我的耳擴改機! 電光火石 Cute Beyond
文章chenning77711 發表於 週一 12月 08, 2008 2:05 pm
http://jameschen1.blogspot.com/2008/12/cute-beyond.html
其實我這台耳擴買滿久了,只是中間不斷的修改裡面的零件,所以拖到現在才放
Beyond本身線路設計相當不錯,推耳機有相當出色的表現
可惜大概是為了成本考量,內部用料相當的...不好,唯一比較好的料就是交連電容用了兩個ELNA Silmichi
但這系列的電容聲音過細,雖然有人說他細緻,但太細的聲音用來聽大編制實在不適合
所以乾脆就連這兩顆一起換掉啦,換成BC 013 10u的電容,聲音一樣細緻,但更甜,且聲音不會過細
先看看我改掉的部份,順便慢慢解說
最上面是最容易改的部份,也就是換OP
雖然網路上都推薦一些比較新型的OP,但無奈這些OP的聲音我認為實在太快,太硬
在搭配測試之後我就把他們通通換成菲利普的NE5532了,不過因為陶封價值不菲,而且不好買
所以就用這種普通版本的就好(至少不是新的那種有寫ThaiLand的)
而由於我認為我不會再換OP了,所以直接把座拆掉把OP直接焊上去
這樣做聲音細節會比較好一點,不過是一點點,相較於其他的改機部份比較不明顯
但是如果聽得出來的話我是建議這麼做,畢竟少點路徑就少一點損失
另外我在電路板的背面也直接用Carol的機內線做搭棚,也就是直接用線去連電路,當然聲音也是會好一點囉
而旁邊那顆綠色的則是Alps小綠殼VR,不過太小了所以一樣用線去連接PCB
VR我也試過東京光音的小VR 602,不過除了聲音過快之外,音場幾乎消失殆盡
因此我馬上把他拆下來賣掉(為了裝它我還把面板孔挖大......)
Alps的VR我覺得除了細節豐富,音場較大之外,他對聲音的不良影響不大
可以忠實反應其他零件搭配所創造出來的特色,加上價格不貴,在這裡要大力的推薦給大家
最後就是影響最大的電容部份囉!在我看來,電容影響聲音的表現是所有零件中最大的(OP除外)
首先說說兩個濾波電容,原本我是用BC 037 4700u,可是聲音有點粗,所以直接換用136同樣規格的電容
聲音更為有力,音場大,且聲音細緻,細節豐富
(因為BC的電容都沒啥音染,聲音中肯。但這點恐怕有人會不喜歡,所以這點大家知道就好,是不是優點就大家自行評斷囉)
這裡就要特別說說我的另一個嘗試了,那就是硬塞進兩個軍規118的電容,規格跟先前一樣為4700u
一開始真的讓我驚為天人,因為聲音力道控制真的超棒,該重就重,但最輕微的聲音也可以清楚表現出來
而且音場之大更是讓我驚訝,心想我的Beyond改機大概就要定案了
但天不從人願,就在我接在收音機上持續Run了一個月後,驚人的事情發生了
我的耳擴先前說得特色都還在,但聲音非~常非~常的懶
就是那種聽爵士女聲會很舒服,很想睡覺的那種,但不是不好聽喔
非常的好聽,但是聽大編制也會想睡覺就讓我不能接受了(可見118不適合放在耳擴裡,特別是Run開後)
所以我又換回了原本的136(還好我還留著),然後再經過數個月的Run in
到最近我寫這篇文章的時候,它的聲音已經跟我剛換上118的時候一樣了(後來我才知道136是非常需要Run的電容)
大約改機的內容就是這樣了,旁邊那顆小小的我是直接加大成470u,一樣用136做搭配
另外要跟大家說一下,那就是千萬不要並其他的電容上去
我試過之後我覺得雖然可以把聲音做些調整,也確實有提升某些小部份的表現
但隨之而來的是些許細節的流失跟音場動態的緊縮,所以建議還是不要並電容,除非你想要創造特殊的音染
最後就來說說聲音表現囉!
現在的聲音表現簡單說呢,就是音場大,細節豐富,動態表現佳
聽古典或是原聲帶都很棒(我喜歡聽久石讓~)
但是聲音中肯(我是指跟真實樂器相比而言),所以聽女聲就...跟真的女生唱歌給你聽一樣
不會像鐵三角那樣有種甜死你的魔力,但是對於喜歡“正常“聲音的人來說我這樣的搭配相當適合
目前我的搭配是Pioneer PD9700 CD座機 => Carol 1050芯WBT線 => Beyond => Denon D1001
聲音表現就像我剛剛說得那樣,不過受限於D1001,所以聲音表現並沒有非常的強大,有很大的進步空間
之前我有用Philip CD880,線一樣,然後Beyond推 DT990 250 Ohm
老實說,那聲音真的很驚人,很棒,或許會有人質疑真的Beyond改一改就可以推好DT990?
但我說是的,真的可以,就像我大改NAD 3020i也可以把B&W 801 Matrix推得虎虎生風一樣
不過那又是另外一個故事了
(如果有興趣又住台北的話,可以找我試聽看看喔!另外還有Supplier的改機,請看下一篇)
(好線路往往被爛料搞爛,所以換上好料真的可以讓性能大~幅提升,另外為什麼我的濾波不再加大?
很簡單,因為放不下...Beyond太小了......)
chenning77711
註冊時間: 週六 11月 24, 2007 1:35 am
Re: 我的耳擴改機! 電光火石 Cute Beyond
文章liuchengdar 發表於 週一 12月 08, 2008 2:17 pm
這篇應該發表在DIY版~~~ :ho: 應該更多迴響
但電源供應部分網兄有沒有升級ㄋ??? 應該也是大變身才對~~~ :hand:
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章isas 發表於 週一 12月 08, 2008 2:23 pm
第一次聽到VR會聲音過快影響音場
不知道有沒有大大能解說一下其中緣由嗎 :?:
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章chenning77711 發表於 週一 12月 08, 2008 2:28 pm
據李老闆的說法是因為裡面電阻厚膜跟轉軸工法不同造成的
其實VR也是電阻啊,就想成是電阻會影響聲音
就是那種感覺
chenning77711
文章nettyu 發表於 週一 12月 08, 2008 4:10 pm
:clap: :clap: :clap:
保險絲要不要也換看看? :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章steffen 發表於 週一 12月 08, 2008 4:13 pm
BEYOND的VR"看起來"真的很陽春,我的轉動時還有雜音
一直想換掉他,看來還是有經過調音的,只好買接點清潔劑
來噴一噴。
喇叭:MBL121E
擴大器:AYRE K5XE+V5X
訊源:CHORD 76HDSD
耳機:HIFIMAN HE-500
耳機AMP:森羅萬有6C8G
線材:SPK-AUDIOQUEST CV8,VDH102MK3
steffen
文章: 41
註冊時間: 週三 11月 21, 2001 12:14 pm
文章QUALIA 發表於 週一 12月 08, 2008 4:19 pm
是陳先生的建議你這樣改嗎? :)
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章Eric Chu 發表於 週一 12月 08, 2008 4:34 pm
Cute不是直接交連的嗎?有交連電容?
DC Servo用NE5532?有點不恰當吧?!
Eric Chu
註冊時間: 週四 4月 24, 2003 2:32 pm
來自: 台灣
文章QUALIA 發表於 週一 12月 08, 2008 4:38 pm
Eric Chu 寫:Cute不是直接交連的嗎?有交連電容?
013...就是交連用.....
DC Servo.......反正人家都已經換上了....看樣子只要機器沒事...耳機沒事...應該就無妨 :haha:
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章QUALIA 發表於 週一 12月 08, 2008 4:48 pm
chenning77711 寫:雖然網路上都推薦一些比較新型的OP,但無奈這些OP的聲音我認為實在太快,太硬
應該是他們的建議.....
其實應該是要看OP迴轉速率....
新的op.....像是AD8676...8675.....我覺得你絕對會喜歡......
別人的意見...心得....就只是別人的......真正的去嘗試找出自己的走向模式.....這才是DIY的樂趣 :)
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章isas 發表於 週一 12月 08, 2008 5:31 pm
QUALIA 寫:
013...就是交連用.....
看用料應該是去某補料店抓的料吧
應該是沒弄清楚OP用途就被推銷PHILIPS的NE5532
小弟也中招過...
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
文章QUALIA 發表於 週一 12月 08, 2008 5:48 pm
isas 寫:
QUALIA 寫:
013...就是交連用.....
看用料應該是去某補料店抓的料吧
小弟也中招過...
me...too.... :blush:
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章lis29570 發表於 週一 12月 08, 2008 6:23 pm
原先C10,C11兩顆Silmic不是交連電容吧,沒在訊號路徑上吧...
應該是給晶體用的小水塘吧...正負電源各一...
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章QUALIA 發表於 週一 12月 08, 2008 7:03 pm
我記得....這台下面好像還有一顆smd op
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章foo 發表於 週一 12月 08, 2008 7:09 pm
isas 寫:
QUALIA 寫:
013...就是交連用.....
看用料應該是去某補料店抓的料吧
小弟也中招過...
他好像是補品店的員工來著
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章Eric Chu 發表於 週一 12月 08, 2008 7:14 pm
QUALIA 寫:我記得....這台下面好像還有一顆smd op
我也記得那兩顆10uF小電容是Virtual Ground用的小水塘,背後那顆SMD的OP就是Virtual Ground用的,訊號路徑上應該沒有交連電容,但我手邊沒有這部機器,還要再確認過。要改機最好還是弄清楚各元件所在目的再來下手,不然會被補品店牽著鼻子走。
Eric Chu
來自: 台灣
文章QUALIA 發表於 週一 12月 08, 2008 7:56 pm
Eric Chu 寫:
我也沒有這一台......
這麼說...被面如果是需接地用的op.....我記得之前二手區...有人把這顆改成ad8610 :aa: ...特殊調音 :?:
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章Eric Chu 發表於 週一 12月 08, 2008 8:16 pm
那顆改AD8610,只能說浪費錢~ :ale:
原本的TL071就很好用了。
Eric Chu
來自: 台灣
文章chenning77711 發表於 週一 12月 08, 2008 11:25 pm
背面那個是SMD的,之前看有人建議換op627,可是不知道要去哪裡買.......
DCSERVO用5532是因為我覺得這樣比較好聽,所以才這樣用的
基本上聽建議還是有,但是裡面配料還是自己試出來的
反正店裡料都有,就在那裡試到滿意再付錢就好啦
自己的耳朵最重要!
chenning77711
文章chenning77711 發表於 週一 12月 08, 2008 11:26 pm
然後陳先生不太建議我怎麼改
他比較喜歡建議我不要改
他會說“不要玩物喪志啊...........“' :ale: :ale:
chenning77711
文章QUALIA 發表於 週一 12月 08, 2008 11:34 pm
咦...看了一下...5532的年份...感覺...有偷藏是認為好聲的版本喔......我買之前就有說拿顆早期的給我...還不是96.97年的
根據裡面的某位店員說...老闆會藏些好料的習慣....
.....對了...聽說店中還有SMD 5534....聽說SMD 5532賣完了...不知是否真的賣完了...還是藏起來了 :b14:
反正不差接地那顆....SMD.OP..順便也改成 5534吧....
最後由 QUALIA 於 週一 12月 08, 2008 11:57 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章liuchengdar 發表於 週一 12月 08, 2008 11:41 pm
C10, C11那兩顆就位置與方向看來的確不像交連...
翻開看看另一腳是不是下地就揭曉了~~
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章zzz201 發表於 週二 12月 09, 2008 4:42 am
chenning77711 寫:背面那個是SMD的,之前看有人建議換op627,可是不知道要去哪裡買.......
自己的耳朵最重要!
SMD OP這個可以爬舊文....當時有討論過
我有改一台改過差距不小 ....當時寨主是曾推薦OPA604
627AU蠻多人改的.....8610也有 ...不過要用8610的話BR比較耐操 比較不容易掛...
另外還有些BB 單OP 像是227AU 或是134U這些也可以試試....
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章chanlin 發表於 週二 12月 09, 2008 6:56 am
沒用過 Beyond,
但用過 LC-iCute,LC2 以及 Virgo
NE5534 或 AD797 或 LT1028 或 LM4562....這類 op 能用在 DC Servo 或 virtual ground,
個人是認為爬文時要謹慎些,
小弟在上面三部耳擴試過,結果是直流會飆到 20 ~ 50 mV 左右 (約略值),
opa227/2227 則是個位數 mV 的直流,
LC-iCute 的直流比較小些。
甚至小弟還從好幾顆中嘗試挑出剛好能正負抵銷而 match 的 ,
(NE5532 這類 op 直流輸出的標準差會比較大,LT1028 比較有希望,
但這方法很不安心,即使考慮熱飄移......),
結果還是不太行。
非 FET 型的 op 放在這個位置,要看 DC servo 的電阻阻值,應該過大非 FET 型的不適合。
曾在友站 po 文上看過有人在 virgo 的 DC servo 上用 AD797.....這位老兄也沒量他的直流多少,
(倒是 "吳皇" 有警告......啥吳皇?挖勒 @#$#@.......)
不是他的低通網路上的電阻是非原來的設定,要不就是這位仁兄的耳機滿耐的。
僅供參考,多謝指教。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章eddie0817 發表於 週二 12月 09, 2008 2:30 pm
OP跟電容前輩們的解說 資訊都相當豐富了
燒一點的話,版子取出 另外再找機箱裝機
電源玩玩穩壓,環形變壓器
電源搞一稿也是大提升!
另外空間大,玩玩電容 也比較方便 :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 138 位訪客
cron
