hsuhaochang 寫:各位大大您好
想請問
小弟目前只知道md是比較好的隨身訊源
請問是這樣的嗎?
如果是這樣的話
那hi-md 跟net-md在相同CD轉換下
哪個的訊源好?
另外聽說Sony要停止hi-md
那我們有其他選擇嗎?
好多問題
請大家發表一下看法討論討論
因為小弟線再手上有一台n10
聲音算OK
但是因為電池盒不見了
又續電力好像有點退化
故心思購買新訊源的意念
請大家給點意見
謝謝嚕~~~
danieltng 寫:按SONY的產品設計定位。這個機子是有意兼顧播放的。D1才是純錄音的機種。
這個系列的產品瞄準的是便攜DAT退出市場後留下的空白。
apia978 寫:danieltng 寫:按SONY的產品設計定位。這個機子是有意兼顧播放的。D1才是純錄音的機種。
PCM-D50這台其實很有MD(DAT)後繼者的味道。
而且都是用CD唱盤→光纖→D50,得到的音質會遠遠超越電腦光碟機轉WAV好的情形。
不過這台在我去日本家電賣場(Yodobashi Camera和Bic Camera)試聽時,
不知道是內建檔案大多為錄音檔關係,其實我對這台的試聽印象不是很清楚。
(裡頭的檔案幾乎都是客人隨便試錄的.....連首像樣的歌都沒有......)
只記得推力蠻大的就是了。
其實有考慮想試試PCM-D50這台,不過礙於幾個原因,目前還在猶豫.....
1.雖然內建4G記憶體,不過外部擴充最高只到4G,而且得用MS Pro-HG這種少見的規格...(貴呀!)
2.資料夾格式&檔案的命名仍以英文為主,其餘字型幾乎都會變成□□□□的亂碼!
3.電源吃四顆AA三號電池.....不過整體來說體積真的不小,現場握持的手感還滿沈的。
4.售價....目前最便宜都要將近NTS 17,000左右,真難以買下手....
wgundamcustom 寫:不過想想原PO有N10缺電池盒
便宜行事的方法買一台單放音MD就好啦
倒是原PO你用N10是用光纖對錄還是用電腦傳輸?
hsuhaochang 寫:sigh...
小弟的電池盒已經找到了
可是我把電池關掉
然後插外接
好像沒反應
不知道是不是線路壞了...
以前在台灣是用光纖對錄
但是現在在美國唸書
所以只有用USB傳了...
所以很猶豫阿
但是目前傾向買eh1多點
因為md音質真的沒話說....
gtx855084 寫:可以考慮一般格式的MD老機
如
Sharp MT821/MT831 ST531/ST631等.....
SONY E75 E55 E50 R50等
基本上老MD機的音質很有水準 甚至後期的機子音質水準不及老機
另外要高音質建議用SP格式+光纖錄才有音質保證!!!
如
hsuhaochang 寫:gtx855084 寫:可以考慮一般格式的MD老機
如
聽說eh1是sony不惜成本下去做的代表作
蠻有興趣的其實
另外不知道hi-md如果真的要丟mp3的話
一片1G的就可以放好幾百首嗎?
還是他會轉成大一點的檔再存進去?
因為還是會有依片是來放mp3的(畢竟mp3音樂很多)
所以想先問問
其他就都會用sp以上的高音質來轉
的確如同danieltng所說用MP3透過SS傳進MD內是很不智的選擇,已完MD來說多數人推荐光纖錄音,不過也有人喜歡用類比錄音(RCA錄音)hsuhaochang 寫:聽說eh1是sony不惜成本下去做的代表作
蠻有興趣的其實
一片1G的就可以放好幾百首嗎?
還是他會轉成大一點的檔再存進去?
所以想先問問
其他就都會用sp以上的高音質來轉
danieltng 寫:若是以MD格式轉錄MP3,實在得不償失——檔案又大,音質也仍是MP3水準。
MD翻錄CD也是有損壓縮,不如直接買CDP或能播放高規格WAV檔案的MP3播放器。
aztec1234 寫:檔案格式只是音響系統的一部分,
硬體的搭配也很重要。
MD本身的解碼電路以及擴大線路的品質是十分優秀的,
即使格式是有損壓縮,播放出來的聲音不見得比一些CDP差
(Sharp MT831 V.S. Panasonic SL-SV550,前者比較好聽)
不是可以播放無損格式檔案就叫音質優秀,
具有處理這些無損格式能力的機器實際上不少(看看Rockbox讓多少MP3播放器變成FLAC播放器)
DAC、擴大器等電路沒有適當配合,聽起來不會比播放MP3檔好到那裡去
hsuhaochang 寫:完全同意
我想MD的音質之所以好
原因一方面是可以做高品質的光纖傳輸複製音樂
另一方面其所使用的放大電路跟dsp也都很實料
所以就算一樣的音樂資料格式
我想在一般的機器跟再MD
聽起來MD的聲音品質就是馬上可以被鑑別出來
只可惜好像sony停止研發了
如果是個好市場
不知道他們未啥不開放資料格式
就算開放 他們還是比人家有競爭力
好想可以有更好的MD
如果可以的話
SONY總裁你聽到了嗎~~~~~><"
nettyu 寫:紫貓大還真是一針見血阿
Vboy 寫:紫貓兄說的很好 小弟完全同意
現在小弟用MD就是聽他的音質了
真要論方便性實在跟MP3沒得比
同樣的道理用在DAT機上更如此
目前情況是電路比音源格式重要
通常電省了 音質也省掉了不少
我現在手上還有四台DAT機待修
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 138 位訪客
