萬元左右的 USB DAC ??
萬元左右的 USB DAC ??
文章petrucci 發表於 週二 10月 06, 2009 8:44 pm
目前小弟的訊源是 Fubar II
想升級訊源
看上的是 123 的 ESI Dr. DAC Prime 和 Audiotrak Dr. DAC 2 DX
板上對這兩款的討論幾乎是沒有...
上個禮拜去試聽過了一次
以我的耳機 325is 直上兩者聽感就有很大的差別
簡單說 Dr. DAC 偏冷屬於監聽走向
Dr. DAC 2 偏暖具音響性
若沒有耳擴我想我會毫不猶豫選擇 Dr. DAC 2 (聲音真的不錯)
但現在已經有了 谷津 HA-1
我想就選擇純 DAC 而言
老闆是說 Dr. DAC 的解析較高
可以升頻對應到 24bit/192KHz 的 USB DAC (USB1.1 最高 16bits/48KHz, USB2.0 最高 24bits/96KHz)
似乎相當厲害!?
或者板上的大大可以推薦其他萬元左右的 USB DAC 嗎
說真的這級距的選擇好少啊...
訊源: NB
DAC: Dr. DAC2 DX 改 LME49720HA*5
耳擴: 谷津 HA-1 改 OPA2107SM
耳機: Grado RS1i
petrucci
註冊時間: 週日 9月 27, 2009 3:06 pm
Re: 萬元左右的 USB DAC ??
文章玄霄‧永劫 發表於 週二 10月 06, 2009 8:49 pm
可以考慮DAC 4395
萬元內蠻不錯的DAC喔 :ho:
(有支援USB)
玄霄‧永劫
文章: 446
註冊時間: 週三 7月 23, 2008 12:44 am
來自: 高解析音質的音響世界
文章nctuce99 發表於 週二 10月 06, 2009 11:49 pm
我推Lexicon U22 :ho:
耳機: MSpro / MS2 / Pro900
系統: Lexicon I.Onix U22 / Marantz CD5003 / Sugden Headmaster
隨身: IPC + UM1
喇叭: Royd Abbot
綜擴: Kuo DIY 管擴
前級: Kuo DIY preamp.
音樂才是本質,CD才是大坑!!!
nctuce99
註冊時間: 週四 9月 11, 2008 10:34 pm
文章petrucci 發表於 週三 10月 07, 2009 12:14 am
nctuce99 寫:我推Lexicon U22 :ho:
謝謝大大的推薦
U22 小弟也有考慮過
不過麻煩的是他需要 6.3 轉 RCA 的樣子
才能接上我的谷津...
訊源: NB
耳機: Grado RS1i
petrucci
文章nctuce99 發表於 週三 10月 07, 2009 12:23 am
petrucci 寫:
謝謝大大的推薦
U22 小弟也有考慮過
才能接上我的谷津...
買兩顆轉接頭就OK啦~ 6.3 to RCA
普通的幾十塊
好一些的如ATH AT514CM約6~700左右
話說你有在PTT PO文嗎@@?
如果是的話U22我也有在那推... :ale:
隨身: IPC + UM1
喇叭: Royd Abbot
綜擴: Kuo DIY 管擴
前級: Kuo DIY preamp.
音樂才是本質,CD才是大坑!!!
nctuce99
文章scorpion 發表於 週三 10月 07, 2009 12:24 am
小弟看上的是DR. DAC PRIME那台,
想用在辦公室搭我的MDR-F1,
人聲變得凝聚很多,
要認真聽的時候, 還可以升頻處理, 高音亮很多, 細節好很多.
scorpion
註冊時間: 週二 7月 03, 2007 6:19 pm
文章petrucci 發表於 週三 10月 07, 2009 12:27 am
nctuce99 寫:
petrucci 寫:
謝謝大大的推薦
U22 小弟也有考慮過
才能接上我的谷津...
普通的幾十塊
話說你有在PTT PO文嗎@@?
哈哈有的
我有看到大大的推文
所以我才知道要 6.3 to RCA...
只是那邊資訊比較少
希望在 AA 能夠獲得較多的比較
畢竟要花到萬元...
訊源: NB
耳機: Grado RS1i
petrucci
文章cdefgh77 發表於 週三 10月 07, 2009 12:56 am
Beresfold TC-7520
也是萬元左右
不知道如何就是了 :ho:
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
文章timchen1112 發表於 週三 10月 07, 2009 12:56 am
KECES 151 MK2
Corda Symphony -> AKG K702
timchen1112
註冊時間: 週日 4月 29, 2007 12:37 pm
文章schixiao 發表於 週三 10月 07, 2009 1:37 am
timchen1112 寫:KECES 151 MK2
151 MK2推一下
入手一個多禮拜,算是滿意 :D
schixiao
註冊時間: 週日 2月 04, 2007 2:09 am
文章jeubow 發表於 週四 10月 08, 2009 11:27 pm
萬元左右有興趣可以試試Cambridge Azur DacMagic,它算是c家旗艦Azur 840C的dac部份的閹割降階版,
主要是它有upsampling的功能,能夠重新取樣並昇頻為24bit/192khz,跟樓上所提過的uab一樣,
差別是dacmagic還可以吃同軸、光纖,輸出有平衡及非平衡兩種,泛用性比較高些些,
不過這是以萬元這個價格來做的推薦,若是要以聲音來推薦的話,
KECES DA-151 mk2 音質應該不會輸給這一台,這是小弟個人試聽後的比較,僅供參考啦 :hand:
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
文章petrucci 發表於 週四 10月 08, 2009 11:34 pm
喔喔喔感謝珠寶大!!
這台我真是完全沒查到
有機會會去試試 :D
jeubow 寫:萬元左右有興趣可以試試Cambridge Azur DacMagic,它算是c家旗艦Azur 840C的dac部份的閹割降階版,
訊源: NB
耳機: Grado RS1i
petrucci
文章jeubow 發表於 週四 10月 08, 2009 11:42 pm
petrucci 寫:喔喔喔感謝珠寶大!!
這台我真是完全沒查到
有機會會去試試 :D
哈~珠寶....這綽號挺古錐的.... :ho:
有興趣可以參考cambridge 的介紹影片,把這台dac講得很神.... :mad:
http://www.cambridgeaudio.com/content.php?PID=320&COID=150&Title=DacMagic+Instant+Expert+Video
或是等月底我把開箱文完成再一起談論~~ :hard:
jeubow
文章: 360
文章tim.chnan 發表於 週五 10月 09, 2009 12:26 am
Cambridge DACMagic 基本上大部分廣告的功能都是來自於 Wolfson WM8740 這個晶片
只要 DAC 用這個晶片,大概具體功能都差不會太多(聲音當然是另外一回事)
所以說 upsampling 等規格勵害的不是 Cambridge,而是 Wolfson。DACMagci 本身聲音聽說一般。
也可以參考一下 Meier Audio (Corda) 的 StageDAC 在 Head-fi 上的討論串,StageDAC 也用這系列的晶片,Wolfson WM8741,8741 還提供很多 DSP 功能,像是 Cross-feed 之類的 (據說比 Meier 自己的 cross 複雜不少)
在同一個討論串當中,Meier 還有解釋他的 DAC 為什麼沒有放平衡輸入(主要是因為加入平衡,也要對平衡輸入作不同頻率的處理設定,大幅增加成本),以及 USB 介面為什麼還是沒有 192kHz 昇頻的模式 (他沒有人力和資源寫 driver,本也不夠燒)
想聽聽看 WM8741 可以看看音悅過一陣子會不會進 StageDAC,除了 StageDAC,我只知道 Linn 有用 WM8741,不過等級也不同,Meier 不太用燒料,產品也定義在平民等級,Linn 我就不知道有猛到什麼程度了
Linn 的高階數位訊源撥放器 Akurate DS (新品約 $5000 ~7000 USD)也是用這款 WM8741 晶片當作 DAC 處理,更高階的 Klimax DS 似乎也是!?
StageDAC 在 Head-fi 的討論串
Wolfson 的 DAC 晶片
tim.chnan
文章: 359
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章jeubow 發表於 週五 10月 09, 2009 1:45 am
推一下Tim大的回覆!!! 解說得實在太詳盡了~~~圖檔
至於dacmagic的聲音聽說一般圖檔,老實說入手之後我還沒勇氣拿它來跟da-131pk.... :ale:
只是話說器材搭配,拿不同的耳機來試了一下,SA5000跟k702兩者的表現卻又是天壤之別... :mad: ,讓小弟再見一絲曙光,所以這玩意兒小弟需要些時間來探探它的底~~,目前還有幾樣小道具正在集氣,能不能逆轉勝就全靠它們了~~ :D
我在ptt版上有看到在音悅試聽stagedac的心得文,表現也是不如預期哪.... :( ,之前對它興趣很高,但價格高出了將近一倍,就退而求其次,先來玩玩upsampling囉~~。
jeubow
文章: 360
文章zzz201 發表於 週五 10月 09, 2009 2:12 am
dacmagic 上獨立的電源供應不知道聲音會不會好一點
12V的剛好可以用KECES新的那台
不過萬元DAC配上KECES PSU這價格真的是蠻尷尬的~
dacmagic算是用上Anagram模組 最便宜能入手的....
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章jeubow 發表於 週五 10月 09, 2009 10:40 am
zzz201 寫:dacmagic 上獨立的電源供應不知道聲音會不會好一點
12V的剛好可以用KECES新的那台
沒錯! 真的粉尷尬,當初的構想是直上Apogee Mini dac,但又剛好遇上dacmagic的upsampling,
一方面看它的規格有模有樣,另一方面價位很低廉... :ho:
於是把預算拆開來變成dacmagoc + keces psu,因為兩台都可以接keces psu,日後dacmagic如果不幸變成炮灰,
keces psu還是可以續用,只是要再集氣個把月衝台mini dac就是了.....
jeubow
文章: 360
文章lucifer123 發表於 週五 10月 09, 2009 11:46 am
那我來借這個問個問題好了~~~
如果考慮萬元左右的DAC或者是購買隨身耳擴+DAC的話呢
不知道各位板大會推薦哪一個?
最近也有想購買DAC~~(該死的顯卡~~風扇離我的音效卡不到一公分)
又考慮自己有隨身系統的需求~~~所以想問一下
因為滿多隨身耳擴又沒地方可以試聽~~~國外訂購又有點麻煩(有幫人訂購的店家嗎)
第一次接觸這塊隨身耳擴~~滿多不知道的~~
請各位板大指教
lucifer123
註冊時間: 週六 4月 25, 2009 3:51 pm
文章darkavatar1470 發表於 週五 10月 09, 2009 12:17 pm
tim.chnan 寫:也可以參考一下 Meier Audio (Corda) 的 StageDAC 在 Head-fi 上的討論串,StageDAC 也用這系列的晶片,Wolfson WM8741,8741 還提供很多 DSP 功能,像是 Cross-feed 之類的 (據說比 Meier 自己的 cross 複雜不少)
想聽聽看 WM8741 可以看看音悅過一陣子會不會進 StageDAC,除了 StageDAC,我只知道 Linn 有用 WM8741,不過等級也不同,Meier 不太用燒料,產品也定義在平民StageDAC 在 Head-fi 的討論串
Wolfson 的 DAC 晶片
音悅網站已經顯示到貨了....
有一點想過去聽聽看...
不過應該還沒 run-in 夠吧.....
話說右邊 Crossfeed 設定還是 Meier 自己的迴路,
左邊 3 x 3 段 DSP 才是 WM8741 的功能....
USB 輸入用公版 Driver 只能到 16bit/44.1khz,
但是 8741 應該還是會做 Up-sampling 輸出的樣子....
StageDAC 功能多看起來很好玩的樣子.....
如果哪天 Symphony 出耳擴版搭配應該不錯.....
( 不過這已經完全爆原po預算 了 XDD )
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章jeubow 發表於 週五 10月 09, 2009 12:21 pm
darkavatar1470 寫:音悅網站已經顯示到貨了....
有一點想過去聽聽看...
D大準備好要做勇者了嗎XD?
jeubow
文章: 360
文章mzl7777 發表於 週五 10月 09, 2009 12:59 pm
tim.chnan 寫:以及 USB 介面為什麼還是沒有 192kHz 昇頻的模式 (他沒有人力和資源寫 driver,本也不夠燒)
Wolfson 的 DAC 晶片
StageDAC USB input 仍然用PCM2704當接收晶片, 所以基本上只能達16bits/48KHz,
有人建議Dr. Meier用韓國Audiotrak用的TENOR TE7022L chip, 很容易可達24bits/96KHz,
他說這顆的技術資料很少見, 也不容易買, 背後一定有原因 !??
(至於要USB upsampling到192KHz, 要另外再過SRC, 這對one-man company來講, 可能更做不到了吧?)
mzl7777
註冊時間: 週六 6月 23, 2007 3:51 pm
文章darkavatar1470 發表於 週五 10月 09, 2009 6:08 pm
mzl7777 寫:
Wolfson 的 DAC 晶片
270x 系列的 USB 晶片是大量生產到連 Windows 都會內建驅動程式,
因此要套用到 DAC 的設計上面是很簡單的一件事,
但是並沒有人大量生產 24/96 的USB晶片, (TI 覺得沒市場唄....)
所以必須由廠商自行設計晶片, 並寫驅動程式,
因此只有像 M-audio, Audio-Trak 這種音效卡公司才有辦法提共... (其實 Windows 也不太支援... 據說 Vista 容易出問題?)
Dr. Meier 才會說他沒有辦法讓 USB 支援 24/96 輸入
不然就是要向別人購買技術授權, 但是這樣價位一定會大幅提昇,
你看即使是自己研發晶片, Benchmark DAC1 USB 版差價是多少?
因此 Dr. Meier 建議需要的人自己買張 SPDIF 音效卡還比較划算.....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章tim.chnan 發表於 週五 10月 09, 2009 7:18 pm
lucifer123 寫:那我來借這個問個問題好了~~~
不知道各位板大會推薦哪一個?
又考慮自己有隨身繫統的需求~~~所以想問一下
請各位板大指教
要看現在手邊有什麼器材以及如何使用
如果隨身和大耳罩都有,我建議買桌上型的裝備
不過挑萬元左右 DAC,個人認為主要還是看聲音喜不喜歡,對系統有沒有改善?
我聽過能帶來改善的產品,是 Keces 和 4395 plus (無改裝,不過只針對書架喇叭系統,對耳機來說我不特別喜歡4395)
Cambridge DACMagic 也不是說不好啦,在這個價位帶,可能也是殺手一枚
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 130 位訪客
