[推薦] 音色術語
發表於 : 週四 11月 16, 2006 8:24 pm
來源:[保留] 煲機專貼∼∼∼ - ChinaUnix.net
在此將原文做了一些文字統一的修正,方便大家閱讀,而原始的討論串裡還有很多文章,就請大家自行連結過去觀看了。
音色,是一種描述樂器發音品質的術語,由於每種樂器都有自己的頻譜分佈特徵,因而同一種樂器的發音在不同的音區內,起音感雖然不一定一致,但其音色大體一致。
表述音色特徵的術語一般都與樂器的關係密切。音色術語一般要比音感豐富一些,其間的關聯有以下幾種情形:
沉悶:悶這種音感是同20Hz左右的頻率賦予的,而高於80Hz時,音感就會偏厚,因此具有沉悶感的音響一般基頻很低,而且很少有豐富的泛音成分,具有此音感特徵的樂器音源一般都是低音樂器的低音區。
沉重:單純從音感方面來看,沉重感是80Hz頻點處所特有的音感效果,而從音型特徵上來看,短促的低音打擊音型樂器具有更強烈的重感效果。
低沉:低沉常用於形容比沉悶稍豐厚的音響,他的基頻可能與沉悶的音響一樣,但其高次諧波大多都比沉悶的音響豐富一些。
深沉:這是一種帶有感情味的形容詞,常用於表述具有色彩性的「松蕩」的低頻響應,其基頻比低沉的音響稍高一些。一般具有深沉感的樂器,最典型的就是大提琴和簫的低音區。
渾厚:這種音感是頻譜較寬的音源所具有的特徵,所以渾厚的音感一般都是形容基頻較低,頻譜較寬的音源。
淳厚:淳厚是指具有較高融合性的低頻音響,具有淳厚感的典型音源,是鋼片琴的低音區。
豐滿:這是頻率在100~250Hz之間的音源所具有的音感特徵,一般發音在此頻段內的音源,都必然會有豐富的音感效果。
寬厚:豐滿的音源如果頻譜更寬一些,就會產生寬厚的音感效果。
飽滿:這是一種叫強勁度的低頻音響,,一般加置有「渦輪失真」效果的電貝司,此音感特徵非常明顯。
明亮:一般當樂音的基頻高於500Hz以上時,就會變的明快起來,甚至高到7500Hz處時,我們也不能說它不明亮,所以音源的明亮感是一種比較通泛的形容詞。明亮感在2800Hz頻點處最為明顯。
響亮:常用於形容帶頸度的高明度音響,並且當頻譜高出4000Hz以上時,音源就不具有此音感特徵了。
宏亮:直待有一定融合性的高明亮音響。
圓潤:指比較柔和的高明亮度音響。
柔和:與圓潤相比,柔和感更偏於暗悶,是一種相對低明亮度的音響。
清脆:頻譜集中在4000~8000Hz之間的音響一般都具有一定的清脆感效果。
高亢:指高穿透力的清脆音響,有此音感特徵的典型樂器就是嗩吶。
尖銳:頻譜集中在6800Hz左右的音響一般都尖銳刺耳的。
尖厲:尖銳的音響如果還帶有類似失真的嘈雜感,即可產生尖厲的音感效果。
纖細:頻譜在8000Hz以上的音樂,一般都具有纖細的音感效果。
融合:一般不易突出的柔和音響,都具有一定的融合感。當然,所有的音源都可以用融合或或不融合的程度衡量。在樂器中,一般認為中提琴、大提琴的融合感最好。
乾澀:這是融合感的反義詞,一般和諧泛音缺乏、不和諧泛音突出的高頻段音響,都具有某種程度的乾澀,在樂器當中,他主要是由於極高音區缺乏共鳴所造成的。
堅實:600Hz左右的窄頻帶音響,以及發音短促的音型,都具有某種檢視的音感效果。
空洞:指帶有「染色」效果的暗悶音響,此音感特徵常常常常被人們用於形容大木魚的音色。
溫暖:這是一種形容樂音色彩性的詞,他一般與音響的「染色度」成正比,如:排鐘,就具有次種音感。
粗獷:低頻音響如果帶有類似過載失真的效果,即可形成粗獷的音感。
粗糙:粗糙感是一種略帶沙音的粗獷音響,一般小號、圓號在吹奏低音區時,都有此音感特徵。
沙啞:特製帶有明顯「氣流沙音」的虛浮聲響效果。
蒼勁:這是一種帶有感情味的形容詞,一般是指較低頻段內的沙啞音響,如大管的低音區等。
緊張:這是樂音內含有某些特別的不和諧泛音成分的結果。
力度感:力度感在低頻段特指200~500Hz頻段內的音響,如:大鼓、大胡的低音區,力度感就較好。在中、高頻段,力度感是指高穿透力、高突出性的不柔和音響,一般高音銅管樂器的中、高音區,都具有良好的力度感效果。
穿透力:指高突出性、高明亮度的音響,穿透力在4500Hz附近較為明顯。
光彩性:指有一定突出感的高圓潤度音響。
悲涼:悲涼與溫暖互為反義,它也是一種帶感情味的次。具有此音感特徵的典型樂器音源,就是中音雙簧管的中音區。
陰森:高緊張度的低頻段音響,即可形成陰森的音感效果。
發扁:這是2500Hz處所特有的音響效果。在此頻點附近的音樂,一般都明顯有「發扁」的感覺。如:板胡、二胡等,次種音感特徵十分明顯。
發暗:如果樂音中缺乏6000Hz以上的頻譜成分,一般都可以使起發音變「暗」。
發虛:這是樂器在發較高音階時,雜音增多所引起的,這種雜音通常類似於氣流沙聲。
極高頻:
16K-20K 色彩 提升有神秘感;
12K-16K 高頻泛音,光彩;
10K-12K 高頻泛音,光澤;
高頻和高頻低段:
8K-10K S音;
6K-8K 明亮度、透明度, 提升齒音重、降落 聲音黯淡;
5K-6K 語言的清晰度,提升聲音鋒利、易疲勞;
中頻上段:
4K-5K 樂器表面響度,提升樂器距離近、降落 樂器距離遠;
4K 穿透力,提升 咳音;
2K-3K 對明亮度最敏感,提升聲音硬,不自然
中頻:
1K-2K 通透感、順暢感,提升有跳躍感、降落 鬆散;
800 力度,提升喉音重;
500-1K 人聲基音、聲音輪廓,提升語音前凸、降落語音收縮感;
300-500 語音主要音區,提升語音單調、降落語音空洞;
中頻低段:
150-300 聲音力度、男聲力度,提升聲音硬、無特色,降落:軟、飄;
低頻:
100-150 豐滿度,提升渾濁、降落單薄;
60-100 渾厚感,提升轟鳴(轟)、降落無力;
20-60 空間感,提升低頻共振(嗡)、降落空虛;
低頻上段80-160;中低頻40-80;低頻下段20-40;超低頻32-~。
《音頻測試信號頻率說明表》
頻率 說明
<80Hz
80Hz以下主要是重放音樂中以低頻為主的打擊樂器,例如大鼓、定音鼓,還有鋼琴、大提琴、大號等少數存在極低頻率的樂器,這一部分如果有則好,沒有對音樂欣賞的影響也不是很大。這一部分要重放好是不容易的,對器材的要求也較高。許多高級的器材,為了表現好80(或80左右)Hz以上的頻段的音樂,寧願將80(或80左右)Hz以下的頻率乾脆切除掉,以免重放不好,反而影響主要頻段的效果。極低頻20Hz為人耳聽覺下限,可測試您的器材低頻重放下限,低頻中的25Hz、31.5Hz、Hz、40Hz、50Hz和63Hz是許多音箱的重放下限,如果您的音箱在這些頻率中某處聲音急劇下降,則表明這個頻率就是您的音箱低頻重放下限。
80-160Hz
在80-160Hz頻段的聲音主要表現音樂的厚實感,音響在這部分重放效果好的話,會感到音樂厚實、有底氣。這部分表現得好的話,在80Hz以下缺乏時,甚至不會感到缺乏低音。如果表現不好,音樂會有沉悶感,甚至是有氣無力。是許多低音炮音箱的重放上限,具此可判斷您的低音炮音箱頻率上限。
300-500Hz
在300-500Hz頻段的聲音主要是表現人聲的(唱歌、朗誦),這個頻段上可以表現人聲的厚度和力度,好則人聲明亮、清晰,否則單薄、混濁。
800Hz
800Hz這段一般設備都容易播好,但是要注意不要過多。這段要是過多的話會感到音響的頻響變窄,高音缺乏層次,低頻豐滿度不夠。
1000Hz
1 kHz是音響器材測試的標準參考頻率,通常在音響器材中給出的參數是在1 kHz下測試。
1200Hz
1.2kHz可以適當多一點,但是不宜超過3dB,可以提高聲音的明亮度,但是,過多會是聲音發硬。
2000-4000Hz
2∼4kHz對聲音的亮度影響很大,這段聲音一般不宜衰減。這段對音樂的層次影響較大,有適當的提升可以提高聲音的明亮度和清晰度,但是在4kHz時不能有過多的突出,否則女聲的齒音會過重。
8000-12000Hz
8∼12kHz是音樂的高音區,對音響的高頻表現感覺最為敏感。適當突出(5dB以下)對音響的的層次和色彩有較大幫助,也會讓人感到高音豐富。但是,太多的話會增加背景噪聲,例如:系統(聲卡、音源)的噪聲會被明顯地表現出來,同時也會讓人感到聲音發尖、發毛。如果這段缺乏的話,聲音將缺乏感染力和活力。
14000Hz
14kHz以上為音樂的泛音區,如果缺乏,聲音將缺乏感染力和高貴感,例如小提琴將沒有「松香味」。這一部分也不宜過多,基本平直或稍有衰減(不超過-3dB)即可。
20000Hz
20 kHz 為人耳聽覺上限,可測試您的器材高頻重放上限。16 kHz-20 kHz可能在一些器材中消失,此時有可能是您的器材無法重放此段頻率,如果您是年紀較大者,也有可能是您的聽覺衰減所至。
正弦波掃頻信號
20Hz-20kHz正弦波掃頻信號是從20Hz到20kHz頻率自動平滑改變播放,通過播放此段測試信息可快速判斷何處頻率存在問題。
如覺得某一頻段特別刺耳或特別弱,則表明器材頻率響應不直,可對器材中的每一環節進行分析,找出有問題的器材;如器材無問題,可能是該頻帶引起室內產生駐波,導致共振,您可通過移動音箱,調整音箱擺位看能否有所改善。
宏亮:直待有一定融合性的高明亮音響。
圓潤:指比較柔和的高明亮度音響。
光彩性:指有一定突出感的高圓潤度音響。
極高頻:
16K-20K 色彩 提升有神秘感;
12K-16K 高頻泛音,光彩;
10K-12K 高頻泛音,光澤;
高頻和高頻低段:
8K-10K S音;
中頻上段:
4K 穿透力,提升 咳音;
中頻:
800 力度,提升喉音重;
中頻低段:
低頻:
《音頻測試信號頻率說明表》
頻率 說明
<80Hz
80-160Hz
300-500Hz
800Hz
1000Hz
1200Hz
2000-4000Hz
8000-12000Hz
14000Hz
20000Hz
正弦波掃頻信號
