D2000的耳罩.........掉下來了(更新,附上維修圖)
文章gdemon 發表於 週二 10月 13, 2009 5:59 pm
暨sr80的耳罩掉下來後,Filco majestouch的某些key會double output後
發生了3c產品的第三件慘事.....那就是是D2000的的耳罩掉下來了 :mad:
麻煩的是我是跟網友買的二手水貨,不知該送去哪修……
看PTT好像有人修這個花了1000元,不過那是另外一個事件(是店家沒報價就直接維修,跟本文較無關係)
Mobile01也是有人掉下來,不過他說沒差,一樣可以帶,想想也是……
一直找不到適合的縲絲起子將縲回去
最去一直在找solution,找啊找,找到D5000的mod,看了看拆解圖,看起來應該是要整個拆掉才能鎖回去
沒有D2000的拆解圖,看來只能相信它跟D5000的架構是一樣的
不過看圖片看不出耳罩跟支架相接的地方的縲絲是怎麼接的,可能要等到拆了才知道
另外,D2000的耳罩會掉下來是常態,不是偶發,奇怪的是,似乎只有D2000會,D5000不會
Head-Fi辦了一個投票,2007八月前買的D2000,縲絲鬆掉的比例為2:17(鬆掉:沒鬆掉),不過2007八月後的比例就高多了,12:11,超過一半.....…
http://www.head-fi.org/forums/f4/denon- ... ll-258528/
Head-Fi的這篇有人說他為了要將D2000換線,拆開來後發現D2000"似乎"已經修正該問題(It looks like Denon has fixed the issue of the loose screw),不過有人follow說,問題根本不在耳罩內的縲絲,所以問題還是沒解,有一個人掉了兩次,第二次要鎖回去時縲絲斷了 :ale: ,所以他現在用綁的……,另一個人是直接放一坨expoxy(這不知啥東西)……(I just put a bead of epoxy on top of the screw/nut after it fell off and it's been golden ever since. Lock-tight would probably work even better)
http://www.head-fi.org/forums/f4/denon- ... ed-332823/
另外,有人賭爛到極點,乾脆將縲絲換掉,換成長的縲絲,他說D2000原本用的縲絲非常便宜,他全換掉,有圖有真相,他說:雖然圖片中縲絲突出一截,不過他們真的很小……另外他換了mogami的線,有差(The sonic differences from stock to new.)
http://www.head-fi.org/forums/f4/denon- ... ue-344869/
目前還在考慮是要學Mobile01的那位將就著帶,還是下定決心拆掉鎖回去,亦或是,等另一邊掉下來了再修 :mad: ,還是既然都要拆了連線一起換算了……
所以,要買D2000的可能要稍微考慮這情況了
要嘛衝D5000/D7000(其實沒爬文,也許D5000也有這個issue?)
要嘛,買公司貨,縲絲鬆了就送回去鎖
買水貨的話,你就要有心理準備要有能力維修,看起來拆解不難,只是麻煩
20091123更新
後來陸續用一陣子,發現沒有上螺絲的話,D2000帶不久就會自己滑下來(就是漸漸的解體),不會突然掉下來,而是在完全分離前會有一段慢慢變形的過程
所以證明了直接帶是不行的
一氣之下想要動手維修,從大家的回文中推測縲絲上面那個圓圓的東西是蓋住(套住?)縲帽的東西,是可以拆下來的(也可以自己掉下來 = =;)
一開始的想法很簡單,若我能把螺帽拆下來,鎖螺絲這件事就變得很簡單了
不過那個圓圓的蓋子實在是蓋太緊了,跟框架間沒有間隙,加上造型是圓的加上斜角,我實在撬不下來
好吧,山不轉路轉,我決定不鎖螺絲了
我用束帶……
有圖有真相
手上沒相機,用手機拍出來就這樣了,請大家見諒
圖中藍框是原來耳罩的螺絲和耳機框架接合處,最上面的就是那個"圓圓加斜角"的蓋住螺帽的蓋子,紅框就是束帶了
之後D2000就可以正常使用了,用起來沒什麼差,不過有一次D2000被學長拿起來把玩時,束帶跑到最右邊,所以導致耳罩又掉下來了(再裝回去把束帶調到最左邊就好了)
當然,也可以多綁幾條束帶讓束帶沒有空間可以滑動,只綁一條的話,束帶會滑來滑去
不過我覺得,只有自己在用的話,綁一條束帶就夠了,滑到右邊去就再拉回來就可以了
不完美但可行的workaround,野人獻曝一下
[20100126新增:上縲絲]
Cychalen 寫:把先耳罩拆下來(好像是逆時鐘轉一下)再把4個螺絲轉下就可以拆下耳機蓋. 這時就不會有角度不好無法鎖回去的問題. 如果怕螺絲鬆脫上點膠固定就好了.
自Cychalen網兄提醒了這件事,發現鎖回縲絲並沒有想像中困難,想修好D2000這件事就一直記在我心中(嗯,剛好我縲絲沒掉)
今天,趁著心血來潮,我就動手了,鎖回縲絲花不了多少時間,只是找工具反而花不少時間(因為心血來潮,所以沒有先準備工具)
工具:鎖眼鏡用的小縲絲起子一把
一開始其實也沒想要拍照,後來想到了不拍照沒有幫到其他人,就拿實驗室的DV來拍照,但由於已經鎖上去了,所以過程中的一些照片就少拍到了
1.如下圖,將接觸耳朵的海棉逆時鐘轉一下,海棉就會掉下來,然後如圖中的藍色圓圈的地方的縲絲,有四顆,將其鬆開後,耳罩就會和框體分離,千萬不要鬆到紅色方框中的縲絲(也是四顆),那是用來取下耳罩外殼的(耳罩外殼取下後就會看到單體),我們只是要鎖縲絲的話,取下耳罩就行了
2.將耳罩取下後,把框架轉到一個角度,就可以動用縲絲起子將縲絲鎖回框體了(圖中紅色圓圈處)
3.縲絲鎖回後長這樣
4.最後將耳罩鎖回框架,每棉裝回耳罩,大功告成
其實過程比想像中的簡單,扣掉找工具的時間,過程大概十分鍾不到
若是有人幫忙固定框體和撐開頭帶的話,將根架鎖回框體的過程會更簡單,這是因為D2000的頭帶/支架有彈性,若沒人幫忙固定(撐開頭帶/支架),左右耳會靠在一起,這樣就不是很好鎖
但一個人也是ok的啦,我就是獨立完成作業
希望能對耳罩也掉下來的同好一點幫助
另外,縲絲不見的話,應該找到同樣縲紋和大小的縲絲就可以了
最後由 gdemon 於 週二 1月 26, 2010 12:07 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
DA-151->X-can v3->DT 990
->D2000
->SHP9000
gdemon
註冊時間: 週一 3月 14, 2005 2:59 pm
Re: D2000的耳罩.........掉下來了
文章StevenTam 發表於 週二 10月 13, 2009 7:32 pm
我擁有D2000及D5000,而且一直也有留意這個問題。
我可以回答你的是,無論D2000或D5000都是會鬆掉的,要到D7000更改結構才得以解決。
(很多很多朋友都被這個問題困擾著,但其實只是一些很容易解決的事情來的)
我的D2000試過鬆脫上方的縲絲外模,用力向鬆脫位按回便解決了,已一年多都再沒意外。
而我的D5000則。。。掉下來了,但上回縲絲就很結實了!(需要用上較為細小的工具)
總括起來,其實是出廠時的缺陷來的,縲絲位根本沒有上緊。(設計上應該不是致命處)
(沒事的朋友估計只是未出事而已)
只有不要掉去零件,花點時間上回就應該不會再有事了。
StevenTam
註冊時間: 週六 4月 05, 2008 8:55 am
文章信前 發表於 週二 10月 13, 2009 7:57 pm
好豐富的相關資料,感謝 ~ :)
好久的事了,所以記得不是很清楚
大概是這樣,上面凸出金屬帽裡各有一個六角螺母,
把螺母鎖緊固定後,把金屬帽壓入放回
並不用把耳罩拆下來,如果是原廠的材料,固定的過程中,耳罩上半圓推成向內斜 就能有足夠的空間作固定
自己另外的固定方式,是最後還在金屬帽外再上一層膠固定
直至目前為止都沒發生過鬆脫了
至於結構方面,因為不可能再刻意把它拆開
看得到的是耳罩的旋轉交接處有一片金屬片在輔助滑動
...d2000換線呀
聽佛圓音
信前
註冊時間: 週日 11月 18, 2007 4:23 pm
來自: 北縣
文章akzz 發表於 週四 10月 15, 2009 2:57 am
戴耳機的時候小心點,稍微轉轉耳罩就會掉下來了
不過不粗魯的話感覺是沒啥影響啦
有空間後發現還是喇叭好....
akzz
註冊時間: 週一 2月 02, 2009 2:58 pm
文章gdemon 發表於 週一 11月 23, 2009 11:04 am
在本文中新增了用束帶的workaround
也歡迎大家提供更好的維修資訊和想法
因為這付D2000已打算不會賣了,所以才這樣搞
理論上束帶有刮傷耳罩的疑慮,不過我剛看了下,用了一陣子後是還沒刮傷啦
->D2000
->SHP9000
gdemon
文章evadodoya 發表於 週一 11月 23, 2009 12:33 pm
我的幾個禮拜前 也有掉下來
不過還好螺絲沒有不見
我後來用 鎖眼鏡那種的超小螺絲起子
一點一滴的慢慢鎖 就鎖回去了XD
不過久了好像還是會鬆 到時候在鎖一次吧 :mad:
因為音樂音悅~
evadodoya
註冊時間: 週五 1月 23, 2009 7:03 pm
文章gdemon 發表於 週一 11月 23, 2009 3:15 pm
evadodoya 寫:我的幾個禮拜前 也有掉下來
不過還好螺絲沒有不見
我後來用 鎖眼鏡那種的超小螺絲起子
一點一滴的慢慢鎖 就鎖回去了XD
我………找不到夠短或者夠小的螺絲起子去鎖它(有掉下來過的朋友應該我在說什麼)
因為單體斜置後的空間有限,我真的不知去哪找能在那種空間下鎖它的螺絲起子
手上有的、實驗室有的,都試過了
比較好的方法是從螺帽動手,可是我的螺帽蓋子撬不開,它蓋太緊了,然後又是圓的加斜角,我沒法用尖嘴鉗用夾的把它夾出來,蓋子拉不起來,自然就動不了螺帽了
用束帶真的是不得已的作法
不過PTT的那位更慘,他的螺絲掉了……不知送回原廠鎖,螺絲要不要收錢……
我是螺絲沒掉,但鎖不回去 :mad:
->D2000
->SHP9000
gdemon
文章Cychalen 發表於 週一 11月 23, 2009 3:39 pm
Cychalen
文章: 9
註冊時間: 週四 3月 15, 2007 12:42 am
正在瀏覽這個版面的使用者:semDews 和 126 位訪客
