關於iCute電路的問題(可能會越來越多|||b)
文章liferce 發表於 週六 4月 06, 2002 1:18 am
弟研究該電路第一個最感興趣的是那個DC Servo電路,
看了JT學長給的DZ說明連結後,
用QB寫了一個http://info.plvs.ntct.edu.tw/88infoa34/hzt.exe是用來計算DC Servo的低頻下限,
可是電路圖我看了一下,
直接計算 U1A的 R8 * C2 就好了嗎?(約為0.58Hz)
還是那個電阻應該先計算串並聯後的值呢?
或我根本搞錯了DC Servo電路?(積分電路只有U1A是而已,應該不至於搞錯)
目的: 想要改改低頻下限值看聲音會有什麼變化:P可是亂改會有啥副作用呢?
P.s
iCute電路圖(首頁的連結啦)還有弟這星期會暫時消失,故各位學長的回覆可能會比較晚看到。
<img src="http://www.myhpw.com/Others/images/iCuteP03.JPG" border=0>
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
註冊時間: 週五 10月 12, 2001 1:51 am
來自: 台中...
文章fredpeng 發表於 週六 4月 06, 2002 8:35 am
改變 DC Servo 中的 RC 常數,對音色影響非常巨大,
這點,DZ 收有許多專文討論。你可到 DZ 看看先前人家的文章。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章David Lin 發表於 週六 4月 06, 2002 1:31 pm
回答一題請捐50元給流浪狗基金會:aiya:
1.只要考慮R8,C2是對的
2.dc servo的調音十分考耐力,且變數很多(始用的耳機與聆聽習慣)張三李四各有所好,在下時間奇缺,故對此論不敢造次,大家自尋心頭好吧
3.LC-iCute在設計時將C2提高到1uF,是為了將R8的值可降低些,避免用家換OP上癮,不管offset current好聽就好,造成輸出直流過量的便宜行事.其實這種電路還是J-FET input OP較稱職-指維持0v輸出電位而言.
4.比方說,採用5532這類"運算皇"又對輸出直流要求在0.0以下者,請將R8改成100K,C2改成2.2uF
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章liferce 發表於 週六 4月 06, 2002 11:46 pm
感謝fredpeng與David Lin兩位學長的指教,
目前為止弟已暫時沒有疑惑了!!
感謝兩位!
注:哇,要花兩百塊!!感覺好像某M$社的作風阿(爆)
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
來自: 台中...
文章jackH 發表於 週日 4月 07, 2002 1:46 am
對不起!我是門外漢,昨日剛拿到LC-icute並馬上參考首頁的電路貼圖有些笨問題請教各位先進謝謝大家:haha:!
1 6圈的色碼要如何辨識?
2 何處可找到電源部份的電路圖.
3 電路板上c3 c4 不見於電路圖是何做用.
4 op 的作用為何,為何不同op可以互換! 又可產生不同的效果!:haha:
jack
jackH
註冊時間: 週日 3月 10, 2002 4:47 pm
來自: Taiwan,taipei,
文章lifaung 發表於 週日 4月 07, 2002 4:07 am
[quote]
1 6圈的色碼要如何辨識?
2 何處可找到電源部份的電路圖.
jack
[quote]
我也是門外漢...
如果不會讀數值的話花200元去買台三用電表吧
不過最好買好點的...
我在裝機前都會先測一下...有時候電料行裡出來的貨是壞的.或是錯誤阻值的
另外C3.C4我猜應該是鉭質電容
電源部分的電路圖去搜尋CRC應該就會有了
那是個CRC的濾波電路...可以在某篇文章裡找到
OP???放大器...因為特性曲線的不同而有不同的表現
以上純屬東看西看的不完整資訊
有誤請指正吧
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章jackH 發表於 週日 4月 07, 2002 8:31 pm
謝謝指教:D,但我查閱電工手冊只看到4碼的說明,不解後2碼的意義.
另CRC 是何意請教了!:ale:
jack
jackH
來自: Taiwan,taipei,
文章RogerShih 發表於 週日 4月 07, 2002 10:20 pm
後兩碼好像是指電阻值誤差百分比跟溫度, 我記得 DZ 上面有電阻色環辨識的解說文章, 找找看 :P
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章jackH 發表於 週日 4月 07, 2002 11:04 pm
謝謝!Roger,是否能協助找出電源部分的線路圖(iCute)呢!另c3,c4的功能也同時請教.:ale:
jack
jackH
來自: Taiwan,taipei,
文章RogerShih 發表於 週一 4月 08, 2002 11:49 am
<img src="http://www.myhpw.com/images/CRC.JPG" border=0>
圖中的 R 是 10 歐母, 不是 100 歐母 :P 基本上 R 是可以拿掉的, 輸出的電壓會比較高些, 但是無礙於 LC-iCute 放大電路的運作.
C3 跟 C4 是穩定 op 工作電壓用的電容.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章jackH 發表於 週一 4月 08, 2002 9:07 pm
謝謝Roger辛苦了:ale:.能否再問一事就是op的資料何處可尋:haha:
jack
jackH
來自: Taiwan,taipei,
文章weba 發表於 週一 4月 08, 2002 9:52 pm
Google搜尋....很好用的喔....幾乎都找的到...:)
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章BenoitTsai 發表於 週五 4月 12, 2002 12:22 am
剛看了之前icute的文章,想請Rogershih站長,可否幫我確認一下:
1.icute主體:
C1: 0.22uf/63v--&gt;無極性
C2: 1uf/100v----&gt;無極性
C3,C4:10uf/16V--&gt;OP 8,4腳旁旁路電容,OP工作電壓用的電容,(有極性;是第8隻腳接電容+端,電容負端接地;第4隻腳輸出-6v接電容負端,電容正端接地)
2SD638:NPN,以圖來看,是不是6v的接C(集極),R5接B(基極),輸出接E(射極)
2.電源(上圖由左至右):
C1:2200uf/16v----&gt;有極性
C2:0.1uf/250v----&gt;有極性
C3:47uf/16v------&gt;無極性,鉭質
在之前也有看到你說的David Lin大帥有接10顆220uf/16v是接那,是不是有接C1的話就不用接220uf/16v*10了
3.訊號線輸入的接地端和可變電組共地.
4.請問保險絲要怎麼接?是不是變壓器輸出正`負端多串個保險絲就可.
請問線材需要多好的?一般的單心線可以嗎?
亥!因專題做不太出來又沒剩幾個星期了,看到時專題真的做不出來,再拿LC-icute來撐一下,看會不會過,因此先來找一下電路材料..
謝謝你的回應...!!:haha::hand:
BenoitTsai
文章: 38
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 5:33 pm
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章RogerShih 發表於 週五 4月 12, 2002 10:28 am
[quote]
jack
[quote]
http://www.digikey.com/ 裡面可搜尋大多數 BB 的 op, 找一下可以找到 PDF 檔的OP資料.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章RogerShih 發表於 週五 4月 12, 2002 10:36 am
[quote]
1.icute主體:
[quote]
是.
[quote]
2.電源(上圖由左至右):
[quote]
沒錯, 一開始是想調整成兩種電源版本, 一是用兩顆2200uf, 一是用 10 顆鉭質220uf來並. 所以用了2200uf就不用220uf鉭質電容了.
[quote]
3.訊號線輸入的接地端和可變電組共地.
[quote]
我自己是這樣弄沒錯啦 :P
[quote]
[quote]
好像不是耶, 我是沒加保險絲的, 應該是在電源線水線串進去保險絲才對而不是變壓器輸出的地方 (有錯請指正一下) :haha:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章BenoitTsai 發表於 週六 4月 13, 2002 12:56 pm
謝謝RogerShih站長...
:hand::hand:
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章jakyou 發表於 週六 4月 13, 2002 1:19 pm
[quote]
[quote]
應該是火線喔,水線是中性線,提供火線相對 0 電位用的,不過台灣的電線很多都亂接,要保險的話在 110V 進入變壓器前都加保險絲好了,就是水線火線各一根。
以 LC i-cute 的耗電量應該 0.5A 的就很夠了。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章Bomber 發表於 週六 4月 13, 2002 4:09 pm
[quote]
[quote]
是太太太... 太夠了 :hand:
我的印象中也是接在火線沒錯。
像這種小秏電裝置接fuse,通常不是為了保護裝置本身的。
對我而言,幫iCute加保險絲,是為了預防哪天不小心耍大白爛時,能把災害範圍盡量縮小,不讓它漫延出去。 :haha:
(小時候在修延長線時,居然忘了它還插在插座上,結果... 幸好有控制住,沒釀成大災難。到現在還記憶猶新,從此就不敢大意了)
由 Bomber 於 04/13/2002 16:13:46 修改
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章Freddie 發表於 週六 4月 13, 2002 7:34 pm
[quote]
[quote]
0.5A 不夠喔.....
看你接哪裡啦。如果是接在擴大線路和電源之間的話,也許夠吧?
但是我接在整流後濾波前,-6V 至少要 0.7A 不然一開電源就燒了。
+6V 0.5A 還撐得住。
濾波電容瞬間吃電還蠻兇的說.....
[quote]
[quote]
沒錯......我就是爆了一顆 470u 的鉭質電容才想要接保險絲:keep:
Freddie
文章: 261
註冊時間: 週二 12月 12, 2000 7:52 pm
文章Bomber 發表於 週六 4月 13, 2002 8:57 pm
[quote]
0.5A 不夠喔.....
+6V 0.5A 還撐得住。
濾波電容瞬間吃電還蠻兇的說.....
[quote]
這的確是接的位置的問題。
換算一下,110V端的0.5A,6-0-6V端要多少電流才吃得完? :)
還有啊,你那顆環變太好了,應該也有關係 :hand:
另外,剛剛才把iCute一號機維修完:
1. 把2SC1815換成2SD400,推K501很正常了。連帶解決了另一個怪問題 -&gt; 直接接M1正常,接GRADO原廠延長線再接M1,沙沙聲大作。
2. 造成推K501破音的另一個原因,竟然是放大級的OPA637BP! :mad:
它是嫌我餵的電源太差了嗎?推M series都沒問題的說... :bigcry: 換掉了事。
3. 順便在OP、大電阻及輸出晶體上包銅箔並接地,增加些抗雜訊的能力,幫助散熱。
4. 現在確定,要是訊源輸出有2V rms的話,加了等化線路也不用調整OP放大倍率,推K501夠大聲了。
另外,在實際聽過和K501的搭配之後,個人認為等化線路的低頻衰減問題,實在不算是問題。 :hand:
以上
Bomber
文章: 174
文章Freddie 發表於 週六 4月 13, 2002 9:13 pm
呵....對呴.....:haha:
可是 110V 0.5A 要是亂搞,該燒的該爆的大概都跑不掉了.....:aa:
[quote]
這的確是接的位置的問題。
[quote]
Freddie
文章: 261
文章LIBERTY 發表於 週日 4月 14, 2002 12:03 am
&gt;&gt;掛示波器上去看…是掁盪:mad:
LIBERTY
文章: 125
註冊時間: 週二 5月 22, 2001 3:25 pm
文章Bomber 發表於 週日 4月 14, 2002 2:49 am
[quote]
[quote]
沒錯... 玩了這麼久,第一次遇到振盪。 :ale:
問題是,為什麼會這樣?OP的GAIN沒有小於5啊...
推M series正常,推K501會出問題... 耳機阻抗造成的?
Bomber
文章: 174
文章LIBERTY 發表於 週日 4月 14, 2002 3:02 am
偶也不曉得,偶把GAIN調成11也素一樣…:mad:
[quote]
[quote]
[quote]
[quote]
LIBERTY
文章: 125
文章Bomber 發表於 週日 4月 14, 2002 6:57 pm
再提供一點線索好了:
1. 原本用OPA637BP 配 2SC1815,推K501,小音量還好,到一定程度後,開始破音。
2. 輸出晶體換成2SD400,K501一插上去就開始振。
沒空換OPA627之類的OP上去測測看,只好換回OPA134了事。
Bomber
文章: 174
正在瀏覽這個版面的使用者:epos0710, Google [Bot] 和 105 位訪客
