[分享] foobar 2000的耳機音場DSP
文章DevilCHen 發表於 週三 3月 05, 2008 10:49 pm
之前在PTT上看到的一個DSP
叫做Stereo Convolver
原理大概是以crossfeed為基礎
但是額外增加了左右聲道的修正WAV資料
以便把一般錄音的音樂改的更接近人頭錄音的感覺
增加耳機的音場感
這個DSP用起來有點麻煩,因為要自己找適合的修正WAV版本
我適用了一下
找到兩個我聽起來覺得還不錯的WAV設定
特別來此分享一下:
http://www.sendspace.com/file/pdqzuv
其中的.dll檔就放到foobar的component資料夾下
然後重開foobar2000 就可以新增Stereo Convolver這個DSP
接下來要設定這個DSP
它的設定畫面裡需要指定左右聲道的修正基準WAV檔
麻煩把左聲道指定給 r.wav (已經附在壓縮檔中)
右聲道指定給 l.wav
(這裡是我自己改名字改錯,要不然應該L對左聲道R對右聲道
將錯就錯,懶得改回來,要不然版友也可以自己改)
我目前用的感覺是效果非常明顯
音場的定位都有出來了 ^^
DevilCHen
註冊時間: 週六 10月 20, 2007 12:35 pm
文章piyoko 發表於 週三 3月 05, 2008 11:00 pm
以前玩過,但是細節完全不見,還是沒經過處理的聲音比較平衡。
交易黑名單:zzz201
piyoko
註冊時間: 週六 11月 05, 2005 12:24 pm
文章DevilCHen 發表於 週三 3月 05, 2008 11:15 pm
如果覺得細節不見
可能是用的WAV檔影響過大
另外,這個DSP會把輸出的訊號-4.5db
這部分則可以自己調整
我把-4.5db的部分調成不衰減
然後做AB TEST
(很簡單,foobar2000的DSP選單打開
DSP移除的效果是即時的
可以一邊播放一邊新增或移除DSP,而且會生效)
我覺得相對於細節的損失,音場的GAIN要大的多
那個細節損失其實不是很大
當然,如果沒把-4.5dB關掉
那真的會覺得損失很多細節
因為聲音出來就小聲一節了
測試耳機:
UM2 (耳道式效果最明顯,因為耳道頭中感最重)
SF5 Pro
ATH FC700
還有AKG K601
耳擴比較陽春一點
用AMB Mini3, 接AC電源出力
訊源則是DAC3.1
另外,剛剛用RMAA 測了一下經過DSP後究竟會多多少諧波失真
結果是THD失真非常低,只有 0.0019 (不加DSP時則為0.0010)
IMD失真則是0.0098 比較高,
因為這個DSP的處理就是某種程度上的增加IMD失真
不過,IMD失真一般比較不影響細節表現
DevilCHen
文章QUALIA 發表於 週四 3月 06, 2008 12:20 am
不錯玩...........
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章lhan 發表於 週四 3月 06, 2008 12:40 am
補一下其他樣本連結
http://0rz.tw/ec3Ip
各wav檔名的定義
例:IRC_1002_C_R0195_T090_P000.wav
R代表半徑距離
T代表水平角度,從正前方為0度開始逆時針,0-180度在左,180-360度在右
P代表仰角角度,0度在正前,15-90度在頭上,315-345在頭下
lhan
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 5:29 pm
文章某N 發表於 週四 3月 06, 2008 12:46 am
分別是很明顯,不過聲音位置變得好奇怪 :mad:
edit:不過將衰減調成0後又好像沒有分別 :mad:
某N
文章: 18
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 1:10 pm
文章lhan 發表於 週四 3月 06, 2008 12:58 am
這個plugin的確是會改變聲音發出的位置
所以我想並不是錯覺
轉一下ptt原文
http://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1203906038.A.8A7.html
http://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1203944303.A.FAD.html
lhan
文章某N 發表於 週四 3月 06, 2008 1:01 am
我再試一下故意將左右的wav設成錯誤的,聲音的位置的確是不同了,要說的就是錯到亂七八糟,所以我也認為這個是真的有效的。
但是零衰減下加上正確方向設定就覺得沒什麼分別,看來是我耳拙,
(或許我再用iem試一下...)
另外這種效果好像用軟件的mixer(例如emu的patchmix dsp)也可做到的樣子?
edit:剛剛再聽又好像有分別(不斷在dsp中把它開了又關地切換),聲音的確是立刻變了
某N
文章: 18
文章udeupa 發表於 週四 3月 06, 2008 1:45 am
某N 寫:分別是很明顯,不過聲音位置變得好奇怪 :mad:
問一個不相關的問題,
請問foodbar裡面的專輯圖片要怎麼樣才會出現?
S9 & PC ---> Meier Audio Corda Cantate ---> ue11pro
AKG K501 / K701<┘ | | | | └> Monster Miles Davis
Sennheiser HD580 BD<┘ | | └> KOSS MV1
Audio Technica CM700ti <┘  └> Grado SR225i
udeupa
註冊時間: 週六 10月 28, 2006 10:36 am
來自: Rancho Cucamonga
文章某N 發表於 週四 3月 06, 2008 2:41 am
為什麼問我?*抓頭*
EDIT:搞錯了,應該是:
最後由 某N 於 週四 3月 06, 2008 2:50 am 編輯,總共編輯了 2 次。
某N
文章: 18
文章kyoujin 發表於 週四 3月 06, 2008 2:41 am
udeupa 寫:
問一個不相關的問題,
Album Art
可配合一般的TAGZ來寫...
kyoujin
註冊時間: 週一 4月 17, 2006 4:35 pm
文章udeupa 發表於 週四 3月 06, 2008 3:10 am
某N 寫:為什麼問我?*抓頭*
EDIT:搞錯了,應該是:
所以只要把檔名改成這樣子就好啦?
udeupa
文章某N 發表於 週四 3月 06, 2008 3:18 am
我的是這樣就顯示到了(v0.95b3),放在同一資料夾內就好
某N
文章: 18
文章ETK 發表於 週四 3月 06, 2008 11:25 am
用 chesky record 測試定位的 wave 來試聽
http://www.sendspace.com/file/26lhit
感覺定位亂了... 應該從右邊喇叭位置出來的聲音跑道左邊去了...
小弟用這個 Bauer stereophonic-to-binaural DSP.
,出來的定位比較正確..
http://bs2b.sourceforge.net/
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章hung2216 發表於 週四 3月 06, 2008 2:01 pm
說實在的,我怎麼聽不出有什麼差別 :mad:
沒錢可敗了
hung2216
註冊時間: 週四 2月 12, 2004 10:09 am
來自: 台灣桃園
文章lhan 發表於 週四 3月 06, 2008 4:27 pm
ETK 寫:用 chesky record 測試定位的 wave 來試聽
嗯..這個樓主已經說他LR檔名用相反了 :mad:
lhan
文章Sgort 發表於 週五 4月 04, 2008 12:15 pm
有差別啊,我用爛爛的羅技耳麥去聽也很明顯呢,
一開下去當場把歌手請出腦中,聽感自然多了,
希望往後隨身聽也朝這個方向努力一下。
感謝分享 :ya:
Sgort
註冊時間: 週三 10月 01, 2003 5:42 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 131 位訪客
