突然想問團講版的lc-icute的電源問題
文章deathson 發表於 週五 5月 03, 2002 1:43 am
團講版的lc-icute的電源過了整流電路後是會變成-+V多少的?
Deathson
deathson
文章: 65
註冊時間: 週日 12月 09, 2001 2:28 am
來自: Hong Kong,香港,香港~~
文章RogerShih 發表於 週五 5月 03, 2002 2:00 am
照算, 6-0-6 應該是 8.4 V, 但是一般變壓器輸出都會稍低些, 不會剛好 6v 的, 在一般電子材料行買的 6-0-6 , 有的過橋整濾波後直流電壓還不到 6v, 表示輸出只有 5V 不到. 要提供十足電壓的, 品質好價格也會貴不少就是了. 至於變壓器有什麼辨識好壞的方法, 我就不是很了解了 :aa:
團購版的應該差不多在6.7~7.5V 左右(要看變壓器狀況而定)
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章deathson 發表於 週五 5月 03, 2002 2:03 am
我買到的.....不只沒少了.....還到達6.8-0-6.8:ale:
過橋整濾波後.....-+9.5VDC :mad:
會不會有問題......
Deathson
deathson
文章: 65
文章RogerShih 發表於 週五 5月 03, 2002 2:05 am
應該沒有問題, 團購版的零件耐壓都足夠, 也在 op 的工作電壓範圍內.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章deathson 發表於 週五 5月 03, 2002 2:18 am
其實最主要是收一下數據來自己再DIY一台LC-iCute:haha:
主版差不多搞定了,只差一個電源濾波:aiya:
正在想用穩壓IC還是濾波電路~~~~~~~
Deathson
deathson
文章: 65
文章JamesT 發表於 週五 5月 03, 2002 10:26 am
我為了 DIY 而買過的變壓器 ( 十幾顆 ) 大概有九成都是空載電壓比標定值高的說......給人的感覺似乎是為了在有負載的時候不會壓降到比標定值低太多而「預先作弊」......也許是我想太多了, 其實我也不知道為什麼
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章南宮博士 發表於 週六 5月 04, 2002 6:12 am
[quote]
[quote]
請問是在怎樣的情況加負載?
如果是過整流再加負載去量的話...絕大部分是整流濾波的部份造成的,
而過穩壓的話如果負載太大的話也會失去調節的能力。
南宮博士
文章: 81
註冊時間: 週四 1月 31, 2002 11:03 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章JamesT 發表於 週六 5月 04, 2002 10:27 am
我說的是單純量變壓器而已......初級接 110, 次級除了電表以外什麼都沒接......
說實在的, 輸出值比標定值高是有一點點危險的, 如果設計後方線路的人把 margin 抓小一點, 那萬一不小心超過後方線路耐壓而弄壞東西, 到底誰要負責啊? 不過當然啦, 用的人自己本來就要小心, margin 也不可以抓得太小。
JamesT
文章: 1070
文章deathson 發表於 週六 5月 04, 2002 3:14 pm
使用6-0-6-0的變壓器應該要如何整流?
Deathson
deathson
文章: 65
文章zork 發表於 週六 5月 04, 2002 4:32 pm
[quote]
Deathson
[quote]
可以用2個橋式整流,各別整出正負電
將二者其中的正負電,接在一起,當GND
另一方的正負電,就是供電的正負電了:haha:
+6 ============+9v
0 ============gnd
+6 ============gnd
0 =========== -9V
沒錢也要玩[^^]
zork
文章: 77
註冊時間: 週二 3月 27, 2001 4:51 pm
來自: 中華民國,台中縣,
文章deathson 發表於 週六 5月 04, 2002 5:01 pm
那....可否給我一個6-0-6-0變壓器用的穩壓ic的電路圖..
我只懂依圖制作:cry::cry:
Deathson
deathson
文章: 65
文章sensor 發表於 週六 5月 04, 2002 10:15 pm
你可參考這個較簡單的穩壓,只有二個電阻及幾個電容
其中 LT1085,LT1033 可換成一般的 LM317,LM337
上半部得到+V,下半部得到-V,想得到幾 v 的輸出就調那個電阻值
V= 1.25*(1+VR/R)... 當然,想得較大電壓,變壓器也須換大
http://www.diyzone.net/sections.php?op= ... e&artid=15
sensor
文章: 48
註冊時間: 週日 5月 06, 2001 12:25 am
來自: ^.^
文章deathson 發表於 週六 5月 04, 2002 10:38 pm
deathson
文章: 65
文章sensor 發表於 週六 5月 04, 2002 11:32 pm
看不到您的圖:aa:
sensor
文章: 48
來自: ^.^
文章deathson 發表於 週六 5月 04, 2002 11:44 pm
打錯url:aa:
http://hk.geocities.com/deathsons/pig.html
Deathson
由 deathson 於 05/04/2002 23:47:56 修改
由 deathson 於 05/05/2002 02:37:29 修改
deathson
文章: 65
文章南宮博士 發表於 週日 5月 05, 2002 12:54 am
[quote]
[quote]
不知輸出值是否高出很多?:)輸出電流大約拉到多少才會有大幅度的減少?
如果是夠大的電流的話..或許是coil的線阻所造成的...不過那也不致於有太大的電壓偏差..以我過去遇過的情況而言..在重載的情況下(約1A~2A)因線阻造成的壓降會有正負1V左右(最慘的).
:P
不知您是否已經知道原因了?
南宮博士
文章: 81
來自: 中華民國,台北縣,
文章Bomber 發表於 週日 5月 05, 2002 3:06 am
[quote]
打錯url:aa:
Deathson
[quote]
不用做到這麼麻煩。
上圖中,變壓器中間拉出來那條GND看到沒?
把6V-0V, 6V-0V,中間那兩條標紅字的線接一起,當成上圖的GND就對了。
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章sensor 發表於 週日 5月 05, 2002 9:32 am
像Bomber說的,將 6-0,6-0 中間接在一起成 6-0-6的樣式,
就和上圖一樣了.
上面那四個二極體可用一顆橋式整流子代替,可少焊一些線.
sensor
文章: 48
來自: ^.^
文章deathson 發表於 週日 5月 05, 2002 11:16 am
謝謝指教:aiya:
Deathson
deathson
文章: 65
正在瀏覽這個版面的使用者:epos0710 和 103 位訪客
