AF2升級到DA53 ?
AF2升級到DA53 ?
文章enzofx 發表於 週日 3月 09, 2008 5:00 pm
請問AF2升級到DA53 這舉動建議嗎?
我的AF2是數位輸出到DAC-1793
如果升級到DA53 把他當成UAB
類比輸出給耳機這樣會有明顯升級感覺嗎?
(DA53是1796)
更正
類比輸出給MH Maxed耳擴
最後由 enzofx 於 週日 3月 09, 2008 5:26 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
Re: AF2升級到DA53 ?
文章devil2772 發表於 週日 3月 09, 2008 5:15 pm
enzofx 寫:請問AF2升級到DA53 這舉動建議嗎?
我的AF2是數位輸出到DAC-1793
如果升級到DA53 把他當成UAB
類比輸出給耳機這樣會有明顯升級感覺嗎?
(DA53是1796)
DA53是左聲道一顆1796,右聲道一顆1796,共二顆.
DA53的類比輸出-->RCA與平衡會同時輸出.
AF2小弟沒聽過,還是試聽為準 :)
devil2772
註冊時間: 週日 11月 04, 2007 3:12 am
來自: 東京都中野區(搬家啦)
文章liuchengdar 發表於 週一 3月 10, 2008 12:37 am
如果我沒弄錯的話....應該是把1793換成DA53吧???
AF2在E兄的系統裡應該只是數位輸出
(AF2 => 1793 or DA53 => MH Maxed) :)
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章devil2772 發表於 週一 3月 10, 2008 12:41 am
樓主是想直接USB--DA53-->MH Maxed耳擴?
devil2772
來自: 東京都中野區(搬家啦)
文章liuchengdar 發表於 週一 3月 10, 2008 12:53 am
如果是USB=>DA53...USB
會變成bottleneck吧?
:ho:
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章enzofx 發表於 週一 3月 10, 2008 1:02 am
bottleneck?
為何這樣說?
DA53 以PCM2902傳給PCM1796在傳給RCA輸出
比起現在的配備1793解碼好一節吧
如果當UAB不知道支不支援Hardware ASIO
enzofx
來自: homeless
文章liuchengdar 發表於 週一 3月 10, 2008 1:18 am
小弟說的不是1796跟1793~ :D
個人淺見只是 數位訊號不要經過"USB"介面
直觀上~我會選擇直接讓吃1394介面的AF2餵同軸訊號給DA53
不是說DA53會是個瓶頸~ :)
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章nettyu 發表於 週二 3月 11, 2008 1:09 am
回樓主
若是以您的架構
是把AF2當成轉盤,輸出數位訊號給1793
理論上是可以
但是實務上
已您的架構而言
你有兩台轉盤 :ho: :ho:
實際上您的電腦已經透過USB傳輸數位訊號給AF2了(所以此時電腦是轉盤)
您又要AF2把數位訊號再轉出給1793(此時AF2也是轉盤 :ho: )
不是多此一舉??
何不考慮把AF2換掉
改張數位輸出不錯的音效卡呢
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章lifaung 發表於 週二 3月 11, 2008 4:25 am
liuchengdar 寫:小弟說的不是1796跟1793~ :D
不是說DA53會是個瓶頸~ :)
輸出同軸信號只是多次失真而已 8)
同樣是數位輸出,USB和1394其實差不了多少
考慮到少幾個變數的想法來說,或許直接從USB輸出數位信號更乾脆
如果是USB=>DA53...USB
會變成bottleneck吧?
其實要說是Bottleneck的話,考慮音源直接整套換掉,改撥SACD,把DAC丟掉比較實際些 :ho:
如果對CEC DA53有怨念,覺得不夠高檔,可以考慮
1.USB轉同軸輸出自己作<=這主意很爛
2.CEC DA53改電源<=好主意,因為DA53的交換式電源是有機會可以音質升級的
3.買把熱風槍,直接DA53改1792*2<=這可能比較實在些
後面2/3方案保證花費比多買台AF2低,賣掉AF2以後多搞2/3這兩個方案加起來也比較便宜
而且保證音質提升會比買台AF2來的實際<=還不考慮你多花的數位同軸線的價格
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章lifaung 發表於 週二 3月 11, 2008 4:26 am
nettyu 寫:何不考慮把AF2換掉
改張數位輸出不錯的音效卡呢
那最好可以換張24/32bit 192KHZ可以輸出的音效卡 :ho: :ho: :ho:
不然沒有升級到的感覺
lifaung
文章: 1637
文章nettyu 發表於 週二 3月 11, 2008 10:21 am
lifaung 寫:
nettyu 寫:何不考慮把AF2換掉
改張數位輸出不錯的音效卡呢
不然沒有升級到的感覺
+1 :ho:
能這樣是最好囉 :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章enzofx 發表於 週五 3月 21, 2008 1:45 pm
謝謝幾位熱心版友給的建議
最終的解決方案是
我入手了DA53, 但我基本是基於精簡系統的心態才購入DA53
聲音沒在預期之內反倒使給我很大的驚豔!
稍微分享一下心得給以後對於這兩台有興趣
要考慮購入版友一點參考建議
雖然兩我前後系統來比較可能不公平
一個是AF2餵1793 , 一個是單顆1796負責單一聲道
而DA53給我的感覺是
相較於以往,最讓我感到滿意是他的力道
這是狠狠的把AF2拋在後面
那種聲音的力道兩者可以用差了好大一截來形容
聽古典樂才知道什麼叫做氣勢
而其次是細節,更明顯更乾淨的細節
樂器聲明顯的提昇了一節
而人聲方面似乎有更比以前柔一點
不過這底我到是很訝異
因為幾乎所有文章都說是DA53偏冷聲
而AF2偏暖聲
而我聽下來卻是相反,還是因為MH Maxed關係?
耳機直推效果
雖然我記得狂人大文章指出他耳擴基本上算是送的
隨便一兩顆op的放大電路
不過出來聲音還不差
比起我朋友改過的KECES +Encore明顯好
(或許是只適用在Grado這種低阻抗)
這次給我的心得是
耳機不用太好, 訊源才是一切的根本........
附記:
da53用usb 當作uab
foobar內建的asio並不支援
而網路上usb-asio這套49歐元軟體有支援
版友有興趣可以去用某種p2p動物找一下
目前可以跑版本是2.6以上
enzofx
來自: homeless
文章QUALIA 發表於 週五 3月 21, 2008 9:01 pm
1+1不等於2
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章borisaladin 發表於 週六 3月 22, 2008 12:15 pm
請問樓主最後是將DA53以UAB的方式來用?
還是有用AF2之類的音效卡以數位輸出到DA53上呢?
衝擊靈魂的聲響, 洗滌心靈的天籟.
在此地追求的, 只是好聽的音樂.
享受男人的浪漫吧.
borisaladin
註冊時間: 週三 6月 20, 2007 11:41 pm
來自: 台北.台中
文章enzofx 發表於 週六 3月 22, 2008 9:47 pm
看來我中文表達能力有很大問題
我最後是把da53當uab....
enzofx
來自: homeless
文章lifaung 發表於 週六 3月 22, 2008 10:23 pm
enzofx 寫:而DA53給我的感覺是
相較於以往,最讓我感到滿意是他的力道
這是狠狠的把AF2拋在後面
聽古典樂才知道什麼叫做氣勢
而其次是細節,更明顯更乾淨的細節
樂器聲明顯的提昇了一節
而人聲方面似乎有更比以前柔一點
不過這底我到是很訝異
因為幾乎所有文章都說是DA53偏冷聲
而AF2偏暖聲
別小看179X系列的MONO模式,dynamic range會大幅增加
升級到1792會更恐怖
所以我現在正在製作1794的USB DAC :ho:
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 140 位訪客
