測試你可以聽到多高的聲音
測試你可以聽到多高的聲音
文章jiongyeye 發表於 週一 8月 20, 2007 11:26 pm
從PTT的SHARE版所看到的
http://www.ultrasonic-ringtones.com
網頁上介紹是你可以聽到的高頻和年紀呈負成長
我用elite840可以聽到21.1k
但是用NB的喇叭就聽不到那麼高了
jiongyeye
註冊時間: 週六 8月 18, 2007 9:29 am
文章fyf315 發表於 週二 8月 21, 2007 12:55 am
16.7以後就只有開始與結束的聲音
這麼高的頻率
需要很大的量讓人體感受
通常不需要也沒有辦法滿足他的需要 :mad:
fyf315
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 5:07 pm
來自: 一個大染缸
文章cielbz 發表於 週二 8月 21, 2007 1:56 am
我用SR225玩一下
到18.8kHz為止都還能聽到
19.9kHz就聽不到了
cielbz
註冊時間: 週四 8月 25, 2005 9:20 pm
來自: L'Arc~en~Ciel
文章nu馬克 發表於 週二 8月 21, 2007 1:58 am
他說我是蚊子....不是人 :ale:
nu馬克
註冊時間: 週日 8月 28, 2005 1:46 am
來自: KT
文章brian3111940 發表於 週二 8月 21, 2007 1:59 am
用喇叭聽可以聽到17.7kHz...
結果結論是....
You are the typical teenager :ho: :ho:
看來耳朵還沒壞 8)
如果把喇叭拿近可以聽到18.8kHz..
想問一下人耳可以聽到的頻率不是20HZ~20KHZ嗎??那為什麼可以聽到高於20KHZ的頻率呢??
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
目前系統穩定中..............
brian3111940
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 10:39 pm
來自: Taiwan
文章fp7317 發表於 週二 8月 21, 2007 2:20 am
用喇吧(t20)可以聽到21.1khz...
22.4就聽唔了
結果:
<You are a dog>
Or maybe you are a mosquito, you certainly can't be human.
The highest pitched ultrasonic mosquito ringtone that I can hear is 21.1kHz
can't be human
:ale: :ale: :ale:
<就這樣一路潛水>
I7 | SE-90pci/T20 | HD555/ES5/super.fi 5
fp7317
註冊時間: 週五 4月 06, 2007 8:26 pm
來自: nkfust
文章iqgame 發表於 週二 8月 21, 2007 2:49 am
剛剛一值在聽22.4kHz,一直覺的不對勁,太安靜了,下載了他的MP3....是空的 :o
誰選了22.4K一定是騙子 :x
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章oScARSr 發表於 週二 8月 21, 2007 4:06 am
17k聽到的還是高頻,但聲音小了不少,
18k聽到的卻比較低...但我確定我聽到了什麼,
21k有聽到類似錄音的低噪啦。 :o
Portable : shure se215
oScARSr
文章: 22
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
文章史密施提 發表於 週二 8月 21, 2007 8:55 am
很奇怪勒我的桌上型喇叭才2千多可以聽到21.1kHz
7千多的耳機只能聽到17.7kHz????
是怎摸回事阿
史密施提
註冊時間: 週二 7月 03, 2007 12:18 am
文章teamJDK 發表於 週二 8月 21, 2007 9:16 am
其實用 foobar2000 就可以產生單一頻率的訊號,
而且聲音更乾淨 :)
認識單一頻率的音色特性,是一項很重要的工作,
接下來就是要能夠在所聽的音樂中,
把這些頻率的音色、特性一一分離出來、分辨出來,
這樣對聲音的認識會有很大的幫助。
熟悉了以後,以後我們聽到任何的聲音,
馬上就可以知道這個聲音大概是在多高的頻率,
為什麼某個系統聽起來會刺耳,
究竟我聽到的刺耳的聲音是中頻,還是高頻?
都可以很清楚的了解,不會有任何的疑惑。
為什麼說 foobar2000 產生的聲音更乾淨呢?
因為 foobar2000 產生的是無壓縮的 PCM,
單一純音會非常乾淨。網站上放的 mp3 有壓縮過,
所以在一個關鍵頻帶裡面,純音的周圍會產生白色噪音,
噪音的音量大小視壓縮率而定。
網站上 mp3 的 12KHz 頻譜
32bit PCM 的 12KHz 頻譜
心理聲學模型的理論上,由於遮蔽效應的作用,
頻帶內突出的純音會遮蔽在它周圍的噪音,
我們會聽不到這些噪音,但是如果壓縮率太高導致噪音太大,
或者我們的敏銳性異於常人,就可能會受到這些雜訊的干擾,
聽到別的東西。
所以如果是要做很精準的認識的話,
用 foobar2000 來產生單一頻率的訊號會更適合,
自由度也更高。
另外,網站上放的檔案開始跟結束會產生 pulse 的「啪」的一聲,
這種聲音是全頻段都有訊號能量的聲音,從低到高頻連成一直線,
所以一定會聽到。
另外由於 mp3 壓縮的關係,會產生 post-echo,
有時候我們會聽到一些奇怪的異音,
譬如說 18.8KHz 這個檔案,不知道什麼原因,
右聲道 pulse 會殘留比較久,
於是在 4KHz 處就會產生一個很明顯聲音,
這個聲音反而是比較低的高頻,
不過這個聲音跟測試的 18.8KHz 沒有關係,
測試檔案中主要的測試訊號都是一直持續到檔案結束,
而不是在中間出現一下下而已。
越往高頻的聲音一定是越來越高,或者說越來越"細",
或者說越來越"緻密",所以如果我們聽到很大一塊粗糙的聲音,
那一定是在中低頻發生了什麼問題。
史密施提 寫:很奇怪勒我的桌上型喇叭才2千多可以聽到21.1kHz
是怎摸回事阿
有三種可能:
1. 你的喇叭在 21.1KHz 發出的音壓比較強,
而耳機在 21.1KHz 的音壓比較弱,
所以喇叭比較容易聽到 21.1KHz 的聲音,
但是這不代表喇叭就比較好,
也許是喇叭的高音單體在 21KHz 左右有腔共振,
所以高頻會隆起一大片特別強,
耳機雖然聽不到,但是也許耳機的高頻表現才是自然的。
2. 你的喇叭有很大的 IMD 失真,
在發出 21.1KHz 的時候會同時產生其他比較低的高頻失真,
所以你聽到的聲音並不是 21.1KHz,而是譬如說 10.5KHz,
或者 5.25KHz 的聲音,而耳機反而品質比較好,IMD 失真比較小,
所以你聽不到很明顯的聲音。
3. 你的喇叭高頻表現是正常的,而七千元的耳機爛掉了 :P
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章teamJDK 發表於 週二 8月 21, 2007 9:24 am
說到 IMD 失真,我想起很重要的一點,測試高頻訊號的時候,
要千萬注意 SRC 的問題,如果是用 AC'97 的電腦音效,
工作頻率鎖死在 48KHz,而這個網站上的檔案都是 44.1KHz,
直接播放會經過硬體的 SRC 將 44.1 -> 48KHz,
高頻會產生極大的失真,
會無法確定我們聽到的究竟是要測試的純音頻率,
還是發生失真的頻率,所以做這個測試時,
要特別注意系統的工作頻率設定。
teamJDK
文章GreenHunter 發表於 週二 8月 21, 2007 9:40 am
我覺得DA出來的聲音 可能不是完整的正弦波 尤其高頻 更容易取樣失真
況且喇叭也會失真
本來響應頻率不到22100的喇叭 讓他發22100可能會變成18000
然後就被人聽到 誤以為聽到的是22100
何故人は恋をする?
GreenHunter
註冊時間: 週五 8月 05, 2005 5:54 pm
來自: 雷神星球
文章jiongyeye 發表於 週二 8月 21, 2007 10:58 am
teamJDK大講解的好詳細
真是看AA長知識
jiongyeye
文章疾風殘月 發表於 週二 8月 21, 2007 11:36 am
我的喇叭是三隻鳥 VG1921wm(沒錯,螢幕上的)
只能聽到17.7K
我拿清潔片放到CD隨身聽(LP讀不出來)可以聽到18K
但是到19K的時候會出現咖咖咖咖的聲音...所以也不知道是否能聽到更高頻率
改天買張音效卡來玩好了
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章leo51005 發表於 週二 8月 21, 2007 11:36 am
我用電腦螢幕的喇叭(有些螢幕是喇叭跟螢幕合在一起的那種)
跟耳道vibe都能聽到最高音,除了最後一個
本以為小弟耳朵挺靈敏,看了上面大大的解說... :ale:
leo51005
註冊時間: 週五 8月 10, 2007 12:21 pm
文章rx119tw 發表於 週二 8月 21, 2007 11:59 am
我之前有試過用foobar產生高頻來聽過(忘記是多少頻率了)
結論是聽得到
但是媽呀 那聲音好可怕
聽了一次 我頭痛了好久
之後都不太敢再做這種測試了
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章oScARSr 發表於 週二 8月 21, 2007 12:18 pm
rx119tw 寫:我之前有試過用foobar產生高頻來聽過(忘記是多少頻率了)
結論是聽得到
但是媽呀 那聲音好可怕
聽了一次 我頭痛了好久
之後都不太敢再做這種測試了
如果你聽著把音量調到"聽得到"...
聽力不足的話其際上音量非常大吧。
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章VCT 發表於 週二 8月 21, 2007 7:20 pm
那foobar2000怎麼產生單一頻率的訊號?
VCT
註冊時間: 週三 2月 08, 2006 4:43 pm
文章forme 發表於 週二 8月 21, 2007 7:26 pm
VCT 寫:那foobar2000怎麼產生單一頻率的訊號?
清單→新增位置
打上"tone://頻率,秒數"
如tone://1000,30。就是1kHz,30秒
forme
註冊時間: 週一 11月 08, 2004 1:59 am
來自: Taiwan
文章VCT 發表於 週二 8月 21, 2007 7:30 pm
forme 寫:
清單→新增位置
打上"tone://頻率,秒數"
感謝 :ya:
VCT
文章kevin218w 發表於 週二 8月 21, 2007 7:43 pm
我19.9K 應該正常吧
可是我總覺得我重聽 :ale:
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章Boyoungirl 發表於 週二 8月 21, 2007 8:19 pm
喇叭可以聽到21.1HZ..
晚點用耳機試試 :oops:
旅行於陌生之境,意義總在終點才會浮現。可重回熟悉之處,卻步步重拾了記憶,處處彰顯了言外之意。
Boyoungirl
註冊時間: 週六 3月 25, 2006 1:06 pm
來自: 樂活地球([人])
文章史密施提 發表於 週二 8月 21, 2007 9:38 pm
嘿嘿學到之後我用foobar狂玩
不知道這樣耳機或音響會不會壞阿
.... :aa: :aa: :aa: :aa:
史密施提
文章SaveOil 發表於 週二 8月 21, 2007 10:09 pm
17.7K之後,已經分不清是耳鳴還是高音了 :ale:
HeadBoxSE 雙輸出,接AT-DSP300 + MDR-F1 ...這樣接一起聽超讚!!!
IndigoDJ 雙輸出,左耳CM7,右耳CM7Ti...一種奇妙的感覺∼
SaveOil
註冊時間: 週一 4月 24, 2006 10:46 pm
來自: K隆星
文章kuo53067 發表於 週二 8月 21, 2007 11:33 pm
PM5.1+X-FI+JETAUDIO
18.8
看樣子聽力有退化了 :o
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 147 位訪客
