NO AUDIO DATA FOUND - Kenwood B9問題待解
文章gorfun 發表於 週四 7月 16, 2009 6:01 am
今早起來, 拿起Kenwood B9要開機, 但卻出現 NO AUDIO DATA FOUND, 這是怎麼回事? 此機裏面, 明明還有很多歌曲, 也聽了好幾次, 沒問題. 請問, 此機 NO AUDIO DATA FOUND, 是否使用者自己可解決? 或需送修? 此機, 現在, 除了可開機, 可傳輸, 但因 NO AUDIO DATA FOUND, 卻無法
聽歌, 是否中毒? 另外, RESET ALL SETTINGS 按下去以後, 會發生甚麼事? 可解決前面所提的 NO AUDIO DATA FOUND 問題嗎? 裏面歌曲還可保留嗎? 謝謝回答.
謝謝b大回覆. 每次增刪傳輸歌曲後, 均會用kma之library update重整, 但 no audio data found是今早才發生的. 難道無解?
謝謝b大回覆. 在傳輸歌曲完後, 有作重整update動作. 之後, 在沒接電腦單獨開機下, 還是不見檔案存在B9? 請問b大, 你都怎樣傳輸歌曲至B9? 是不是我用的方式錯了? (1)你是否像大部份mp3 player一樣, (不使用KMA)直接從電腦拖曳mp3歌曲至B9(wav須透過KMA轉檔kls)? (2)或透過KMA, 在PC下, 選擇歌曲原存放處(例如D槽), 再點擊放歌曲的子目錄, 此時右邊空白處會出現所有歌曲, 勾選要傳輸之歌曲, 之後, 再點擊上面中間[Transfer To PD], 傳輸歌曲至B9, 完後, 再選取PD, 在Tools下, 按Library Update完工? 先謝謝b大或其他先進回覆.
怎麼B9外殼不見RESET鍵? 假如B9當機時, 怎麼辦? 還有, B9最新的韌體是哪一版? 如何取得? 且, 如何Format B9? 看看這樣作, 有沒有效果?
謝謝b大的詳細解說. 話說這B9音質還真的不錯, 但這擾人的傳歌, 使我現在想起來, B9,對我來說,真不值得買, 故以後對不熟悉的貨品, 應儘量少碰. 當初, 很天真地認為, 只要mp3 player不摔機, 應該不會輕易故障. 想不到, 此次還是敗在傳輸上, 真該去買樂透, 因為, 照這樣看, 與我有[NO AUDIO DATA FOUND]同樣問題的人, 台灣竟然沒有, 而我的B9免不了要送修了.
最後由 gorfun 於 週二 8月 04, 2009 9:36 am 編輯,總共編輯了 4 次。
gorfun
文章: 9
註冊時間: 週二 12月 02, 2008 8:05 pm
Re: NO AUDIO DATA FOUND - Kenwood B9問題待解
文章bbr0406 發表於 週四 7月 16, 2009 9:00 am
gorfun 寫:今早起來, 拿起Kenwood B9要開機, 但卻出現 NO AUDIO DATA FOUND, 這是怎麼回事? 此機裏面, 明明還有很多歌曲, 也聽了好幾次, 沒問題. 請問, 此機 NO AUDIO DATA FOUND, 是否使用者自己可解決? 或需送修? 此機, 現在, 除了可開機, 可傳輸, 但因 NO AUDIO DATA FOUND, 卻無法
您的意思是出現此狀況時您已經有做重整的這個步驟了嗎 :?:
之前小弟的D9也有出現裡頭的歌全部不見
但接上電腦發現歌都還在
索性給它重整
之後D9上的歌也都有顯示出來了
不知道您的情形是否跟我的一樣 :aa:
您的問題
在官方網站上找到的處置如下
http://faq.kenwood.co.jp/kenwood/web/faq/detail.asp?Option=0&FAQID=100506&baID=9&NodeID=53&DispNodeID=
最後由 bbr0406 於 週一 8月 03, 2009 7:34 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
退燒ing....
想玩的、想聽的都試過了
沒有遺憾了....XD
bbr0406
文章: 115
註冊時間: 週三 9月 05, 2007 12:02 pm
文章bbr0406 發表於 週一 8月 03, 2009 7:26 pm
您PM上的問題小弟貼在這回覆唷
因為或許其他網兄會有更好的回覆
gorfun 寫:(1)您都採用甚麼方式傳輸歌曲, 拖放方式或在kenwood media application(KMA)畫面下進行?
我的放歌步驟如下
首先需將D9接上 USB將內部安裝程式裝載到您的電腦上
再來開啟我的電腦
再點進HD60GD9-->在裡頭建立資料夾
再將您要聽的歌放到您建好ㄉ資料夾中
再開Kenwood Media Application(簡稱KMA)
然後再點Tools裡的Library update(稱重整)
gorfun 寫:(2)您的D9EC在電力只剩一部份時,如接上電腦並開機,再按storage mode,它會不會不理您,並出現recharge battery字眼,要您按ok確認,約莫等了一段時間,似乎它的電力夠了,才肯讓您作傳輸動作?
這個部份的確是會這樣沒錯
由於電力已耗盡無法開機
所以要先回充一些電力才可開機 :)
gorfun 寫:(3)未連接電腦,開機後,進入folder,出現[NO AUDIO DATA FOUND] ,此時按往右鍵,打開folder,出現自建的檔案,但只顯示一個,而我的檔案共有四個,往上按,往下按都不動,為什麼會這樣?而所顯示的那一個檔案(資料夾)按下去,還是出現[NO AUDIO DATA FOUND].待會兒連接電腦,看裡面的檔案,卻全部乖乖在那兒.
有一種可能就是您放的歌曲它讀不到
您可將您資料夾中裡頭的歌曲再重新轉檔一次看看
因為小弟也有發生過這種情形
專輯放進D9時
從電腦D9的硬碟中看的到這張專輯
但從D9隨身聽中就看不到這張專輯
小弟是用重新轉檔一次的方法來解決
我在想可能您那四個檔案都讀不到
所以才會出現NO AUDIO DATA FOUND
這篇可參考一下
請問有版友的D9也有這樣的問題嗎?
gorfun 寫:(4)B9若碰到不支援的格式如flac,會怎麼樣?以X5L來說,若碰到不支援的格式,它好像會直接跳過,B9會當機?
若是丟B9非支援的檔
在電腦B9的硬碟中是看的到這個檔
但在B9隨身聽中是看不到這個檔的
是不會出現當機的情形的 :)
gorfun 寫:怎麼B9外殼不見RESET鍵? 假如B9當機時, 怎麼辦? 還有, B9最新的韌體是哪一版? 如何取得? 且, 如何Format B9? 看看這樣作, 有沒有效果?
若發生當機情況時
您可以用機身左邊有一個OFF BATT.ON的左右開關
將開關切至OFF再開回ON重開即可
Format的話我沒For過不敢亂教 :haha:
說不定不用For
有網兄是將執行黨給刪掉了
重新把執行檔灌進去就行了
我的e504開不了機
B9最新的韌體是HD30GB9_V1_01_01
下載網頁如下:
http://www.kenwood.co.jp/faq/hd30gb9/download_firmware.html
退燒ing....
想玩的、想聽的都試過了
沒有遺憾了....XD
bbr0406
文章: 115
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 138 位訪客
