要如何用隨身訊元驅動HD650..
要如何用隨身訊元驅動HD650..
文章john56758868 發表於 週一 1月 28, 2008 8:36 pm
把SCL5賣掉之後(好不捨阿 :bigcry: )
再來就準備把TF10賣掉了= =
賣掉的原因不是不好聽...
一來是耳道炎二來準備要衝UE11缺乏資金....
不然賣掉SCL5是很不捨的呢......
而TF10要賣掉是因為跟耳型不合....
建議大家買耳機之前還是要去帶一下...
為什麼呢?? 醫生說 長期佩帶太大的耳塞阿...之類的東西
會稱大耳道 造成耳道炎
我認識的人就有2位了 :ale:
還有一位跟我一樣是TF10造成的...(不是TF10不好,一定要適合自己..)
在就是等待UE11的空窗期要聽啥了....
個人是比較希望有HD650陪伴= =
或者是RS-1之類的....
訊原當然就是就是用GD9拉...
還要搭個隨身耳擴...
有沒有大大能分享一下用"旅行者"推HD650的感覺阿??
或是分享一下其他隨身耳擴推RS-1來有HD650的效果?
或是順便推就幾台隨身耳擴或是耳罩??
耳罩大約有15K的預算
隨身耳擴有12K左右
john56758868
註冊時間: 週一 12月 31, 2007 7:34 pm
Re: 要如何用隨身訊元驅動HD650..
文章cnijney 發表於 週一 1月 28, 2008 8:45 pm
john56758868 寫:耳罩大約有15K的預算
隨身耳擴有12K左右
所以大大你除了 UE11 之外還多出了 27K 的預算嗎?
如果是全額將近七萬的錢,建議直接組一套喇叭系統
或者直接配耳罩式系統,這樣比較實在。
把總預算打散到兩個系統上,尤其其中一個還是隨身訊源推大耳罩,
這不是聰明的作法,小弟覺得只是浪費錢而已,參考參考啦! :D
11月 03, 2010 3:32 pm 最後發文
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
註冊時間: 週四 10月 11, 2007 2:12 pm
文章john56758868 發表於 週一 1月 28, 2008 8:55 pm
是想說把隨身推到谷底再來推耳罩 :sing:
john56758868
文章iamresumes 發表於 週一 1月 28, 2008 8:56 pm
可以從耳擴或是線才下手 假如要走隨身的話拉!!
iamresumes
註冊時間: 週二 12月 27, 2005 6:19 pm
來自: 台灣國
文章cnijney 發表於 週一 1月 28, 2008 9:04 pm
john56758868 寫:是想說把隨身推到谷底再來推耳罩 :sing:
你可以問一下 4886兄的建議,他就是先把 ue11催下去後才開始玩 650,
想必這之間一定有很多心得或建議 (或者辛酸史 :D)
我會覺得抉擇不要太衝動,以免日後後悔,
我記得大大您是不是才 18歲左右,
七萬的數目可是很多上班族幾個月的薪水辛苦才有的,
應該要從長計議才好...
如果你能試聽看看中高階以上的耳罩系統時,
再來對比耳道隨身系統,我相信你會有很大的感觸,
建議也實際去聽聽看喇叭的表現,
最終你會覺得把七萬塊拿來組大耳罩或喇叭是很值得的。
誠心建議把總預算放到一套系統即可,
除非你有打算以後喇叭跟耳罩都要統統來的話,那就無所謂囉,
因為只是先後順序的問題而已.... :D :D
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章cnijney 發表於 週一 1月 28, 2008 9:08 pm
七萬的隨身系統 (UE11+線材+耳擴) 的表現
拿來對比七萬的耳罩系統跟喇叭系統時,
那簡直是差天跟地!
絕對是這樣,小弟沒有下誑語,
如果有機會能親自試聽一下七萬的耳罩系統或喇叭系統之後,
保證你拿七萬去組耳道隨身系統,絕.對.會.後.悔.到.死....
:eeh:
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章MarkTseng 發表於 週一 1月 28, 2008 9:11 pm
john56758868 寫:把SCL5賣掉之後(好不捨阿 :bigcry: )
再來就準備把TF10賣掉了= =
賣掉的原因不是不好聽...
建議大家買耳機之前還是要去帶一下...
會稱大耳道 造成耳道炎
我認識的人就有2位了 :ale:
個人是比較希望有HD650陪伴= =
或者是RS-1之類的....
訊原當然就是就是用GD9拉...
還要搭個隨身耳擴...
或是順便推就幾台隨身耳擴或是耳罩??
耳罩大約有15K的預算
隨身耳擴有12K左右
隨身耳擴要推HD650到好,那只能說你標準要先放寬一點啦...
不然很多耳機魔人會勸你放棄...
像我自己之前去用IPOD+Predator+HD650+Zu mobius聽的結果
(D9EC直推HD650的底噪也不小,不用很用心聽就可以聽到...
如果要用HD650配D9...最好聽過在說..)
只能說,別要求太多摟...
要好聲還是直接選座機系統來用會比較好些...
光玩四條HD650線就快一隻TF10的錢了...
還沒有去搞上Opera附近等級的耳擴哩..
搞上了耳擴,接下來要煩惱電源,然後發現訊源不夠力
再換訊源,發現訊源推不好,再去買新線....looping
(個人是覺得不要有太大的期待啦...XDD
耳擴的預算如果12K..那推起來的聲音聽起來也不一定大大會接受)
Headphone: Bose IE, HD650(4 cables), E500/SCL5, Grado 325
Source: IPC, Panasonic sl-582/sl-800
AMP: Predator/M3
MarkTseng
註冊時間: 週一 8月 20, 2007 5:20 pm
來自: 遙遠的彼岸
文章MarkTseng 發表於 週一 1月 28, 2008 9:14 pm
cnijney 寫:七萬的隨身系統 (UE11+線材+耳擴) 的表現
拿來對比七萬的耳罩系統跟喇叭系統時,
那簡直是差天跟地!
絕對是這樣,小弟沒有下誑語,
:eeh:
還有
UE11不能賣給別人...XDDD
AMP: Predator/M3
MarkTseng
來自: 遙遠的彼岸
文章iamresumes 發表於 週一 1月 28, 2008 9:15 pm
耳罩別亂玩!!看你要先攻哪個系統!!專一攻一個系統
iamresumes
來自: 台灣國
文章cnijney 發表於 週一 1月 28, 2008 9:16 pm
iamresumes 寫:耳罩別亂玩!!看你要先攻哪個系統!!專一攻一個系統
對!小弟的看法跟大大一樣....
不管樓主要衝哪一個,專心一組搞到頂就是了,
分散的話絕對不會有完美表現的!
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章john56758868 發表於 週一 1月 28, 2008 9:22 pm
本來想說HD650是買來玩玩= =
那有比較推薦的"隨身"耳罩麻???
john56758868
文章hsu4886 發表於 週一 1月 28, 2008 9:32 pm
john56758868 寫:本來想說HD650是買來玩玩= =
那有比較推薦的"隨身"耳罩麻???
ATH ES7就ok啦.
勸老弟您還是先別太衝動,
像我從學生以來就是把隨身聽當根本所以當初才選了UE11.
耳罩現在當作是在家裡的享受,雖說目前設備還算不上享受.
如果是建議您的話...
一個是跟我一樣上了UE11然後耳罩"慢慢走",
不要像現在這樣亂搞真的有點浪費.
一個就是不要做CM耳機,
SCL5不錯用可惜您賣了,TF10您戴不適也別再用了.
反正就是挑支不錯的耳道.
然後剩的六七萬塊組一個不錯的大耳罩系統.
兩條路您比較喜歡哪個?
如果讓我重選也許是選第二個吧 :ho:
因為雖然SCL5 E500 TF10之類和UE11都沒得比,
但是....
:ho:
最後由 hsu4886 於 週一 1月 28, 2008 9:38 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章gn00488443 發表於 週一 1月 28, 2008 9:36 pm
鐵三角系列吧
HD650 用旅行家推不好
要玩HD650...先花3萬左右在前端吧..桌上型前端
放眼望去滿坑谷
gn00488443
註冊時間: 週六 12月 31, 2005 8:21 pm
來自: 台中市隔壁
文章john56758868 發表於 週一 1月 28, 2008 9:41 pm
hsu4886 寫:因為雖然SCL5 E500 TF10之類和UE11都沒得比,
但是....
:ho:
這讓我猶豫了= =
但座機+耳擴+耳罩配起來7w有嗎?
剛剛想到用電腦+DAC-1 USB+HD650 如何??
john56758868
文章hsu4886 發表於 週一 1月 28, 2008 9:46 pm
john56758868 寫:
但是....
:ho:
這讓我猶豫了= =
但座機+耳擴+耳罩配起來7w有嗎?
之前去試聽轉盤22000+DAC37000+耳擴10000+耳罩13000
就很不錯了,
錯在DA10太貴 :mad:
所以可以找找便宜點的DAC
對了,
前提還是要看家用和隨身你哪個重視啦,
只是就算重視隨身只是可在隨身多花點,
但不要把所有錢往隨身砸.
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章john56758868 發表於 週一 1月 28, 2008 9:58 pm
比較重隨身拉
家用是隨便....
在家也不常聽....
john56758868
文章cnijney 發表於 週一 1月 28, 2008 9:59 pm
john56758868 寫:比較重隨身拉
家用是隨便....
在家也不常聽....
那就把總預算衝隨身訊源到底吧! :bs:
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章hsu4886 發表於 週一 1月 28, 2008 10:04 pm
家用是隨便....
在家也不常聽....
那就UE11衝下去吧,
家用就隨緣,
反正重視時預算自然就有了 :mad:
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章walker 發表於 週一 1月 28, 2008 10:12 pm
隨身聽玩650 竹篙喇古井 :eeh:
walker
文章: 58
註冊時間: 週六 9月 21, 2002 6:53 pm
文章john56758868 發表於 週一 1月 28, 2008 10:13 pm
剛剛翻了幾篇文章加上侯姐的心得
還是決定衝好了....
但是還是很想買HD650或RS-1.......
現在的心情差不多就這樣....
對了~~~
CDF100還買的道嗎?
買不到的話建議哪台座機勒??10K以下
john56758868
文章hsu4886 發表於 週一 1月 28, 2008 10:19 pm
john56758868 寫:剛剛翻了幾篇文章加上侯姐的心得
還是決定衝好了....
現在的心情差不多就這樣....
對了~~~
CDF100還買的道嗎?
買不到的話建議哪台座機勒??10K以下
CEC3300吧.
我覺得CDF100比萬元內的座機好聽,
只可惜不能接DAC.
機於這點我是有想過要賣CDF100.
但礙於預算又不知賣了要買哪台 :eeh:
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章cnijney 發表於 週一 1月 28, 2008 10:20 pm
還是決定衝好了....
現在的心情差不多就這樣....
對了~~~
CDF100還買的道嗎?
買不到的話建議哪台座機勒??10K以下
我勸敗 RS1 !!! :twisted:
另外 10K 以下的座機,小弟覺得不要買比較好,
如果真的要買的話,請在買台 DAC1 來接,
座機就當轉盤數位輸出就好了,
這樣訊源+DAC1大概不到四萬可以搞定,再來接個RS1 會很爽喔!
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章john56758868 發表於 週一 1月 28, 2008 10:26 pm
DAC-1 USB我覺得很棒說....
他的售價大概在多少價位阿
john56758868
文章hsu4886 發表於 週一 1月 28, 2008 10:28 pm
john56758868 寫:DAC-1 USB我覺得很棒說....
他的售價大概在多少價位阿
DAC1三萬,
聽說USB多了有一萬?
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章cnijney 發表於 週一 1月 28, 2008 10:29 pm
他的售價大概在多少價位阿
四萬左右
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 135 位訪客
