電腦訊源小 PK [Konnekt8, Ultralite, HagUSB, Opera, 0404]
文章tim.chnan 發表於 週三 9月 24, 2008 9:41 pm
前一陣子發現 HagUSB 和普通的 UAB 電腦訊源差距很大之後
就開始看不同的電腦訊源選擇
價格從 60 USD 的 DIY 模組到 5000 USD 的 Weiss 一體機
不過,我的錢包沒那麼厚,所以連 990 USD Emperical Audio 內建 Super clock 的 UAB都買不起
不過,仗著住在美國,很多外接錄音卡或電腦訊源都比較容易找到便宜的二手價
所以就上 ebay 標了幾個裝置來試看看,請各位對電腦訊源有經驗的網兄多多指教
我現在手邊有的電腦訊源
EMU 0404 (PCI card)
Hagerman HagUSB (USB to AES/EBU 平衡輸出)
Opera 剛送走 (USB 輸入介面的一體機)
TC Electronic Konnekt8 (firewire 錄音界面)
Motu Ultralite (firewire 錄音界面)
RME Digi 96/8 PAD (PCI card)
這裡面,EMU 0404 聲音我不太喜歡,太冷而且細節也沒有多好,聲音有點呆
而 Opera 當作耳擴很棒,但是 UAB 的部分實在不是太好,其他幾個產品都可以輕鬆擊敗
而 RME Digi96/8 我才剛拿到,而且現在 Windows XP 下同軸輸出有底噪,還要再交換測試一下
所以數位輸出的音質比較重點,在於 HagUSB, Konnekt8 和 Ultralite 三個產品
電腦/音效裝置介面:Driver 的問題
四台測試的電腦
(1) NB: IBM R50e, OS: Windows XP & Fedora 6 Linux
(2) NB: Toshiba Satellite A305D, OS: Windows Vista Home
(3) Desktop: HP desktop, OS: Windows XP & Fedora 9 Linux
(4) Desktop: Dell SC440 Server, OS: Windows XP
Firewire 在 Vista 的問題:
我覺得既然連接到電腦,那電腦的一些特性就會反映到訊源上面,當然電腦訊源的好處就是方便,特別是在播放上面。但是電腦本身的電源處理,軟硬體支援,都會有影響。最大的問題在於firewire 介面卡上面,我試了四台電腦,兩台桌上電腦兩台筆電,對於 Konnekt8 和 Ultralite 兩個 firewire 裝置,在一台筆電(Toshiba )上面都有程度不一的播放問題,在這台 Toshiba NB 上面,不管是用內建的 firewire 孔或是用 號稱 TI 晶片的 card Express FIrewire 卡,都沒有辦法很流暢的在 Vista 下使用兩個 firewire 裝置,其中以 Konnekt8 比較嚴重,有很明顯的斷音,而 Ultralite 斷音就不太明顯,我試過用不同播放程式 ( Foobar2000 V0.9.5.5, 千千靜聽, Windows Media Player ) ,也試過 disable 內建網路卡和音效卡,也更改過 buffer size ,但是都沒有什麼改善,我用監視系統 Latency 的程式看,每隔幾十秒就會有一個很大 latency 的峰值 peak,就是在那邊產生斷音,但我目前也找不到原因。但是在其他的 PC 上面,用普通的 PCMCIA firewire 卡或是 Desktop 內建的 firewire 接孔,就都沒有什麼問題。
Firewire 在 Linux 的問題:
另外,我不是 Linux 的專家,我目前也都還沒有辦法在 Fedora 之下驅動兩個 Firewire 錄音裝置,有 FFADO 組織正在撰寫不同 firewire 音效裝置的 driver,Motu 本身有反 Linux 傾向,所以 FFADO 除了逆向工程之外,沒辦法為 Motu 產品撰寫 driver,而 FFADO 還正在實驗TC Electronic 產品,對我來說,我還沒有辦法在 Fedora 下安裝使用 Konnekt8。目前對 Linux 有官方支援的似乎只有 RME。對於 MAC,我不知道,我沒有 MAC,但是我有的這些產品,除了 EMU 0404 我不知道,其他產品官方都說有對 MAC支援。
USB:
這些是 firewire 音效裝置在電腦的軟硬體問題,而用 USB 介面的產品,不管任何 PC 和作業系統,都沒有使用上的問題,唯一值得一提的就是,UAB 在 Vista 下真的比較好聽。至於 PCI 卡, 我就沒有拔來拔去了,EMU 只有裝在 PC #4 上面,RME 96/8 只有裝在 PC #3上面。EMU 也不支援 Linux 的樣子。RME 96/8 我才剛拿到,還沒有裝 Linux driver
音質
測試系統
輸出到 Lavry DA10 (DAC)
然後到 Grado RA1, Grado GSK
因為 Opera 送走了,0404 裝在 PC 上面而且我不是很喜歡,所以我現在比較 HagUSB, Konnekt8, Ultralite。firewire 裝置都是用 #1 NB 在 Windows XP,HagUSB 接在 #2 NB Vista 系統上面,都是用 Foobar播放,輸出頻率都設在 44.1 kHz。而 Digi 96/8 不知道為什麼,我現在接 SPDIF 同軸輸出到 Ultralite 竟然有底噪而且音質不是很好,等我搞清楚再來 PK。所有的裝置都是買二手,除了 Konnekt8 (但也入手幾週了),所以應該沒有 burn-in 的問題。
HagUSB:本身音質不錯,但是解析沒有兩個 firewire 產品好,而且低頻的控制有點鬆散,高頻不夠細緻。但是 HagUSB 本身耳機孔推耳道 ( UE SF5 pro)不錯,沒什麼明顯的缺點,聽起來比 DA10 推 SF5 pro 還要好。
Ultralite:我覺得很奇怪,可能是不太對 Grado 的味還是怎樣,我接 Grado 系統的時候,聲音有點悶,而且高頻有一點飄,還沒有我直接用 Ultralite 耳機孔接 AKG K271 好聽,這個要再研究一下。但是在 AKG K271 上面,除了耳擴細節表現沒有很好,其他還不錯。
Konnekt8:音質是我這次 PK 最好的,細節有,音色也不錯,古典樂器的細節表現都比其他產品好上一截,雖然如果直接用耳機輸出,我覺得聲音有點軟,我聽不太習慣,但是搭配 DA10 用就還好。目前我覺得他的低頻表現沒有很好,雖然夠低,但是中頻偏低的部分表現沒有很好,我不知道這是我 GSK 系統的問題還是 Konnekt8 本身的特性,我的 Reference 耳擴 Opera 被幹走了 :bigcry: 目前無法直接比較啊。
小結論
,要我推薦電腦訊源的話,看來在美國 ebay 上買的新品 Konnekt8 最好,CP 值也最高($250 USD),不過 firewire 錄音界面類比輸入/輸出都是用 TRS,這個對我來說不是很方便,線不是很好買。如果使用監聽耳機,如 AKG K271, Sennheiser HD25 SP,而且要使用錄音介面的類比輸出和耳機輸出,那我還是推薦 Motu Ultralite
最後由 tim.chnan 於 週四 9月 25, 2008 9:46 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
tim.chnan
文章: 360
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 電腦訊源小 PK
文章kasanagi0702 發表於 週三 9月 24, 2008 9:56 pm
:clap: :clap: :clap: 感謝大大的分享
雖然不敢說全部都看的懂,可是真的很用心去比較這些組合跟搭配
造福版友阿~~~ :oops:
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
Re: 電腦訊源小 PK
文章tim.chnan 發表於 週三 9月 24, 2008 10:27 pm
補充一下
其實這些產品都還是各有特色和優缺點,在不同的狀況下都還是很有購買的價值
以我自己的聽感,如果當作電腦訊源來排名的話
(1). TC Electronic Konnekt8 (新品價 $250 - $299 USD)
(2). Motu Ultralite (和 Konnekt8 相差不多)(二手價 $350, 三代新品價 $550 USD)
(3). Hagerman HagUSB ($129 USD)
(4). Opera (UAB)
(5). EMU 0404 PCI
價錢基本上是 ebay 上或 Head-fi 二手區的價錢
PK 完這些產品,我自己的收穫:
我覺得 對於 (1) (2) 這樣的數位輸出品質,雖然跟我手邊的 CD 作機(Rega Planet, Tascam 401 mk2, Philips CD880)還是互有優劣,但是我已經可以把我聽音樂的重心完全放到 FLAC 檔案和 電腦訊源上面了。 Bye Bye CDP !!
=============================== 以下是一些數位輸出音質之外的使用心得 ==========
(1) Konnekt8,價錢我覺得不錯,不過他的按鈕有點鬆,這是一個外觀的小小缺點。另外我覺得它當作 DAC 和耳擴癖性有點重。
(2) Motu Ultralite 我之前 Opera 還在的時候,輸出到 Opera 推 240DF 和 271 都相當棒啊,但是Ultralite 耳機輸出推 240DF 推不好`( Konnekt8 和 DA10 也沒推多好),Ultralite 耳機孔接 K271 和 HD25 sp 就還不錯。Ultralite 本身很堅固,但是前面面板的旋鈕不是很好轉(旋鈕位置太接近)。而 Ultralite 所有輸出介面並不是同時輸出訊號 (simultaneous out),所以播放的時候只能選一個介面輸出。其他幾個產品似乎都是同時輸出的。Ultralite 是很均勻的產品,DAC 也還不差,耳擴也還馬馬虎虎,如果要使用 DAC 功能,那我覺得我會比較喜歡Ultralite 甚於 Konnekt8。
(3) HagUSB,體積小價格低當然是大優點,如果用喜歡用 Non Oversampling DAC 的話,我猜搭配起來應該會不錯,音色不錯,而且$129 USD 包含全球運費跟 10 年保固, CP 質也很不錯,不過很多人說這產品跟 Trends UD10 差不多,而 UD10 輸出介面多很多,想購買的可以先看一下 UD10。
(4) Opera,Opera 的價值在於耳擴,尤其前幾週 Meier 又再換代大特價,現在買 Opera 有很不錯的價格,應該可以在 Headfi 上面二手買到 $850 USD (DAC version) / $750 (non DAC ver) 而且我覺得 Opera 用 USB 輸入 也還比 0404 PCI 數位輸出到 Opera 好聽。如果單純當一體機(直接接電腦輸入,直接輸出到耳機)來 PK,那 Opera 毫無懷疑一定是 King。
(5) EMU 0404,我想這是低價位的最好選擇,在 ebay 上通常在 $50-100 usd,我還買過 $60 USD 的價錢。雖然類比輸出真的有點糊。但是如果能用 $100 美金買到 Sony 2700A DAT (當作 DAC和耳擴)的話,我無法想像還有CP值更好的搭配了。
最後由 tim.chnan 於 週四 9月 25, 2008 9:48 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
Re: 電腦訊源小 PK [Konnekt8, Ultralite, HagUSB, Opera, 0404]
文章nickli 發表於 週四 9月 25, 2008 1:05 am
tim.chnan 寫:在這台 Toshiba NB 上面,不管是用內建的 firewire 孔或是用 號稱 TI 晶片的 card Express FIrewire 卡,都沒有辦法很流暢的在 Vista 下使用兩個 firewire 裝置,其中以 Konnekt8 比較嚴重,有很明顯的斷音,而 Ultralite 斷音就不太明顯,我試過用不同播放程式 ( Foobar2000 V0.9.5.5, 千千靜聽, Windows Media Player ) ,也試過 disable 內建網路卡和音效卡,也更改過 buffer size ,但是都沒有什麼改善,我用監視系統 Latency 的程式看,每隔幾十秒就會有一個很大 latency 的峰值 peak,就是在那邊產生斷音,但我目前也找不到原因。
我想我知道問題在哪, 都是VISTA的錯
我之前用vista也遇到和樓主一樣的問題
換成XP就好了
nickli
註冊時間: 週三 11月 02, 2005 12:37 pm
文章toscanini 發表於 週四 9月 25, 2008 9:02 am
試試看外接一個dejitter的裝置看看。我自己的經驗,trend ud10的當轉盤的聲音感覺不太優,但是我後來搞了一個sonic frontier的dejitter後,高音低音的延伸與解析也更好了。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章kasanagi0702 發表於 週四 9月 25, 2008 9:59 am
好奇問一下,像大大用的USB線,1394傳輸線
是否有在特別挑選過?還是單純使用原本附贈的呢?
還蠻好奇如果usb,1394用比較好的線材,提升的地方在哪裡 :)
kasanagi0702
文章: 36
文章herroyuihk 發表於 週四 9月 25, 2008 12:21 pm
nickli 寫:
tim.chnan 寫:在其中以 Konnekt8 比較嚴重,有很明顯的斷音,而 Ultralite 斷音就不太明顯,我試過用不同播放程式 ( Foobar2000 V0.9.5.5, 千千靜聽, Windows Media Player ) ,也試過 disable 內建網路卡和音效卡,也更改過 buffer size ,但是都沒有什麼改善,我用監視系統 Latency 的程式看,每隔幾十秒就會有一個很大 latency 的峰值 peak,就是在那邊產生斷音,但我目前也找不到原因。
換成XP就好了
應該是KT8本身驅動的問題
現在不大可能回頭用XP的.....尤其是筆電.....
像Echo的AF系列Vista驅動就很好,不過很偶然偶然還是有爆音 :x
USB的就好非常多.....尤其你在操作電腦的時候...
AF還是滿容易有爆音的....走USB的就幾乎不會
看來Vista順應市場.....把ieee 1394弄差,usb弄好 :cold:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章郭修齊 發表於 週四 9月 25, 2008 12:54 pm
好文,助推 :)
Konnekt8真的是不錯的外接訊源,
我跟樓主一樣覺得除了耳擴聲音有點軟之外,
其他的部份算是C/P值相當高的.
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
文章hipposr 發表於 週四 9月 25, 2008 12:58 pm
我不知道狀況是不是一樣的,
不過我遇過有人的audiofire2也是接上筆記型電腦後,
不時都有暴音,
後來發現是他開遊戲一類的程式時,
只要硬碟燈閃動就會破聲,
只是那時用過另一台型號相同的電腦就不會,
剩下就讓其他前輩開釋了。
hipposr
註冊時間: 週三 5月 24, 2006 3:39 am
文章jjj121 發表於 週四 9月 25, 2008 8:13 pm
herroyuihk 寫:應該是KT8本身驅動的問題
我之前的apogee mini-dac更悲慘
1394 express card在vista下就是無法驅動mini-dac
試了好久好久, 確定卡是正常
大概是apogee驅動程式的問題吧
我也覺得在vista下, usb比1394好, 爆音也幾乎沒有
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章tim.chnan 發表於 週四 9月 25, 2008 10:01 pm
toscanini 寫:試試看外接一個dejitter的裝置看看。我自己的經驗,trend ud10的當轉盤的聲音感覺不太優,但是我後來搞了一個sonic frontier的dejitter後,高音低音的延伸與解析也更好了。
這倒是不錯的建議,謝謝
好的時鐘太貴,DAC 也沒有支援時鐘輸入
加一個 De-Jitter 應該不錯,等錢包回氣過來就換
kasanagi0702 寫:好奇問一下,像大大用的USB線,1394傳輸線
USB / Firewire cable, 我都用原廠的線
不管他送的是小黑 小白 還是小銀
我沒有聽說有人用什麼純銀的 USB / Firewire 線得到音質大躍進的,通常換線可以讓音質大躍進的,是電源線, 類比訊號線, 機內線, 保險絲 ...之類的,我的這些線還沒換完,就不會想到要換 USB / Firewire cable
另外,就金錢上面的考量,我覺得一部份的美國線材售價被過分哄抬,不怎樣的東西,找一個比較閃亮的隔離網和接頭,然後找幾個 user 放一些好話,就可以賣幾百塊美金。當然,我也了解換一個好的電源線或數位線,可以有很好的調整效果,但是對於現在系統還沒有完全穩定的我來說,與其花三百美金幫 Konnekt8 換一條電源線或PSU,不如把錢拿來裝一個 De-Jitter 裝置 或是 買幾組 墊材或升級我的 DAC。
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章tim.chnan 發表於 週四 9月 25, 2008 10:14 pm
看來 Vista, 驅動程式, 和電腦本身的硬體設定都有關係
Vista 跟 firewire 的問題
目前對我來說還是無解,我不太甘願換回去 XP,因為挺費事的,AP 都要重灌
我目前是拿那台 IBM Thinkpad 當專用撥放器,雖然他螢幕有點故障,一直閃個不停
不過只使用 foobar,也還暫時可以忍受
對於 Vista + Firewire = :mad: 的狀況
可能只能 阿Q 寄望 Windows 能推出某個 SP 或是 update 解決這問題,或 TC Electronic 針對此問題更新 driver /firmware
由操作其他程式引起的雜音
我目前用起來最穩的是 IBM Thinkpad R50e,搭配 Firewire 裝置的時候,不太會因為捲動網頁或搬移檔案而有什麼明顯雜音,這台機器在 Linux 之下也很穩,搭配 USB 裝置我不記得我有聽過雜音
那台 Dell 的 PC Server 也還不錯,沒什麼聽過因為操作其他軟體產生的斷音/雜音,不過是我老婆的機器,所以就算了
但是其他兩台機器,操作引起的雜音就很明顯了,不管在 Windows XP 和 Vista 下,只要網頁做什麼,都常常會造成撥放的雜音
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
Ultralite 的逆轉勝
文章tim.chnan 發表於 週五 5月 01, 2009 6:10 pm
鞭一下自己的舊文。
上次 PK 手邊有的電腦訊源裝置之後,後端的硬體也有了不少的改變,當時是用 Lavry DA10 接 Grado RA1 和 Grado GSK,現在則換成 Monarcny NM24 DAC, SinglePower MPX3 管耳擴, Beyerdynamic DT880。今天把很久沒用的 Motu Ultralite 外接錄音介面拿回來接,然後更新 driver,一聽 ..... :o
我決定幫 Motu Ultralite 翻盤,同樣都是用同一台電腦上面的 foobar 撥放,相比之下聲,Konnekt8 音有一點卡通,音符有一點假, Motu Ultralite 聲音聽起來比較自然,細節捕捉比較好,而且不像 Konnekt8 有時候(搭配 MPX3 的某些管子)會讓低頻/高頻稍微糊在一起,Ultralite 的聲音會比較清一點
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
Re: Ultralite 的逆轉勝
文章APPLEKID 發表於 週六 5月 02, 2009 2:13 am
tim.chnan 寫:鞭一下自己的舊文。
那個,K8最近更新了driver,官方論壇那邊評價似乎不錯...
我個人是覺得好像有比較穩定一點啦... 至少我切到safe mode 3之後就可以順順的聽了... 系統忙碌一點還是不會斷掉,除了卸載一些裝置...
還有,我覺得K8用wasapi和asio的感覺有一點差... 本來是想試看看單獨使用vista內建的wasapi看看會不會穩定一點,但是聲音的感覺好像有一點怪;後來還是乖乖用asio輸出才比較順耳... 但是很有可能是個人的錯覺啦,要來做AB test一定分不出來的...
目標是收集各家萬元旗艦... 但是沒有這麼多耳機洞怎麼辦
APPLEKID
文章: 88
文章疾風殘月 發表於 週六 5月 02, 2009 2:54 am
不過整體看起來還是K8比較適合我啊...
但感覺集氣要集很久 :mad:
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章flydream0924 發表於 週六 5月 02, 2009 9:10 am
疾風殘月 寫:不過整體看起來還是K8比較適合我啊...
但感覺集氣要集很久 :mad:
預算有限的話可以請人在Ebay代購之類的,大概可以省1/3的集氣時間
當然買國內代理商貨也是有優點,有些店家可以試聽..一年保..(還有嗎??)
K8要在臺灣用應該是沒有電壓問題吧??
flydream0924
註冊時間: 週六 1月 22, 2005 10:19 pm
來自: 高雄港都
文章qazxsw 發表於 週六 5月 02, 2009 10:35 pm
好文,感謝分享 :clap:
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章goodjason99 發表於 週六 5月 02, 2009 11:34 pm
0404PCI類比輸出有點糊喔?
那數位比較好囉?
只是不知道怎麼用的說... :ale:
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章蘇子 發表於 週日 5月 03, 2009 12:43 am
小弟使用的是Konnekt6
小弟使用過三條1394線,價格分別為55元、180元、1300元
每一條1394線的聲音都不一樣,要辨別出聲音不一樣很簡單,但要判斷出何者較好卻是很困難的事
沒有說貴的線就全面勝出,不過聲音整體的"質感"還是由1300元的獲勝
這可能是因為數位線只要屏蔽有做好,接頭不要太兩光,就能有一定程度的表現
因此比起換1394線不如拿條入門的電源線(1K~2K)來試試看,會有不少的提升
像我用的Konnekt6,原廠所附的小黑電源線在高頻延伸確實不是很好
APPLEKID 寫:那個,K8最近更新了driver,官方論壇那邊評價似乎不錯...
APPLEKID兄要切換到safe mode 3啊~
小弟是用預設的safe mode 1就OK
就我使用的情形,插拔USB裝置或是大量傳輸資料,並不至於讓音訊斷掉
比較會造成音訊斷掉的是安裝更新這種瞬間耗費較多CPU資源的狀況
其實"音訊斷掉"這點我覺得Konnekt系列做得不錯
比起音樂持續播放但卻有爆音的情形
相信大部分人寧願選擇音訊斷掉後再次點一下play鈕
flydream0924 寫:預算有限的話可以請人在Ebay代購之類的,大概可以省1/3的集氣時間
K8要在臺灣用應該是沒有電壓問題吧??
在國內的店家買應該還有一年保固
附的變壓器是國際電壓應該也沒電壓問題
goodjason99 寫:0404PCI類比輸出有點糊喔?
那數位比較好囉?
只是不知道怎麼用的說...
可能是和其他器材比吧
就小弟的聽感
0404pci或0404usb和接近價位的音效卡比
解析和聲音的真實度應該都算是相當優秀的吧
只是聲音比較薄了一些
蘇子
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 2:56 am
文章tim.chnan 發表於 週一 5月 04, 2009 3:06 am
我沒有更新 Konnekt8 的 driver 和 firmware,因為我的電腦是拿來專門撥放音樂用,所以只要撥放沒有問題,我就不太去動設定。不過跟 Motu Ultralite 比較起來, Motu Ultralite 在使用上比 Konnekt8 更容易受到電腦其他程式操作的影響,只要最大/最小隨便一個視窗或是開一個程式,Ultralite 一定會斷音,然後隔幾秒才會正常,Konnekt8 就好很多。不過也可能是我設定沒搞好。
0404 聲音小糊。如同樓上蘇子兄提到,這取決比較的標準,如果看電視那沒什麼差,但是聽音樂的時候,我寧可接隨便一台 DAC (例如 Tascam DA30 mk2 當作 dac),用 0404 PCI 上轉接頭的 SPDIF 輸出給 DAT 然後 RCA 輸出給擴大機。
如果要買 Konnekt8 的話,我覺得 Konnekt8 做得不太結實,我有一次拔一條比較緊得 SPDIF 線,結果一拔,Konnekt8 的 SPDIF input 上 rca 端子座就掉下來了。Motu Ultralite 就比較結實。
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章flydream0924 發表於 週一 5月 04, 2009 8:29 am
tim.chnan 寫:
這...這...組裝品質怎麼感覺跟GRADO有得拼...
那後來怎麼辦,塞回去還能用嗎??
flydream0924
來自: 高雄港都
文章tim.chnan 發表於 週一 5月 04, 2009 12:48 pm
flydream0924 寫:
tim.chnan 寫:
那後來怎麼辦,塞回去還能用嗎??
:ale: 當然不能用了,端子掉出來,裡面焊點就斷了,要焊回去必須拆殼,Konnekt8 的殼不是很好拆,那個螺絲不太好找對應的起子
幸好是 SPDIF-input 我比較少用
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章Aftermath 發表於 週一 5月 04, 2009 3:19 pm
0404USB是少數 (僅有?) 的平價Async USB DAC,記得有好幾位美國同好幫它升級電源 (更發燒的還另外弄個output stage) 接電腦當hi-end(?)訊源用。
同為0404,USB比起PCI版本的評價要好上不少,價格也不貴,不妨參考看看 :)
Aftermath
註冊時間: 週一 5月 04, 2009 11:13 am
文章蘇子 發表於 週一 5月 04, 2009 3:39 pm
0404usb的電源確實該升級
原廠所附變壓器的一看就知道不是很好 :eeh:
話說回來這類外接音效裝置
無論是usb或是1394介面
要調整到無爆音或是無斷訊
確實都要費一番心思
有些發生的原因還真的是很難抓到
蘇子
文章tim.chnan 發表於 週一 5月 04, 2009 4:22 pm
Aftermath 寫:0404USB是少數 (僅有?) 的平價Async USB DAC,記得有好幾位美國同好幫它升級電源 (更發燒的還另外弄個output stage) 接電腦當hi-end(?)訊源用。
還有其他的,至少 Ayre QB-9 也是非同步 usb 傳輸,售價約 $2000- 2500 USD。
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 127 位訪客
