NET MD的問題
NET MD的問題
文章tamaki 發表於 週四 1月 25, 2007 1:59 am
NET MD可以透過電腦錄製音樂 那請問我如果使用電腦把CD的音樂透過usb轉至MD裡頭 品質如何? 如果單純只想透過電腦傳輸 能夠達到多好的音質? 另外 使用電腦傳輸音樂時 MD電池要拔起來嗎? 以上幾個問題 請大大不吝指教 謝謝~~
耳機:ATH-EM9D ATH-EM7 ATH-CK9
隨身座機:SONY S-706
HI-MD NH3D
別問我怎麼不買NH1@@
tamaki
註冊時間: 週六 3月 25, 2006 9:39 pm
Re: NET MD的問題
文章wwsean 發表於 週四 1月 25, 2007 2:05 am
tamaki 寫:NET MD可以透過電腦錄製音樂 那請問我如果使用電腦把CD的音樂透過usb轉至MD裡頭 品質如何? 如果單純只想透過電腦傳輸 能夠達到多好的音質? 另外 使用電腦傳輸音樂時 MD電池要拔起來嗎? 以上幾個問題 請大大不吝指教 謝謝~~
1.就是LP2
2.不能NETMD無法由USB供電,但HIMD可以
wwsean
註冊時間: 週一 3月 13, 2006 7:47 am
來自: 木耳奇遇記
文章hung2216 發表於 週四 1月 25, 2007 2:14 am
小弟也有很多關於MD的問題想請教
1.請問MD是否只要有光纖就能錄?
2.一片光碟丟下去錄,會分曲嗎?能給歌曲打上名字嗎?
3.能否從A光碟錄幾首歌,再從B光碟錄幾首歌,到同片MD裡?
4.已錄過的MD是否可抹除?
hung2216
註冊時間: 週四 2月 12, 2004 10:09 am
來自: 台灣桃園
文章wwsean 發表於 週四 1月 25, 2007 2:24 am
hung2216 寫:小弟也有很多關於MD的問題想請教
1.請問MD是否只要有光纖就能錄?
4.已錄過的MD是否可抹除?
1.不懂,MD可以類比,光纖,NEYMD..HIMD可以藉由USB錄音
2.會,只能打英文
3.可以,還可以自行編曲
4.當然.....可以 :x
最後由 wwsean 於 週四 1月 25, 2007 2:42 am 編輯,總共編輯了 3 次。
wwsean
來自: 木耳奇遇記
文章hung2216 發表於 週四 1月 25, 2007 2:37 am
我的意思是指是否只要訊源上有光纖輸出就能錄?
印象中MD都用光纖對吧?
hung2216
來自: 台灣桃園
文章wwsean 發表於 週四 1月 25, 2007 2:41 am
hung2216 寫:我的意思是指是否只要訊源上有光纖輸出就能錄?
印象中MD都用光纖對吧?
恩,是啊 :)
wwsean
來自: 木耳奇遇記
文章ddcg 發表於 週四 1月 25, 2007 11:39 am
MD 通常旁邊會有三個孔
1. 耳機輸出
2. MIC輸入
3. 光纖輸入
ddcg
註冊時間: 週六 1月 13, 2007 5:13 pm
文章tamaki 發表於 週四 1月 25, 2007 11:43 am
那如果拿RH1來比喻 我利用usb跟ss用最好的格式轉錄至MD 得到的效果還是只有LP4的效果嗎?? 那插入usb時 電池要拔起來嗎?(怕供電問題 傷到電池) 另外SONY E系列的MD只能放音 那之前有些大大說有可以單純錄製MD的機器 這種對HI-MD有用嗎?? 感謝大大詳細回答 謝謝 :)
隨身座機:SONY S-706
HI-MD NH3D
別問我怎麼不買NH1@@
tamaki
文章wwsean 發表於 週四 1月 25, 2007 12:14 pm
tamaki 寫:那如果拿RH1來比喻 我利用usb跟ss用最好的格式轉錄至MD 得到的效果還是只有LP4的效果嗎?? 那插入usb時 電池要拔起來嗎?(怕供電問題 傷到電池) 另外SONY E系列的MD只能放音 那之前有些大大說有可以單純錄製MD的機器 這種對HI-MD有用嗎?? 感謝大大詳細回答 謝謝 :)
HIMD跟NETMD是不一樣的喔
HIMD可以達到PCM的無損格式
RH1的話可以由USB充電,NH1則無充電效果
至於鋰電池應該不用拔下來吧,也不至於傷到電池
如果只是HIMD的話
有一種少見的HIMD光碟機
可能要到日拍去找
使用方式就跟一般光碟機一樣
也可以用來當隨身碟
當初本來有意思購入的
但是發現價錢可以買一台二手的eh1了 :x
wwsean
來自: 木耳奇遇記
文章tamaki 發表於 週四 1月 25, 2007 1:11 pm
那再請問大大 現在的HI MD比如NH1 NH3D之類 用usb傳輸音樂可以達到PCM無損格式嗎? 現在的HI MD好像都包含NET MD的功能是嗎? 感謝大大詳細的回答 :)
隨身座機:SONY S-706
HI-MD NH3D
別問我怎麼不買NH1@@
tamaki
文章eavan_cloud 發表於 週四 1月 25, 2007 1:18 pm
小弟我一直覺得NETMD是個過渡時期的產品
(雖然我也買了N10 :ale: )
要用USB傳檔 , 也只能得到LP2的音質(就算是選sp , 他也只是先幫你轉成LP2再過成sp :ale: )
NET MD要獲得最好的音質只能靠光纖直入(雖然也只有292kbps :eeh: )
以下是NETMD可以達到的格式
SP: ATRAC (292kbps stereo or mono)
LP2: ATRAC3 (132kbps stereo)
LP4: ATRAC3 (66kbps joint-stereo)
目前應該只有RH1是所有功能都可以透過USB傳輸的HiMD
(包括MD錄的音也可以回傳回電腦)
eavan_cloud
註冊時間: 週六 9月 16, 2006 1:44 pm
來自: CYCU
文章eavan_cloud 發表於 週四 1月 25, 2007 1:26 pm
tamaki 寫:那再請問大大 現在的HI MD比如NH1 NH3D之類 用usb傳輸音樂可以達到PCM無損格式嗎? 現在的HI MD好像都包含NET MD的功能是嗎? 感謝大大詳細的回答 :)
HI MD包含NET MD的所有功能 , 用usb傳輸音樂可以達到PCM無損格式 :)
eavan_cloud
來自: CYCU
文章tamaki 發表於 週四 1月 25, 2007 1:54 pm
這樣也就是說HI MD可以不需要利用光纖錄音 也能夠達到差不多的音質? 再補問一個問題 我轉檔過程要選擇哪個才是所謂的PCM不失真?
謝謝~
最後由 tamaki 於 週四 1月 25, 2007 7:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
隨身座機:SONY S-706
HI-MD NH3D
別問我怎麼不買NH1@@
tamaki
文章wwsean 發表於 週四 1月 25, 2007 2:52 pm
ddcg 寫:MD 通常旁邊會有三個孔
1. 耳機輸出
2. MIC輸入
3. 光纖輸入
也不見得有三個
像SONY多半是2.3.同一孔
如N系列跟HIMD
三孔的多半是SHARP的機種....
wwsean
來自: 木耳奇遇記
文章tamaki 發表於 週四 1月 25, 2007 8:51 pm
tamaki 寫:這樣也就是說HI MD可以不需要利用光纖錄音 也能夠達到差不多的音質? 再補問一個問題 我轉檔過程要選擇哪個才是所謂的PCM不失真?
謝謝~
推一下我的問題 :(
隨身座機:SONY S-706
HI-MD NH3D
別問我怎麼不買NH1@@
tamaki
文章doitmizuno 發表於 週四 1月 25, 2007 9:02 pm
hi-md使用usb傳檔音質甚至不差於光纖對錄, 當然光纖對錄跟光纖線的品質好壞也有關係
另外通常MD的三個孔分別是LINE IN(包括光纖)、MIC(麥克風)、PHONE OUT/LINE OUT
從LINE IN不只能錄光纖也能錄類比, 就醬
doitmizuno
註冊時間: 週二 10月 12, 2004 5:01 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 127 位訪客
