關於無線耳機(Pioneer SE-DRS3000C)的問題
文章minticefantasy 發表於 週日 7月 27, 2008 1:49 am
各位大大好
小弟前兩天入手了Pioneer SE-DR3000C這隻無線耳機($13000)
詳細可參考:http://pioneer.jp/accessory/cord_head/index.html
敗這隻的目的主要是深夜看電影玩遊戲時不會吵到鄰居 :)
然而聽了一兩天
實在有一點我覺得頗囧的地方
就是聲音常常會有類似跳針的情況發生
而且是還滿常的,所以我想應該是滿嚴重的問題... :(
在下接了兩台訊源
一個是Sony VAIO TP1(接電視的電腦)
一個是PS3
兩個都是以光纖連接
線材一條是買耳機裡附的
一條是在音響店買的號稱比較好一條800元的
使用TP1看影片時,不時會發生上述跳針的現象
用PS3看影片和玩遊戲時,也都會如此
想請問各位大大這是什麼原因
以及如何修正(訊源?輸出音量?線材?...)
我想一支萬元的耳機應該不會本身就有這樣的問題 :mad:
還請各位幫助一下小弟 :bigcry:
感激不盡了!m(_ _)m
minticefantasy
註冊時間: 週六 1月 20, 2007 9:43 pm
Re: 關於無線耳機(Pioneer SE-DRS3000C)的問題
文章genni 發表於 週三 7月 30, 2008 11:52 am
小弟的AKG Hearo999剛入手時也有同樣的問題, 換掉耳機裏的充電電池以後有改善不少.
MAN301
Liquid Glass/GSX-MK2/KSA-5 + HP-3/HD800
Aristaeus + 4070
genni
註冊時間: 週二 3月 07, 2006 12:27 pm
來自: SHA/TPE
文章minticefantasy 發表於 週三 7月 30, 2008 6:47 pm
感謝樓上大大的回應
那換了充電電池就會改善,究竟是什麼方面的問題呢??(為什麼新的電池有問題呢)
另外,我這隻是用專用的充電電池,若要換可能頗麻煩..
還請其他大大給些指引,感激不盡 :bigcry:
minticefantasy
文章genni 發表於 週四 7月 31, 2008 12:52 pm
聽網兄形容的問題像是無線訊號受到干擾或是耳機本身有故障~
當初小弟收到Hearo 999是在米國人煙稀少的地方, 一開始就覺得不
太可能是訊號干擾. 訊源和線材也都是常時使用的器材, 檢查時已排
除發生問題的可能.
AKG Hearo 999 發射器本身有耳機孔輸出, 在插入一般耳機測試後發
覺聲音是正常的, 所以確定是無線訊號或耳機本身的問題, 考慮到電
池老化(ㄜ...停產有兩年了吧?), 更換電池(AAA尺寸)後排除故障.
如果是其他的問題, 可能的話建議網兄只好要求更換了. 大廠出品也
是會有質量問題的, 小弟的SONY Qualia 007喇叭當初發覺有出怪聲,
後來自己拆出單體檢查, 發現邊上有一塊溢出的膠塊卡住~~~ :ale:
MAN301
Aristaeus + 4070
genni
來自: SHA/TPE
文章minticefantasy 發表於 週四 7月 31, 2008 1:39 pm
謝謝樓上的大大熱心的回應^^
小弟已經知道問題出在哪了...
因為這隻耳機的訊號是用2.4GHz
所以會受到無線網路和家用無線電話的干擾
時常會有跳針的情況應該就是受此影響
另外小弟也想針對這問題提問
小弟家本身是沒有用無線網路
但是開PS3會抓到滿多台的..所以可見鄰居們使用的不少.. :mad:
如此一來小弟開怎麼避免訊號受干擾的問題?
我向店家提到這問題時,他說應該是一小時左右跳針一次
但是我大概是五到十分鐘就會跳針一次了 :bigcry:
請有使用2.4GHz無線耳機的大大提供一些經驗分享:
小弟如此頻繁發生跳針的狀況是否正常(是否耳機為不良品)?
關於訊號受干擾有沒有解決或減少的方法?
感激不盡m(_ _)m
另外,無線耳機也有紅外線傳輸的
請問究是紅外線傳輸的好還是2.4GHz的好呢?
何者訊號比較不會受到干擾?
也麻煩了 :bs:
minticefantasy
文章耳機新人 發表於 週四 8月 07, 2008 8:20 am
不好意思插個話,真的有用紅外線的無線耳機嗎,那你在用的時候不就要整個人定在那裡反而比有線的更不方便不是嗎
耳機新人
註冊時間: 週六 11月 17, 2007 7:47 pm
來自: 台灣
文章Baimi 發表於 週四 8月 07, 2008 2:12 pm
紅外線的無線耳機當然有啦~
同公司的DIR800CII就是紅外線的;而且接收力比您想像中強多了。
只要在紅外線接收範圍內 (最起碼2.5公尺),您愛怎麼動就怎麼動,都不會有問題。
除非您是那種明明已經離開電視或音響前面卻又不肯把耳機拿下來的人,要不然紅外線可是比藍芽好。
起碼沒干擾問題。
Team HD800
Baimi
註冊時間: 週二 2月 26, 2008 12:38 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 124 位訪客
