「開箱文」Teralink-x2
「開箱文」Teralink-x2
文章crazyisland 發表於 週五 1月 22, 2010 2:24 pm
這個版好像沒發過這個usb 轉同軸、光纖、BNC的小機器。在台灣也算蠻冷門的。
只有在MYAV有人推薦過,經搜尋在HEAD-FI有討論串,且與最近很紅的M2tech Hiface也有比較文
http://www.head-fi.org/forums/f7/usb-sp ... ce-449885/
評價蠻正面的可以參考參考,不過Teralink-x2與M2tech Hiface在國外價差較小,M2tech Hiface之輸出品質又可以打趴所有的同類產品,故Teralink-x2相形之下,較無競爭力。
不過比較文中的是teralink-x1,僅能輸出16bit/48Khz,我所購買的Teralink-x2可以輸出24bit/96Khz,也支援KS,在台售價大約兩千左右,目前買來連接NB與DA131。
在購買之初,搜尋了許多文章,有人將USB DAC分為三級,且認為USB DAC有其天限,是不可能好到哪去。不過我只有NB ASUS UL80VT,只有HDMI輸出,市面上好像也沒有這樣的轉接器,還是得乖乖的使用USB,之前是購入DA 151,不過仍感不足。還是決定購入DA131,再來尋找轉接之器材。市面上很多DIY之元件可供使用,但小弟不會銲接,且普遍都是使用PCM2704等。在某些文章中認為有缺點,會減損音質不少,故放棄。最後找到這台,在國外評價不差的機器,其實等待入手之前還蠻怕買來,接起來跟DA 151沒甚麼大差別。
今天收到,迫不及待的接上去,恩,很穩定,沒爆音。再來跟我以前聽到的DA 131的特性蠻接近的。當然,還是遜給直接走光纖或同軸的DA131,聲音有一點小悶,音場也較小一點,不過已較DA 151提升不少,不管聲音的形體,音場縱深等都提升不少,聲音變的細緻多了。當然我比較的基準點有點奇怪,兩台DAC不能這樣比。但我只是要發表我的心得,也就是這樣的接法似乎沒有減損DA 131太多的音質,以2000左右的小機器而言。花這筆錢還蠻值得的,也提供大家除M2tech Hiface以外之參考。
最後由 crazyisland 於 週六 1月 30, 2010 10:28 am 編輯,總共編輯了 9 次。
Headphone:HD650 SR80
Sourse:NB → Teralink-X2 →Keces DA-131(LME49710HA)
Cable:Earlybird Promise
Amplifier:DA&T Amtech HA-1(LME49720HA)
crazyisland
註冊時間: 週四 11月 24, 2005 10:43 pm
來自: 內壢→中壢
Re: 「開箱文」Teralink-x2
文章amurorei 發表於 週五 1月 22, 2010 5:19 pm
第一次看到的玩意
推一下
增廣見聞!
家用音樂:1723-(光纖)->電光火石 Libby ->Ultrasone PRO-900/HFI-780/Philips SBC-HP1000
影片電玩:JVC SU-DH1-(品嘉訊號線)-> 電光火石 Libby->Ultrasone PRO-900/Philips SBC-HP1000
隨身:Nokia 5800 xpress music->GA80
amurorei
註冊時間: 週三 2月 11, 2009 3:01 pm
來自: 台灣(Taiwan, 台湾)
文章xu3zp4 發表於 週日 1月 24, 2010 2:23 am
這東西需要驅動嗎???是使用1PPM的振盪器嗎!!
妳...何時可以看著我再向我靠近,就算只是一步.......再等十年又怎樣.
十里平湖霜滿天 寸寸青絲愁華年 對月形單望相護 只羨鴛鴦不羨仙
xu3zp4
註冊時間: 週五 6月 12, 2009 12:55 am
文章crazyisland 發表於 週日 1月 24, 2010 2:44 am
規格是如此:
Features of this USB to SPDIF/TOSLINK/I2S converter
1. CM108 usb reciever chip, getting multiple digital audio stream directly without format conversion.
2. Precision 12.0 Mhz 1ppm TCXO serve as master clock for CM108 chip for lowest jitter performance.
3. Sanyo Oscon solid polymer capacitors for power filtering and solid tantanium caps for decupling.
4. LM317 based voltage regulator to get over 80db ripple suppression.
5. 74hc125a digital signal driver for I2S data output, allow long distance I2S signal transmission.
6. Offer both RCA and BNC type SPDIF output, each with independent PE65612 pulse transformer.
7. Power suply can drained from USB or outboard 8~12v dc supply.
1ppm TCXO 你說的是這個嗎?
本體很小,可以選擇usb供電,或是外接電源。
我直接插上去,windows就會自動安裝驅動了,head-fi上有人說裝了較新版的cm108驅動反而不好聽,維持原始的較好。
使用ks沒問題,但奇怪的是asio4all抓得到,但是在foobar就是沒辦法聽,這跟head-fi上的人所說得整個倒過來。
後續再來試試。foobar使用ks、ds、asio4all,我最喜歡的還是asio4all,聲音比較清澈透明。
crazyisland
來自: 內壢→中壢
文章xu3zp4 發表於 週日 1月 24, 2010 11:58 am
去拜了一下孤狗大神!!Teralink-x2 好像不再是用CM108噢!!以我用這類東西的過往經驗用USB供電容易不穩定!弄個好的外接電源會使它的聲音更上一層!!試過96K輸出過了嗎???foobar昇頻後96K輸出效果如何??小弟的口味對151聲音不太滿意!!因為太乾瘦了不管如何換線!!不耐聽!!我尬意的是有點濕潤寬鬆自然的聲音!
xu3zp4
文章crazyisland 發表於 週日 1月 24, 2010 12:39 pm
更正:
1. TENOR TE7022L usb reciever chip, supporting native 24bit 96K digital output capability.
2. Precision 12.0 Mhz 1ppm TCXO serve as master clock for lowest jitter performance.
4. LT1084 based voltage regulator to get over 80db ripple suppression.
7. Power suply can drained from USB or outboard 8~12v 1A dc supply.
TENOR TE7022L usb reciever chip 他用的晶片是這個。真有夠冷門的,這是在啊拉伯的網站上找到的資料。
這樣比151好聲啦。不過目前為止我也還沒聽到濕潤寬鬆自然的聲音,而是感覺聲音從平面跳成立體,聲音細緻,
至於網路上131的介紹文中,那種溫厚自然的聲音,我還真的聽不到。現在最後階段就是換線了,head-fi上頭說換個好電源跟好的usb線會提升不少,只是c/p值降很多。
crazyisland
來自: 內壢→中壢
文章sniper 發表於 週日 1月 24, 2010 2:43 pm
tenor那顆不會冷門阿
韓國的audiotrak就是用這顆給他們的DAC2 DX還有一些產品用....
headfi之前也看人建議meier改用這顆來處理usb訊號 :)
輕鬆聽音樂
sniper
文章: 91
註冊時間: 週六 8月 14, 2004 1:32 pm
文章crazyisland 發表於 週日 1月 24, 2010 4:13 pm
哈 我是說這台teralink-x2冷門,幾乎沒什麼資料,連原廠的promotion都很做的很差,沒個像樣的網站。
以上話收回,找到官方網站http://www.teradak.com/ProductsView.Asp?id=21
剛剛用foobar resampler 96k輸出,尚未聽出明顯差距,也許得找24bit/96k的音樂來試試。
最後由 crazyisland 於 週日 1月 24, 2010 8:19 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
crazyisland
來自: 內壢→中壢
文章hifiss 發表於 週日 1月 24, 2010 6:25 pm
crazyisland 寫:哈 我是說這台teralink-x2冷門,幾乎沒什麼資料,連原廠的promotion都很做的很差,沒個像樣的網站。
Teralink X2 剛上市不久,所以相關資料都比較少。如果有條件建議使用外接電源。提升比較明顯。搜索teradak可以找到出品商的網站介紹。
hifiss
註冊時間: 週日 1月 24, 2010 6:14 pm
文章xu3zp4 發表於 週一 1月 25, 2010 2:31 am
依我的了解...........你是不可能聽到的!!因為根本不可能在131身上聽到這種聲音!!換線等等動作只是小小修潤一下音色!!別被呼嚨了!!多收集點小朋友換機比較實際!!
xu3zp4
文章g0a2002 發表於 週六 2月 06, 2010 11:00 pm
感謝板大的分享,聽說KECES家,最近也有類似的產品,叫mUS-155的樣子
g0a2002
註冊時間: 週五 8月 14, 2009 6:52 pm
文章sniper 發表於 週六 2月 06, 2010 11:18 pm
g0a2002 寫:感謝板大的分享,聽說KECES家,最近也有類似的產品,叫mUS-155的樣子
其實已經推出了...
售價查了一下是3k有找,比標題這隻貴上一千左右
不過都還沒看到心得文.....
輕鬆聽音樂
sniper
文章: 91
文章g0a2002 發表於 週日 2月 07, 2010 12:30 am
有24Bit / 96kKHz 數位訊號輸出,不知道和一些有名的音效卡相比如何
g0a2002
文章michaelli 發表於 週二 4月 20, 2010 10:18 am
查查 TeraLink-X2 就找到這邊
不知是否有人用過 X2 專用的 ASIO driver 呢 ?
michaelli
註冊時間: 週二 11月 05, 2002 1:31 am
文章crazyisland 發表於 週二 4月 20, 2010 7:18 pm
我用過,但這台沒辦法在win 7 64bit下使用他的專屬驅動,為了使用他還特地灌回32bit下去使用。目前還在等原廠寫新的driver。
使用效果,我覺得跟asio4all wasapi 差不多,但感覺都比ks來的好。目前最滿意的是wasapi,搭配FOOBAR V.1還蠻滿意的。
我認為用好的同軸線跟獨立電供,可能可以帶來較大的提升,目前用axe純銀訊號線撐著,
比起雜牌同軸線,可以聽到更多聲音細節跟殘響;金屬敲擊樂器的光澤。
但這台對於外在的雜訊影響很敏感,所以使用上盡量不要同時差很多i/o,我用散熱板,就很明顯聽到一些干擾,
以及不要堆疊其他機器上,不然會發出很大的干擾。但除此之外這台對於jitter的抑制做的很不錯,沒有外在干擾的情況下,
是不會聽到的。以上是我買來到現在的使用心得。
crazyisland
來自: 內壢→中壢
正在瀏覽這個版面的使用者:sempame 和 155 位訪客
