[教學] 使用 winamp 傳音樂到你的 portable player (適用 ipod )
文章leochien 發表於 週四 6月 14, 2007 2:30 pm
現在新版winamp有提供一個和你的 portable device同步的功能
所以常用winamp的朋友 可以試試看喔 超便利的!
1. 需要有最新版的 winamp (V5.35)
(下載 http://www.winamp.com/player )
2. 先啟動 winamp , 過一會兒後再把你的 portable device 接到USB上,
這時應該會跳出一個視窗, 問你要不要讓 winamp來管理你的 portable device
選YES的話, winamp會留一個.ini的設定檔在你的裝置裡, 方便下次直接讀取設定
但其實選不選都是抓得到的
3.打開 工具-> 偏好設定 你會看到在portables底下已經抓到mp3 player了 (例如這裡是以 gigabeat 做示範)
4. 接下來開啟你要傳的清單, 然後反白選取你要傳的歌曲 (這部分可以在上圖的視窗裡設定反白是要傳的, 還是不傳. 預設是要傳)
在歌名上按滑鼠右鍵, 選 send to -> device name (這裡是gigabeat, 如果是USB型player的話會是 磁碟機或目錄名)
就開始傳送了
5. 傳完之後,
如果你的裝置是支援MTP的話(如這裡的gigabeat)
他會照歌手名\專輯名\檔案 的方式來擺, 這部分和WMP11是一樣的
而且會自動抓到你裝置預設的資料夾, 像gigabeat是Music, 它就會自動傳到Music底下
6. 如果你的裝置是USB型的, 則在步驟3那裡他會多一個Advance的設定項
你可以設定要存放的目錄, 以及檔案怎麼放等等...
優點:
比用WMP11同步時快了很多, 而且資料夾不會亂掉,
但前提是你ID3 tag要先管理好, 而且tag裡不能有目錄不支援的字元, 如 @#$%^&*:/";之類的
缺點:
沒有傳送畫面, 也沒有警示畫面, 所以要自己去查是不是有傳成功,
如果發現沒開始傳的話, 通常都是因為目錄裡不支援字元的問題
No Music No Life!
來玩喔~~ Leo的動物之森:
http://blog.xuite.net/leochien/mori/
leochien
註冊時間: 週五 5月 25, 2007 11:25 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], nds11879, TimothyDem 和 136 位訪客
