[新入手] FabarIV+Supplier 遇到的問題
文章aspirenews 發表於 週四 12月 31, 2009 5:42 pm
[新入手] FabarIV+Supplier 遇到的問題 (內附Q&A)
在說問題以前
小的先囉嗦一下購買的經過...
=======囉嗦開始=======
話說看到版上前輩們對於FubarIV都讚譽有佳
剛好又到了聖誕節慶
而收到我的禮物..
但卻還沒買禮物的老婆又說看我要什麼東西~補助我一些當聖誕禮物的情況下...
小的就很不爭氣的入手了最近最夯的 ... FabarIV+Supplier
入手時間為12/30下午4點左右
品+老闆說因為網站上說FubarIV要賣到月底
所以已經被賣完的情況下,今天電光火石才又進最後一批貨
又說因為這批好像是外銷版
所以除了銀色外~還有金色的版本
特別不一樣
不過小的看了一下金色~似乎有點暗的說~感覺比較像是黃色
所以最後還是入手了銀色的FabarIV+Supplier
兩台都是銀色,看起來也蠻好看的說
======Supplier外殼瑕疵======
回到家後
發現銀色的Supplier在上蓋靠近後面的部份好像噴漆有瑕疵
想說明天一早趕快去換好了
所以整套就沒有動他~只有看看外表而已
==到了隔天12/31==
在今天12/31號早上10:30左右時
小的準時報到品+要換Supplier
剛到時只有老闆娘一人在打掃
小的說明Supplier好像有瑕疵後
老闆娘就去後面再拿一台
一打開
更嚴重...後面部份真的就是有點怪怪的
連續開了五台有吧...
前面三台都有一樣的問題
最後總算有看到兩台比較OK的
而小的也換到機子了
這部份不知道是否有前輩也是遇到呢?
不過使用上應該是沒有問題
所以是否要更換應該是看個人了 :bow:
因為中間還有點事
都完成後回到家裝好FabarIV+Supplier已經4點多了
小的這次使用ATH-ESW9與Marantz HP-101做測試
之後就是除了Supplier外觀外又發現的問題
而這些問題小的又有打電話去品+與電光火石詢問
其回答也會附在問題後面
======底噪=====
裝好後開機使用後
在先不放音樂的情況下
聽一下版上前輩們討論的機子底噪問題
首先~
FubarIV在VR轉到10~11點鐘方向後就會聽到有底噪出現(嘶嘶嘶的聲音)
而調整High/Low Gain時會發現對於底噪的大小聲有影響
High時會比較大聲
個人再花點時間聽下來~
感覺上不論是High/Low Gain大約就是VR轉到10~11點鐘方向後才會比較明顯
9點鐘以前小的似乎都還可以接受
不過
以小的之前使用舊Beyond與AT-F100的經驗
感覺上還是比較明顯許多
而且在第一次使用時
無撥放音樂時,把VR開到最大~
還聽到超大聲 "噹" 的聲音
然後FubarIV就停工了...
變無法撥放聲音
重接後再開機~
VR開到最大~又重覆這個樣子
讓小的心理想~不會碰到機王吧...
不過在正常使用30分鐘之後
再把VR開到最大這個問題也沒在發生了...
不知道這是為什麼就是了...
=====哼聲=====
而版上有前輩詢問說
FabarIV+Supplier疊在一起是否會有干擾的哼聲
答案是...
會...
而且很大聲
對此問題
小的做了一個AB Test:
A是利用Supplier當電源供應器接到FubarIV (這感覺好像廢話...因為這本來就是這樣用的)
B是開Supplier,但是FubarIV自己用內附的變壓器開機 (而這種接法相當不會有人用吧..呵)
兩者都把FubarIV疊在Supplier上面試聽看看
其結論為:
不論是A或B,FubarIV只要疊在Supplier上不論VR位置為何就會有哼聲
而A方法(也就是一般的接法)其哼聲特別明顯 (而B方法相對小很多)
小的測過以垂直高度來講
兩者大約要離到5cm左右哼聲才會消失
哼聲的問題
在跟品+與電光火石詢問後
解決方法就是不要互疊要水平擺放
這樣就不會有哼聲出現
電光火石說明...是因為新的電路設計
所以比較容易會被Supplier 的60Hz交流電干擾
在FubarIII部份也有跟使用者說明不要疊在一起比較好些
因此哼聲的部份就是這樣了...
=====左右不平衡=====
在試聽時
小的就有發現這樣的問題
怎麼左右邊聲音大小不太一樣
用入耳式感覺更明顯
還以為是剛剛被很大的"噹"聲嚇到後耳朵有點問題
結果左右邊顛倒過來使用
真的
兩邊聲音大小不太一樣...
針對這個問題
在跟品+與電光火石詢問後
發現這是....正常的現象 (也就是說小的沒買到機王...)
品+老闆說用Low Gain比較不明顯
而電光火石的回答是說
因為在某種價位之下的VR,沒有轉這麼多度之前,都會有左右不平衡的問題出現
而要比較不明顯的話
大約是調整到9點-10點鐘方向比較良好
因此比較高靈敏低阻抗的耳機建議是使用Low Gain,然後給他調到9點鐘之後
雖然解答是如此
不過小的就發現這問題會跟底噪部份相衝
在VR10點鐘的位置之後FubarIV會有比較明顯的底噪出現
而要左右平衡卻又是在10點鐘左右
雖然可能音樂出來後底噪部份影響不大
不過還是有點遺憾就是了...
=====關機=====
這是小的最不滿意的地方
絕對絕對不要耳機還插著就關掉FubarIV的電源
要不然會有一個超大聲的"波"的關機聲
當時小的還用入耳式還沒拿下來就關機
聽到"波"後整個被嚇到...
真是超級大聲的...
小的被嚇到後
馬上想說不知道是不是Supplier的問題
又拿原本的變壓器來接
結果還是這樣
VR關到最小再測看看
也還是這樣
真怕耳機會被這樣給"波"壞掉...
針對這個問題
在跟品+與電光火石詢問後
發現這還是....正常的現象 (也就是小的真的真的沒買到機王...)
這是FubarIV設計上的問題
針對這個問題
兩方都建議
一定要把耳機拔除後才能關機
因此...大家入手FubarIV後千萬不要冒然關機阿...
電光火石也說明
這部份的問題他們現在也在解決
因此
新的設計可能會在一月底後出現
如果客戶對於這樣的問題有困擾
可以到時再跟他們換新的機子
嗯...期待新的設計阿...
======總結======
以上~
就是小的在購入FubarIV後所發現的一些現象
因為版上似乎比較少相關的資訊
因此分享給版友們參考
有錯誤還請各位前輩給予改正
至於聽感...
小的是木耳~所以可能還要一陣子才聽的出來
跟目前手上有的DA151有什麼差異的地方 :haha:
最後由 aspirenews 於 週一 1月 04, 2010 11:56 am 編輯,總共編輯了 1 次。
EM7/PortaPro/MX90VC/HFI-580/XB90EX/UE600/EW9/XB700/FTX90/BOSE AR2/A900/FXZ200/Fischer FA003/ESW9/UE TF10/UE 900/K7XX/SR-325is/STAX2050II/SA5000
CDPx2/UABx4/DAPx2/HeadAMPx2/TUBEx6/RCACablex2/3.5toRCAx3/PowerCablex4
新生活x新相本:http://fotologue.jp/aspiredream
aspirenews
註冊時間: 週三 12月 20, 2006 2:46 am
來自: 地球-台北,有空可找偶交流
Re: [新入手] FabarIV+Supplier 遇到的問題
文章jjj121 發表於 週五 1月 01, 2010 3:27 pm
呵..aspirenews兄不會囉嗦, 倒是說明得很詳細 :D
可以體會您的心情
外觀瑕疵先不談
一般平價VR, 小音量時左右聲道不平衡是正常, ALPS黑美人等級的也是會的
但是要到9-10點鐘方向才正常, 就離譜了一點
其他如底噪, 哼聲干擾, 爆音等問題更是扯, 就算平價產品也不應該
晶體機還要和嘶聲哼聲奮戰... :o
感覺上設計, 用料, 製造到品管都應該要檢討
有點懷疑她會比DA151好聽..
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章Symphony 發表於 週五 1月 01, 2010 5:45 pm
我用Fubar系列很久了...
其實, 我都不關機的~ 哈...
您的問題我也都遇到不少
不過我倒是沒那麼在意啊 :D
烤漆有問題是殼底那邊感覺漆太厚~ 有水邊的這樣吧?哈~
超值歸超值~ 不過還是千古不變的道理, 一分錢一分貨
網友親筆留言區:
請利用油性簽字筆於上方空白處自由書寫。
Symphony
註冊時間: 週六 3月 17, 2007 1:34 am
來自: 鐵三角褲帝國
文章piacarrot2 發表於 週六 1月 02, 2010 11:58 pm
A大恭喜入手新機 :clap:
想請教FabarIV的耳擴比較您手上Beyond和小民的聽感差異
FabarIV的UAB 比較您手上0404usb和DA151的聽感差異
感謝
個人系統
耳機:K271S+Diamond,E4,dt 48A.00,D77+HPC-35,X10,DR-S100,dt48 8Ω
耳擴:寡國小民2+627SM+NRG1.5+TFK 12ax7 + Mullard 12au7長屏方環+小張純銀S線+INS-BS plus
電腦訊源:AUDIOFIRE2+KS1010+AT5C14M+DCI5044SILVER
隨身訊源:PSP,SD350,D9ec,WM-D6C
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
註冊時間: 週五 5月 27, 2005 4:32 pm
文章aspirenews 發表於 週一 1月 04, 2010 3:59 pm
P大果真是專業阿
一下子就拿了這麼多問題的問我這個大木耳
目前狀況是小的Beyond已經在2009年賣掉了...
(唉...早知道要先把上面的627BP先拿下來)
提外話:
聽說現在的Beyond與您之前轉讓給我的Beyond構造不太一樣??
小的台北這邊只有這組與0202USB
要跟小民與DA151比較的話
可能還要等我回去才有機會勒...抱歉啦 :aiya:
不過在小的木耳初聽之下
在FubarIV UAB部份
+Supplier主要改變於低頻部份特別明顯
在配合ESW9聽部份的Jazz時~有種被低頻包圍的感覺
整體低頻量感與氣氛比起沒加時更好
沒加Supplier的表現比較空洞些...
人聲部份的處理上
感覺上比起DA151
個人感覺~人聲線條走更為清新明瞭的路線
不過與DA151是記憶中的比較
實際狀態下可能還是要真的要兩機AB Test來看看
aspirenews
來自: 地球-台北,有空可找偶交流
文章piacarrot2 發表於 週一 1月 04, 2010 4:13 pm
抱歉小弟眼殘
打錯
應該是0202usb
不知道FabarIV+Supplier PK 0202usb
在耳機直推 與訊號輸出到耳擴上
哪個CP值高?
不過本來爬A大的文
以為A大要直衝corda stagedac了 :no:
PS.A大下次可以幫FabarIV也來換個OP,在來分享一下心得!!
以A大身價就直衝換627sm或128sm吧 :twisted:
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
文章aspirenews 發表於 週三 1月 06, 2010 2:54 pm
piacarrot2 寫:
抱歉小弟眼殘
打錯
應該是0202usb
在耳機直推 與訊號輸出到耳擴上
哪個CP值高?
不過本來爬A大的文
原本是很想衝Corda Stagedac啦...
想當初...就是被您的K271s開始踏入這個深淵....
結果下場就是耳機越收越多...
仔細想想~應該要開始有台一定水準的電腦訊源阿...
無奈~
2009 Q4時敗入Pentax K7 Set後...
(買沒兩週公司貨就推出+2000送把手方案,結果小的還花了7000買把手...淚)
就在2009年的最後幾天
還在想倒底是要敗入Corda Stagedac還是...
心中的最後一根稻草總算是被要準備漲價的風聲給壓倒了...
小的不爭氣的入手了最後一隻公主鏡 : Pentax FA 31mm F1.8 Limited
這下子...
剛退伍找工作吃老本的當下還這樣敗...
小的開始良心不安了阿...
還是先龜一點比較好些阿...
回到正題...
目前FubarIV雖還在Run in
前輩好像都說他比較冷些...
但有可能小的蠻常使用SA5K
已經練到被刺習慣了...
再者
跟手上的0202USB相比其實感情也比較豐富
以小的聽感而言到是沒有這種問題
有越來越喜歡的驅勢阿...
aspirenews
來自: 地球-台北,有空可找偶交流
正在瀏覽這個版面的使用者:semBorn 和 141 位訪客
