro+,K17的聲場範圍略小,整體解析能力也稍微落後。儘管如此,K17的解析力仍然相當優異,且表現更為細膩自然。密度上略有不足但差距不大,而在飽滿度方面則表現更佳。
風格上,兩者有明顯區別:K17偏向溫暖、順滑和細膩,上盤有獨特渲染,低頻保有不錯的衝擊力;DX7 Pro+ 則更為靈動透明,沒那麼順滑,低頻的包圍感較弱,人聲顆粒感較為明顯,但整體表現更加中性。
值得一提的是,K17作為DAC前級連接主動式音箱使用時同樣表現出色。聲音通透、密度高,風格細膩柔和,與接耳機時的低增益風格相似。不過作為前級使用時,低頻量減少且更加乾淨,人聲更為順滑柔和,齒音減少,高頻密度提升且質感更佳,但殘響減少,失去些許悠揚感,整體更為緊實順滑。
總的來說,K17提供細膩且平衡的聲音重現,能夠相當真實地還原音樂原貌,帶有些許柔順但不失自然的音染特性。
對於好奇 FiiO K17 的測量數據的用戶,FiiO官方網站提供了完整的測試報告。K17的SINAD值大約在106dB左右,與市面上動輒120dB以上的機型相比,數值差距確實不小。然而,當SINAD達到一定水準後,人們追求的更多是個人聽感喜好,而非冰冷數字的高低。當然,這並非為K17開脫 - FiiO在技術指標方面確實還有很大的進步空間,畢竟一款真正意義上的極致產品也需要優良的測量數值作為堅實基礎。
寫在最後
FiiO K17宛如一位穿著復古西裝、心臟卻搏動著現代節奏的紳士。它以豐富的功能和不俗的推力,在懷舊情懷與現代科技之間築起了一座優雅的橋樑。它不僅擁有精緻的做工和多元的接口,更搭載了相當高階的硬體配置。
也許它的測試數據未能攀上當代藝術標竿(SoTA)的高峰,但正如其復古的外觀所暗示的,K17更像是為冰冷科技注入了一絲人文溫度,為用戶帶來質優而不失個性的聆聽體驗,同時保留了那份令人著迷的復古藝術美感。
相較於市面上其他追求極致音質表現的旗艦機種,K17提供了另一個更加注重聽音體驗和儀式感的高品質選擇。如果您正在尋找一款售價約新台幣兩萬元的優質桌面DAC/AMP,且對七八十年代音響黃金時期的古典美學情有獨鍾,那麼 FiiO K17 值得您駐足停留,靜心體驗這段音樂與時光交織的旅程。
技術規格
◆名稱/型號:K17
◆硬體方案 - 主控:X2000;MCU:ESP32-S3;DAC:AK4191+AK4499EX*2;USB解碼: XU316;藍牙解碼:QCC5125;AMP:MJE243G/253G三極管分立耳放
◆工作模式:USB DAC模式/同軸解碼模式/光纖解碼模式/線路輸入模式/平衡輸入模式/藍牙接收模式/流媒體接收模式/本地播放模式
◆輸出介面:RCA 線性輸出/XLR 平衡/光纖/同軸/6.3mm/4.4mm 平衡/平衡 XLR
◆顏色:黑色/銀色
◆重量:約2750g
◆尺寸:約244.6x213x66.8mm
◆音量控制類型:旋鈕/螢幕觸控/遙控器控制
◆MQA:支援MQA全解
◆免驅模式(Switch模式):支援
◆增益:超級大耳模式/大耳模式/高增益/中增益/低增益
◆藍牙接收(5.1):SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/atpX Adaptive/LDAC
◆螢幕:3.93英寸 LCD (240*1020)全貼合螢幕
◆螢幕觸控:支援
◆PEQ :支援全域31段PEQ(數位輸出時不做PEQ處理)
◆FIIO Control:支援 APP設置
◆WiFi:支援2.4G/5G雙頻WiFi
◆韌體升級 - SOC韌體:通過後板USB-A介面升級;MCU韌體:通過後板RS232介面升級;XMOS韌體:通過前板或後板USB-C介面升級
◆遙控器:支持紅外遙控器(僅支持配送的遙控器)
◆旋鈕指示燈:可自訂顏色、亮度,支援常亮指示或RGB呼吸
◆螢幕狀態指示:工作模式、輸出模式、曲目格式、取樣速率、EQ、音量、網路狀態、藍牙格式、增益、時間
◆最高支持取樣速率 -
USB 解碼:最高支持768kHz/32bit;DSD512(Native)
同軸輸入解碼:最高支持192kHz/24bit;DSD64
光纖輸入解碼:最高支援96kHz/24bit
同軸輸出:最高支持192kHz/24bit;DSD64
光纖輸出:最高支持192kHz/24bit
串流解碼:最高支持384kHz/32bit;DSD256(DOP)
本地播放:最高支持384kHz/32bit;DSD256
◆適配阻抗 - PO:8~150Ω;BAL:8~350Ω
◆平衡輸出功率 (32Ω) :4000mW per channel
◆單端輸出功率 (32Ω) :1800mW
◆單端輸出功率 (300Ω) :120mW
相關文章
【北極熊開箱】中性清淡的聲音,卓越的工程設計- TOPPING DX7 Pro+
https://bit.ly/4095vjt
【北極熊開箱】集功能與音質於一身的 All-In-One 系統- FiiO R9
https://bit.ly/3XBnBtO
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 155 位訪客
