1 頁 (共 1 頁)
SR225 OR K271S!?
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 12:14 am
jacky731217
是兩個月後生日時想買給自己的禮物 :D
預算訂在5000左右
爬文後目標訂在
SR225 K271S
(有點爆預算)
雖然訊源只是一般的CD隨身聽而且也沒有耳擴
但想到之後有錢再敗耳擴時可能會有深一層的感動
小弟聽的音樂類型蠻雜的
有重金屬 古典 newage 一般流行樂(東洋 國內都有)
想要聽出交響樂的空間感
也想體驗什麼叫"毒"的人聲(會不會太貪心)
目前服役的是E2C
雖然覺得還不錯
但總覺得少了點什麼..... :eeh:
想請各位大大指點一下哪一副耳機適合?
抑或有更好的抉擇?
但這個價錢(NT 5800)真的是我的上限啦 :eeh:
請大大們多給些意見
我也會找時間去試聽看看
另外問個笨問題
耳罩式跟全罩式一不一樣? :(
Re: SR225 OR K271S!?
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 10:56 am
melonaqu
jacky731217 寫:是兩個月後生日時想買給自己的禮物 :D
預算訂在5000左右
爬文後目標訂在
SR225 K271S
(有點爆預算)
小弟聽的音樂類型蠻雜的
想要聽出交響樂的空間感
目前服役的是E2C
雖然覺得還不錯
想請各位大大指點一下哪一副耳機適合?
抑或有更好的抉擇?
請大大們多給些意見
我也會找時間去試聽看看
另外問個笨問題
耳罩式跟全罩式一不一樣? :(
小弟我現在也是用E2c吶,而且也正在想Jacky兄所說的這兩支…
耳擴的話…
小弟我是用自己做的cMoy,用OPA2134或是TL072都還可以…
不過就像Jacky兄所說的,E2c聽起來好像就是少了什麼~ :aa:
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 11:57 am
imfish3335
如果能去試聽一下當然最好,
不過如果聽得音樂很雜, 最好還是接二手的好.
畢竟兩隻耳機的特色不太一樣, 聽不習慣的機率很大.
接二手的以後要換比較不會心疼 :)
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 12:16 pm
ccwu1756
1.這兩隻耳機都算是雜食性的耳機。
2.k271s:不適合夏天使用,耳朵容易發熱流汗的人就不要考慮了。耳機效率低,必須要有耳擴才能推出一定的效果,推不好高音容易流於尖刺。好的升級耳機線都不便宜。二手行情差到不行。如果是接二手(3000~4000)玩玩的話,還可以考慮。
3.耳機要推出氣勢及音場,必須要有好的訊源及耳擴搭配,不僅僅是好耳機就可以達成。
4.如果不常聽大編製的交響樂的話,SR225還算是不錯的選擇。
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 12:46 pm
raypipi
確定會升級耳擴>推薦K271S
直上 CD隨身聽 >推薦SR225
兩支聲底差異很多,是冷靜(271)與活潑(225)的對比
聽流行...K271S沒辦法hi翻天,這一點Grado比較容易上癮
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 7:37 pm
jacky731217
好難選擇喔 :mad:
有點偏向SR225
可是我這裡的古典又偏好大編制 :eeh:
真糟糕
還是 有更好的選擇嗎?
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 8:33 pm
handleable
jacky731217 寫:好難選擇喔 :mad:
有點偏向SR225
真糟糕
還是 有更好的選擇嗎?
耳罩式-像225..271s就是
全罩式-路上機車騎士..看不到下巴的就是帶全罩式
可以去試聽一下深海的HD555 HD595
人聲甜味少..但有肉感
聲音有重量..比較真實
grado sr225
人聲搶眼透明度高
聲音延伸不錯..但質感+重量較少
akg 240m
人聲比較沒味
但是器樂+音場表現很好
聲音的線條..有質又有量..好聽
可惜停產..可以考慮低阻版240s
上面都有店家可以試聽
要花4..5千大洋..當然要去試一下味道囉! :D
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 9:53 pm
kevin218w
handleable 寫:
好冷好冷~~~ :x
文章發表於 : 週一 10月 02, 2006 11:27 pm
saber9110
handleable 寫:
人聲甜味少..但有肉感
聲音有重量..比較真實
聽過a900和k271s後我覺得595還挺甜的
稍微輸a900
但k271s的聲音比較真實且音場聽起來比較寬
文章發表於 : 週二 10月 03, 2006 4:38 pm
ydssnjtv
271偏监听风格,音乐性一般,听器乐好点
325比225好,歌德的音乐性比较好
其实不考虑上耳放,es7是个不错的选择,应该在你预算之内
恩...
文章發表於 : 週四 10月 05, 2006 10:32 am
EX-S
我271買了1年!
325聽兩年多...自己的325i買半年...
新舊Grado 325i也都有...舊版的是公司的.
聽了很喜歡...於是自己買新的325i
如果要直接接隨身聽...
1.以一班隨身聽的推力...271的氣勢是真的不容易出來的
我用過幾台隨身聽聽過...跟放在有耳擴的機器上聽起來真是差很多
5000元的身價感覺打五折囉...動態出不來,霧裡看花...
2.271有隔音的優勢,可以減少環境干擾(所以我做live常用)
但是空間感與自然度就不如開放式的耳機好!
這是先天上的設計考量...夏天真的很熱!
3.如果沒有隔音問題 , 也沒有耳擴升級計劃...225絕對是你首選!
畢竟以隨身聽的輸出真的不要太苛求...
忘記說了...
文章發表於 : 週四 10月 05, 2006 10:40 am
EX-S
Grando60-325...
放在隨身訊源中..表現的比akg 240~271要好的多...
akg 240~271感覺沒睡醒...
我用自己的md與cd隨身聽聽過...
不是akg不好...
用在NAD的耳擴上聲音就完全出來了...
只是需要更大的推力吧...
猜測跟震膜大小與耳機構造的差異有關...
畢竟grando一直都製造32ohm左右阻抗的耳機
而akg 240~271的兄弟們大部分是以監聽高 / 阻抗耳機起家的...
隨後推出的k501~k701開放系列我就不清楚了
沒聽過不敢說....
文章發表於 : 週四 10月 05, 2006 9:18 pm
jacky731217
謝謝各位大大的意見
我還有兩個月的時間好好考慮
我現在還在花蓮實習
要12月才能回到高雄
才有辦法去首都試聽
這段時間會再多收集資訊 意見
先祝大家中秋節快樂~~~~~~~~ :D
文章發表於 : 週一 10月 09, 2006 10:07 am
疾風殘月
既然你有考慮K271S
我想給你推薦K501,反正價錢差不多
跟K271進行交叉比對後我覺得K501比較好
只是重金屬比較不適合(我也不覺得K271S適合聽重金屬),但以古典來說應該是這個價位的王者,K271S我一直覺的聲音怪怪的...沒有傳說中的那麼好 :(
而且K501的人聲帶有甜味,應該蠻適合你
文章發表於 : 週一 10月 09, 2006 7:18 pm
Erlic
疾風殘月 寫:既然你有考慮K271S
我想給你推薦K501,反正價錢差不多
終於有人想起K501了, 投你一票.
文章發表於 : 週二 10月 10, 2006 12:31 am
jacky731217
剛去查了一下
K501阻抗120歐姆耶
一般隨身聽應該推不動吧
那HD555呢?
文章發表於 : 週三 10月 11, 2006 1:45 am
syyuen
ydssnjtv 寫:271偏监听风格,音乐性一般,听器乐好点
325比225好,歌德的音乐性比较好
同意, ES7 的確是個不錯的選擇.
文章發表於 : 週三 10月 11, 2006 4:04 pm
highfly
二手森海HD595 或許可以考慮一下~~
新品森海HD25sp. ATH ES7(頭不算大的話) . 拜耳DT440也不錯~
SR225不錯,只是你要音場可能..............
K271s過於悶熱,換個拜耳的耳罩比較舒適......
文章發表於 : 週日 10月 15, 2006 5:52 pm
maxguy
我推 SR225, 昨天去品嘉稍微聽一下感覺還滿不錯的, K271S 戴起來真的有壓迫感, 而且除非你想再升級很大, 將來加耳擴加上換線, 否則小弟個人認為兩支等級真的差不多, 而 SR225 比較好戴, 目前先配隨身聽應該也比較適合.
HD595 的二手價也在您的預算內, 也是隻推薦的好耳機... 空間寬闊低音充足舒適... 解析力可能沒有您選的這兩隻高, 但是聽起來很感覺滿舒服的, 可以找機會聽看看歐~
