3OP耳擴
3OP耳擴
文章Bomber 發表於 週日 5月 05, 2002 5:09 am
2001年1月,我的First HP -- M1入手。
同年2月,參考Fred Peng發表於DZ的線路,耳擴零號機完成。
同年3月,耳擴零號機於實驗中暴走,First HP重創。耳擴零號機入庫封存。
同年4月,Second HP -- M PRO入手。記取零號機的教訓,開始著手"拼裝"耳擴一號機。
同年5月,搭載全新的3OP設計(:mad::mad::cold::cold:),耳擴一號機prototype完成。
〈於是耳擴一號機和Second HP,開始過著慘無人道,實驗室的白老鼠生活〉
﹝無能總監:你們兩個的同調率再不給我提升,就準備給我進實驗室大部分解!:?::?::?:﹞
2002年5月,S裝備和D裝備搭載完成,耳擴一號機計畫落幕。
== 完 ==
﹝ㄟ... 都有prototype了,那量產機呢?﹞
﹝你這笨蛋,故事掰完就算了,還量產個屁?你有看過哪部鋼彈演到機型正式量產嗎(偷料版不算)?沒給你因為過載而爆頭就要偷笑了,最好是隨著小行星衝入大氣圈,那就更華麗了 :cold::cold::cold:﹞
好,不扯了,言歸正傳。 :haha:
耳擴一號機從雛型完成到現在,玩了也差不多一年。
雖然只是典型的3OP架構,但其中大大小小的修改,像是線路架構的變更、零件數值的調整... 等等,不下五十次。
也算是熟悉到一定的程度了吧?我很高興這一年玩下來的心得,應用到前級和後級上去,竟然能使我的喇叭系統,聽起來有M PRO目前表現的七~八成功力。
一則以喜,一則以悲。
高興的是喇叭系統的表現,真的有長足的進步,連自稱耳朵很鈍的朋友,聽了都很訝異;
可悲的是,看來M PRO還有不少實力沒被我挖堀出來,有待加強。
(那天她帶死黨來,原本她很興高采烈的要介紹M PRO給死黨見識見識,結果自己聽了聽,對我說"我們還是聽喇叭就好了,不會差太多,而且空間感好又不會有壓迫感,舒服多了... " :cry::cry::cry: )
於是這幾天把訊源選擇和開機延遲電路加上去,趁這個機會把一號機的計畫結束掉。也許以後有空該換換跑道,才會有更進一步的突破。
我不懂真空管,對電子電路只有很粗淺的基本知識,所挑OP下手。
也許玩OP在某些方面,和玩管子有點相像。在既定的大架構下,從適用、可以正常工作的OP中,找出自己喜愛的音色;或是為了特定的OP,適度調整線路架構、零值數值搭配,看其表現是否合乎自己的預期... 是這樣子的嗎?
總之,算是一個階段的結束。在這裡POST出來,當成一個紀念吧! :aiya:
<img src="http://ns.hgiga.com/~bomber/misc/3OP/DSCN1867-cr.jpg" border=0>
左邊為電源,用的是PCM的FAN-101。耳擴PCB的本體,只佔了不到一半的case空間。
原本有打算改成並聯式穩壓,但幾經評估後,還是作罷。
DR大的OSCON寄到後,應該會稍微進補一下。
那一堆綠色的線,只是relay/電源燈/開關的連接線。
<img src="http://ns.hgiga.com/~bomber/misc/3OP/DSCN1868-cr.jpg" border=0>
這是PCB本體。
右上角為輸入端,端子台下方的兩顆OP,為輸入buffer(OPA627AP)。
右下角為cross-feed等化線路,兩顆relay是做bypass用的。
中上為5V的電源,供應給所有relay和電源LED使用。因為DZ的小饅頭變壓器,另外有9V-0-9V的輸出,空著也是空著,所以我把它獨立出來,順便減輕正電源端的負擔。
再往左邊一點的四顆OP,從上而下分別是﹝左聲道 放大級(AD797BN) - DC Servo(OPA627BP),右聲道 放大級 - DC Servo﹞
最左邊頭戴散熱片的,則是輸出buffer,我用的是AD811。
大架構就是 ﹝輸入﹞-&gt;﹝等化線路/bypass﹞-&gt;﹝輸入buffer﹞-&gt;﹝放大級﹞-&gt;﹝輸出buffer﹞-&gt;﹝輸出﹞
紅色部分為DC Servo涵蓋的範圍,DC Servo的輸入為輸出buffer的輸出端,輸出為放大級的負迴授。
原本等化線路,是擺在輸入buffer和放大級之間,但因為我使用的是10K的VR,對等化效果的影響太大,所以移到輸入buffer之外。等化線路部分,相當於有近200K的輸入阻抗,還不算太低。
輸出buffer的部分,之前在零號機時,是用BUF04。但因為BUF04沒有短路保護,在一次的意外之下,一個聲道的BUF04掛了,10V的直流輸出,M1也跟著遭殃,掛了一邊的振膜,幸好送修之後有搶救回來。
後來承蒙了JamesT贈送了兩顆BUF634,和AD811相互比較之下,覺得BUF634的聲音有點偏硬,不太適合推M PRO,所以最後選擇了AD811當輸出buffer。
放大級選用AD797,除了特性好,聲音不錯之外,有很大的原因,也是為了調和M PRO的聲音表現。
為了實驗拆裝方便,連OP包銅箔的接地線,也使用端子台。 :haha:
電阻我慣用philips 0.6W,理由無它,品質還可以,一顆三元,玩起來不會太心疼。只有1/4W的大小,臨時要空降也比較好安插位置。
電容還是用philips。不是我有品牌偏好,而是在新竹能買到比較好一點的,大概也只有philips了,湊合著用吧!還有一定的水準。
另外可以看到,OP旁路電容,都是10uF鉭質//0.1uF。
我原本認為,像輸出buffer這樣比較秏電的才需要加並大容量電容,於是其它OP單純只有使用0.1uF。
有次閒來無事,原只是要幫AD797加並較大容量電容,後來索性全都加了。結果聲音的改善幅度,令我訝異,整體表現厚實好多,聲音的質感有很大的進步。
<img src="http://ns.hgiga.com/~bomber/misc/3OP/DSCN1869-cr.jpg" border=0>
<img src="http://ns.hgiga.com/~bomber/misc/3OP/DSCN1872-cr.jpg" border=0>
上圖是訊源選擇,下圖是開機延遲開關。
很明顯的可以看出來,這都是後來才加上去的,原先並沒有這樣的規劃。 :haha:
一開始認為只要一組輸入就夠了,但是這一年用下來,還是覺得有兩組選擇比較方便。不過PCB上沒空間,那乾脆把relay用AB膠秥到背板上去好了。由於只要兩組輸入,這樣弄感覺也還不錯。
因為我習慣是,沒使用中的RCA端子,和系統是完全斷開的,連共地也不要,所以我使用了兩個relay來切換。
開機延遲線路也是違章建築,relay就直接秥在PCB上,NE555及相關零件,跟著搭在relay上面。
之前為了寶貝耳機不受開/關機脈衝的荼毒,總是乖乖的在開機後/關機前,插拔耳機,現在終於可以放輕鬆點了。 :sing:
這個延遲開關的效果比我預期的好,在動作時,接點的開合,並不會在耳機產生任何"啵"的雜音,我很滿意。
原本用的是1M的電阻配10uF的電容,預估會有7~8秒的延遲時間,沒想到竟然延了近12秒,於是加並一顆1M上去,把延遲時間減到6秒左右。
以上... 我的耳擴一號機,大概就是這樣吧? :bow:
<img src="http://ns.hgiga.com/~bomber/misc/3OP/DSCN1875-cr.jpg" border=0>
由 Bomber 於 05/05/2002 12:40:04 修改
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章smb 發表於 週日 5月 05, 2002 9:04 am
推∼:bow:﹙雖然這裡不是貼圖區﹚
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章deathson 發表於 週日 5月 05, 2002 11:17 am
好美:bs:
Deathson
deathson
文章: 65
註冊時間: 週日 12月 09, 2001 2:28 am
來自: Hong Kong,香港,香港~~
文章BenoitTsai 發表於 週日 5月 05, 2002 12:15 pm
想請問,怎樣才能夠正確的判斷出耳機發揮出的功力..??
bomber兄零件的擺放真的是整齊漂亮..
:aiya::aiya:
謝謝你的回應...!!:haha::hand:
BenoitTsai
文章: 38
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 5:33 pm
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章lifaung 發表於 週日 5月 05, 2002 3:08 pm
bomber兄,我想問問電源延遲線路要怎麼作阿
有電路圖嗎???拜託囉~~~~~~~~~
話說回來
我的仿ra-1 已經改了一票了,prototype完工後就開始了初號機
用了些有的沒有的,
結果還是不脫離基礎線路
出現了單op版本卻沒有比較好聲,不知道阻值和電容要如何隨著op來換
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章jakyou 發表於 週日 5月 05, 2002 4:58 pm
[quote]
話說回來
用了些有的沒有的,
結果還是不脫離基礎線路
[quote]
呃...要做一般耳擴的話本來就不應該用 RA-1 的線路,會用 RA-1 的線路是因為要攜帶跟省電,不是因為這個線路推力足或是特別好聲。
RA-1 不做的小又省電就沒有意義了。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章Bomber 發表於 週日 5月 05, 2002 5:19 pm
[quote]
[quote]
FP大的這篇裝機報告裡就有了
http://www.diyzone.net/diy/20010507002.htm
要不然LM555的datasheet裡面也有應用說明。
不過和FP大大作法不同的是,我的GND是固接的,切換的是左、右聲道的輸出(平常斷路,relay通電後連接)。
Bomber
文章: 174
文章lifaung 發表於 週日 5月 05, 2002 9:49 pm
[quote]
[quote]
話說回來
用了些有的沒有的,
結果還是不脫離基礎線路
[quote]
RA-1 不做的小又省電就沒有意義了。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
[quote]
多謝JAKYOU兄和BOMBER兄的教誨啦
不過作這東西真的就是為了要隨身帶的
玩過LICUTE帶在身上,只是沒多久電就光了(8顆SANYO的1600MAH AA鎳氫電池
續航力大概僅快五個小時左右,之前PO的忘了,因為測前還有用過一點時間)
還有發現了,不知道WIMA這種東西用在電源部分(交連電容)
會不會比較好??還是一般的金屬皮膜就足夠了...
目前是在輸入的部分用了WIMA金屬皮膜而已,不知道這玩意兒用在其他部分會
有怎樣的影響???
現在只是想看看到底RA-1可以改到怎樣的程度而已囉
還有上次有人說聲音輸出的部分用OS-CON不太好是甚麼原因呢???
看起來好像大家還是偏好於使用WIMA或是ERO,RIFA的金屬皮膜電容
不過JAKYOU兄上次用的BUF634還是很難找,而原本想找小版工代購的N牌耳機座
已經在台中第三波音響對面的電料行裡面找到了,只是一個一百五,不知道價
格怎樣???
只是如果住台中的以後就可以去買買啦(就不用跑太遠)
另外飛利浦的電容容值也補滿了,WIMA的有進新的,RIFA和西門子的不全
ERO的常見容值有...
另外超過1UF的全都沒...
由 lifaung 於 05/05/2002 22:20:49 修改
lifaung
文章: 1637
文章tnz46532 發表於 週日 5月 05, 2002 10:22 pm
沒話說的作品 , 如此不推 , 更待何作 ?:hand:
tnz46532
文章: 384
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 3:06 am
來自: 中華民國.博愛特區
文章Jeff 發表於 週日 5月 05, 2002 10:28 pm
只要看到手工洞洞版搭棚的作品~~ 忍不住就給他推推!!
:sing::sing::sing:
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章cinglong 發表於 週日 5月 05, 2002 10:33 pm
果然是高手,用力推推推!!!!
[quote]
:sing::sing::sing:
Do It Yourself
[quote]
cinglong
文章: 588
註冊時間: 週六 12月 16, 2000 10:42 am
文章RogerShih 發表於 週一 5月 06, 2002 12:15 am
嗚!!害我不敢貼我剛改好的 K1000 LC-iCute 了 :keep::cry:
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章JY 發表於 週一 5月 06, 2002 8:45 am
[quote]
...玩過LICUTE帶在身上,只是沒多久電就光了(8顆SANYO的1600MAH AA鎳氫電池
續航力大概僅快五個小時左右,之前PO的忘了,因為測前還有用過一點時間)...
[quote]
連八顆這種怪獸電池都只能玩5個小時... 真是吃電啊...:mad:
[quote]
...不過JAKYOU兄上次用的BUF634還是很難找,而原本想找小版工代購的N牌耳機座
格怎樣???
只是如果住台中的以後就可以去買買啦(就不用跑太遠)...
[quote]
請問那是在靠近哪裡呢? 第三波音響?(余是某孤陋寡聞的廢柴)
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章jakyou 發表於 週一 5月 06, 2002 9:42 am
[quote]
:sing::sing::sing:
[quote]
說的好啊,手工搭棚真的不是人幹的事...:ale:
現在寧願多花時間洗版子也不願意搭棚,實在太辛苦啦。
還有改機五十次以上也給你拍拍手,我只要裝箱之後就懶得再去改他了,想到配線跟 PCB 全要卸下來我就 :mad:,看來下次裝機要找底板可以拆開的機殼...:aa:
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章Bomber 發表於 週一 5月 06, 2002 10:06 am
[quote]
[quote]
:sing::sing::sing:
[quote]
[quote]
承蒙各位大大不棄嫌啊... :bigcry::bigcry::bigcry::bow::bow::bow:
如果是洗板子的話,我裝完大概也不想去動了 :?:
只是龜毛個性使然,總是想這邊動一動,那邊改一改,看能不能有什麼進步,洞洞板都快被改爛了。
不過這種架構常改來改去的實驗機,還是用洞洞板比較妥當。
以前搭棚,都是板子拿來,看著線路圖就直接lay了... 每次都要on-line構思擺位、走線,拉完線又要double-check、triple-check,搭完一次,腦細胞絕對陣亡大半。
後來學乖了,搭棚前會先用簡單的cad軟體,把擺位和走線大致規劃一下,實際搭的時候好有個參考,比起來算是輕鬆多了。
啊... LC-iCute的電路真是越看越有趣啊!下一個目標就是它好了~ :bs:
有空的話(如果有啦... :hungry:)再參考LC-1,弄個iCute GRADO特製版... 咦?還是要算LC-1 OP版? :aa:
(不管怎麼樣,八成和"cute"沾不上邊 :haha: )
Bomber
文章: 174
文章lifaung 發表於 週一 5月 06, 2002 11:23 am
[quote]
[quote]
[quote]
[quote]
格怎樣???
[quote]
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
[quote]
痾...電子街宏明對面那條巷子裡面
考完試以後倒是可以畫個街道圖出來
要不要收入精華區之類的阿
各地可以買到怪貨的地方
由 lifaung 於 05/06/2002 11:53:55 修改
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 96 位訪客
