關於播放器的鋰電池
關於播放器的鋰電池
文章scfu 發表於 週四 1月 10, 2008 10:50 am
第一台二手Rio Karma入手已兩年,鋰電池終於掛了,充飽電只能維持十幾分鐘flac的播放,之前就聽說Rio karma有硬碟及電池的問題,硬碟是還OK,小弟還沒碰到。
還好2個月前有機緣再入手一台Rio Karma,所以目前耳中音樂不致中斷,手中也有Ipod video30G,但是Rio karma有點偏醇厚還帶有一點空間感的音染,一直讓我還無法習慣Ipod。
雖然電池掛了還可以放在底座上接AC聽,但總是不方便帶出門。日前看到網路資料說,NB或手機的鋰電池掛了之後,把它放在冰箱冷凍幾天,可以恢復它的儲存能力,不知道網兄是否有過這種經驗?
看著Rio karma,小弟實在沒能力也沒膽子拆開,所以就直接把整台Rio karma用報紙加密封袋包裹放入冰箱冷凍,目前是第三天,預計週五出關,靜置室溫2天後,再充電試試,看看電池是否能恢復幾成功力,到時再跟各位網兄報告。
訊源: DX-710,Rio Karma@2,Ipod video 30G
線材: AXE,Canare,KC純銀線
耳機: E2G,HD555
耳擴:AC Cute
scfu
註冊時間: 週日 6月 19, 2005 2:24 pm
來自: 靜心湖畔
文章耗子 發表於 週四 1月 10, 2008 11:08 am
小弟拆過,小心細心一點就好,沒有什麼需要特殊工具的地方 :)
電池掛點的話,應該可以送去電池醫院挑個規格符合的來換
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章argentala 發表於 週四 1月 10, 2008 12:25 pm
用報紙包起來是很好的方法,可以減緩整個升降溫過程。
可讓karma跟karma內部的空氣溫差不至於太大。
可是要出關前最好還是先放到冰箱下層冷藏處"解凍"半天
緩和周圍昇溫速度及提高karma本身的溫度,
以免取至室溫時karma內外空氣中水分凝結喔。
暖濕空氣碰到冷物體,水蒸氣就會凝結,
記得溫度相差約10度C∼20度C就會達到「露點」開始凝結,
視空氣溫溼度而定。
努力擴大音樂耳界中
Hi-fi是高傳真,Hi-end是高爽度
argentala
註冊時間: 週一 4月 14, 2003 2:06 am
文章scfu 發表於 週四 1月 10, 2008 12:25 pm
耗子 寫:小弟拆過,小心細心一點就好,沒有什麼需要特殊工具的地方 :)
先用冷凍試試,如果不行,還是必須到ebay買Rio karma專用電池自行拆換,只是小弟沒有國外網購經驗,也沒有paypal,難啊!
謝謝耗子大,這台提供小弟許多愉悅音樂時光的Rio karma還是您用過的呢!而且Rio karma+底座RCA輸出至主動式喇叭(Edifier1900T3)並不輸小弟OnkyoCD座機呢!
最後由 scfu 於 週四 1月 10, 2008 12:31 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
耳機: E2G,HD555
耳擴:AC Cute
scfu
來自: 靜心湖畔
文章scfu 發表於 週四 1月 10, 2008 12:28 pm
argentala 寫:用報紙包起來是很好的方法,可以減緩整個升降溫過程。
暖濕空氣碰到冷物體,水蒸氣就會凝結,
視空氣溫溼度而定。
還好有argentala大的提醒,小弟一定注意! :ya:
耳機: E2G,HD555
耳擴:AC Cute
scfu
來自: 靜心湖畔
文章耗子 發表於 週四 1月 10, 2008 2:15 pm
scfu 寫:先用冷凍試試,如果不行,還是必須到ebay買Rio karma專用電池自行拆換,只是小弟沒有國外網購經驗,也沒有paypal,難啊!
小弟用過的??
記得當年是賣給某位買低賣高的不肖人士啊… :aa:
後來輾轉到您手上了?
耗子
來自: 耗子窩
文章scfu 發表於 週四 1月 10, 2008 3:16 pm
耗子 寫:小弟用過的??
後來輾轉到您手上了?
對,小弟就是那位買高的人! :( 不過它帶給我的快樂不是區區幾百元能換得的,絕對值得!耗子兄的佛心,小弟有分享到。 ;)
耳機: E2G,HD555
耳擴:AC Cute
scfu
來自: 靜心湖畔
文章耗子 發表於 週五 1月 11, 2008 10:03 am
scfu 寫:對,小弟就是那位買高的人! :( 不過它帶給我的快樂不是區區幾百元能換得的,絕對值得!耗子兄的佛心,小弟有分享到。 ;)
:ale: ………
小弟還以為,當時「抓包」他之後就收起來了呢…
原來還是出掉了
想想,小弟當時收的時候,前手也用了一兩年了
這樣一算,這台 karma 已經撐了四年?
小弟當時急於出清,價格定的比較隨便
不過能讓網兄用到喜歡的器材,心中滿足實在蓋過對「不肖人士」的怨懟 :D
耗子
來自: 耗子窩
文章nettyu 發表於 週六 1月 12, 2008 2:56 am
耗子 寫:
:ale: ………
原來還是出掉了
小弟當時急於出清,價格定的比較隨便
想想號子大這台機子我也成經"短暫的聆聽過"
只是當時沒能塞進耳朵(耗子大的耳機都是客製化的... :mad: )
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章scfu 發表於 週一 1月 14, 2008 10:09 am
經實驗證實:
電池掛點的Rio Karma,經報紙及密封袋包裹後,冰箱冷凍5天(120hrs),置於室溫36hrs,再充電10hrs的結果是:儲存電力能力完全沒有恢復跡象 :(
唯一值得欣慰的是:實驗後的Rio Karma置於AC底座上,運作仍完全正常。 :ho:
看來小弟要遵循耗子兄提點,跟"電池醫院"連絡一下,不然只好上ebay看看,能否購得適合的鋰電池了!
耳機: E2G,HD555
耳擴:AC Cute
scfu
來自: 靜心湖畔
文章MarkTseng 發表於 週一 1月 14, 2008 10:23 am
耗子 寫:
小弟用過的??
後來輾轉到您手上了?
偷偷問一下...
是哪問先生阿?
買東西要小心一下了~
Headphone: Bose IE, HD650(4 cables), E500/SCL5, Grado 325
Source: IPC, Panasonic sl-582/sl-800
AMP: Predator/M3
MarkTseng
註冊時間: 週一 8月 20, 2007 5:20 pm
來自: 遙遠的彼岸
文章scfu 發表於 週一 1月 14, 2008 10:42 am
MarkTseng 寫:偷偷問一下...
是哪問先生阿?
買東西要小心一下了~
其實他並沒錯,二手商品價格本是你情我願,只是剛低價買入,馬上以較高價賣出,耗子兄的佛心就....
耳機: E2G,HD555
耳擴:AC Cute
scfu
來自: 靜心湖畔
文章argentala 發表於 週一 1月 14, 2008 12:30 pm
鋰電池如果有「過放電」狀態,電壓降到3.0v以下
這時充電的話4.2V的電會灌不進去,
這時要切換用3.2V,低電流「慢充」,
待電池本身電壓慢慢的升到3.0V以上,此時兩極已經有活化
再以正常4.2V去較高電流充電,電池即可恢復,
但已屬於"受過傷"的電池,壽命減低,要盡量避免再度過放電。
通常有保護電路的鋰電池(或裝置)不會讓電池電壓降到3.0v以下
會約在3.2V就阻止其放電,但若再放置一段時日,
則保護電路耗損的微弱電流仍會使電池過放。
鋰電池正常電壓約在3.0∼4.15V之間,
若有保護電路會將電池電壓控制在此範圍,
因電壓過高或過低皆有破裂、爆炸危險。
其中鋰聚合物型截止電壓又比鋰離子稍微高些。
鋰電池完全沒有記憶效應,且對鋰電池不需要用到快沒電才充
用到一半想充電就充電是對鋰電池保養的最好方法。
一般壽命約500Cycle,一天充一次也要一年半才能達到,
所以不必太介意,想充就充可隨時保持電池的活性。
以上是約一年多之前的要將Battery cute 改接鋰電池時所做的功課,
給大家參考參考,若有錯誤也請前輩糾正,避免小弟誤導他人。
相關網頁可能要再翻翻再補貼上來。
努力擴大音樂耳界中
argentala
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 144 位訪客
