小弟的DAC+耳擴是Audiotrak DR. DAC2 DX
我買了一條1500的純銀USB線
完全聽不出跟一條10幾塊的USB線有何差異
反覆RUN了好幾天
還是無法領悟其中的奧妙
怎辦~!
我真是大木耳
edcrfv 寫:推樓上的解說,小弟觀念也混淆不清,拍謝拍謝![]()
不過您的意思是說,USB線其實沒差,跟傳輸方式才有關係,是嗎?
Rendy 寫:但是線材這種東西不是純理論就能解釋的..
現在連音樂檔案間的搬移,有人都會說受"馬粒子"影響而產生變化...
(很多人提出各種說法)
Rendy 寫:目前有一派主張線材對音響系統不會有影響,只用原廠附上的小黑線 (線材要符合相對的規格)
另一派則是認為線材有調音的作用,依系統狀態去搭配....
最後一派是認為線材對系統影響是很大的,結果系統上的線材跟器材價格一樣貴(或更貴,反正越貴的線越好?)...
這邊是耳機網站,所以對線材的討論比較少
大家可以多去MyAV或其他的喇叭討論區..
可以看到更多方面的討論..
不是純理論的..
對我來說"實際結果"才是重要的..
leech 寫:各位大大好~
我買了一條1500的純銀USB線
反覆RUN了好幾天
還是無法領悟其中的奧妙
怎辦~!
我真是大木耳![]()
edcrfv 寫:在下曾經用過小便當,他是PCM2702接收再經過DAC晶片解碼
依個人經驗高音的粗噪感換了USB線後有滑順一些,泛音也比較華麗些
它是走啥模式俺就不曉得了
不過我覺得除非QB9那種技術可以普及,要不然現在那些USB AUDIO還是不太行
我最後還是回到內插式錄音卡的身邊了,但如果USB傳輸技術能再進步 (那些RECLOCK REDATA等技術)
外接式裝置能避開機殼內雜七雜八的干擾,還是頗有前景的
leech 寫:抱歉~
小弟忘了說
耳機是Grado的SR325i
我是收2手的~起碼也有RUN 200hr以上
DAC2 DX的電源線是AC變壓器~這應該不能換吧?
壁插是IG8300RN
軟體是foobar2000
音源是CD轉FLAC
很遺憾~這幾天一直不斷的聽
我還是無法領悟其中的奧妙
小弟也只能承認是幸福的木耳啦![]()
leech 寫:各位大大好~
我買了一條1500的純銀USB線
反覆RUN了好幾天
還是無法領悟其中的奧妙
怎辦~!
我真是大木耳![]()
+1Rendy 寫:我一開始也是認為沒影響.
不過試過後,目前認為有影響,可調音.
不過線材的投資自己有設定等級門檻
有人用2-3K的耳機,2-3K的訊源,花了1-2K換線材..
然後說聽不出線材的變化
這是正常的.
喔喔~aztec1234 寫:另外我順便看了一下原發問者使用的USB DAC --- Audiotrak DR. DAC2 DX
它的DAC是採用TI的PCM1798,這顆不支援直接USB輸入,
所以可想而知,它必須先用一顆USB Receiver轉成I2S再進去PCM1798
(一般常見的是TI的PCM2707,用它的I2S輸出)
這樣的架構通常走的是interrupt傳輸,首先USB轉I2S時會先作一次clock/data recovery,
再來進PCM1798後又會再作一次clock/data recovery,更厚工一點的器材,
在進PCM1798前會先de-jitter
也就是它有比較高的抗jitter能力,
所以原發問者聽不出來,其實也是正常的,
不代表你是木耳
至於像Fubar所使用的PCM2702,它是直接USB輸入,
採用isochronous傳輸,又使用synchronous的方式作時脈同步,
所以前端的差異很容易就反應在輸出上
也就是它有比較高的抗jitter能力,
所以原發問者聽不出來,其實也是正常的,
不代表你是木耳
所以前端的差異很容易就反應在輸出上
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 153 位訪客
