1 頁 (共 1 頁)
電腦訊源的底噪問題??EAC轉wav檔?
文章發表於 : 週二 2月 21, 2006 9:14 am
lee
我用電腦聽CD時在以光纖數位輸出到我的DAC在到耳機,基乎沒有底噪,但是我用EAC把CD檔轉成WAV檔,這應該已經是最龜毛的音質了,聽起來基本上跟直接用CD聽差不多(音質方面),但是卻"明顯"的感覺的到有底噪存在(因為我用耳道式耳機)。後來我發現是EAC軟體本身的問題,因為用EAC軟體直接播放CD光碟就會有底噪出現,而用Windows Media Player播放就沒有底噪出現(其實跟座機比起來還是有一點點點點...,但是小到可以忽略)。請問要如何消除EAC軟體的底噪呢??,還是這是EAC本身的缺陷??因為音樂多了"底噪",不管音質再好總是.......聽的到一些本來不屬於音樂"本身"的東西。 :evil:
文章發表於 : 週二 2月 21, 2006 9:31 am
AD
可以試試
用eac接光纖也有嗎?有的話就是eac的問題(把其他輸入.mic關閉的情況下)
不是的話.在右下角有個小喇叭的圖案.連點兩下.把wave音量拉高.把總音量拉低試試看是否有相同的情況.
文章發表於 : 週二 2月 21, 2006 9:54 am
lee
AD 寫:可以試試
我的吐火DAC本來就是用光纖接的,就是因為我用EAC撥音樂光碟有底噪,用MEDIAPLAYER播放沒有底噪(或是說底噪很小),所以我才認定是EAC軟體本身的問題,不知道有沒有辦法解決。 :)
文章發表於 : 週二 2月 21, 2006 9:56 am
gtx855084
換別的版本試試看?
是否都是一樣?
文章發表於 : 週二 2月 21, 2006 1:00 pm
TMNEXT
Windows Media Player 播放預設是以數位的方式抓取傳送音軌,也就是光碟片上的資料讀出來以後透過 IDE 排線,將資料傳給音效卡,由音效卡去作 DA 轉換輸出的工作。
EAC 的播放預設是以類比的方式傳送資料,也就是光碟片上的資料讀出來以後先由光碟機的 DAC 轉成類比音訊,然後透過光碟機和音效卡之間連接的音源線,將類比的音源傳給音效卡,然後經過音效卡的 Mixer 之後直接送出。
後者的做法當然會有很多雜音混入,且音質很差。
EAC 有一個設定選項叫做 "Use alternate CD play routines",勾選這個選項 EAC 就會改成用數位擷取音軌的方式播放,透過 IDE 排線傳送資料,和 WMP 的播放方式一樣。
而當你使用 EAC 擷取音軌轉成 WAV 檔的時候,EAC 都是使用數位擷取音軌的方式抓音軌,而不會使用類比播放的方式,所以 EAC 擷取音軌時的方法和預設播放時的方法是不一樣的,播放時有雜訊,擷取音軌時不會有雜訊,感到有雜訊可能是 CD 音源本身記錄的資料原來就有雜訊,或者是第一印象的觀點影響判斷。
Re: 電腦訊源的底噪問題??EAC轉wav檔?
文章發表於 : 週三 2月 22, 2006 7:28 pm
Higuma
lee 寫:我用電腦聽CD時在以光纖數位輸出到我的DAC在到耳機,基乎沒有底噪,但是我用EAC把CD檔轉成WAV檔,這應該已經是最龜毛的音質了,聽起來基本上跟直接用CD聽差不多(音質方面),但是卻"明顯"的感覺的到有底噪存在(因為我用耳道式耳機)。後來我發現是EAC軟體本身的問題,因為用EAC軟體直接播放CD光碟就會有底噪出現,而用Windows Media Player播放就沒有底噪出現(其實跟座機比起來還是有一點點點點...,但是小到可以忽略)。請問要如何消除EAC軟體的底噪呢??,還是這是EAC本身的缺陷??因為音樂多了"底噪",不管音質再好總是.......聽的到一些本來不屬於音樂"本身"的東西。 :evil:
eac本身只是一個擷取音軌的軟體,不太可能有底噪問題,你可能得先確認一下那些噪音是不是cd本身錄製時的雜訊聲,有時那些雜訊聲其實很小,直接用cd-rom放時聽不太出來,改用eac抓軌後才變得明顯起來,當然,也有可能真的是eac的問題,不過這機率真的不大,可能原po你得先花點時間確認一下,至於方法...多抓幾片cd試試吧,有公認錄音品質極佳的發燒片最好,試一試就知道到底是eac還是cd的錄音有問題.
