請問要如何改進啊?
請問要如何改進啊?
文章阿盛 發表於 週五 10月 27, 2006 2:32 pm
因為家
阿盛
註冊時間: 週四 10月 26, 2006 1:44 pm
文章阿盛 發表於 週五 10月 27, 2006 2:55 pm
拜託各位大大幫個忙.小弟感恩啦. :ho: :ho: :ho:
阿盛
文章rx119tw 發表於 週五 10月 27, 2006 3:10 pm
小弟對AKG K501不熟
不過還是可以回答看看你問的問題
1.你拿推喇叭的來推k501
有很大的機會燒耳機
所以請插耳機孔
2.a.有差 但是先升級好的訊源(耳擴 and 座機)會差更多
2.b
應該是機子(CDP)直接接耳擴
喇叭用的擴大機是功率放大器 一般輸出瓦數都在幾W以上
很少有耳機可以承受1W以上之功率(我的HD580只能承受0.2W)
耳擴應該會燒 耳機應該是一定會燒 除非裝阻抗匹配器
3.有差 但是CP值不高 要差很多要很多錢
而且要換應該先換璧插會比較好
線材是等器材到一定程度再開始玩比較好
4.可以介紹依下你的diy耳擴嗎(貼個圖?)
不然我也不知道如何建議
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章rx119tw 發表於 週五 10月 27, 2006 3:18 pm
補充一下
擴大機要接耳機可能需要這種產品
http://www.yu-studio.idv.tw/catalog/pro ... cts_id=418
這玩意兒叫耳機匹配器
rx119tw
文章eva7445 發表於 週五 10月 27, 2006 4:20 pm
有東西隔住的感覺
耳機可能要run一下看看 :oops: :oops:
如果音響有設音效模式可能要關掉看看
eva7445
文章: 11
註冊時間: 週二 3月 02, 2004 5:42 pm
來自: Schubertiade
文章阿盛 發表於 週五 10月 27, 2006 4:41 pm
謝謝大大今日回家在聽看看.
阿盛
文章全是狼 發表於 週六 10月 28, 2006 1:04 am
rx119tw 寫:補充一下
擴大機要接耳機可能需要這種產品
這玩意兒叫耳機匹配器
敢問一句...
那個的端子是什麼種類的阿
如果是普通的AV端子...
那...50就有KOKA的AV轉3.5了
finding a way...
全是狼
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 12:35 pm
來自: NCYU-BME
文章nettyu 發表於 週六 10月 28, 2006 1:31 am
全是狼 寫:
rx119tw 寫:補充一下
擴大機要接耳機可能需要這種產品
這玩意兒叫耳機匹配器
敢問一句...
那個的端子是什麼種類的阿
如果是普通的AV端子...
喇叭的輸出阻抗跟耳機是不同的
隨便買個轉接線就要直上耳機
呵呵
你可以試試看
如果你錢多的話
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章rx119tw 發表於 週六 10月 28, 2006 2:20 am
通常輸出阻抗會影響的是他的輸出功率
一般而言
當負載阻抗=輸出阻抗時
擴大機的功率輸出會最大
而不論負載阻抗是低於這個值 或是高於這個值
擴大機的輸出功率都不會最大
因此不同的負載阻抗
影響的是一台擴大機的輸出功率
因而小弟認為會使耳機燒掉
主要應該不是因為阻抗不同的關係
負載阻抗不同只代表最大輸出功率不同
應該是因為 後級輸出功率實在太\"變態"了
你給一隻最高承受0.2w的耳機好幾w的功率
這根本是強姦耳機
ps以上是前幾天電路學教的"戴維尼法則" 如有錯還請指教
rx119tw
文章nettyu 發表於 週六 10月 28, 2006 2:23 am
rx119tw 寫:通常輸出阻抗會影響的是他的輸出功率
一般而言
當負載阻抗=輸出阻抗時
擴大機的功率輸出會最大
擴大機的輸出功率都不會最大
因此不同的負載阻抗
影響的是一台擴大機的輸出功率
因而小弟認為會使耳機燒掉
主要應該不是因為阻抗不同的關係
負載阻抗不同只代表最大輸出功率不同
應該是因為 後級輸出功率實在太"變態"了
這根本是強姦耳機
說的好
我的意思是說
因為阻抗設計不同
所以兩者的擴大器給的功率也不一樣
不過你的解釋很清楚
比我的好太多
nettyu
來自: Atlantis
文章doitmizuno 發表於 週六 10月 28, 2006 2:27 am
nettyu 寫:
一般而言
當負載阻抗=輸出阻抗時
擴大機的功率輸出會最大
擴大機的輸出功率都不會最大
因此不同的負載阻抗
影響的是一台擴大機的輸出功率
因而小弟認為會使耳機燒掉
主要應該不是因為阻抗不同的關係
負載阻抗不同只代表最大輸出功率不同
這根本是強姦耳機
說的好
我的意思是說
因為阻抗設計不同
所以兩者的擴大器給的功率也不一樣
不過你的解釋很清楚
比我的好太多
那我就原諒你了 :think: 因為急著灌水嘛, 講得不清楚沒關係, 下次再補充 :ho: :ho: :ho:
doitmizuno
註冊時間: 週二 10月 12, 2004 5:01 pm
文章nettyu 發表於 週六 10月 28, 2006 2:28 am
現在灌水真的很不方便
不然我早就破3000了 :ale: :ale:
nettyu
來自: Atlantis
文章阿盛 發表於 週六 10月 28, 2006 10:55 am
感謝大大.昨天回去後.那台音響原來可以設快十種模式.把它調到訊號原輸出就沒隔住的感覺了.
聽了後就很順的感覺.後來又把我的小晶洞放在耳擴上.耳機的聲音亮了起來.帶有一點點甜了感覺.
問題:我還有個問題.用音響的耳機孔來聽不會有那種開機的聲音.但用耳擴來聽會有那種開機的聲音.一般的耳擴會這樣嗎?領錢想把訊號線換條好了.
PS:如要用晶洞.最好是晶洞破掉的原礦也可以.但一般的水晶最好不要.我音響放了三個晶洞原礦.結晶還是瑪腦的不行喔.
阿盛
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 123 位訪客
