音效卡和耳擴的S/N是一樣的嗎?
音效卡和耳擴的S/N是一樣的嗎?
文章goodjason99 發表於 週四 2月 26, 2009 11:09 am
S/N就是訊噪比我想不少人都知道
0404pci音效卡的S/N好像是116dB
但我後來發現耳擴也有S/N這種東西
可以一般來說耳擴S/N又不會達到音效卡那種水準
因為比較高階的耳擴才可能高達超過100dB
否則都是100dB以下
最近對器材的要求就是乾淨
訊源線撇開還沒去玩之外
就只能參考數據上的東西
雖然0404pci沒有高達120dB的乾淨
在0404上很明顯差異就是細節上以及低頻的Q勁多一些
加上混音器當作耳擴使用更是明顯(可是混音器又沒有像耳擴那樣的相關數據,畢竟是台混音器嘛~ :haha:
所以在這邊是想確認
音效卡和耳擴的S/N是一樣的嗎?
若是一樣的話
舉例器材1212m的S/N是120db,若加上一台100dB的耳擴好了
那串接起來聲音不是就變的不是很乾淨了?
(假設120dB就是聽起來很乾淨)
這問題值得討論嗎?... :haha:
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 音效卡和耳擴的S/N是一樣的嗎?
文章蘇子 發表於 週五 2月 27, 2009 1:47 am
S/N算法就是那樣,
對音效卡和耳擴都是一樣,
很多耳擴沒有標S/N,
可能是因為怕標出來賣不出去(有標的也不一定誠實)。
所以不用懷疑,
經過越多級,訊號通常也就和原來的越不一樣,
也就是"多隻香爐多隻鬼"。
其實都不要講到別的,
若一張音效卡本身就有Line Out以及耳擴輸出,
那Line Out的RMAA測試肯定會優於耳擴輸出(而且贏的不會只有S/N這一項),
問題就在直接插上Line Out可能會"推不動"或"不好聽",
所以大家寧願犧牲一點來換取比較悅耳的聲音。
另外不要被音效卡的最高規格騙到了,
0404pci的S/N達116dB,這大概是在其支援的最高規格24bit/192kHz下測到的,
而在一般聽音樂最常見的16bit/44.1kHz情況下,
應該連100dB都沒有,
可以參考dearhoney的0404USB的RMAA測試,
相信裝在機殼內的0404pci實測成績還會小輸給外置且是獨立供電的0404USB。
蘇子
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 2:56 am
文章goodjason99 發表於 週五 2月 27, 2009 11:07 am
蘇子 寫:S/N算法就是那樣,
對音效卡和耳擴都是一樣,
很多耳擴沒有標S/N,
所以不用懷疑,
也就是"多隻香爐多隻鬼"。
其實都不要講到別的,
另外不要被音效卡的最高規格騙到了,
應該連100dB都沒有,
是喔~
這樣又學到了一課呢~ :ya:
pci音效卡還要考慮到機殼的環境因素
若是給那種想要好又要更好的人
應該是很有用的建議吧~
goodjason99
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章aztec1234 發表於 週六 2月 28, 2009 5:37 pm
小弟因為公司專案的需要最近在設計一個A/D Converter,
所以想說分享一下SNR這樣的規格數值隱含的訊息,
有錯也歡迎大家幫忙指正
技術面就不說了,音效卡的雜訊來源跟耳擴的雜訊來源是不同的,
儘管SNR這個數值對所有的類比電路來說定義都一樣,但是不同的雜訊來源,
造成了不同類比電路有不同的SNR規格
而且還有一個重點---一個沒有說明是在何種測試條件之下,
所列出的SNR是沒什麼參考性的。這告訴我們,
SNR的數值大不一定好,小也不一定不好,
以A/D Converter來說,用一些量測手法就可以讓量到的SNR數值從不太好看變好看,
而且學生就可以做到這樣的手法,其他電路也是類似的
有幾個其他的數值是建議去搭配閱讀的,一個是dynamic range(動態範圍),
另一個是PSRR(Power supply rejection ratio,對於電源不穩定性的抵抗能力)
動態範圍說明了輸入端可接受的最大範圍,如果在應用上輸入端的振幅保證會在動態範圍內,
那麼SNR的好壞不會造成太大的影響,這也是一台-102dB SNR的播放器與一台-110dB SNR的播放器,
前者不見得有比較強的底噪的原因之一(是之一,還有其他原因)
另外許多產品標的SNR,其量測條件都是在電源很穩很乾淨的情況下,
但是實際上使用通常都跟量測條件不相同。這時PSRR就需要去看
PSRR分為PSRR+與PSRR-,PSRR+代表對供電端的雜訊抵抗能力,
PSRR-代表對接地端的雜訊抵抗能力
大多數電路的PSRR+都不太差,但是PSRR-很糟,
所以很多Datasheet上是不寫PSRR-的,因為通常會很接近0dB,
等同於接地端的雜訊全部反應到輸出端
如果有個產品寫它的SNR有-98 dB,不過是在接地端有雜訊的情況下,
跟一個寫SNR有-102 dB的產品,卻不敢寫PSRR比較起來,
前者會是比較建議採用的
這也說明了電源的重要性,尤其是接地
另外也告訴大家,SNR很重要,不過不是重要到什麼都要看SNR
aztec1234
註冊時間: 週六 3月 31, 2007 12:21 pm
文章goodjason99 發表於 週日 3月 01, 2009 12:38 pm
看來...
以平民老百姓只能用試聽方式會比較好了
畢竟一般人也沒辦法去測試說哪個數據是否正確
樓上大大有研究果然不一樣
像動態範圍我一直會搞成低音的動態是否很大
總之又更新對數據上的想法了
還要好好研究一番
謝謝樓上大大~ :)
goodjason99
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章絕望先生 發表於 週日 3月 01, 2009 12:42 pm
想當初看到SB LIVE宣傳的120DB SNR
結果就敗下去了
誰知 :cry:
吾來自未來 毀滅過去 開創現在~未來啊宰
絕望先生
註冊時間: 週五 12月 12, 2008 1:45 pm
文章gameguy 發表於 週日 3月 01, 2009 1:00 pm
>結果就敗下去了 :ale: :ale: :ale:
旁邊路過的人加減留
SB live這咚咚我改了兩張,真是.... :mad: :mad: :mad: (原因是DH網上來了香港人跑來貼SB LIVE,結果某團體只尊崇"卡豪華"結果台灣方面只有我和其他一兩位出戰倒是,那時候倒是全改到是[從電容改到變壓IC,到震盪器])
其他旁邊路過比較快的人快閃留(改這麼多音效卡只有一個心得,搞定DAC後面的放大器就好了 :b14: :b14: :b14: )
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章aztec1234 發表於 週日 3月 01, 2009 1:51 pm
gameguy 寫:>想當初看到SB LIVE宣傳的120DB SNR
旁邊路過的人加減留
這位大大提到重點啦!
DAC或ADC基本上SNR是被限制住的,有多少Bit解析度及有多快的Oversampling rate,
就決定了DAC或ADC的SNR最大的上限,針對DAC/ADC去改其實不會有太大的改善空間
以24-bit且oversampling rate為44.1kHz來說,SNR最上限大約是192dB,當然這不可能達到的,
因為實際上的雜訊不是以三角波分佈,而輸入的不確定性也絕對不會侷限在上下0.5LSB以內
還有其他因素造成SNR比理想上限值要低,甚至低很多
不過對DAC或ADC來說,其實SNR都可以做到很不錯的數值,
所以搞定DAC後方電路讓它可以發揮原本DAC不錯的抗噪能力,就很重要,
而且改善效果很明顯
aztec1234
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 129 位訪客
