corda symphony v.s xcan v8,加電供,加換管(tfc)
文章chiyen 發表於 週三 4月 22, 2009 3:53 pm
雖然問過板上的ETK大大
但是他也未使用過xcan v8,加電供(堅新),加換管(tfc)來推K702的經驗
因此再度上來求助
這兩組價位相去不遠
要推K702各位比較推薦哪一組? MANY THANKS :bs:
小咖
chiyen
註冊時間: 週日 11月 27, 2005 10:32 pm
來自: 中台灣
Re: corda symphony v.s xcan v8,加電供,加換管(tfc)
文章todocolor 發表於 週三 4月 22, 2009 3:58 pm
chiyen 寫:雖然問過板上的ETK大大
因此再度上來求助
這兩組價位相去不遠
這兩種組合
應該很少有人同時擁有
所以大多數人也只能
就單方面的聆聽經驗
或是自己的推測來描述
建議樓主可等之後有網聚時
或是私下帶器材去網友那試聽
會得到更好的答案 :)
小弟自己主觀的意見
是如果v8砸很多錢下去搞
會比symphony要好
但價格也....Orz
延續樓主另一個
五萬預算的主題的話
感覺二手V3 + 換管 + 電供 + K702應該不錯
但管子和電源線, 訊號線都要另外挑過就是了
todocolor
註冊時間: 週四 2月 19, 2009 2:12 am
文章zero86 發表於 週三 4月 22, 2009 5:09 pm
corda symphony 其實質素很一般的,如有這些錢買可以考慮買DA11呀!
DA11在DAC方面表現是比symphony更好的,DA11在耳擴方面推中低阻表現是和symphony平手的
如以後會升級耳擴或玩喇叭糸統的話DA11是最好的,因DA11在DAC方面是很好的,在任何音響糸統上它也有作為的。
徵求: Sennheiser Orpheus HE90 and HEV90
有意出售者請PM我.謝謝
zero86
文章: 14
註冊時間: 週六 9月 17, 2005 10:38 pm
來自: 香港
文章chiyen 發表於 週三 4月 22, 2009 5:15 pm
蝦米洗DA11? :aa: :ale: :b14:
我有一台閒置的sonic frontiers sfl1 signature前級
拿來當耳機系統用不知何不合
如果如此的話那就要搭純耳擴(不含前級)
有哪些選擇呢?
小咖
chiyen
來自: 中台灣
文章mark9999 發表於 週三 4月 22, 2009 5:28 pm
chiyen 寫:蝦米洗DA11? :aa: :ale: :b14:
拿來當耳機系統用不知何不合
如果如此的話那就要搭純耳擴(不含前級)
有哪些選擇呢?
DA11就是Lavry Engineering出的DAC
比DA10多了USB
音悅好像有要進啦 :aa:
台灣還沒進的樣子 :aa:
( ゚д゚)
mark9999
註冊時間: 週日 12月 16, 2007 11:31 pm
來自: 萬事屋
文章jeubow 發表於 週三 4月 22, 2009 5:41 pm
拿來當耳機系統用不知何不合
如果如此的話那就要搭純耳擴(不含前級)
有哪些選擇呢?
管前級 + 耳擴 感覺很好玩~~ :D ,這陣子有在玩,
首先是試看看前級直推,答案是完全推不動..... :mad:
後來接上耳擴keces ha-171.... 嗯.... 推得動了,但感覺不是很夠力.... :mad:
最後為了方便耳機系統跟喇叭系統的喬接,就是訊號的可以兩組輸出省去拔插訊號線的麻煩,買了一顆小小的昇壓器,沒想到效果比想像中的好,終於一圓了管前級 + 耳擴聽音樂的小小願望
目前手邊只有一台晶體綜擴keces 171,搭配的效果有表現出管前級的特色,又能夠擁有晶體機的驅動力,類似前管後晶的架構來玩耳機系統......呃....感覺自已說的有點唬爛.. :ale: ,純粹是自已聽的心得啦~~
加入管前級是可行的,就要看它本身輸出的電流夠不夠大港,如果太小的話,耳擴便會推得很吃力,自然聲音就會縮縮的了 :haha:
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
文章lfc555 發表於 週三 4月 22, 2009 6:19 pm
希望能看到
symphony VS DAC1 HDR VS DA11 VS M902
V8P USB DAC 實在不看好 還是專心當耳擴前級
TL51 > DAC1 > V3 (該換都換)=
板上 聽音樂很認真的一位版大 現用系統
相當好聽
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章tim.chnan 發表於 週三 4月 22, 2009 7:42 pm
我覺得看樓主想要什麼
是想要一體機還是只有要耳擴?
如果確定在 V8 和 Symphony 兩個之間選擇,可以直接去店家裡面稍微聽一下
可以大概確定聲音走向
symphony 應該還是比較偏向耳擴 (我只用過前一代 Opera,我用 Opera 的經驗是聲音特色比較淡,也不錯),空間感很好,音場很自然,搭配歐系耳機聲音都不差,缺點是韻味差一點。
而 Lavry DA11 (我只用過以前的 DA10)比較偏 DAC 功能,耳擴功能一般,DAC 聲音走向比較端正,但是如果樓主想要比較音樂性的聲音,可以看看其他選擇,我猜 DA11 可能適合同時接在耳機和喇叭的系統。
V8 我也沒聽過,可以多聽聽。
如果是單純找耳擴,那還是親耳聽聽才準,是我的話,聽小編制古典音樂比較多,我會先找管耳擴。
tim.chnan
文章: 359
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章zero86 發表於 週三 4月 22, 2009 8:13 pm
lfc555 寫::)
希望能看到
板上 聽音樂很認真的一位版大 現用系統
相當好聽
今個星期六我會拿到M902,到時會和symphony, DA11對比
我估計結果:symphony最弱,較好是M902,最好是DA11
這台DA11純解碼部份實在太強了,在耳擴部份DA11有音場調較可玩
可以將音場縮到很少和拉到很大的,這對聽不同類型的音樂很有利的
和DA11已比DA10進步了很多,應該比當年DA10同級對手M902好的。
上次:DA11,EMP,symphony對比的圖片
有意出售者請PM我.謝謝
zero86
文章: 14
來自: 香港
文章zero86 發表於 週三 4月 22, 2009 8:25 pm
zero86 寫:
lfc555 寫::)
希望能看到
板上 聽音樂很認真的一位版大 現用系統
相當好聽
為公平測試,我先用普通電源線和訊號線測試了
再用HI-FI電源線和訊號線詳細對比出來的
當日已讓symphony用Fisch P5 電源線,而DA11只用DIY純銀插電源線而矣
有意出售者請PM我.謝謝
zero86
文章: 14
來自: 香港
文章timchen1112 發表於 週四 4月 23, 2009 12:32 am
You must decide what fits your needs.
Based on my experience with the two, Symphony's amp section is clearly better than DAC1 Pre's. It is also a very good preamp with 2 pairs of analog inputs. I use as preamp with a pair of KRK active speakers with excellent results.
The DAC1 Pre's DAC section is clearly better than Symphony's. Specifically, the USB input of Symphony is pretty ordinary - better than laptop sound card, but not good for audiophile standard. The coax input is a closer to DAC1 Pre's DAC performance, and more musically satisfying.
I replaced the DAC1 Pre with Symphony and found
- I get better amp performance (DAC1 Pre's headphone amp is only OK)
- Symphony's DAC section provides the convenience and competent (coax) performance as the center of my simple home entertainment center
I'll use Symphony's DAC section for a while, then when I got the $, invest in a serious source component (like DAC1 or DA11). Then I'll have a good source, and great headphone amp/preamp.
Go with what you want.
最後由 timchen1112 於 週五 4月 24, 2009 11:40 am 編輯,總共編輯了 6 次。
Corda Symphony -> AKG K702
timchen1112
註冊時間: 週日 4月 29, 2007 12:37 pm
文章jjj121 發表於 週四 4月 23, 2009 1:07 am
呵, tim大說得有理
簡單說就是要認真聽的話
把symphony 當耳擴就好
把dac1/da11當dac就好
不過就我的經驗, 這道理也適用於喇叭系統
就是以耳擴為主的機子的前級輸出, 也只是堪用而已
真的要認真聆聽的話, 還是找台前級吧
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章chanlin 發表於 週四 4月 23, 2009 4:00 am
Melos 記得是前級與耳擴兩部分同時上 TAS 推薦榜。
我個人是覺得 Corda Opera 當前級用........ :ale:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章cwilson1 發表於 週四 4月 23, 2009 7:23 am
zero86 寫:
lfc555 寫::)
希望能看到
板上 聽音樂很認真的一位版大 現用系統
相當好聽
幫你補上一兩張圖片 :D
cwilson1
文章: 90
註冊時間: 週日 10月 15, 2006 7:51 pm
文章ETK 發表於 週四 4月 23, 2009 12:07 pm
搬張板凳等 zero 大的 M902/symphony/DA11 PK 大賽 :grin:
以價錢來看 , Symphony 應該是裡面最便宜的. 功能最多的 . (DAC + cross-feed + balanced ground 耳擴 )
尤其是 balanced ground 設計, 也許爛 power 線出好聲的機率會更大一點, 更可以省一些 $$.
( 不過都到了這個等級, 大概會斤斤計較 $$ 的人比較少吧 :oops: ..)
雖然我有 symphony , 但是我很以分不出 symphony 的多種 DAC 設定的木耳為榮 ... orz ... :haha:
還是很想聽聽有金耳朵的大大們來分享聆聽的經驗. 看看我能否用同樣的 CD 來分辨出那些細微的不同處..
練耳的路途雖然漫長, 但是, 真的是很好玩啊 ~ :sing:
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章timchen1112 發表於 週五 4月 24, 2009 11:48 am
jjj121 寫:呵, tim大說得有理
簡單說就是要認真聽的話
把symphony 當耳擴就好
把dac1/da11當dac就好
真的要認真聆聽的話, 還是找台前級吧
Indeed. I still miss the Cary 300 SEI that I sold. But solid state is so convenient - just leave it on.
Symphony is a competent preamp but for a true hi-fi setup a dedicated preamp is probably better (not to mention remote control).
timchen1112
文章zero86 發表於 週日 4月 26, 2009 8:19 pm
ETK 寫:搬張板凳等 zero 大的 M902/symphony/DA11 PK 大賽 :grin:
因於昨日電力質素不是最佳關係,明天會再對比過的
其實到Symphony那級數的器材,音響性已一定的實力,
很多時決定買這級數的器材已不是考慮音響性的表現為主要目的,而是取決個人的聽音喜好來決定
以我為例三者之中(M902/symphony/DA11 )我是比較喜歡M902的,雖M902音響性非三者之中最好
但M902那種音樂感是合乎我聽音喜好的,而推動我的GSK也合拍,所以如要三者之中買一部
我會選M902的,如追求分析力等音響性DA11是最佳之選,而symphony是適合聽感要求柔和,輕鬆,耐聽的選擇。
有意出售者請PM我.謝謝
zero86
文章: 14
來自: 香港
文章chiyen 發表於 週日 4月 26, 2009 10:50 pm
今天晚上到法雅克晃
結果意外看到明滋5月3日
在中山堂的帕格尼尼獨奏會
當下興奮的買了兩張前排的票 :haha: ㄍㄨㄟ ˋ(可買半支702)..........
回家之後將他那張cd拿出來聽
:cry:
為什麼
為什麼
為什麼這麼好聽 :cry: :cry: :cry:
心都快融化了......
小咖
chiyen
來自: 中台灣
文章zero86 發表於 週一 4月 27, 2009 11:44 pm
zero86 寫:
今日的結果也和上次一樣,但聽感好聲得多了。
有意出售者請PM我.謝謝
zero86
文章: 14
來自: 香港
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 146 位訪客
