[討論]傷不傷耳機的問題。
[討論]傷不傷耳機的問題。
文章kevinend51 發表於 週四 8月 14, 2008 8:27 pm
以下截自音悅音響:
......雖然說,低阻抗耳機比較容易得到大音量,但是低阻抗耳機如 GRADO/Alessandro/ATH 等高階耳機用隨身聽來推,聲音也不一定有水準以上,因為耳機跟喇叭一樣,隨身聽有較高的輸出功率跟電流,對耳機的控制力會越好,振膜也就不會因為功率不足導致不合理的工作,讓振膜無端消耗生命。不管是低阻抗還是高阻抗,妥善設計對應的耳機驅動器,不僅祇是適當發揮耳機的聲音實力而已,也可以較好的保護好耳機。
各位認為這樣的說法如何?
m903 / UM Pro 50
kevinend51
註冊時間: 週日 4月 27, 2008 1:31 pm
Re: [討論]傷不傷耳機的問題。
文章S H I N K U 發表於 週四 8月 14, 2008 8:30 pm
如果只是保護振膜的話
普通的耳擴像AF2的耳擴電力就足夠了吧
不然RA-1克隆也就足夠了
S H I N K U
註冊時間: 週四 3月 13, 2008 12:16 am
Re: [討論]傷不傷耳機的問題。
文章kevinend51 發表於 週四 8月 14, 2008 8:36 pm
S H I N K U 寫:如果只是保護振膜的話
普通的耳擴像AF2的耳擴電力就足夠了吧
不然RA-1克隆也就足夠了
這樣看來真紅大是相信這段敘述囉 :D
不過,推力不夠會不會傷到耳機,這件事情到底是如何呢?
m903 / UM Pro 50
kevinend51
Re: [討論]傷不傷耳機的問題。
文章S H I N K U 發表於 週四 8月 14, 2008 8:40 pm
他講的也不是沒有道理
不過要達到這點太容易了吧
連ATH HA2都有一定程度的推力了
不然你想要RA-1克隆也是能燒壞耳機的
S H I N K U
Re: [討論]傷不傷耳機的問題。
文章iqgame 發表於 週六 8月 16, 2008 9:22 am
TIP:擴大機參考參數不應該只有這些,譬如說RA-1最多可以輸出多少電流?而OP大風吹後的RA-1 Clone可以輸出多少電流?
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
Re: [討論]傷不傷耳機的問題。
文章kevinend51 發表於 週六 8月 16, 2008 10:49 am
iqgame 寫:TIP:擴大機參考參數不應該只有這些,譬如說RA-1最多可以輸出多少電流?而OP大風吹後的RA-1 Clone可以輸出多少電流?
願聞其詳!
m903 / UM Pro 50
kevinend51
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 119 位訪客
