COWON Q5W 使用心得分享 (新增拆機照)
文章winder5822 發表於 週六 12月 13, 2008 4:20 am
這一台機子在網路上似乎很少有比較深入的分享文出現
它的pda功能可以到達什麼程度?
以後硬碟要自行升級的問題?
操作介面的好用與否?
跟我的藍芽耳機的契合度如何?
所以儘管已經心動了一段時間,入手前也著實令我猶豫了很久
趁著這次團購的機會,狠下心入手了Q5W
跟大家分享一下玩了兩天的心得
Q5W在我來說最重要的是聽音樂的部份
然後偶而會在外面看些卡通、影集之類的打發時間
電子書跟行動相簿也算比較會用到的功能
當然能替代我的PDA(vz90)來記帳、寫日記就更完美了
音樂方面 因為我都是騎機車的時候聽居多
環境算是比較吵雜,聽無損應該沒太大的意義,所以格式都是MP3
有試過幾次拿同一片CD,分別轉成128、192、320的MP3
結果我居然聽不出其中的分別 (這時候該高興我是木耳嗎?)
好吧!進入正題
我一入手就上網下載了繁中的軔體來更新,選單都有中文可選,不過翻譯的差強人意
但是更新後螢幕的右下角,不管執行什麼程式,一直會有一個(中半)的小方格,還找不到方法消除
連全螢幕撥影片時也難逃毒手,不知道有沒有高手可以教我如何消除它
開機大約是20秒搞定,可以設定自動進入上次關機時使用的程式
啟動或使用時完全聽不到硬碟聲,即使開靜音,再把機子貼在耳朵邊也聽不到
不過溫度有點高,摸起來感覺溫溫的,估計有40-45度,冬天正好可以暖手
接到電腦用USB傳輸檔案,速度跟一般外接硬碟差不多
Q5W本身也有一個USB接口,可以插隨身碟之類的裝置,可以傳輸、讀取檔案,速度也不慢
也可以播放隨身碟裡的音樂或影片,或看圖都可以
可以設定(開機時間),而且可以一併設定(音量),(開機撥放收音機或MP3)
休眠則只能設定30分、一小時、二小時,無法設時間
聽音樂的部份,音質我覺得跟IRIVER的H340差不多,不過倒是勝過PSP一截
以我較常用來聽MP3的裝置來比較音質,大概是Q5W=H340→PDA(vz90)→PSP
音樂是以電腦上檔案總管的方式來做管理、分類,這剛好是我最愛的方式
操作介面,英、日文顯示正常
繁中顯示也OK
不過操作上則有個很大的缺點,在不拿出主機,只使用遙控器或藍牙的情況下
Q5W只能一直播放同一個資料夾或播放清單裡的歌...而且它只能有一組播放清單
H340在撥完某資料夾的最後一首歌後,會接著撥放下一個資料夾的第一首歌
還可以跳過整個資料夾,這點實在是很貼心
真可惜Q5W沒有學到,對於喜歡隨時挑歌聽的人來說,實在有點殘念
播放速度可以調整,從50%-190%,這對於聽語文學習的人,應該蠻好用的
專輯圖片會顯示播放中資料夾裡取名為COVER的圖片,跟某些機種一樣,不過只有小小一格
收音機只有FM,說明書上是說要插上耳機當天線才能用,而我試過沒接也是可以聽的
可以自動搜尋頻道,也可以自己記憶
我試著登錄了30個電台都還可以繼續,似乎是可以無限制的登錄
而影片應該就沒太大問題,一樣是檔案總管的方式來做管理、分類
螢幕比PSP(2007型)好一點,更細緻,但顏色比PSP偏黃,10段亮度調整
三張照片裡Q5W 和 PSP都是最高亮度
在白天明亮的室內看都還可以,不過在室外大太陽下一樣沒輒
主機上沒有快轉、倒轉的功能,不過遙控器上倒是有(不過是10秒、10秒的跳轉)
影片有書籤、截圖的功能
AVI檔大致都沒問題
WMV檔有幾部不能撥,而且感覺在點選播放時反應比較慢
RMVB則是完全不行
之前轉給PSP用的MP4,則是有些可以有些不行,估計是跟哪一個轉檔軟體轉出來的有關
看圖就跟電腦上的看圖軟體差不多,不過只能看,無法修改(縮圖、裁剪...等)
縮圖預覽模式
漫畫模式倒是蠻好用的,全螢幕圖片,看上下張只要在螢幕上下劃就可以,真的適合看漫畫
而TXT瀏覽也是無法修改,除非進到WINCE的模式,用WORDPAD修改
不過虛擬鍵盤太小,輸入很麻煩,不建議大量輸入或修改
平常我只用到繁中、日文跟英文,用unicode格式儲存的TXT,三種文字都可以正確顯示
字體有12 14 16三種大小,用最大的16看起來還差不多,12跟14應該是視力超好的人專用
TXT瀏覽,字體是最大的16
日文漢字也能正常顯示
聽音樂的同時可以看TXT,看圖,MSN
反正跟電腦的多工差不多,電腦可以同時做的,Q5W大致也可以,操作沒有明顯的遲滯
我的藍牙耳機是SONY的 VGP-BRM1 配上 EC700ti 耳機
很幸運的,前一首、下一首、播放、暫停跟音量都可以正常操作
唯獨就是不能按停止,一按音樂就會從Q5W的內建喇叭撥出,但還是可以操作
要進入主機重新連線,聲音才會再從藍牙耳機撥出
使用藍牙耳機時,音樂偶而會有變快或變慢的情形
不過都是發生在訊號不好,然後又恢復的時候才會,對我而言問題不大
趁著去肯德基用餐時,剛好試了一下wifi上網功能
Q5W原本就有內建 MSN 及類似 IE 的程式
將wifi功能開啟就會自動搜尋網路,結果用的是隔壁咖啡店的免費網路
一開始訊號顯示微弱,將天線拉出來就顯示極佳了
MSN很像家用電腦剛灌好所附的那一個,跟朋友聊了兩句都正常
至於上網開了YAHOO台灣首頁,大約要花3-5分鐘
所以不是很急很需要的話,我想我是不會有機會再用它了
Q5W附的遙控器,對我而言真的是好物啊
據我測試,使用距離應該超過6公尺 (中間沒有東西擋到的時候)
而基本的前一首、下一首、播放、暫停跟音量...等等功能都有
在家接喇叭聽音樂的時候非常方便
至於Q5W的WINCE只有附兩個最舊版的接龍,以及WORDPAD,幾乎沒有任何功用
PDA的功能,也因為沒用過WINCE的系統,找了幾個程式安裝都失敗
似乎不像PALM一樣容易上手,等以後有時間再慢慢研究
當初在考慮容量時,曾經考慮最大的80G
但是自己的H340改成60G,即使變成了H360還是已經被我塞爆
所以加上放影片,80G應該是撐不了多久,最後還是決定入手40G,以後再自己換硬碟加大
網路上Q5W的拆機照,我只找到一組,對於換硬碟的關鍵,硬碟型號、空間大小卻看不出來
所以決定自己動手來
上下6個螺絲拆下,再小心的把後面電池部分打開就可以,算是簡單
左邊寫著F4W的是硬碟,右邊是機板,下面連著一條電線的灰色部分是一大塊電池
清晰一點的近照
硬碟照2張,看大家都會把序號去掉,不知道為什麼,還是照作
硬碟上面的空間感覺還很大,要更換大容量的厚硬碟應該是沒問題
硬碟上兩長一短的條狀物是海綿,跟寫著F4W灰色的布一起黏在硬碟上,應該是避震用
PPC的部份,我目前唯一找到可用的軟體:好讀
最後由 winder5822 於 週三 12月 17, 2008 2:24 am 編輯,總共編輯了 1 次。
winder5822
註冊時間: 週三 11月 12, 2008 5:51 pm
Re: COWON Q5W 使用心得分享 (新增拆機照)
文章犬爸 發表於 週一 12月 15, 2008 6:02 am
很棒的分享文~
謝謝您的分享喔~
不過看到機身解體,有點給他心痛啦 :ho:
Dog-Pa U.S.A. Agency
犬爸美國精品代購
【體力 HP】:iAUDIO I7 4GB
【法力 MP】:Sony EX90LP
【經驗值 EXP】:∞ → infinite
犬爸
註冊時間: 週四 1月 25, 2007 4:16 pm
來自: 犬爸的狗窩
文章hwl1103 發表於 週二 12月 16, 2008 1:01 pm
請問版主,此台機子有PDA功能,那像導航系統這類的軟體是否可以擴充進去,還有它可以插卡嗎,連線功能真的這麼差嗎,謝謝
hwl1103
註冊時間: 週三 12月 10, 2008 1:04 pm
文章winder5822 發表於 週三 12月 17, 2008 2:35 am
hwl1103 寫:請問版主,此台機子有PDA功能,那像導航系統這類的軟體是否可以擴充進去,還有它可以插卡嗎,連線功能真的這麼差嗎,謝謝
它好像有一套含原廠的導航系統及車用底座,不過我用不到就沒買
其他的導航軟體我沒有,所以沒辦法幫你測
Q5W沒有插卡槽,但是有一個USB,接讀卡機、隨身碟都可以
速度跟接電腦差不了多少,有更新附照片了,你可以看看
連線我又有試過一次,開YAHOO首頁這次是2-3分
google台灣首頁沒什麼圖片,大約30秒,說真的應該算是慢
不過用的是咖啡店的免費網路,不知道是否因此有比較差
winder5822
文章hwl1103 發表於 週三 12月 17, 2008 8:47 am
謝謝大大的回答,如果確定導航可以的話,要衝一下拉........不過他應該沒有內建GPS八 :D 還是有
因為官網上我找不到相關的資訊,網路可能要買回來是一下才準 :D
hwl1103
文章folgeru 發表於 週三 12月 24, 2008 11:12 am
:ya: 硬盘型号都有了,准备换个大容量的么?
:grin: P5 Standard....
folgeru
註冊時間: 週五 11月 28, 2008 7:20 pm
文章winder5822 發表於 週四 12月 25, 2008 12:19 am
folgeru 寫::ya: 硬盘型号都有了,准备换个大容量的么?
已經換成 TOHSIBA MK1011GAH
Q5W 100G 正常使用中
winder5822
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 148 位訪客
