請問 DAC 晶片
請問 DAC 晶片
文章tim.chnan 發表於 週五 3月 30, 2007 5:18 pm
請問
1-2 萬上下 DAC 的晶片好像大多是 1723, 1724 (包括 Nova, Neo, Keces等版本 還有一大票對岸的產品), 還有不然就是 Philips TDA 1545A,DAC 的聲體走向主要是靠晶片嗎? 還是說靠軟硬體調音?
我本來還以為包括 Corda Opera 都用 1724,那應該就是很理想了,不過看到 Paradisea 用 TDA 和管子(當作 buffer? what does that means??) 好像也很棒,paradisea 看起來賣像比 Lite 好。有點考慮找一個這中低價位的 DAC 來搭配我的 Headfive 或是乾脆直上 Opera?
tim.chnan
文章: 360
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章iqgame 發表於 週五 3月 30, 2007 5:25 pm
老兄,應該是1793跟1794 :ho:
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章DAC 發表於 週五 3月 30, 2007 7:17 pm
DAC 裡每個環節對聲音都有很大關係
無論晶片還是 LPF、buffer…
BB 的 PCM 17XX 和 PHILIPS TDA 15XX
走向非常徹底的不同 互有對方望塵莫及的擅場
唯有親自試聽一途
無法量化比較或是看賣相來分高下
記得火奴魯魯兄您玩過的器材也都不賴
所謂的 "中低價" DAC 少說就從 USD$300 起跳吧 ;)
國內機器除了 NOVAS 以外 其它對您可以不用考慮了
不會贏過夠水準的廠機內建 D / A
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章tim.chnan 發表於 週五 3月 30, 2007 7:48 pm
:ho: 沒錯 是 179x......
不過我在的地方,也實在很難試聽,而且我老覺得試聽詭異的地方在於,沒有拿回家真正聽個幾天,我根本沒有辦法得到正確的印象,在店裡面怎麼聽都是不錯。而在論壇上面,更是很難得到一個一至的理論,我只能在喜歡的文字或圖片裡面作挑選而已,這邊的論壇總一說dac 就是提那兩台買不到的 Cobalt 和 Cambridge,不然就是大多都是選擇 Spitfire, Colin, Lite 等機子,比較少機器之間的定性比較,然後常常就市跳過直接討論 DAC64那種 2000左右的等級。而 Head-Fi 上面雖然 dac 的討論無敵多,但是也很難得到一些實際的資訊,因為每個討論串都有個子的 Fan,所以看 Head-Fi 只能看到每一台的使用者說那一台的口味和優點,有時候看多了反而有點迷糊... :aa:
我目前腦子還停留自 J@ck 很久以前討論的高價dac 評比 (Benchmark DAC 1, Chord DAC 64 和 Lavry Blue,都是一台 $1000 美金以上的東西,以這種單價撐起來的系統對我來說實在太過沉重,所以只好看以 百美金為單位的東西,其中,特別以亞洲市場所生產的 DAC cp值較高,Head-Fi 常推薦的 Lite系列, 長征, 朝露,Yulong, Mhdt Lab 系列.....
現在感興趣的大概是在 Lite 系列 (但是不同地方買差價頗大,而且很多不同型號加上不同 mod 版本不知差別在哪),mhdt lab 的 康是坦丁 和 天堂a,還有 Meir Audio 的 Opera,很希望能夠直接從論壇得到一些資訊來決定未來升級方向。
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章palchiu 發表於 週五 3月 30, 2007 7:52 pm
J@ck大大好像也有Novas的DAC1794, 您可以問問看他的意見.
小弟是很滿意, 一直在當參考機用.
Monarchy M24某位大大似乎還滿意, 配大奧在聽呢. :D
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
Re: 請問 DAC 晶片
文章yugif 發表於 週五 3月 30, 2007 7:54 pm
tim.chnan 寫:請問
DAC的晶片是影響的一環,但小弟覺得差異比較大的是轉換後的類比線路,晶片的話,網路上較容易查的了,晶片差不多就是那個價位,也就差不多那些基本特性。但在電源、電阻、電容這些基本的原件是差異性比較大的,用同樣晶片的DAC,好壞價差可以到幾十倍,很大一部分是差在這個地方,因為這是偏向於Know-how的部分。線路的部分,就算開機看也不一定知道其中關鍵的小細節。
小弟的話會對真空管DAC比較心動,因為真空管可以靠換管調合出不同的口味,且的換管的樂趣會多一點。只是目前偏向多花一點錢買二手廠機,新機DIY的,有機會接觸也會想試看看
yugif
註冊時間: 週三 9月 14, 2005 2:27 pm
文章tim.chnan 發表於 週五 3月 30, 2007 8:47 pm
m.... 似乎很多感覺上很有資歷的大大都推薦 NOVAS,NOVAS 兄本人回 e-mail 說只剩一台成品機了,不過這一台單價 聽說26000,如果拿來配我 $250 的 HeadFive ,感覺有一點無言。
mhdt lab 的東西從外觀和 e-bay 上的文案看起來,似乎完成度很高的感覺,外型不錯,又有 tube可以 roll,廠商印象也挺神秘的,好像躲在台南還是屏東的地下工廠一樣。跟機器品質無關,但這種調調挺吸引我的。
正當我在考慮說未來要先搞台 dac 來配 Headfive 先,還是直接衝 Opera,突然看到 Head-Fi 上有人問類似的問題,說要買 DAC 來搭 Aria 還是買 Opera,很多人都一致推薦換 Opera,看來這似乎給了我一點光線。而且考慮 Opera 的原因還有,這台多才多藝的機器,可以試驗很多種設定,我可以直接電腦=>usb=>Opera, 也可以 0404=>coaxial => Opera, 或者未來若干年月之後的某一天,等我回氣之後,再來一發 040=>DAC =>Opera,看來這是一個比較保守也比較有趣的選擇吧。
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 141 位訪客
