小不點2...改裝全記錄
小不點2...改裝全記錄
文章elvisbar 發表於 週日 11月 05, 2006 6:57 pm
這部從大陸飄洋過海的「小不點2」真空管耳擴
之前看到網友們對它的評論...
不是嫌他聲音不夠乾淨,就是覺得太糊毫無透明度可言
正所謂「一分錢一分貨」,全新不過兩千塊的真空管耳擴,
說實話,實在不應該對它有太苛刻的要求
前陣子小弟正巧閑著沒事,又看到網上有人有二手的小不點2要出手
一時好奇....它究竟能遭糕到什麼程度?
於是花了一千多塊新台票....把它買了回來..
因為忘了拍它的「原始」圖...所以借用一下Neo'Blog上面的圖片囉!!
改裝前~
改裝後~
待續.....
cool~
elvisbar
註冊時間: 週二 10月 24, 2006 6:34 pm
文章elvisbar 發表於 週日 11月 05, 2006 7:12 pm
先簡單說說改裝前實際聽起來的感受吧....
....一個字形容,就是「慘~」
音場沒有、解析沒有、空氣感沒有....
雖然推得還挺大聲的...但是質地粗糙...
花了點功夫慢慢試聽,努力地想找它的優點....
可是好像除了「便宜」之外,找不到啥可取之處..
二話不說....拆機....看看有啥可以胡搞的地方...
因為之前Neo兄已經在它的BLOG貼過小不點2的圖片了...
本來不打算多貼一次...
但是小弟比較了一下Neo兄與小弟手邊這一部...
雖然同樣是「廠機」...但是PCB版上用的電容與穩壓晶體卻有些不同......
先不管,反正聽起來應該都一樣爛
先想想該怎麼給它「改造」吧...
cool~
elvisbar
文章elvisbar 發表於 週日 11月 05, 2006 7:40 pm
像這種「有可能怎改都一樣爛」的耳擴....
改裝前當然得花點心思啦...
以免花了一堆錢不說,如果還沒什麼效果
那可的是勞命傷財、賠了夫人又折兵的事..
所以小弟著手開始前就打定了幾個方向
1. 所有改裝零件以手邊現有的為主。因為之前DIY時,剩下不少材料。
2. PCB板上,「效果有限」或「影響不大」的地方不改。這點挺傷腦筋的,因為小弟找不到它的電路圖,所以只能全憑猜測。
3. 太難改的地方不改。像是三端子穩壓原廠竟然是從PCB版下方由內向外鎖在機箱上之後再焊到PCB板上,想解焊?..以手邊現有的工具...不可能..
4. 少見規格的零件不改....機箱裝不下的零件不換...小弟可不想花太多時間去找這些特殊規格的零件。
打定方向之後....於是著手尋找「可以改」的地方
由於給自己的限制不少...所以歸納出幾個地方著手
待續
cool~
elvisbar
文章AlbertHan 發表於 週日 11月 05, 2006 10:59 pm
期待改裝後的結果
(搬椅子來坐)
如果是我的話,頂多裝上LED把他變成七彩霓虹燈 :aa:
金風玉露一相逢, 便勝卻人間無數
兩情若是長久時, 又豈在朝朝...朝朝..
AlbertHan
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 4:15 pm
來自: 台中/高雄
文章elvisbar 發表於 週日 11月 05, 2006 11:13 pm
首先....這個NT$8一顆的東西是一定得換的啦....
從這裡開始下手...我想大家應該也都同意才是..
小不點2使用的vr規格是50k/B-type的
小弟打算用COSMOS的A-type/50K取代..
買時心想...這麼大一顆....下得去嗎?
還好,只要稍微把前面板的孔向下挖大一點就OK了
不過...VR周圍最好纏一下電器膠帶絕緣避免與PCB板短路...
最後由 elvisbar 於 週一 11月 06, 2006 1:12 am 編輯,總共編輯了 1 次。
cool~
elvisbar
文章ccwanga 發表於 週日 11月 05, 2006 11:42 pm
搬椅子
可樂去冰加洋芋片
我想改完會不會花超過本尊的錢 :D
ccwanga
註冊時間: 週二 7月 20, 2004 2:48 pm
文章nettyu 發表於 週一 11月 06, 2006 12:13 am
怎麼現在都流行待續這一套啊 :x
看的真不過癮
莫非樓主要連去哪買的店家招牌都去照個相嗎? :ho: :ho:
玩笑話別介意
去買個雞排間搬個板凳
我也來收看囉 ;)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章全是狼 發表於 週一 11月 06, 2006 12:17 am
搬板凳算啥阿....
我搬床... :twisted:
finding a way...
全是狼
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 12:35 pm
來自: NCYU-BME
文章cookie 發表於 週一 11月 06, 2006 12:29 am
全是狼 寫:搬板凳算啥阿....
我搬床... :twisted:
太辛苦了
我把筆電搬到床上.... :ho:
乳搖知腰力 日久變人妻
  我的Blog請點此 \/
cookie
註冊時間: 週二 1月 03, 2006 11:18 pm
來自: 電鍋大學
好擠啊....
文章elvisbar 發表於 週一 11月 06, 2006 1:39 am
剛剛提到了.....COSMOS那麼大一顆....
要塞得進去這個「小不點」...真的得花點功夫
首先...要先把原本爛爛的VR從PCB板上面給「剪掉」
直接用剪的原因有二:
第一、不想拆PCB板...如果要拆PCB板..得「同時」解焊三支穩壓晶體..小弟沒這種工具
第二、因為沒這塊PCB板的表面絕緣塗裝挺脆弱的,而且焊點之間空隙很小...解焊弄不好很容易傷到而短路...
再來...得把面板上面的裝VR的孔使用擴孔扳手給「搞大」...不然VR中央粗粗的那根桿子會穿不過去,擴孔的時後,盡量往下搞...(就是讓VR的軸心離PCB板遠一點)...這樣鎖上VR時,才不會被PCB板卡住。
最後....VR後方金屬部份最好貼上電器膠帶..同時六個PIN要朝PCB的另一面....然後剪6條細訊號線與PCB板上的6個PIN連接
如下圖...走線很醜吧.......等完成再重弄囉!!
特別注意的是因為整個VR轉了180度...所以PIN角的相對位置也會改變...
開聲試聽~
報告之前,特別提一提小弟上次的深圳出差...
也逛了當地(華強北)幾家有賣耳擴的店
幾乎每一家當地的「土炮」機,都說他們家的耳擴是經過「森海」耳機調音過的...
當然啦...這部小不點2自然也不例外啦..
是真是假不得而知....但是還記得昨天一剛接上「廠機」開聲時的感覺
實在不覺得這部耳擴是經過「調音」的.... :(
廢話少說....
換好VR之後先開聲試音....
想看看只換VR對聲音的影響有多大
使用器材:ONIX CD-1、Nordost Valhalla訊號線、「小不點2」、Cardas耳機線、HD-600
軟體:Burmester測試片、Telarc的「史特勞斯的慶典」
換了COSMOS的VR之後,在細節度上有很明顯的提升
原先樂器的空間殘響已經可以聽出來了
後排三角鐵的型體感與小提琴擦弦的顆粒感也明顯許多
BUT.......整體聽下來....一個字形容....「粗」
真的很粗...音色仍然沒什麼質感
一點也沒有經過真空管潤飾過的感覺
此外...當樂器多時,感覺聲音蠻雜的
也就是「髒」.....
這時才恍然大悟.......原來這部耳擴真的是經過「調音」的
因為原來線路的聲音太粗、太髒....這才「挑選」了一顆「搭配」這種聲音的VR.....把它弄得濛一點、霧一點
:o :o
其實這樣的結果也並不令小弟意外...
如果這樣的機器光靠一顆NT$300元的VR就能大翻身...
畢竟不太可能
後來又多試了幾張CD....再換回小弟6DJ8版的小民以及STAX的Lambda Nova交叉比較
確認下一個調音的方向應該要讓聲音的質感有所提升才是....
待續....
cool~
elvisbar
文章steel 發表於 週一 11月 06, 2006 2:42 am
椅子搬來了...
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章maria 發表於 週一 11月 06, 2006 3:03 am
整理到下一篇...
最後由 maria 於 週二 11月 21, 2006 3:16 am 編輯,總共編輯了 1 次。
maria
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 9:02 pm
從電源著手~
文章elvisbar 發表於 週一 11月 06, 2006 3:06 am
從電源著手~
以小弟過去DIY的經驗....
音響器材聲音的好壞,往往與器材的電源設計有很密切的關係
器材內部電源的設計,從變壓器的製造到整流、濾波、穩壓每一環節都與音色表現有著莫大的影響
雖然小弟手邊沒有這部「小不點2」的電路圖
但是用猜的多半也不會錯...
先PO一張整張PCB板的特寫
先從右邊看起...
右邊三大粒黑黑的...應該是負責濾波...用上了Rubycon的330uf/200V....嗯....雖然容量小了點..但是「應該」不會太爛才是...先不換...日後再想辦法加大...
再來往左邊一點...也有三顆不知道牌子的16V/4700uf的電解電容
這三顆猜想有可能是燈絲的濾波的電容吧?...有可能是造成衰聲的因素之ㄧ....但是手邊沒這規格的料..也先不動..
再往更左邊看...剩下其他的電容,也都是Rubycon的....
ㄟ....這些好像有喔....打開封塵已久的工具箱...看看小弟以前還剩下哪些電容可以代換...
先把這個換掉試試吧~
上圖中這種電容有兩顆,印著Rubycon 50V/220uf YK ....靠在訊號管附近...可能跟訊號管的電源有點關係...
手邊也有幾顆Rubycon的電容...一樣的容量與耐壓....卻比原本的YK大了一截...
嗯....以小弟的經驗....通常一樣容量/耐壓的電容...如果做得越大顆...通常也賣得比較貴...「有可能」聲音會比較好吧...
二話不說....換
換之前要先拆掉原本的電容....因為小弟不打算將PCB板卸下來
所以採取的方式比較粗魯.... 「用拔的」
(注意:危險動作.....小弟可是有練過的喔!!)
其實只要將原本的電容上下左右搖一搖...幾次之後電容的角自然會"搖"斷啦...絕不是硬拔喔!!
換上之後是聽了一下....ㄣ....有好一點點...但是只有一點點
猜測...這兩顆應該屬於電源的末端...似乎改前面一點的地方比較有效
於是乎...把右邊穩壓晶體旁邊那兩顆220uf/16V的電容也換成日製的Panasonic試試...(這幾顆猜想應該是穩壓的輸出電容!)
再聽....ㄟ....這裡差別比較大囉....整體音色乾淨不少...
見下圖....先換了四顆..平躺的哪幾顆就是...
待續~
cool~
elvisbar
文章maria 發表於 週一 11月 06, 2006 3:42 am
響應e大盛舉
來發表一下錯誤的示範....
(改寫的整齊一點....)
這三張是在Little-Tube論壇找到的小不點2相關線路圖
數值跟線路圖似乎都與小弟的機器有點小差異,可能是版本不同吧!
首先換掉人人嫌棄的VR
小弟使用的是國產ALPHA A類10K,用Shunt Attenuator式接法,電阻採用40K,並且在輸出與地線並上13K電阻,因為原本輸出音量太大,改用這種接法後音量大概只剩原先四分之一左右,原先在小音量變化時常會左右不平衡,這樣接法順便也解決這問題,只是不知道是否會有更多的問題就是了 :ale: ,原本爛爛的訊號線也一併換掉了。
把VR換掉後,聲音清晰不少,但是也遇到了e大所說聲音很粗的問題,於是小弟便把腦筋動到了那四支大陸製真空管上,一方面想看看換管是否會改善,一方面是真空管看不到中文字感覺好像比較貴
:ale:
於是上網尋找替換管,在搜尋1S5來替換1B2的相關資料時,看到網路上有人販售1U5,查詢後發現原來可以代用1S5,於是便很高興的訂購了數支,入手後完全沒發現腳位不同,直接插上完全無聲 :ale: ,發現腳位不同後跳線裝上才正常發聲...
接著想說一不做二不休,看到國內有人販售4П1Л也跟著訂了兩支來換掉4P1S,換完後聲音果然不在那麼粗,尤其是人聲比原先的真空管好很多,換1B2差異較大,小弟覺得細節人聲都有明顯的改善(不知是否汗水的功勞...),4P1S換下的差異就比較小了...
(管座線跳的亂七八糟的....)
接著想說VR換了、管座跳線了,保固這東西好像一開始就不存在了 :ale: ,乾脆看了可以換的地方都換光光好了 :D
首先是輸入部分的47nF電容(小弟這台只有47nF/63V),想說音效卡已經有輸出電容了,這邊拆掉應該沒關係,於是便把這兩顆電容拆掉直接短路 :eeh: ,接著1B2與4P1S之間的47nF電容,原本是用RIFA MMK X2安規電容,換成UCC SPP 0.47uF電容(我買錯了,加減裝應該不會怎樣吧.... :eeh: ),因為還是太大聲,所以順手將那兩支330K電阻換成100K,讓音量再低一點 :ale: ,UCC大的電容果然厲害,換上去聲音比原先好聽多了,小不點2又稍好了一點點...
對電源部份的LM7805也不是很喜歡,反正拆機時也破壞掉了,乾脆換成LM317來代替,穩壓前的濾波電容原本是NCC JXA 4700/16V,型號有一點忘記了,只是在網路上都找不到相關的資料,剛好手邊有Panasonic FM 2700/16V,大小差不多,就換上試試看,穩壓輸出後的電容...大概只能以 :mad: 來形容吧...一邊是NCC、一邊是RUBYCON...先換掉再說 :ale: ,最後換成SJE LL電容。這邊原先小弟都亂裝電容,有組電容組合的聲音非常特殊,音場很大很大很大...而且是高音很前面低音很後面 :eeh: 聽鋼琴獨奏變成一架好長好長的鋼琴,高音好近、低音好遠 :mad: ,最後才換成SJE電容,不過塞的有點亂就是了...
換到這邊...整台已經去半台了...
剛好朋友那邊有原廠未改的小不點2,拿來兩台一比對,改過的版本明顯的比未改好很多很多,但是跟價位差不多的CUTE比起來細節還是差一點,而且低音對小弟來說還是太多了...
於是開始看上那兩顆輸出的220uF電容,線路圖是寫220uF/50V,機器上卻是220uF/200V的RUBYCON+1uF/250V,感覺怪怪的,用電錶量了一下電壓大概是29V~30V上下,於是換成SJE+8個0.1的小電容,換完後聲音果然是好上不少,原先還以為那兩顆大電容應該不錯的呢 :ale: ,拆下來的1uF順便拿到電源部份把原先的RIFA 830 X2 47nF電容換掉了....
這台小不點2改到這邊,乾脆連那水泥電阻跟1W電阻全部換一換,全部換上電阻小舖的5W電阻,那顆22uF(這台裝的是33uF)的電容也換成UCC 22uF電容,這顆電容體積不小,差點塞不進機器裡 :eeh: ,好不容易塞進去後發現...這顆換掉高音跟細節就忽然好很多了 :ale: ,電阻換掉也有少許的改善。
最後只剩低音量多的問題,剛好手邊有多KEMET鉭質電容,於是並聯到1B2的燈絲電源部份試看看,沒想到一裝上後低音馬上就改善不少,先前有裝上Panasonic FC電容在這位置,低音也是好不少,不過用KEMET的感覺好一點點,最後就決定用KEMET電容。
最後改完的內裝情況(好亂) :ale: ...
其實這台小不點2大概拆開十數次,整片板子拆出來改了五、六次左右,才換到目前的情況,因為當時在服役中,閒著也是閒著,就持續一直改裝下去,現在已經連拆開的動力都沒有了...
改裝到最後時,剛好朋友買了A6.0L,沒想到這台小不點2跟A6.0L比對之下差異已經不大,跟原廠未改的小不點2聽起來完全不像是同台機器了(零件也快都不同了),如果加上改裝的時間精力,其實買台A6.0還比較便宜,只能說那時太悠閒...
最後由 maria 於 週二 11月 21, 2006 3:15 am 編輯,總共編輯了 1 次。
maria
文章alanalan1 發表於 週一 11月 06, 2006 4:06 am
真是佩服幾位高手
我這兩天也才訂了一個小不點3+
可是看了一些小不點2的評價後,開始有點後悔了
我剛接觸這領域,有機會多跟大大們學習.......
alanalan1
註冊時間: 週日 11月 05, 2006 9:27 am
來自: 風又大城市又無聊的地方
文章elvisbar 發表於 週一 11月 06, 2006 4:54 am
maria 寫:響應e大盛舉
改完後的結論...我是神經病 :ale:
改都改了...來不及後悔了...
厲害厲害.....
看您的改法,應該是整塊板子都卸下來改的吧?
小弟比較懶.....那幾顆穩壓晶體時在不想動....
所以板子沒法卸...很多地方都不能動
這幾天先看看它的電路圖....再想想下一步囉...
感謝您的圖囉.....
cool~
elvisbar
文章iqgame 發表於 週一 11月 06, 2006 8:16 am
alanalan1 寫:真是佩服幾位高手
我這兩天也才訂了一個小不點3+
3+跟2是完全不同的兩個東西,不能混為一談
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章highfly 發表於 週一 11月 06, 2006 9:59 am
我這兩天也才訂了一個小不點3+
小不點三+ 還算不錯啊!!
推RS1表現還不賴~
喇叭輸出推K1000.小喇叭也算可以~
不過推HD650就不怎麼樣了.....糊....
--器材是身軀,音樂是靈魂--
歡迎來耳機哈拉幫 坐坐
highfly
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 8:07 pm
來自: 溫暖多晴的台南
文章neogersang 發表於 週一 11月 06, 2006 1:26 pm
回樓主...常常"待續"是不行的喔...
快快改完吧~~
另..小弟可將您這篇文收到blog嗎??
耳機:砍光了,只剩HD650,SCL4/SCL5
DIY日記http://blog.neochen.com/
neogersang
註冊時間: 週二 8月 30, 2005 12:06 am
文章chk 發表於 週一 11月 06, 2006 4:39 pm
樓主願不願意代個工啊 :D
我也很想對它下手...
chk
註冊時間: 週二 11月 23, 2004 12:02 am
文章elvisbar 發表於 週一 11月 06, 2006 7:14 pm
neogersang 寫:回樓主...常常"待續"是不行的喔...
快快改完吧~~
小弟今天飛到東京了啦....
得等這週末才會回台灣
所以....不得已...得先擱置一下囉...
歹勢...歹勢...
明天去秋葉原逛逛....看看有啥好材料可以買囉!!
cool~
elvisbar
文章neogersang 發表於 週一 11月 06, 2006 7:20 pm
elvisbar 寫:
快快改完吧~~
小弟今天飛到東京了啦....
得等這週末才會回台灣
歹勢...歹勢...
秋葉原~~ :cry: :cry: :cry: :cry:
小弟今年本來想找個時間去逛的..看來沒機會了
neogersang
文章elvisbar 發表於 週一 11月 06, 2006 8:29 pm
chk 寫:樓主願不願意代個工啊 :D
我也很想對它下手...
呵呵....敢讓小弟代工??
勇氣可嘉喔...
小弟目前也還在試驗階段啦...
等最後定版...聽聽效果...再做決定也不遲啊!!
cool~
elvisbar
Re: 好擠啊....
文章herroyuihk 發表於 週一 11月 06, 2006 11:59 pm
elvisbar 寫:再換回小弟6DJ8版的小民以及STAX的Lambda Nova交叉比較
待續....
我比較期待6dj8的換管報告
6dj8/6922的管子好貴
乾脆就買TFK好了....這次不想折騰 :x
話說新版小二++又要出了..... :o
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章docomo 發表於 週四 11月 16, 2006 11:30 am
筆者的小不點 2+ 改 :blush:
先看看小不點2+ 的 PCB,和之前的小不點2有些微的分別 (留意機體前方/左方的零件位置),不過做工還是一樣的爛(看看真空管座上剩下的焊油 :eeh: :eeh: :eeh: ):
被詬病已久的VR終於被換成日商ALPS的製品 :clap: :clap: :clap: (不過樣子仍然是爛爛的,是否大陸仿冒品就不得而知了 :ale: :ale: :ale: )
elvisbar大大換掉的Rubycon 50V/220uf 也被換成 Rubycon 160V/220uf:
穩壓晶體的電容也16V/220uf 被換成 16V/4700uf (不過電源使用的還是那些醜醜的 Rubycon 250V/220uf 電容 :hand: :hand: :hand: ):
電阻也給換成了Dale的金屬膜電阻 :clap: :clap: :clap:
還有一堆(應該是幾顆才對 :keepto: :keepto: :keepto: )的WIMA電容:
Misato:插入Entry-plug。
Operator:Entry-plug固定。(筆者:這幫傢伙在幹甚麼...... :haha: :haha: :haha: )
看倌:這哪算有改裝過,全部的零件還不是原廠的?
筆者:er................這個嘛....................我們先看下一部份..........
由於小不點2代所有的機種在開機後均會發出高熱,令全球氣溫上升現象加劇,危害筆者、筆者的小貓、筆者的室友、鄰家的小弟弟、鄰家的小弟弟養的小狗、引發生態系統災難、殖民地墜落地球(下刪一萬字).....等嚴重後果,所以筆者特地為筆者的小不點2+加裝了外掛反應裝甲...不是...應該是外掛的散熱片才對...不過別以為披上狼皮的車就一定比較會跑,光只加裝空力套件動力是不會變強的啦!...以下是小不點2+加裝了筆者的TCK(Thermal Control Kit)後的樣子:
正前方:
側面:
後面 (看到屁屁的RCA Output沒有?小不點2+可以當前級使用耶!):
俯視圖:
小不點2+改裝完成之後的樣子:
後記:其實小不點2+應該可以視為官方改裝版吧,就如AMG和賓士的關係一樣。不過嘛,雖然說是改良版,部份的零件還是有夠爛的......
docomo
註冊時間: 週四 11月 16, 2006 9:06 am
