Hotaudio bit perfect 耳擴
文章starwind 發表於 週五 8月 21, 2009 3:30 am
雖然身為窮人一族 :poorcry: ,但是還是很想要聽好聲音。尤其dell的內建音效卡實在差強人意。所以在買了耳機之後,開始看DAC 耳擴。
在 head-fi 等網站找了不少文章,發現除了台灣論壇也常見的幾個推薦機種之外,hotaudio 這個加拿大的DIY賣家也算頗受好評,所以就上eBay去找了。他的作品有不少型號,我買的是 bit perfect,使用 PCM2705 這個 DAC 晶片,最大出力 75mW 。選他的主要原因是... 它有音量控制 不知道為什麼,hotaudio其他低價位的都沒有音量轉鈕。
經過了兩次失敗(被人家outbid :keepto: )之後,終於讓我用底價 $49.99 標到這台了。因為從加拿大寄出的關係,所以花了足足九個工作天才收到,真是讓人望穿秋水。
照片照起來盒子好像很大,其實只是一個寄CD用的硬紙盒
內容物很簡單,就是一個正方形的小耳擴加上一條USB線。耳擴的正面是USB接孔與音量
背面則是耳機與RCA輸出。
疊疊樂~~被壓在下頭的是我的山寨版 iPhone....
使用中小LED會亮。出力應該不小,我只開到下圖的位置就覺得很大聲了。
基本上是插到電腦上就能用了,也不用安裝任何程式。不過我有之前AA提到的 USB ASIO driver 給 foobar 使用。我實在很想說「加上了耳擴以後,突然就像女神加持一般,高中低聲都變好聽了,音場變大了,腦袋變聰明了,連彈錯的音都變正確了 :sing: 」但是或許是因為我木耳 :haha: ,或許這台本身並沒有那麼神奇,或許是因為 HD 238 本身就算好推,實際上的變化並沒有那麼大。
整體而言的變化,音場有稍微變大,而且定位更清楚(尤其前後感),解析度也上升了一些。在聽交響樂的時候氣勢更磅礡一些,不像之前好像舞台有點擠的感覺。HD238 在 run 過之後變得比較平淡的聲音又增加了一點暖意。整體而言更舒服了。另外發現把 bauer DSP 關掉聲音反而比較好(用內建音效卡的時候是打開聲音比較好)。
賣家說 burn-in 之後聲音還會變化,所以現在就丟著讓它跑囉~~
除了聲音的部分,講一下硬體。本身非常的輕巧,而且吃USB電,所以蠻適合筆電使用的。不過我覺得如果把 USB 插孔與耳機插孔的位置對調感覺會比較好一點。音量控制跟USB在同一邊感覺怪怪的。
音量調到靠近幾乎關閉的時候只剩下右耳有聲音,但是音量稍大之後就正常了。調整音量的時候偶爾會有些雜音。不動的時候則是很乾淨的聲音。
因為沒有用過其他的DAC/耳擴,所以不知道這台到底算不算好,只是個木耳報告吧 :blush:
註:head-fi 上頭似乎有人說這台推 HD 650 不錯,不過推 HD 595 (還是 HD600? 忘了) 的時候會有某個中頻附近的小區段消失~~ :ale: 另外,小澪的愛用耳機 K701... 賣家「強力建議不要使用」.... :eeh:
head-fi 上頭的討論串
http://www.head-fi.org/forums/f5/hotaud ... ps-242880/ <-- 太長了我到現在還沒從頭看完過一次。
辦公中:Dell Latitude 6400 -> hotaudio bit-perfect -> Senniheiser HD 238
On Stage:Musicman Ray35 -> PA -> 忘了牌子的 IEM system -> Shure SCL3
走在路上:iPod nano 3代 -> Shure SCL3
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
註冊時間: 週四 7月 30, 2009 5:14 am
Re: Hotaudio bit perfect 耳擴
文章jameswuexo 發表於 週五 8月 21, 2009 4:10 am
外殼跟HagUSB好像,
感覺好像類比輸出版的HagUSB :P
AAmania
jameswuexo
註冊時間: 週日 4月 12, 2009 12:21 am
來自: Taiwan
文章starwind 發表於 週五 8月 21, 2009 4:31 am
剛才拿尺量了一下,Size 跟你說的 HagUSB 是一模一樣的 (2.5" x 2.5" x 1") ,所以...大概他們用的是同一家的塑膠殼吧 :mad:
不過這台本身有包含耳擴的線路,輸出電壓 1.5v RMS 最大出力 75mW ,可支援 25-300ohm 的耳機。我對這些不太瞭解,所以不知道能推多難推的耳機。賣家是特別警告說這個出力很大,請不要用在耳道或耳塞上頭,不然後果請自負。
剛寫了信問他有關雜訊,他是這樣回信的。
Yes, I agree with you.
The pot is a bit noisy, but that is because I lowered the bottom end frequency response so the buffer stage picks up everything, even the pot noise.
另外他提到他不喜歡 foobar 的聲音,而喜歡 winamp ,因為foobar聲音太平了....嗯,他吃重鹹的喔 :haha: 我反而喜歡比較平一點的聲音。
然後對於我建議他把 usb孔 跟耳機孔位置對調這段...他就直接無視了...
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
文章cdefgh77 發表於 週五 8月 21, 2009 8:27 am
把USB和輸出孔調換
調整起來比較方便吧 :haha:
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 142 位訪客
